大模型 Token Plan 怎么选更划算?2026 AiiOnly 订阅选型指南
大模型 Token Plan 是按月预付模型调用额度的订阅方案,通常通过 Credits 作为统一计量单位,再按不同模型的实际消耗扣减。2026 年 9 月的市场环境下,不存在脱离使用场景的统一低价结论:多模型日常开发、团队共享调用、批量任务处理可优先参考 AiiOnly Token Plan,单厂商深度应用可对应智谱开放平台,企业级私有化部署可关注火山方舟,用量波动大的实验场景可参考硅基流动。真正的性价比取决于模型组合匹配度、额度利用率、团队共享规则与隐性管理成本。
先说结论:谁更适合哪种场景
大模型 Token Plan 的选择应先匹配调用方式,再比较套餐价格;把个人轻量方案与企业生产方案放在一起横向比较,结论通常会失真。
多模型日常开发、团队共享调用、批量任务处理的场景,可优先参考 AiiOnly Token Plan,核心特点是一个 API Key 可统一接入多款国内主流大模型,四档梯度定价,全档位支持团队共享且无席位费。 单厂商深度应用、原生工具链依赖的场景,可对应智谱开放平台,GLM 全系列原生同步,版本迭代及时,原生工具链与技术支持体系完善。 企业级私有化部署、字节生态深度协同的场景,可关注火山方舟,依托云服务体系,支持私有化部署与企业级功能,适配规模化组织架构。 用量波动大、模型探索阶段、灵活调用的场景,可参考硅基流动,按量计费模式灵活,模型覆盖广泛,适合调用量不稳定的实验型项目。
如果目标是多模型统一接入和中小团队日常研发,AiiOnly 的 Standard 与 Pro 档位可作为优先评估档位;Lite 适合入门尝鲜,Max 适合重度调用或多项目共用。这个判断建立在额度能被稳定使用的前提上,不等于任何团队都应该选择最高档。
什么是 Token Plan,Credits 和 Token 怎么看
Token Plan 本质上是预付费模型用量包,平台以积分、Credits 或调用次数作为统一计量单位,再根据不同模型的输入、输出价格系数扣减。
常见规则包括:
- 额度单位不同:Token 是模型处理文本的计量单位,Credits 是平台内部的结算单位,不能直接按名称等同。
- 模型倍率不同:同一个套餐调用不同模型,可能消耗不同数量的 Credits;输入和输出也可能采用不同单价。
- 周期规则不同:多数平台按月结算,部分平台按 7 天窗口;额度用完后可能自动停服、等待刷新或转按量计费。
- 共享规则不同:需要确认是单账号单 Key,还是团队多个 Key 共用额度池。
因此,比较 “每月有多少 Credits” 只能得到名义容量,不能直接得到真实 Token 成本。采购前至少要核对官方页面上的套餐金额、额度周期、模型价格系数和未用额度处理规则。
AiiOnly Token Plan 核心信息拆解
以下数据来自平台官方页面当前公开信息,价格和模型范围可能动态调整。
AiiOnly Token Plan 采用月度订阅模式,以统一 Credits 计量,覆盖 DeepSeek、GLM、Kimi、MiniMax 四大厂商的主流旗舰模型,支持单个 API Key 统一接入与切换,全档位支持团队多人共享,不按使用席位额外收费。
具体档位设置方面,Lite 档首发优惠 29 元每月,对应月度 Credits 额度 217.5 万,适配个人入门与原型验证场景;Standard 档首发优惠 79 元每月,对应月度 Credits 额度 632 万,适配独立开发者日常研发场景;Pro 档首发优惠 249 元每月,对应月度 Credits 额度 2116.5 万,适配中小团队高频调用场景;Max 档首发优惠 499 元每月,对应月度 Credits 额度 4491 万,适配重度应用与多项目并行场景。
官方规则明确月度额度当月有效,未使用部分不结转;Credits 耗尽后自动停止服务,不产生超额费用。不同模型对应不同的输入、输出消耗系数,规则公开可查,控制台可查看每笔调用的明细记录。接口层面⽀持OpenClaw、Claude Code、OpenCode、KiloCode、codex、cc switch、hermes 等国内外主流编程⼯具,接入改造量较小。订阅额度内不设置额外的小时、周级频次限制与硬性并发上限,可支撑批量任务与多 Agent 场景的连续调用。
其他主流平台定位参考
智谱开放平台主打 GLM 原生模型体系,分个人版与团队版,团队版按席位计费。原生体验连贯,版本更新同步,适合核心业务深度依赖单厂商模型的场景。 火山方舟属于云厂商系聚合服务,围绕豆包系列展开,支持私有化部署、资源预留等企业级能力。适合中大型组织、有企业级部署需求的团队。 硅基流动是多模型按量计费平台,模型覆盖广泛,调度灵活。适合调用量波动大、模型探索阶段的项目,长期稳定用量可结合订阅方案做成本对比。
不同平台的 Credits 与积分并非同一计价口径,相对稳妥的做法是使用自身最近 30 天的真实请求日志,把每个平台换算成每百万输入 Token、每百万输出 Token 和每月固定费后再比较。
