从静态分区到共享一切:GaussDB透明多写架构的分布式缓存一致性解法
Snowplow5180 发表于 2026/10/08 23:28:40 2026/10/08
【摘要】 传统分布式数据库长期面临一个根本性的架构矛盾。Shared-Nothing架构通过将数据静态分区到各个节点,获得了近线性的扩展能力,但代价是业务必须进行分布式改造——分片键的选择决定了查询的路由,跨分片的JOIN和事务变得异常昂贵。Shared-Disk架构允许所有节点访问同一份存储,但分布式缓存一致性的开销让多写场景几乎不可实现,通常只能退化为“一写多读”的单主模式。GaussDB的池化透...
GaussDB的池化透明多写架构试图打破这个二选一的困局。它基于Share-Everything理念,让所有计算节点对等读写全量数据,事务在本地执行,业务免分片改造,同时兼顾大容量、高性能与横向扩展能力。这套架构的核心挑战不在存储层——共享存储已经足够成熟——而在于分布式Buffer Pool的访问效率。多个计算节点共享同一份数据页面,当它们同时读写同一个页面时,如何在保证缓存一致性的前提下,不让跨节点通信开销吞噬掉多写带来的性能收益,是整套架构能否成立的关键。
分布式Buffer Pool的三重寻址机制
Share-Everything架构中最微妙的问题出现在页面访问路径上。每个计算节点维护自己的Local Buffer Pool,但数据页面可能被任何节点访问。如果每次页面读写都需要通过中心化的协调器,这个协调器很快就会成为瓶颈。GaussDB的解法是把页面访问拆解为三种场景,分别用不同的机制处理。
页面属主机制是最直接的优化。每个数据页面被分配给一个计算节点作为“属主”(Page Owner Node)。当事务访问某页面时,如果当前节点恰好是此页面的属主,事务可以直接进行本地访问,完全不需要跨节点通信。GaussDB将页面按访问特征分为三类:跨节点共享页面(如Heap页面、FSM页面)适合存放在远程内存中,页面地址共享;高频只读页面(如索引非叶子页面、系统表页面)适合存放在本地内存;单节点读写页面(如智能路由优化后的索引叶子节点页面)适合存放在本地内存。
读授权机制处理非属主节点的读操作。对于频繁在多个节点被读写的页面,GaussDB采用共享页面地址的方式——SQL节点在本地Buffer Pool中缓存远程页面地址,通过全RDMA单边读写远程页面,避免了跨节点数据传输的开销。这种设计的精妙之处在于,读取操作不需要向属主节点发起请求,而是直接通过远程内存访问获取数据,将读延迟从RPC往返(通常数十微秒)降低到RDMA单边操作(通常个位数微秒)。
页面目录(Page Directory) 是这套机制的路由表。每个页面缓存对应一个元信息,记录页面的最新版本位于哪个节点、页面是否为共享远程页面以及远程页面地址。PD分布在各个计算节点上,采用一致性Hash方法管理,使每个节点都能快速定位页面的属主,无需广播查询。
去中心化Lamport时间戳:消除单点性能瓶颈
解决了页面访问路径之后,下一个瓶颈出现在事务提交环节。数据库中有两个关键的时间序列必须保持顺序:事务的提交顺序,以及事务修改页面的顺序。在单机数据库中这不是问题——单节点修改页面产生的日志天然有序。但在多节点环境下,多个节点可能同时修改同一个页面,这些修改的顺序必须全局一致。
传统方案的思路是引入一个中心化的时间戳分配器(如GTM),所有节点在提交事务时都向它申请时间戳。这个方案在低并发下工作良好,但在高并发下,所有事务的提交都要经过同一个串行化点,GTM的吞吐量成为整个集群的天花板。
