2026 年 10 月 最新国内 Docker 镜像源加速列表
前言
docker pull 超时、镜像拉取失败时,先别急着换一堆来路不明的地址。这篇整理的是 2026 年 10 月还能用的国内 Docker 镜像加速写法,高校、实验室、公司研发机都可以照着配。
拉 Docker Hub、ghcr.io、GCR、registry.k8s.io 时,常见是慢、超时,或者碰上 401 / 429 / manifest unknown。很多时候不是「源挂了」,而是配错了地方:daemon.json 里的 registry-mirrors 主要管 docker.io;Kubernetes 节点用的是 containerd,不会读你笔记本 Docker Desktop 里的加速配置。
机器在阿里云、腾讯云、华为云上,优先用各家内网镜像源。网易云公共加速早就停了,文里仍写出那个旧地址,是怕你 daemon.json 里还留着。换到笔记本、另一家云、家里 NAS,或者还要拉 ghcr.io、K8s 官方镜像,用轩辕镜像专业版更省事:注册后复制专属域名,再改配置、测拉取。分平台步骤见使用手册,报错查 FAQ。
🔍 10 月 6 日最新可用镜像源加速
云厂商内网源,以及别再用的旧公共源
| 来源 | 地址 | 10 月状态 | 适用范围 |
| 腾讯云 | https://mirror.ccs.tencentyun.com |
同云可用,只支持内网 | 仅腾讯云 CVM |
| 阿里云 | https://xxx.mirror.aliyuncs.com |
同云可用;已停止同步最新镜像 | 仅阿里云 ECS,地址在控制台按账号获取 |
| 华为云 | 按 SWR 控制台文档配置 | 同云可用 | 华为云环境 |
| 网易云 | https://hub-mirror.c.163.com |
已停用,勿再配置 | 旧地址,留着只会拖慢拉取 |
怎么选:
- 腾讯云、阿里云、华为云内网镜像,只在对应云服务器上拉 Docker Hub。换到本机、另一家云、CI、家里 NAS,通常无效,也基本不管
ghcr.io和registry.k8s.io。 - 腾讯云
https://mirror.ccs.tencentyun.com只支持云服务器内网访问,不支持公网加速。 - 阿里云加速器地址按账号生成。非阿里云机器访问会返回 HTTP 403。该加速器已停止同步最新镜像:镜像拉不下来,或
latest不是 Docker Hub 上的当前版本时,不要继续把它当同步源。 - 网易云等大厂公共 Docker 镜像加速早已停服。配置里还留着
hub-mirror.c.163.com的,删掉。 - 要跨环境、团队共用,或加速 GHCR、K8s 官方仓库,用轩辕镜像专业版。
| 标题 | URL |
| 腾讯云 Docker 镜像源说明 | https://cloud.tencent.com/document/product/213/8623 |
| 阿里云镜像加速器说明 | https://help.aliyun.com/zh/acr/user-guide/accelerate-the-pulls-of-docker-official-images |
轩辕镜像专业版(推荐)
打开官网注册。个人中心能看到专属域名(形如 xxx.xuanyuan.run)和镜像账户 / 镜像密码——前缀以个人中心显示为准。Docker Hub、ghcr.io、GCR、registry.k8s.io 都能走;Linux、Docker Desktop、群晖、极空间、威联通也能配。
流量在充值中心购买:新人使用仅 ¥2.9 起,50GB 仅需 ¥8。
| 标题 | URL |
| 轩辕镜像专业版 | https://xuanyuan.cloud |
| 充值中心 | https://xuanyuan.cloud/recharge |
轩辕镜像免费版(仅体验)
地址是 https://docker.xuanyuan.me(注意是 .me,不是 .run)。免费、不用登录,但只加速 Docker Hub,没有 GHCR / K8s。
免费版按请求次数限流:每小时 100 次,每天 1,000 次。报错里出现 docker.xuanyuan.me 且状态为 429 时,一般要等大约 6 小时才会恢复。生产、CI 和批量拉取不要用这个地址。
差别见免费版与专业版说明。
| 标题 | URL |
| 免费版与专业版 | https://xuanyuan.cloud/faq/free-vs-pro |
| 免费版入口 | https://xuanyuan.cloud/free |
| 429 说明 | https://xuanyuan.cloud/faq/429-rate-limit-error |
动手顺序:先注册专业版,需要的话先充值,再在个人中心复制 xxx.xuanyuan.run,写进后面的加速配置。
一键安装与配置镜像加速(推荐方案)
还没装 Docker 的 Linux 机器,可以用官方一键脚本装 Docker 和 Docker Compose。测试环境一条命令即可;生产环境请先下载脚本看过再执行。
脚本大约覆盖 15 种发行版(含统信 UOS、深度 Deepin 等)。装好后把专业版专属加速地址写进 daemon.json。
最好先注册专业版并拿到专属域名,再跑脚本,少改一次配置。
执行命令
测试环境
bash <(wget -qO- https://get.xuanyuan.cloud/docker.sh)
生产环境
# 1. 下载脚本到本地
wget https://get.xuanyuan.cloud/docker.sh -O docker-install.sh
# 2. 审计脚本源码
less docker-install.sh
# 3. 执行脚本
bash docker-install.sh
脚本特性
