AI获客怎样避免把旧需求当新线索?意客AI的时间与版本设计
假设10月5日的获客任务找到一条“需要升级客服系统”的公开需求。服务内容很匹配,页面也能打开,销售准备跟进时才发现:需求是8月1日发布的。
这条信息是今天被找到的,客户却未必还在寻找供应商。如果线索列表只显示抓取日期,销售就得反复打开页面、找发布时间,再判断是否还来得及参与。自动搜索省下的时间,可能又花在这一步。
在星河卓越的意客AI中,销售描述自己的业务,系统据此寻找匹配的公开需求,将原文与匹配依据整理进销售线索库。例如,为连锁门店做进销存软件的团队,关心的可能是“多店库存对不上”“订单需要重复录入”这类需求。找到材料后,销售要决定是否继续了解,准备第一次沟通。
这一流程要减少重复查找和阅读,就不能只交付一张搜索结果列表。线索还得带着一致的时间与来源依据:客户是什么时候提出需求的,最近核验了哪一版材料,当前匹配判断是否仍然有效。下面拆解意客AI已有的公开页面人工补证实现,给出代码条件和九组实际函数返回。
一条线索至少有三种时间
需求发布日期、采集时间、来源核验时间分别回答不同问题。
| 时间 | 回答的问题 | 不能替代什么 |
| 需求发布日期 | 客户何时表达这项需求? | 不能靠今天的抓取时间补出来 |
| 采集时间 | 系统何时找到这份材料? | 不能证明采购仍在进行 |
| 来源核验时间 | 最近何时核对过这份来源? | 不能证明旧需求重新开放 |
例如,8月的采购公告在10月仍可访问,只能说明材料还在。它是否进入新一轮采购,要看新的公告或补充内容。另一种情况是9月的需求,10月刚发更正:此时值得读的是更正影响了哪些条件,不能把整条需求的发布日期重写成10月。
这也是线索库区别于搜索历史的一个关键:它应当保存时间的含义,而不只是把几个日期排在一起。
日期要和它的依据一起生效
客户端的 currentDemandDate 返回当前可用的需求日期;缺少依据或绑定不一致时返回 null。核验记录状态必须是 OPEN,当前时刻也必须是合法数值。函数没有读取 collectedAt,因此新采集不会自动把旧需求变成新需求。
它先检查补证是否仍属于当前候选、来源版本和业务版本,再要求当前判断使用这份补证。随后检查两段时间:核验距今不超过24小时,需求发布日期距今不超过60天,且都不能来自未来。
const checked = Date.parse(
receipt.checkedAt
const date = Date.parse(
`${proof.publishedDate}T00:00:00+08:00`
if (
!Number.isFinite(checked) ||
checked > now ||
now - checked > 86_400_000 ||
!Number.isFinite(date) ||
date > now ||
now - date > 60 * 86_400_000
) return null;
return date;
这里采用固定的60天窗口。把这套设计迁移到其他业务时,应按需求生命周期选择窗口,不能直接照搬。一个昨天发布、今天已截止的公告仍可能通过日期检查,所以参与条件与截止阶段还要继续读原文。
超过24小时窗口,流程需要新的核验依据;这个纯函数本身不会发起网络请求。
只比日期,仍会把旧判断接到新材料上
假设来源最初是版本 source-v1,后来补充了“暂停项目”。即使两份材料的发布日期相同,旧版本上的匹配判断也不能直接代表新版本。
sourceVerificationMatches 为此同时比较候选ID、候选修订号、来源ID、来源版本、平台、业务ID与业务版本。这里只要有一项不一致,日期函数便不采用这份核验记录。
还有一项容易漏掉:判断结果关联的补证ID,必须等于当前核验记录ID。
assessment.demandEvidenceId === receipt.id
销售调整主营业务后,旧的“匹配”结论可能已经不适合新业务;来源更新后,旧的判断也可能错过变化。绑定业务与来源版本,是为了让销售看到的日期、需求摘录和匹配依据来自同一轮材料,而不是各自取一个最近的值拼成线索卡。
九组输入看它如何返回
我们直接调用上述源码函数,将示例判断时刻固定为10月5日05:30,使用同一组候选与补证,只改变一个条件。基准需求日期为10月1日,核验发生在两小时前。
| 改变的条件 | 实际返回 | 如何理解 |
| 日期与所有版本绑定一致 | 10月1日 | 当前补证日期可用 |
| 需求改为8月1日,今天采集 | null |
采集时间没有刷新需求年龄 |
| 没有需求日期补证 | null |
保留未知,不借用抓取日期 |
| 需求日期写成10月6日 | null |
不采用未来日期 |
| 核验发生在25小时前 | null |
需要新的核验依据 |
| 候选修订号改变 | null |
旧候选补证不能沿用 |
| 来源版本改变 | null |
旧版本核验不能沿用 |
| 判断仍关联旧补证ID | null |
日期与判断依据没有对齐 |
| 核验时间来自未来 | null |
不采用异常核验时间 |
null 表示这条路径目前拿不出可用的日期,不能直接翻译成“客户没有需求”。交接给销售时,要区分日期未知、核验过期和版本变更,让下一步对准需要补的材料。这九组返回也不能用于计算客户筛选准确率。
源码位置为 desktop/src/renderer/domain/candidateDemandEvidence.ts,版本匹配在 candidates.ts。客户端之外,服务端 pilot/candidate_demand_evidence.py 的 current_evidence 同样检查24小时核验窗口和60天需求日期窗口;validate_evidence 还要求作者、需求和日期摘录能在对应原文或补充材料中找到。日期与出处同时保留,才有机会定位问题,而不必让销售从一个“最新”标签重新猜起。
AI获客给销售增加客户来源,价值最终落在可读、可判断的需求材料上。意客AI这段时间与版本设计,解决的是其中一个具体问题:新找到的材料,能否带着一致的时间依据进入下一步判断。
意客AI产品团队|星河卓越
