当 AI Agent 开始执行 SQL,企业该如何守住数据库安全底线
【摘要】 AI Agent 开始执行 SQL 后,企业如何防止越权读取、误删数据和高风险 SQL 直接落库?本文从 AccessKey、细粒度权限、读写分离、SQL 规则预审、人工审批和审计溯源六个方面,结合 NineData Skill/OpenAPI 场景给出数据库安全底线与上线检查表。
AI Agent 从“回答问题”走向“执行 SQL”,数据库安全的风险边界随之改变。过去,企业主要管理人的账号、数据库权限和 SQL 变更流程;现在,Agent 可以根据自然语言自动生成查询、调用工具、申请权限,甚至提交数据变更任务。真正需要回答的问题不再是“要不要让 Agent 连接数据库”,而是:
Agent 能访问哪些数据?能执行哪些 SQL?高风险操作谁来批准?出现问题后能否追溯?
对企业而言,安全底线可以归纳为一句话:让 Agent 获得完成任务所需的自动化能力,但不要让它获得绕过身份、权限、规则和审批的能力。
底线:Agent 可以发起,平台决定边界
一个可落地的 Agent 数据库安全模型,需要回答四个问题:
身份是谁? 每个 Agent 或集成场景是否有独立、可吊销的调用凭证?
能看什么? 权限是否细化到数据源、库、表、操作类型和有效期?
能做什么? 查询、DML、DDL 和 SQL 任务提交是否分级控制?
如何放行? 高风险 SQL 是否会预审,关键变更是否仍需人工审批,操作是否留下完整记录?
如果这些问题只能依靠 Agent 自己的提示词或模型判断来回答,企业的安全边界就变得脆弱。更稳妥的方式是把决策放在 Agent 之外,由统一的平台策略强制执行。
NineData 的产品方式正是沿着这条思路展开:Agent 通过 Skill 或 OpenAPI 发起请求,NineData 根据调用身份、已授权资源、操作类型和 SQL 规则进行校验;需要变更时,再进入权限申请、规则预审和审批流程。
第一条底线:不要把数据库真实密码交给 Agent
Agent 如果直接持有数据库连接串和高权限账号,提示注入、配置泄露、运行环境被入侵或模型误操作,都可能直接影响数据库。企业首先要做的是把“调用 Agent”和“连接数据库”拆开。
在 NineData 中,Agent 使用 AccessKey 调用 NineData OpenAPI 或 NineData Skill。AccessKey 与 NineData 控制台登录密码以及底层数据库账号密码相互独立,平台代为连接数据库。这样,Agent 不需要在任务上下文、代码仓库或对话中保存真实数据库密码。
AccessKey 解决的是“哪个身份在调用”,并不等同于数据库权限。企业还可以针对不同 Agent、环境和集成场景创建不同凭证,分别管理状态和访问来源。SecretKey 只在创建结果页显示一次,应放入受限的密钥管理系统或安全配置中,不能写入日志、代码、截图、文档或对话。
当然AccessKey 泄露者仍可能在该身份已有的授权范围内调用接口。因此,凭证隔离必须与最小权限、来源限制、轮换、及时禁用和审计结合使用。
第二条底线:没有权限,就没有数据
企业应先从最小权限开始,而不是先给 Agent 一个可以查询整个数据库的账号。
NineData 支持围绕数据源、库、表、操作类型和有效时间进行授权。权限可以区分为只读、DML、DDL 和 SQL 任务提交,并可设置 7 天、30 天、60 天、半年、1 年、3 年或自定义有效期。
这类授权模型适合 Agent 的渐进式上线:一个只负责知识问答的 Agent 可以只开放指定表的读取权限;一个负责数据修复的 Agent,则需要经过额外审批后获得限定范围的 DML 和任务提交能力。
在已核验的实际操作链路中,测试用户没有目标数据源、库和表权限,却通过 WorkBuddy 调用 NineData Skill 查询目标表。请求能够进入 Skill,但 NineData 检查到缺少查询权限后没有返回数据,而是提示申请相应权限。