- 发行版覆盖:openEuler、OpenCloudOS、Anolis OS、Alinux、Kylin Linux、统信 UOS、深度 Deepin、Fedora、Rocky Linux、AlmaLinux、Ubuntu、Debian、CentOS(8+ / Stream)、RHEL、Oracle Linux
- 多源安装包:内置阿里云、腾讯云、华为云、中科大、清华等国内软件源,便于装 Docker 本体
- 老系统兼容:Ubuntu 16.04、Debian 9/10 等有兼容分支
- 失败回退:包管理器失败时可切二进制安装
- 跨系统提示:检测到 macOS / Windows 时给出 Docker Desktop 安装指引
- 开源:见下方仓库地址
| 标题 | URL |
| 一键脚本源码(GitHub) | https://github.com/SeanChang/xuanyuan_docker_proxy |
CentOS 7:已 EOL,yum 源大量下线,一键脚本不支持 CentOS 7。请迁到 Rocky Linux、AlmaLinux 或 CentOS Stream 8+。
验证:
docker --version
docker compose version
镜像搜索与在线工具
注册专业版后,可在 Docker 镜像搜索里复制带专属域名的 docker pull 命令。
| 标题 | URL |
| Docker 镜像搜索 | https://xuanyuan.cloud/search |
| Docker Run 在线命令生成器 | https://xuanyuan.cloud/docker/run?image=library%2Fnginx%3Alatest&containerName=nginx |
| Docker Compose 在线生成器 | https://xuanyuan.cloud/docker/compose |
合规服务
轩辕镜像在境内运营,会拦截违规、违法和明显恶意的镜像,只加速合规开源镜像。高校、科研单位、国企等也在用。
| 标题 | URL |
| 镜像合规说明 | https://xuanyuan.cloud/faq/image-compliance |
支持的操作系统详情
| 分类 | 操作系统 | 版本 | 支持状态 | 说明 |
| 国产操作系统 | openEuler (欧拉) | 20.03+, 22.03+, 24.03+ | 支持 | 华为开源,兼容 CentOS |
| OpenCloudOS | 9.x | 支持 | 腾讯开源,兼容 CentOS 9 | |
| Anolis OS (龙蜥) | 7.x, 8.x | 支持 | 阿里云支持,兼容 RHEL | |
| Alinux (阿里云) | 2.x, 3.x | 支持 | 阿里云 ECS 默认系统 | |
| Kylin Linux (银河麒麟) | V10 | 支持 | 国产系统,兼容 RHEL | |
| 统信 UOS、深度 Deepin | 主流版本 | 支持 | 信创桌面与服务器 | |
| CentOS 替代 | Rocky Linux / AlmaLinux | 8.x, 9.x | 支持 | 长周期,兼容 RHEL |
| 创新发行版 | Fedora | 34+ | 支持 | Red Hat 上游 |
| 传统发行版 | Ubuntu | 16.04+ | 支持 | 含老版本兼容 |
| Debian | 9+ | 支持 | 含老版本兼容 | |
| CentOS | 8, 9, Stream | 支持 | 不含 CentOS 7 | |
| RHEL / Oracle Linux | 7, 8, 9 | 支持 | 企业级发行版 |
脚本会检测系统类型和版本,一般不必手选安装方案。
手动配置镜像加速(已安装 Docker 环境)
先注册专业版,准备好域名
- 打开官网注册
- 个人中心复制专属域名(形如
xxx.xuanyuan.run,以页面显示为准) - 查看镜像账户 / 镜像密码
不要对专属域 *.xuanyuan.run 执行 docker login。群晖等 NAS 尤其不要。
- 只有拉取走公共登录域时,才对
docker.xuanyuan.run登录一次:
docker login docker.xuanyuan.run
| 标题 | URL |
| 轩辕镜像官网 | https://xuanyuan.cloud |
| 如何拉取镜像 | https://xuanyuan.cloud/faq/how-to-pull-images |
| 支持的仓库 | https://xuanyuan.cloud/faq/supported-registries |
文中的 xxx.xuanyuan.run 请换成你自己的前缀。非 Hub 仓库还有 xxx-ghcr、xxx-k8s、xxx-gcr 等后缀。
Linux 系统
推荐配置(轩辕专业版专属地址)
sudo mkdir -p /etc/docker
cat <<EOF | sudo tee /etc/docker/daemon.json
"registry-mirrors": ["https://xxx.xuanyuan.run"]
EOF
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl restart docker
验证时先执行下面的命令。输出里要有你的专属地址。
docker info | grep "Registry Mirrors" -A 3
然后再拉取一次,确认镜像能下来:
docker pull nginx:latest
基础配置(免费体验,仅 Docker Hub)
临时体验可写入 https://docker.xuanyuan.me。不含 GHCR / K8s,别当生产方案。
注意:
registry-mirrors主要作用于 Docker Hub(docker.io)。要加速ghcr.io、registry.k8s.io,还得在专业版专属域名之外,去配后面的 containerd 或 Podman。