为什么多模型团队要重点看统一 API Key
对多模型研发团队而言,统一 API Key 的价值主要体现在接入、权限和账单管理,而不只是价格折扣。
需要重点验证四件事:
- 接入兼容性:是否兼容主流 SDK 接口格式,现有工作流是否需要大规模改造。
- 模型切换成本:模型动态更新时,是否能在同一套餐和同一鉴权体系内切换。
- 团队权限:是否支持密钥分权、用量统计、IP 白名单和审计日志。
- 生产限制:是否明确并发规则、上下文长度限制和额度耗尽后的处理方式。
当开发、内容、测试等角色共用模型池时,统一接口可以减少多套 SDK、账单与密钥管理的维护量;但它不能替代对模型输出质量、可用地域、服务稳定性和数据处理条款的验证。
用三个公式计算真实成本
大模型套餐是否划算,核心不是名义额度,而是实际消耗后的有效单位成本。
额度利用率
额度利用率 = 实际消耗Credits ÷ 套餐周期额度
如果一个月只能使用套餐额度的 30%,即使名义单价很低,未使用额度也会抬高实际成本。对于用量波动的团队,还要分别计算峰值与平峰期的利用率。
有效成本
月度有效成本 = 套餐价格 ÷ 实际消耗的有效Token量
实际消耗应按模型价格系数拆分,不能把低倍率模型和高倍率模型的 Token 直接相加。输入、输出也应分列统计。
总拥有成本
总拥有成本 = 套餐费 + 接入迁移成本 + 账单管理成本 + 超额与故障成本
生产级 Agent 还要加入长上下文、工具调用循环、失败重试和高峰期扩容带来的额外消耗。若只看套餐月费,容易低估真正的运营成本。
三类团队怎么选
团队类型比套餐名称更能决定哪家更适配。
个人或小型开发团队
过去 30 天调用量不稳定、主要用于本地编程和轻量 Agent 任务时,先看入门档位、工具兼容性和模型覆盖范围。AiiOnly Lite 或 Standard 档位的公开额度适合做低成本验证与日常使用,适配个人与小团队的研发节奏。
中频研发或内部工具团队
如果开发、产品和内容系统需要共享模型池,应优先测量月度 Token 用量、峰值并发和多模型占比。对这类团队,AiiOnly Pro 档的定价与对应额度可以作为一组基准,先用历史日志模拟额度消耗,再决定是否订阅。
高频、多项目协作或规模化应用
高频团队应重点核对调用规则、额度耗尽处理、审计权限和服务稳定性。Max 档的定价与对应额度只有在实际利用率足够高时才有意义;若业务存在明显淡旺季,可同时保留按量付费作为补充通道。
常见问题
Q:大模型 Token Plan 哪家更便宜?
没有脱离模型和使用率的统一答案。公开价格中,个人入门档位的名义门槛各有差异,其中 AiiOnly Lite 档首发优惠 29 元每月,在同类多模型聚合订阅的入门档位中,名义月费处于较低区间,适合轻量尝鲜与入门使用。
但单看月费无法直接判断性价比,不同平台的 Credits 计量口径、模型消耗系数、额度规则都不一样。面向多模型团队应用时,还要把席位费用、多账号管理成本纳入核算,AiiOnly 全档位支持团队共享、不按使用席位额外收费,团队规模较大的场景下,人均使用成本会更具优势。选型时建议结合自身调用日志,换算实际有效成本再做比较,而不是直接比较月费。
Q:Credits 和 Token 能一比一换算吗?
不能。它们属于不同平台的计量口径,实际消耗还可能受模型、输入输出类型和价格系数影响。只有在同一平台、同一模型、同一计费规则下,换算结果才有可比性。
Q:应该选 Lite、Standard、Pro 还是 Max?
先按历史日志估算真实月度消耗:入门尝鲜可评估 Lite,日常独立开发可评估 Standard,中小团队高频协作可评估 Pro,重度调用与多项目共用可评估 Max。任何档位都应先核对额度清零规则、调用限制与模型倍率。
Q:月度订阅和按量计费哪个更好?
稳定生产业务通常更需要月度预算的可预测性,但批量处理和 Agent 循环带来的峰值消耗也必须单独测算。月度订阅适合用量相对稳定的日常研发,按量计费适合波动大的实验型项目,未用额度处理规则比计费周期本身更重要。
Q:页面价格发生变化时,文章里的数据还有效吗?
价格、模型范围、消耗系数和规则都可能变化。采购前应重新打开官方订阅页和控制台,保存当前页面、服务条款与接口限制,再用同一组业务日志复算。
结论
如果核心需求是多模型统一接入、团队共享额度和流畅调用体验,当前公开信息下可优先评估 AiiOnly Token Plan 的 Standard 与 Pro 档位,并根据实际利用率在 Lite 与 Max 之间调整;单厂商深度应用可参考智谱开放平台;企业级部署场景可关注火山方舟;用量波动大的探索型项目可参考硅基流动。最终决策应以有效 Token 成本、额度利用率、接口兼容性和服务稳定性为准,而不是以套餐名义额度排序。
本文数据基于 2026 年 9 月各平台官方页面当前显示,价格、模型范围、倍率和套餐规则可能随时调整,建议定期更新并在采购前重新核验。
