MoleculeDynamics Pro 分子动力学实验室
MoleculeDynamics Pro · 纳米分子动力学与热力学相变仿真实验室
> 基于经典 Lennard-Jones (12-6) 两体势能模型、Velocity-Verlet 辛几何时间积分算法与 Berendsen 恒温热浴的纯前端纳米分子动力学与统计物理相变仿真平台。
🌟 作品简介
MoleculeDynamics Pro 是一款探索纳米尺度原子分子动力学(Molecular Dynamics, MD)、范德华色散力与泡利斥力相互作用、三维向二维投影的微观粒子晶格热运动、固-液-气三相转变宏观热力学相变、径向分布函数 $g(r)$(Radial Distribution Function, RDF)壳层结构以及麦克斯韦-玻尔兹曼分子速率分布律的交互式计算物理实验平台。系统在连续二维截面体系中实时对上百颗纳米氩(Argon)原子及双组分纳米流体分子进行亚飞秒步长的哈密顿动力学演化。
本项目采用零依赖纯原生前端架构(HTML5 Canvas 2D + Web Audio API + Vanilla JavaScript + Tailwind CSS),内建固态密集晶格(Solid FCC)、液态扩散流动(Liquid)、气态自由碰撞(Gas)及超临界高压流体(Supercritical Fluid)四大经典物理相态,并支持用户自由交互式施加纳米光学微镊(AFM Optical Trap)捕获微粒、调节热浴温度 $T^*$ 与 Lennard-Jones 势阱深度 $arepsilon$,实时体验纳米粒子热碰撞的微观音画协同。
🔬 核心理论与物理算法
1. 经典 Lennard-Jones (12-6) 两体势能模型 (Lennard-Jones Potential)
在惰性气体与中性非极性流体微观模拟中,两原子间截断势能由经典的 12-6 Lennard-Jones 经验势严格给出:
$$V{ ext{LJ}}(r{ij}) = 4arepsilon \left[ \left( rac{\sigma}{r{ij}} ight)^{12} - \left( rac{\sigma}{r{ij}} ight)^6 ight]$$
其中:
- $arepsilon$ 为势能势阱深度(代表结合强度);
- $\sigma$ 为势能为零时的有限距离(代表原子碰撞有效直径);
- $(\sigma/r)^{12}$ 为电子云重叠产生的泡利排斥作用;
- $(\sigma/r)^6$ 为长程范德华色散吸引作用。
原子间作用力 $\mathbf{F}_{ij}$ 为势能的负空间梯度:
$$\mathbf{F}_{ij} = -
abla V(r{ij}) = 24arepsilon \left[ 2\left( rac{\sigma}{r{ij}} ight)^{12} - \left( rac{\sigma}{r{ij}} ight)^6 ight] rac{\mathbf{r}{ij}}{r_{ij}^2}$$
为了加速计算并保持体系哈密顿守恒,引入截断半径 $r_c = 2.5\sigma$ 与平移势(Truncated and Shifted Potential)。
2. Velocity-Verlet 辛几何时间积分算法 (Velocity-Verlet Symplectic Integrator)
针对多体动力学牛顿运动微分方程 $mi rac{d^2\mathbf{r}i}{dt^2} = \sum_{j
eq i} \mathbf{F}_{ij}$,采用保相空间体积与长期能量守恒的 Velocity-Verlet 辛格式推进:
$$\mathbf{r}i(t + \Delta t) = \mathbf{r}i(t) + \mathbf{v}i(t)\Delta t + rac{1}{2}\mathbf{a}i(t)\Delta t^2$$
$$\mathbf{v}i\left(t + rac{\Delta t}{2} ight) = \mathbf{v}i(t) + rac{1}{2}\mathbf{a}_i(t)\Delta t$$
$$\mathbf{a}i(t + \Delta t) = rac{1}{mi} \sum_{j
eq i} \mathbf{F}_{ij}(t + \Delta t)$$
$$\mathbf{v}i(t + \Delta t) = \mathbf{v}i\left(t + rac{\Delta t}{2} ight) + rac{1}{2}\mathbf{a}_i(t + \Delta t)\Delta t$$
该算法时间可逆且误差阶数为 $\mathcal{O}(\Delta t^2)$,极大避免了经典欧拉法导致的能量严重发散。
3. Berendsen 恒温热浴与动能标度 (Berendsen Thermostat)
通过弱耦合恒温器模拟微观体系与无限大外部热源的热量交换,体系瞬时温度由各粒子微观动能总和统计给出:
$$T{ ext{inst}} = rac{2 \sum{i=1}^N rac{1}{2}mi vi^2}{N{ ext{dof}} kB}$$
速度标度因子 $\lambda_{ ext{thermo}}$ 根据一阶阻尼松弛微分方程进行动态调整:
$$\lambda{ ext{thermo}} = \sqrt{1 + rac{\Delta t}{ au} \left( rac{T{ ext{target}}}{T_{ ext{inst}}} - 1 ight)}$$
$$\mathbf{v}i \leftarrow \lambda{ ext{thermo}} \mathbf{v}_i$$
其中 $ au$ 为热浴耦合松弛时间尺度。
4. 径向分布函数与维里状态方程 (RDF & Virial Equation of State)
- 径向分布函数 $g(r)$:表征距参考粒子距离 $r$ 处的局部数密度相对于系统平均密度的比值:
$$g(r) = rac{1}{ ho 2\pi r \Delta r} rac{1}{N} \sum{i=1}^N \sum{j
eq i} \delta(r - r_{ij})$$
- 固态呈现长程多阶分立锐峰;
- 液态呈现近程第一配位层显著主峰随后趋于 1;
- 气态全域平缓趋近于 1。
- 维里微观压强 (Virial Pressure):
$$P = ho kB T + rac{1}{2V} \sum{i < j} \mathbf{r}{ij} \cdot \mathbf{F}{ij}$$
5. Web Audio 分子微观碰撞音律生成 (Collision Sonification)
基于原生 AudioContext 链路,将两原子强碰撞瞬时冲量与势能梯度动态映射至高频微观原声音阶,呈现原子晶格共振之声。
📐 系统架构与技术实现
1. 势能与多体受力引擎 (Lennard-Jones 12-6 Force Engine): 亚毫秒级计算空间粒子两两之间的截断范德华吸引与斥力。
2. Velocity-Verlet 积分内核 (Verlet Symplectic Integrator): 严格保相体积推进原子空间坐标与速度矢量。
3. 统计热力学分析管线 (Thermodynamic & RDF Pipeline): 实时统计瞬时动能、势能、维里压强及径向分布函数柱状图。
4. 多图层渲染与声谱系统 (Dual Canvas & Web Audio Pipeline): 渲染原子范德华球半径、动态热振动键与碰撞音相。
🚀 运行与部署指南
本工程为纯原生前端应用,无需安装任何外部依赖:
1. 直接启动:双击根目录下 index.html 或通过任意静态 HTTP 服务器(如 VS Code Live Server / npx serve)即可体验。
2. 浏览器支持:兼容所有支持 HTML5 Canvas 与 Web Audio API 的现代浏览器(Chrome、Edge、Safari、Firefox)。