| 标题 | URL |
| mirrors 为何不生效 | https://xuanyuan.cloud/faq/registry-mirrors-not-working |
macOS(Docker Desktop)
推荐配置(轩辕专业版专属地址)
- 菜单栏 Docker 图标 → Settings → Docker Engine
- 修改 JSON(替换
xxx.xuanyuan.run):
- Apply & Restart,用
docker info核对 Registry Mirrors
基础配置(免费体验)
Settings → Docker Engine → 添加 "registry-mirrors": ["https://docker.xuanyuan.me"] → Apply & Restart。
生产环境不要用 insecure-registries 跳过 TLS。证书有问题就查 TLS 说明。
| 标题 | URL |
| TLS 证书 FAQ | https://xuanyuan.cloud/faq/tls-certificate-error |
Windows(Docker Desktop)
推荐配置(轩辕专业版专属地址)
- 任务栏 Docker 图标 → Settings → Docker Engine
- 写入与 macOS 相同 JSON,Apply 后重启
docker info确认 Registry Mirrors
基础配置(免费体验)
将 mirrors 改为 https://docker.xuanyuan.me。
其他容器环境加速配置
K8s containerd 镜像加速配置
适用于 Kubernetes、K3s 或自建 containerd。集群节点不会读取 Docker 的 daemon.json,必须在 containerd 里配多仓库 mirrors,否则容易出现 ImagePullBackOff。
适用版本
| containerd 版本 | 支持说明 |
| < 1.4 | 配置结构不同,新环境别用 |
| 1.4 ~ 1.7.x | 按下面步骤即可 |
| ≥ 1.7.x | 推荐 |
查看版本:containerd --version
配置步骤
- 若尚无配置文件,可初始化:
containerd config default | sudo tee /etc/containerd/config.toml
- 编辑
/etc/containerd/config.toml。把xxx换成你的专属前缀。生产环境不要设置insecure_skip_verify = true,必须使用合法 TLS。
在 registry mirrors 下增加:
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry]
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors]
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."docker.io"]
endpoint = ["https://xxx.xuanyuan.run"]
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."k8s.gcr.io"]
endpoint = ["https://xxx-k8s.xuanyuan.run"]
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."gcr.io"]
endpoint = ["https://xxx-gcr.xuanyuan.run"]
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."ghcr.io"]
endpoint = ["https://xxx-ghcr.xuanyuan.run"]
[plugins."io.containerd.grpc.v1.cri".registry.mirrors."registry.k8s.io"]
一个加速地址不可用时,在 endpoint 里按顺序写多个专属地址:
endpoint = ["https://node1.xxx.xuanyuan.run", "https://node2.xxx.xuanyuan.run"]
生效与验证
sudo systemctl restart containerd
grep -A 5 "docker.io" /etc/containerd/config.toml
ctr images pull xxx.xuanyuan.run/library/alpine:latest
kubectl run test-pod --image=nginx:latest
kubectl describe pod test-pod | grep "Image:"
| 标题 | URL |
| containerd 教程 | https://xuanyuan.cloud/usage/containerd |
| K3s 教程 | https://xuanyuan.cloud/usage/k3s |
nerdctl 镜像加速配置(K8s / 企业常用)
nerdctl 与 containerd 共用配置,一般不必再配一遍。
nerdctl pull nginx:latest
nerdctl inspect nginx:latest | grep -i "registry"
nerdctl run -d -p 8080:80 --name nginx-test nginx:latest
可选:自建 /etc/nerdctl/nerdctl.toml 写 mirrors(多数场景可跳过)。