这说明三件事:Skill 是调用入口,不是数据通行证;AccessKey 是身份凭证,不是全库授权;自然语言指令不能把无权限身份变成有权限身份。
第三条底线:查询权限不能自动升级为写权限
Agent 最容易被低估的风险,是“看起来只是查询”,实际却拥有修改数据的能力。企业应把读取和写入明确分开,并把 SQL 任务提交作为单独能力管理。
在另一轮操作中,测试用户已经获得目标表查询权限,但没有 DML 和 SQL 任务提交权限。WorkBuddy 尝试向表中新增一条数据,NineData 没有因为已有查询权限而直接执行,而是提示申请更高权限。
权限申请通过后,Agent 可以提交新增数据任务,但任务依然不会立即执行。SQL 任务要先经过规则审查,再进入审批,审批通过并启动后才完成写入。
企业因此可以建立清晰的权限阶梯:
能力
典型授权
风险控制重点
读取
指定数据源、库、表的只读权限
限制数据范围、敏感字段和有效期
新增、修改、删除
DML 权限
限制目标表、影响范围和执行窗口
结构变更
DDL 权限
更严格的审批、备份和回滚要求
提交 SQL 任务
SQL 任务提交权限
规则预审、人工审批和任务审计
Agent 可以帮助发起申请,但“发起”不等于“批准”。这一区分对于防止权限自我升级非常关键。
第四条底线:高风险 SQL 不能只靠 Agent 自我判断
模型可能生成语法正确但业务危险的 SQL,例如无条件 UPDATE、大范围 DELETE、DROP、TRUNCATE 或操作敏感表。企业不能只在提示词中写“请谨慎操作”,应在 SQL 执行前设置平台规则。
NineData 的 SQL 任务会先经过规则预审。已核验的测试中,DELETE 被配置为禁止操作。Agent 提交删除任务后,任务出现在 SQL 任务页面,但规则预审未通过;在「规范与流程—SQL 开发规范」中可以看到对应的禁止规则,因此任务不能继续执行。
规则可以根据业务风险配置为强制阻断或风险提醒。测试中,管理员将 DELETE 从强制阻断调整为风险提醒,任务得以继续推进,但仍必须经过审批,审批通过并启动后才最终执行。规则放宽不等于取消治理,而是把“直接拦截”调整为“风险提示 + 后续审批”。
企业应注意,这一机制的有效性取决于规则覆盖率和配置质量。正式上线前,可以使用企业自己的风险 SQL 样本测试注释、大小写、嵌套语句、动态 SQL、存储过程、多语句执行和编码差异,并在数据库侧保留备份、事务、影响行数限制和高危账号隔离。
第五条底线:关键变更必须有人批准
自动化的价值在于减少重复操作,不在于取消责任边界。涉及生产数据的新增、修改和删除,应让 Agent 负责准备和提交,让平台负责校验,让授权人员负责关键放行。
NineData 的任务流程把 SQL 规则审查和权限审批分开。即使 Agent 已具备提交任务的权限,任务也可能因规则不符合而被阻断;即使规则层面放行,涉及数据变更的任务仍可进入人工审批。关键的批准和拒绝动作由明确的用户完成,Agent 不能审批自己的任务。
这比“Agent 直接拿一个写权限账号”多了一层重要控制:模型可以提高执行效率,但不能同时成为申请人、审核人和执行人。
第六条底线:每一次调用都要能解释
数据库安全不仅是阻止危险操作,还包括事后回答:谁在什么时间,通过哪个 Agent,对哪个数据源执行了什么 SQL,影响了哪些数据?
通过 NineData Skill 或 OpenAPI 发起的操作,会在平台留下与身份、时间、目标数据源、SQL 语句和任务状态相关的记录。这样,企业可以把 Agent 行为纳入现有的审计、复核和责任追踪体系。
审计不能替代权限和审批,但它能让企业知道控制是否真正生效,也能帮助发现异常调用,例如短时间大量读取、跨数据源访问、连续权限失败或非工作时段提交任务。
企业需正视的四个旁路风险
Agent 还能使用其他数据库工具吗?
