Android CameraX 相机预览与拍照
摘要:相机功能涉及权限、设备能力、生命周期和图像处理。CameraX 封装了常见用例,但应用仍需管理权限流程、预览比例、拍摄反馈和资源释放。
一、组合相机用例
预览、拍照和图像分析是不同职责。根据页面需要绑定相应组件,避免打开相机后无条件运行图像分析。预览负责实时画面,拍照负责生成静态图像,分析则适合识别和检测任务。
将相机用例绑定到对应页面生命周期,页面离开或应用进入后台时释放资源,避免长期占用设备相机。
二、设计权限状态
在用户准备使用相机时申请权限,并说明拒绝后的替代方式。拒绝后提供重试入口,不要反复自动弹出系统请求。
权限授予不代表相机一定可用。设备可能没有目标镜头、相机正被其他应用占用,或初始化失败。权限状态与相机运行状态要分别建模。
三、处理方向与比例
屏幕方向、传感器方向和照片方向可能不同。预览裁剪比例和最终照片构图也可能不一致,需要结合界面设计确认是填满画面还是完整显示。分屏和折叠设备下,预览区域尺寸也会变化。
拍照后保存的方向应在多种设备方向下验证。不要仅在单一模拟器尺寸上检查预览。
四、拍照与保存
拍摄时显示进行中状态,防止连续触发多个写入。大图缩放、旋转和压缩不应在主线程执行。保存可能因空间不足、权限变化或设备故障失败,临时文件应在失败后清理。
成功后返回稳定的媒体标识或存储位置,后续处理由业务层负责。不要让界面承担文件格式和存储策略细节。
五、控制图像分析成本
实时分析每帧都有计算成本。处理完成后必须关闭当前图像帧,否则相机流水线可能被阻塞。只关心最新画面时可以丢弃排队中的旧帧;不能丢帧的场景则要限制输入速度。
识别结果仅在内容变化时更新界面,避免每一帧都触发大量状态刷新。耗时分析放到后台,并在页面离开时取消。
六、镜头切换与检查
切换前后镜头通常需要重新绑定用例。切换期间提供反馈,并处理目标镜头不可用的情况。不同设备的对焦和相机组合能力不完全相同。
- 测试首次拒绝、永久拒绝和设置变更后返回。
- 测试应用切后台、系统打断和快速退出页面。
- 检查前后镜头、旋转方向和不同比例。
- 模拟存储失败与相机初始化失败。
- 确认分析完成后释放图像帧。
七、总结
CameraX 简化相机用例的连接,但权限、生命周期、方向和文件写入仍由应用负责。把初始化与界面重组分开、及时释放图像帧,并把错误作为正常状态设计,有助于兼容不同设备。