Podman 镜像加速配置
新建 /etc/containers/registries.conf.d/custom.conf:
unqualified-search-registries = ['docker.io']
[[registry]]
prefix = "docker.io"
location = "registry-1.docker.io"
[[registry.mirror]]
location = "xxx.xuanyuan.run"
[[registry]]
prefix = "k8s.gcr.io"
location = "k8s.gcr.io"
[[registry.mirror]]
location = "xxx-k8s.xuanyuan.run"
[[registry]]
prefix = "gcr.io"
location = "gcr.io"
[[registry.mirror]]
location = "xxx-gcr.xuanyuan.run"
[[registry]]
prefix = "ghcr.io"
location = "ghcr.io"
[[registry.mirror]]
location = "xxx-ghcr.xuanyuan.run"
[[registry]]
prefix = "registry.k8s.io"
location = "registry.k8s.io"
[[registry.mirror]]
验证:
podman pull docker.io/library/alpine:latest
podman inspect alpine:latest | grep -i "registry"
| 标题 | URL |
| Podman 教程 | https://xuanyuan.cloud/usage/podman |
镜像拉取使用示例
拉取官方镜像
# Docker:专属域路径(替换 xxx)
docker pull xxx.xuanyuan.run/library/mysql:8.0
docker pull xxx.xuanyuan.run/library/nginx:1.27
# 已配置 registry-mirrors 后可用短名
docker pull nginx:1.27
docker pull mysql:8.0
# 公共登录域(需先 docker login docker.xuanyuan.run)
docker pull docker.xuanyuan.run/library/alpine:3.20
# 免费版(仅 Hub)
docker pull docker.xuanyuan.me/library/alpine:3.20
# containerd
ctr images pull xxx.xuanyuan.run/library/mysql:8.0
ctr images pull xxx-k8s.xuanyuan.run/pause:3.9
# nerdctl
nerdctl pull mysql:8.0
nerdctl pull registry.k8s.io/pause:3.9
# Podman
podman pull mysql:8.0
podman pull nginx:1.27
拉取用户自定义镜像
docker pull xxx.xuanyuan.run/username/my-web-app:v1.0
docker pull xxx-ghcr.xuanyuan.run/username/my-tool:v2.1
nerdctl pull gcr.io/google-samples/node-hello:1.0
去掉域名前缀可用 docker tag。
| 标题 | URL |
| 去前缀 FAQ | https://xuanyuan.cloud/faq/remove-domain-prefix |
Docker Compose 使用示例
密码用环境变量注入,不要写进仓库。
docker-compose.yml 示例(Nginx + MySQL)
services:
web:
image: xxx.xuanyuan.run/library/nginx:1.27
ports:
- "8080:80"
volumes:
- ./nginx/conf:/etc/nginx/conf.d
restart: unless-stopped
db:
image: xxx.xuanyuan.run/library/mysql:8.0
environment:
MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${MYSQL_ROOT_PASSWORD}
MYSQL_DATABASE: test_db
MYSQL_USER: ${MYSQL_USER}
MYSQL_PASSWORD: ${MYSQL_PASSWORD}
volumes:
- mysql-data:/var/lib/mysql
- ./mysql/init:/docker-entrypoint-initdb.d
healthcheck:
test: ["CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost", "-u${MYSQL_USER}", "-p${MYSQL_PASSWORD}"]
interval: 10s
timeout: 5s
retries: 3
volumes:
mysql-data:
若已配置 registry-mirrors,也可继续写短名 nginx:1.27 / mysql:8.0。
| 标题 | URL |
| Docker Compose 配置 | https://xuanyuan.cloud/usage/docker-compose |
.env 文件示例
MYSQL_ROOT_PASSWORD=StrongRootPassw0rd!
