华为云国际版(云老大):WAF和ECS扩容有什么区别?网站卡顿时怎么排查?
云老大服务商 发表于 2026/10/08 13:55:04 2026/10/08
【摘要】 网站突然出现大量恶意请求时,单纯扩容ECS通常不是完整答案。扩容能够增加计算资源,适合解决真实用户增长、程序并发能力不足等容量问题;WAF则用于分析HTTP和HTTPS请求,识别并拦截Web攻击、CC攻击与恶意扫描。先判断服务器是被正常流量压满,还是在重复处理异常请求,才能决定把预算放在哪里。
本文由 华为云国际站代理商『云老大 ✈️✈️✈️飞弟:@yunlaoda360 / YunLaoDa-服务器服务商•撰写』如需转载请注明!
两种措施也不是互相替代。正常访问增加时,业务仍可能需要ECS、ELB和数据库共同扩容;恶意请求持续消耗应用资源时,则要在源站前增加过滤能力。企业应先收集访问日志和资源监控,再决定使用WAF、扩容ECS,或同时调整安全与容量。
一、扩容ECS和部署WAF,分别解决什么问题?
一个增加处理能力,一个减少恶意请求到达源站
ECS扩容主要解决CPU、内存或应用进程容量不足。如果访问者真实、请求分布正常,只是促销活动或业务增长带来并发上升,那么升级实例规格、增加ECS并配合ELB分流,可能直接改善响应。数据库连接数、缓存命中率和磁盘性能也要同步检查,否则只增加计算资源未必有效。
华为云国际站WAF部署在Web业务前端,对进入网站的HTTP和HTTPS流量进行检测,将正常请求转发给源站,并按规则处理异常请求。它适合防护SQL注入、跨站脚本、恶意爬虫扫描及CC攻击等应用层风险。若问题来自大量重复访问高消耗接口,先过滤异常流量通常比让更多ECS继续处理更合理。
二、网站变慢时,怎样判断是容量不足还是恶意请求?
把访问日志与服务器监控放到同一时间线
先确定故障开始时间,再查看请求量、来源IP、访问URL、状态码和User-Agent是否突然变化。某个查询、登录或搜索接口被少数来源高频调用,访问日志或连接数明显增加,可能是CC攻击或自动化滥用。若多个页面的真实用户访问同步增长,来源与业务活动相符,则更像正常容量压力。
接着核对ECS的CPU、内存、网络和磁盘指标,同时观察应用线程、数据库连接池与慢查询。CPU不高但带宽接近上限,和CPU持续满载但请求量没有明显增长,处理方向完全不同。还要排除程序发布、缓存失效和数据库异常,避免把普通性能故障误判成攻击。
三、哪些情况下应该优先评估华为云国际站WAF?
异常请求具有明确的应用层特征
当大量请求集中访问特定URL、频繁触发高成本查询,或者出现漏洞扫描、异常参数和恶意爬虫行为时,应优先评估WAF。WAF可以依据IP、Cookie、Referer、URL或请求参数等条件配置防护策略,并可针对CC场景限制访问频率。实际可用功能与接入方式、版本和Region有关,应以当前控制台为准。
网站接入后不能只看“已开启”状态。应检查域名解析或ELB接入是否生效,确认正常请求确实经过WAF,再逐步调整规则。若源站公网地址仍允许任意访问,攻击者可能绕过WAF直接访问ECS或ELB,因此还要按接入方式收紧回源访问范围。
四、哪些情况下扩容ECS仍然有必要?
正常业务增长不能依靠安全规则消化
真实用户增长、应用计算量增加或高峰持续时间变长时,WAF不会替代业务容量。这时应根据监控判断是升级单台ECS,还是增加实例并使用ELB分流。若瓶颈在数据库、共享存储或第三方接口,前端ECS扩容后仍可能排队,需要一并处理依赖资源。
攻击发生期间也可能需要临时扩容,为规则调整和业务恢复留出余量,但这只是容量缓冲。如果恶意请求没有被识别,攻击者仍能消耗新增资源,企业还会承担更高的计算和网络成本。扩容后应复查响应时间、错误率和资源利用率,确认投入确实改善了用户体验。
五、华为云国际站WAF、ECS和DDoS防护应该怎样组合?
根据攻击所在层级安排防护,不要把所有流量问题都交给WAF
WAF重点处理Web应用层的HTTP和HTTPS攻击;针对网络层、传输层的大流量攻击,应评估Anti-DDoS或DDoS高防等对应能力。如果公网带宽先被流量型攻击占满,请求可能尚未到达WAF或应用,单独调整Web规则不能解决问题。攻击类型混合时,需要分层保护。
落地时可先形成一条清楚的访问路径:用户流量经过适用的DDoS防护与WAF,再进入ELB和ECS,应用按需要访问数据库。上线前要验证DNS、证书、回源地址、健康检查与真实客户端IP获取方式,并保留可回退的变更步骤。费用则按实际接入模式、版本、业务规模和ECS容量分别核算,具体以当前官方页面或控制台显示为准。
六、华为云国际站WAF与ECS扩容常见问题
问题一:网站被恶意请求拖慢,升级ECS配置能马上解决吗?
可能短期缓解,但不一定解决根因。如果异常请求持续到达源站,新增CPU和内存仍会被消耗,应同时识别请求特征并配置相应防护。
问题二:接入WAF后,ECS就不需要扩容了吗?
不是。WAF负责过滤Web攻击,正常用户请求仍由业务系统处理。真实访问增长或应用本身资源不足时,ECS及后端依赖仍需按容量规划扩展。
问题三:WAF可以防住所有DDoS攻击吗?
不能。WAF主要提供应用层Web防护,不替代网络层和传输层的DDoS防护。应先判断攻击层级,再选择WAF、Anti-DDoS或DDoS高防等服务。
问题四:网站接入WAF后,为什么还要保护源站地址?
如果源站仍可被公网直接访问,攻击者可能绕过WAF。应根据具体接入方式设置安全组或访问控制,只允许必要的回源流量进入业务端。
问题五:怎样验证WAF规则没有误伤正常用户?
上线前应使用正常业务流程测试登录、查询、提交和上传等功能,并观察拦截日志。先在可控范围验证规则,再根据真实访问特征调整阈值和例外条件。