GaussDB的解法是去中心化Lamport时间戳。Lamport时间戳的核心逻辑是:运行在多个节点上的两个事务,如果互相没有因果关系(即没有读写依赖),则可以采用相同的提交时间戳;如果互相存在因果关系,则必须保证两者提交时间戳的大小关系与因果顺序一致。这种设计消除了对单一中心化时间戳分配器的依赖,每个节点都可以独立为事务分配时间戳,只在必要时通过节点间通信来协商因果关系。
这个设计的工程意义在于,它把时间戳分配的复杂度从O(事务数)的串行化操作,降低到了O(冲突数)的并行协商操作。在大多数事务互不冲突的典型业务场景下,跨节点协商的次数远小于事务总数,GTM从瓶颈变成了几乎无感的协调层。
空闲空间亲和性分配与IUD本地锁
第三个需要解决的瓶颈是页面空间的分配。在单机数据库中,数据插入时寻找能够容纳新元组的空闲页面是一个本地操作。但在分布式环境下,每个计算节点都可以对任意表执行增删改查操作,空闲空间的管理变得异常复杂。如果多个节点同时向同一张表插入数据,它们可能会争抢同一个数据页面的空闲空间。
GaussDB引入了基于自动分区的空闲空间亲和性分配算法。其核心思想是:让每个计算节点在插入数据时,优先使用“亲和”的数据页面——通常是该节点最近使用过或已经被分配为属主的页面。这种亲和性分配将不同节点的写入操作自然隔离到不同的页面集合上,大幅降低了多节点间的页面争用。在此基础上,GaussDB还实现了IUD本地亲和的表锁和事务锁机制,当一个节点对某张表执行插入、更新或删除操作时,优先获取本地亲和的数据页面上的锁,避免了跨节点的锁请求。
性能数据的工程含义
这套架构的性能数据可以从几个维度来解读。在事务处理能力方面,GaussDB透明多写架构支持两级多租——基础设施级多租和Database级多租,所有节点对等,每个计算节点都可以读写全部的数据页面,事务在本节点执行,没有分布式事务。实测显示,业务性能提升1倍,大规模集群故障检测时间小于2秒。在容量方面,透明多写提供200TB单库容量、4节点650万tpmC性能、数据免分片。
但比这些数字更值得关注的是架构层面的收益。故障检测时间小于2秒意味着在节点故障时,系统能够在极短时间内完成页面属主的重新分配,避免了长时间的服务中断。免分片改造则意味着现有的单体数据库应用可以平滑迁移,不需要重新设计数据模型和查询逻辑——这对银行核心系统这类改造周期长、风险高的场景尤为重要。
架构对比:静态分区 vs 池化透明多写
维度 静态分区架构 池化透明多写架构
数据分布 静态分片,计算必须访问指定分片 动态自适应,计算节点自动加载所需数据
业务改造 需要分布式改造,设计复杂度高 无需分布式改造,透明接入
弹性扩缩 存储和计算耦合,扩容困难 计算、内存、存储三层独立弹性扩展
节点角色 各节点只能访问自己的分片 所有计算节点对等,均可读写全量数据
缓存机制 分片本地缓存 分布式缓冲池,全局共享
事务处理 跨分片事务需要分布式协调 事务在本地执行,无分布式事务开销
这套架构的工程边界同样清晰。分布式Buffer Pool的一致性维护需要高效的互联网络——GaussDB的透明多写依赖于全RDMA/UB单边读写能力,如果底层网络延迟过高,远程页面访问的开销会抵消多写带来的收益。页面的远程读取虽然比RPC快,但仍然比本地内存访问慢一个数量级,因此对于访问模式高度局部的业务,Local Buffer Pool的命中率仍然是性能的关键决定因素。
从更宏观的视角来看,GaussDB透明多写架构代表了一种范式转移:分布式数据库的设计目标从“让应用适配分片”转向了“让数据库适配应用”。当计算节点可以透明地访问全量数据时,应用开发者不再需要关心数据分片在哪里、查询该路由到哪个节点,数据库层自动完成数据的动态分布和亲和性调度。这种透明化、自适应的架构设计,正在重新定义企业级分布式数据库的使用体验。