MYSQL_USER=appuser
MYSQL_PASSWORD=AppUserPassw0rd!
安全说明
.env加入.gitignore,勿提交 Git- 生产用 Vault / Kubernetes Secrets 管密码
- 定期轮换数据库密码
- 限制数据卷权限(如
chmod 700)
运行与停止
docker compose up -d
docker compose ps
docker compose logs -f
docker compose down
docker compose down -v
containerd 单独使用示例
测试(--net-host 仅限测试):
ctr images pull xxx.xuanyuan.run/library/nginx:1.27
ctr run --rm -t --net-host xxx.xuanyuan.run/library/nginx:1.27 nginx-test
ctr containers ls
ctr tasks stop nginx-test
生产(自定义网络):
ctr network create nginx-net
ctr run --rm -t --net nginx-net -p 8080:80 xxx.xuanyuan.run/library/nginx:1.27 nginx-prod
Podman 使用示例(兼容 Docker 命令)
podman run -d -p 6379:6379 --name redis-test --restart=always redis:7.2
podman ps
podman exec -it redis-test redis-cli
podman stop redis-test && podman rm redis-test
容器运行时 vs 加速配置位置对照表
| 容器运行时 | 配置文件位置 | 加速类型支持 | 适用场景 |
| Docker | /etc/docker/daemon.json |
Docker Hub(registry-mirrors) | 个人 / 企业单机 |
| containerd | /etc/containerd/config.toml |
多仓库(docker.io / ghcr.io / registry.k8s.io 等) |
K8s 集群 / 容器云 |
| nerdctl | 共享 containerd 配置 | 多仓库,命令接近 Docker | 企业生产替代 Docker CLI |
| Podman | /etc/containers/registries.conf.d/*.conf |
多仓库 | 无守护进程 / 边缘 |
群晖、威联通、极空间:把专属域名写进容器引擎即可。不要对专属域做 docker login。
| 标题 | URL |
| 群晖教程 | https://xuanyuan.cloud/usage/synology |
| 威联通教程 | https://xuanyuan.cloud/usage/weiliantong |
| 极空间教程 | https://xuanyuan.cloud/usage/jikongjian |
企业生产环境配置 Checklist
| 检查项 | 要求 |
| 镜像源 | 生产用轩辕专业版专属节点;别把网易等已停公共源、不稳定免费源写进生产机 |
| TLS | 开 HTTPS / 合法证书,别开 insecure |
| 高可用 | mirrors 配两个以上 endpoint,单点挂了还能拉 |
| 本地缓存 | Harbor 等把常用镜像缓存进内网 |
| 密码 | 别把数据库密码写进仓库;用密钥或 Secrets |
| 权限 | 容器尽量非 root;数据目录权限收紧 |
| 观察 | 看拉取是否经常失败、是否明显变慢 |
| 日志 | 拉取相关日志按公司合规要求留存 |
| 流量 | 专业版先充值;遇到 402 去充值,别反复改密码 |
| 脚本 | 生产先把 docker.sh 下载下来看完再执行 |
| 标题 | URL |
常见问题(FAQ)
Q1:配置了 Docker 镜像加速,部分镜像仍拉不下来?
registry-mirrors 主要对 Docker Hub(docker.io)生效。拉 ghcr.io、registry.k8s.io 等需要:
- containerd / nerdctl:在
config.toml配对应仓库 mirrors(注意 K8s 用xxx-k8s.xuanyuan.run) - Podman:在
registries.conf加 mirror - 团队 / 生产:用轩辕镜像专业版专属域名,把 Hub / GHCR / K8s 等仓库都配上
| 标题 | URL |
| 支持哪些镜像仓库 | https://xuanyuan.cloud/faq/supported-registries |
| mirrors 不生效 | https://xuanyuan.cloud/faq/registry-mirrors-not-working |
Q2:网易云 hub-mirror.c.163.com 还能用吗?
