在IPMI中挂载netboot.xyz快速安装操作系统 - 香菇肥牛的博客
yd_239025793 发表于 2026/10/06 19:59:17 2026/10/06
【摘要】 大家好!这几天看到很多新手用户买了ColoCrossing的独立服务器却不知道如何通过IPMI安装操作系统。今天,就来介绍一下如何通过在IPMI中挂载netboot.xyz快速安装各种操作系统。众所周知,IPMI中可以挂载本地操作系统镜像,然后一边上传一边安装操作系统。然而,由于操作系统镜像一般都很大(4 &#8211
众所周知,IPMI中可以挂载本地操作系统镜像,然后一边上传一边安装操作系统。然而,由于操作系统镜像一般都很大(4 – 5 GB),使用这样的方式一般会需要2 – 3 小时。而netboot.xyz的镜像只有2 – 3 MB, 因此挂载和安装会非常方便快速。下面我就来具体介绍。
本文作者为香菇肥牛,原文链接为 https://qing.su/article/ipmi-netboot-xyz-os-installation.html, 转载请注明原文链接。谢谢!
1. 在IPMI中挂载netboot.xyz镜像
首先,我们登录IPMI服务器,应该是一串IPv4地址,并且使用主机商提供的用户名和密码登录。
登录进去后,找到顶部 Remote Control, 然后点击Console Redirection – Launch Console, 即可下载IPMI的Java连接文件。将这个jnlp文件下载到本地后,双击即可连接IPMI iKVM终端(如果本地没有安装Java Runtime, 需要额外下载安装)。
接下来,我们去 netboot.xyz 的网站下载官方的netboot.xyz.iso文件。https://netboot.xyz/downloads
我们双击jnlp文件打开服务器的iKVM终端,点击左上角 Virtual Media – Virtual Storage, 即可挂载虚拟镜像。在 Local Drive Type 中选择 ISO File, 点击 Open Image找到刚刚下载到本地的 netboot.xyz.iso 文件,然后依次点击 Plug in – OK, 这样就挂载好了镜像文件。
最后,点击Power Control – Power Reset, 重启服务器。
重启服务器后,需要手动选择启动项。根据提示,按F11键可以进入启动项选择界面。如果您键盘上的F11键没有反应,可以像我一样打开iKVM终端的软键盘,点击F11,即可进入启动项选择界面。
在启动项选择界面中,选择ATEN Virtual CD ROM, 然后按Enter键,即可从挂载的 netboot.xyz 镜像启动。
2. netboot.xyz 网络配置
从挂载的netboot.xyz.iso 镜像启动后,默认的DHCP网络配置可能会失败,导致无法进入操作系统安装界面。这里,我们需要手动配置服务器的网络。
以ColoCrossing服务器为例,会自动给服务器分配一个 /30的IPv4网络。比如,我的服务器被分配的IPv4网络地址是 192.3.100.192/30,这种写法称为CIDR格式.
这个子网包含了4个IP地址,192.3.100.192 – 192.3.100.195.  其中,网络地址(第一个地址)为192.3.100.192, 网关地址(第二个地址)为 192.3.100.193, 广播地址(最后一个地址)为 192.3.100.195.  剩下的地址,192.3.100.194, 就是服务器实际分配使用的地址。这个子网的掩码则是255.255.255.252.
因此,在默认的DHCP配置失败后,按照上述的方式手动配置服务器网络即可。这里需要注意的是,服务器上可能会看到两个网络接口,以我的为例,一个是i210,另一个是i217lm.  这里我们要选择实际的网卡,我这里是Intel i210, 对应的接口编号是1.
根据系统提示,依次输入服务器IP地址 (192.3.100.194), 子网掩码 (255.255.255.252), 网关地址 (192.3.100.193), DNS服务器 (8.8.8.8), 就成功配置好了网络。连通之后,就进入了操作系统选择安装界面了。
3. 使用Netboot.xyz安装操作系统
使用Netboot.xyz安装操作系统很简单,基本上跟着提示走就行了。以Debian 12为例,可以直接选择GUI界面安装。
安装过程中,也要同样地按照上一节的方式来配置网络。选择网卡对应的接口,我这里是eno1.
然后选择手动配置网络。
按照上一节的网络信息,依次输入服务器IP地址 (比如我这里是192.3.100.194), 子网掩码 (255.255.255.252), 网关地址 (192.3.100.193), DNS服务器地址 (8.8.8.8 8.8.4.4), 这样就配置好了网络。请跟随引导程序依次完成系统其他组件的配置和安装。请记得在软件包选项中选择安装SSH服务器,否则后面无法使用SSH登录。
这样,我们就实现了Debian 12操作系统的安装。重启后,就可以进入操作系统啦!
至此,我们在IPMI中挂载了 netboot.xyz 镜像,通过手动配置网络的方式,成功实现了在服务器中快速安装操作系统。这样的流程避免了从本地直接挂载操作系统镜像,显著提升了系统安装速度。
如果您有任何疑问,欢迎在这里留言,我将尽力解答。
本文转载自 https://qing.su/article/ipmi-netboot-xyz-os-installation.html(来源:qing.su)
