华为云 DCS Redis 实战:热 Key、大 Key 定位与优化方案
yd_261956584 发表于 2026/10/05 09:12:27 2026/10/05
【摘要】 【玩转华为云】 在互联网业务里,Redis 几乎是标配缓存组件,很多小程序、后台管理系统、电商业务都会用 DCS Redis 做热点数据缓存、分布式锁、会话存储。上线一段时间后,不少团队会遇到突发卡顿、请求超时、节点 CPU 飙升,查来查去,根源基本都是热 Key 和大 Key。很多中小团队没有专门的缓存工程师,出现故障只能临时重启实例,治标不治本。本文基于华为云 DCS 的监控工具,分享定...
【玩转华为云】 在互联网业务里,Redis 几乎是标配缓存组件,很多小程序、后台管理系统、电商业务都会用 DCS Redis 做热点数据缓存、分布式锁、会话存储。上线一段时间后,不少团队会遇到突发卡顿、请求超时、节点 CPU 飙升,查来查去,根源基本都是热 Key 和大 Key。很多中小团队没有专门的缓存工程师,出现故障只能临时重启实例,治标不治本。本文基于华为云 DCS 的监控工具,分享定位手段、优化思路,以及踩过的实战坑。
一、什么是热 Key、大 Key,会带来哪些影响
  • 大 Key:单个 key 存储的数据体量很大,比如超大字符串、百万元素 list。删除 / 更新时会阻塞 Redis 主线程,造成命令延迟。
  • 热 Key:某个 Key 被超高并发访问,大量请求集中打到单分片,出现分片 CPU 打满,缓存雪崩、请求堆积。
常见现象:
  1. Redis 实例 CPU 瞬间飙升,但整体内存占用并不高;
  2. 业务偶发超时,隔几分钟自动恢复;
  3. 集群分片负载不均衡,个别分片压力远高于其他节点;
  4. 删除某个 key 时,业务大面积卡顿。
二、传统排查痛点
之前自建 Redis 排查这类问题很麻烦:需要抓流量、开启 redis-cli monitor,monitor 本身会极大消耗性能,线上环境不敢随便开;很难自动统计热点访问,只能等故障爆发后人工复盘,很难提前预警。 华为云 DCS 自带缓存分析能力,无需在业务侧埋大量代码,就能可视化发现大 Key、热 Key,风险提前识别。
三、DCS 定位热 Key 与大 Key 实操
1. 大 Key 扫描
DCS 控制台找到目标 Redis 实例,进入缓存分析,执行大 Key 扫描任务。 可以设置扫描范围,扫描完成直接输出清单:key 名称、数据类型、占用内存、元素数量。
注意:扫描会消耗实例少量 CPU,尽量在业务低峰期执行,避免影响线上业务。
2. 热 Key 监控
开启热点 Key 分析,平台自动统计一段时间内 key 访问 QPS,把访问量最高的 key 展示出来。 可以配置告警:当某个 KeyQPS 超过阈值,直接推送告警信息,不等故障发生。
3. 配套监控指标辅助判断
重点看这几个指标:CPU 使用率、分片 QPS、命令执行耗时、内存增长率。 如果单分片 QPS 远高于其他分片,大概率存在热 Key。
四、优化方案
大 Key 优化
  1. 拆分大 key:长字符串拆成多个小 key;list、hash 如果元素过多,进行分片存储。
  2. 避免使用 DEL 直接删除超大 key:改用 unlink 异步删除,防止阻塞主线程。
  3. 设置过期时间尽量错开,避免大量 key 同时过期引发缓存雪崩。
热 Key 优化
  1. 本地二级缓存:在应用端增加本地缓存(Caffeine 等),拦截超高读请求,减少打到 Redis 的流量。
  2. 热 key 分片:对同一个 key 做 hash 拆分,goods_1#0、goods_1#1,把流量分散到不同分片。
  3. 永不过期 + 主动更新:热点数据不依赖过期淘汰,后台定时更新缓存,避免缓存击穿。
  4. 增加限流保护:缓存失效时,用分布式锁控制回源数据库并发数量。
五、实战踩坑总结
  1. 大 Key 扫描任务不要高频跑,频繁扫描会抢占 RedisCPU 资源;
  2. 热 key 分析有采样机制,不是全量采集,低 QPS 的热点不会全部展示,不能完全依赖平台,业务侧增加日志埋点做补充;
  3. 集群版 DCS 的 slot 分配是固定的,如果热 keyhash 槽无法打散,优先本地缓存方案;
  4. 不要盲目放大实例规格,先定位 key 问题,很多时候不是性能不够,是 key 设计不合理;
  5. 告警不要只配 CPU 告警,增加大 key 新增、热点 key 突增告警,做到事前预警。
六、场景小结
华为云 DCS Redis 的缓存分析功能,大幅降低了缓存故障排查门槛。不管是小程序、企业后台,还是 ToB 业务系统,提前做好大 Key、热 Key 巡检,是保障缓存稳定最有效的手段。缓存故障一旦爆发,很容易连锁打垮数据库,提前发现、提前优化,能减少很多半夜救火的运维工作。