不能。 网易云等大厂公共 Docker 镜像加速已停用。请从 daemon.json / Desktop 配置中删除该地址,改用云厂商同云内网源或轩辕专业版 / 免费版。
Q3:阿里云、腾讯云镜像加速配好了,家里电脑为什么还是慢?
这些地址多在对应云内网生效。
笔记本、另一家云、CI 拉不动,是这些地址的使用范围,不是轩辕专属域名的故障。
跨环境请改用轩辕专属域名。
阿里云加速器还有一层限制:它已停止同步最新镜像。latest 可能不是 Docker Hub 上的当前版本。非阿里云机器访问还会返回 HTTP 403。
| 标题 | URL |
Q4:NAS(群晖、威联通、极空间)怎么配?
- 登录轩辕镜像专业版,打开使用手册选对应 NAS
- 在 NAS 容器引擎里写入专属加速地址(优先专属域,免 login)
- 保存并重启容器服务,拉
nginx:latest验证
| 标题 | URL |
| 使用手册 | https://xuanyuan.cloud/usage |
Q5:K8s Pod 提示镜像拉取失败 / ImagePullBackOff?
先确认要改的是节点上的 containerd 或 K3s,不是笔记本上的 Docker Desktop。
- 打开节点上的
config.toml。 - 确认文件里有 Pod 使用的仓库。
registry.k8s.io对应xxx-k8s.xuanyuan.run。 - 执行
sudo systemctl restart containerd。 - 执行
kubectl describe pod <name>,查看 Events。
| 标题 | URL |
| TLS FAQ | https://xuanyuan.cloud/faq/tls-certificate-error |
| 架构不匹配 FAQ | https://xuanyuan.cloud/faq/no-matching-manifest-architecture |
Q6:Podman 提示 insecure registry?
- HTTP 地址:仅测试可
insecure = true,生产必须 HTTPS - HTTPS:检查证书;自签证书放入
/etc/containers/certs.d/xxx.xuanyuan.run/ - 生产用专业版合法证书
Q7:企业怎么保证镜像源稳定?
- 用轩辕专业版专属节点,带宽别跟公共免费源抢
- mirrors 写多个 endpoint,互为备份
- 常用镜像进 Harbor,少依赖外网
- 拉取经常失败就查节点和流量;不够就去充值中心加流量,必要时找官网支持
401 / 402 / 429 / manifest unknown 等错误码说明见 FAQ 列表。
| 标题 | URL |
| FAQ 列表 | https://xuanyuan.cloud/faq |
- 同云 ECS、只拉 Docker Hub:腾讯云、华为云继续用同云内网源。阿里云加速器已停止同步最新镜像,要当前版本时改用轩辕镜像专业版。配置里删掉网易等已停公共源。
- 本机、跨云、NAS、CI,或要 GHCR / K8s:用轩辕镜像专业版专属域名。K8s 改 containerd 的多仓库 mirrors。常用镜像可以再放进 Harbor。
- 自己临时试 Hub:可以用
docker.xuanyuan.me或一键脚本。免费版每小时 100 次、每天 1,000 次。团队和生产请充专业版流量。 - 安全:生产不要打开 insecure。不要把密码写进仓库。远程脚本先下载看过,再执行。
| 标题 | URL |
| 注册轩辕镜像专业版 | https://xuanyuan.cloud |
| 充值中心(新人 ¥2.9 起,50GB ¥8) | https://xuanyuan.cloud/recharge |
| FAQ | https://xuanyuan.cloud/faq |
下次 docker pull 又超时,先回来对一下这份 10 月国内 Docker 镜像源加速列表,再改配置。