NineData 只能管控经过 NineData 的访问。如果 Agent 同时能从环境变量、代码仓库或其他工具中获得连接串,并具备直连网络条件,它可能绕过 NineData。因此,企业需要收口工具入口、隔离运行环境、限制网络路径,并清理共享高权限账号。
提示注入能否改变数据库权限?
提示注入可能改变 Agent 的意图或参数,但不能直接修改 NineData 中已经批准的权限。只要请求仍经过 NineData,访问未授权数据源和表时仍会进行权限检查。但如果 Agent 能调用其他不受控工具,风险会转移到旁路,因此权限控制不能替代工具隔离和输入安全测试。
SQL 规则能否识别所有变形?
企业应将 SQL 规则当作纵深防御的一层,结合最小权限、审批、数据库原生权限、备份和回滚,而不是把所有安全责任押在关键词拦截上。
AccessKey 泄露后怎么办?
立即禁用或轮换凭证,检查其授权范围和调用记录,确认是否存在异常来源、异常时间或异常数据访问,再根据需要收缩权限。AccessKey 隔离可以减少影响范围,但不能替代密钥生命周期管理。
NineData 的增量价值?
企业也可以直接给 Agent 一个只读数据库账号,或者依赖数据库原生权限和审计。NineData 的增量价值主要体现在 Agent 与数据库之间增加了统一治理层:
方案
能解决什么
仍需补充什么
Agent 直接使用只读账号
架构简单,适合固定范围的低风险查询
凭证进入 Agent 环境;临时授权、审批和跨数据源统一治理需要另建机制
数据库原生权限与审计
提供离数据最近的底层权限和记录
不同数据库之间的统一权限、SQL 规范、工单和 Agent 身份治理成本较高
独立身份、细粒度限时权限、SQL 规则、审批和任务审计集中管理
增加平台配置和调用链路;审批、规则维护和可用性需要企业持续运营
NineData 不是数据库原生安全的替代品,也不消除 Agent 环境中的所有旁路。它适合多 Agent、多数据源、需要写操作或需要将自动化纳入审计和审批体系的企业。
一套可执行的上线检查表
上线前,企业可以按以下顺序检查:
Agent 是否只能通过受控 Skill/OpenAPI 访问数据库?
是否为每个 Agent、环境和用途创建独立 AccessKey?
是否从指定数据源、库、表和短期只读权限开始?
查询、DML、DDL 和任务提交是否分级授权?
DELETE、无条件 UPDATE、DROP、TRUNCATE 和敏感表操作是否有规则?
生产变更是否需要明确的人工审批?
是否能够按 Agent 身份、时间、SQL 和影响范围查询操作记录?
是否测试过提示注入、SQL 变形、凭证泄露和直连旁路?
数据库侧是否保留原生权限、网络隔离、备份、事务和回滚能力?
是否有 AccessKey 轮换、禁用和异常调用响应流程?
结论:把自动化能力放进制度,而不是把制度交给模型
当 AI Agent 开始执行 SQL,企业不能只问“模型是否足够聪明”,还要问“即使模型犯错,平台能否把影响限制住”。
基于已核验的 NineData 操作链路,可以得到一个范围明确的结论:经 NineData Skill/OpenAPI 访问时,没有数据权限就无法读取;查询权限不能自动升级为写权限;数据变更可以经过 SQL 规则预审、权限审批和任务审计。
这套机制的核心是让 Agent 的自动化请求进入企业已有的身份、权限、规范、审批和审计体系。与此同时,企业仍需治理直连数据库、提示注入、规则绕过和 AccessKey 泄露等旁路风险,并保留数据库原生安全能力。
可持续的底线是:Agent 可以提高 SQL 操作的效率,但不能成为权限的来源、规则的例外和审批的替代者。
cloudbbs@huaweicloud.com
