在 Deepin Linux 上安装华为云码道 CodeArts CLI
华为云码道 CodeArts CLI 是终端形态的 AI 编码工具,安装后可以在 Linux 终端里完成代码生成、代码解释、Git 操作、单元测试生成等任务。它不需要打开 IDE,适合在 Deepin 终端、远程服务器或容器里快速使用。
本文记录在 Deepin Linux 上安装 CodeArts CLI 的流程。
环境说明
- 操作系统:Deepin Linux
- 安装方式:官方一键安装脚本
- 适用场景:本地 Deepin 终端、远程 Linux 服务器
- 前置条件:
- 已安装
curl - 网络可以访问华为云 OBS 地址
- 拥有华为云账号,并已开通码道 CodeArts 服务
- 已安装
如果终端提示缺少 curl,可以先安装:
sudo apt update
sudo apt install -y curl
安装 CodeArts CLI
在 Deepin 终端中执行:
sh -c "$(curl -L https://cnnorth4-cloudide-marketplace.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/codearts/cli_tui/install_script/install.sh)" && export PATH=~/.codeartsdoer/installers:$PATH
安装完成后,建议把路径写入 ~/.bashrc 或 ~/.zshrc,避免每次重新打开终端都要手动设置:
echo 'export PATH=~/.codeartsdoer/installers:$PATH' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
如果你使用的是 zsh,则改为:
echo 'export PATH=~/.codeartsdoer/installers:$PATH' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
验证安装是否成功:
codearts --version
如果能正常输出版本号,说明安装完成。
配置 AK/SK 授权
CodeArts CLI 支持浏览器登录授权和 AK/SK 环境变量授权。在 Deepin 终端里,如果只是本地使用,浏览器授权比较方便;如果要在脚本、远程终端或自动化场景中使用,推荐使用 AK/SK 环境变量。
先在华为云控制台获取 Access Key 和 Secret Access Key,然后执行:
echo 'export CODEARTS_CLI_AK="你的Access Key Id"' >> ~/.bashrc
echo 'export CODEARTS_CLI_SK="你的Secret Access Key"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
配置完成后验证授权:
codearts models
如果返回模型列表,说明授权成功。
注意:AK/SK 属于敏感凭证,不要提交到 Git 仓库,也不要直接写在项目配置文件里。
使用 CodeArts CLI
进入项目目录后,可以直接启动 TUI 交互模式:
cd ~/my-project
codearts
也可以指定模型进入:
codearts -m huaweicloud-maas/GLM-5.2
如果只是执行单条任务,可以使用 run 模式:
codearts run "解释当前目录下的 main.go"
常用命令:
codearts models
codearts
codearts run "生成一个 Go Web 服务脚手架"
codearts help
codearts stats
codearts session list
codearts upgrade
codearts uninstall
其中:
codearts models:查看可用模型codearts stats:查看 Token 用量codearts session list:查看历史会话codearts upgrade:升级 CLIcodearts uninstall:卸载 CLI
Deepin 环境注意事项
Deepin 基于 Debian 系,包管理使用 apt。日常安装依赖时可以用:
sudo apt update
sudo apt install -y curl git
如果后续要在本地项目里配合 CLI 做代码生成、构建或 Git 操作,建议确认 git、对应语言运行时、构建工具是否已经安装。
如果遇到权限问题,例如提示无法写入 ~/.codeartsdoer,可以检查目录归属:
sudo chown -R $(whoami):$(whoami) ~/.codeartsdoer
常见问题
| 问题 | 可能原因 | 处理方式 |
curl: command not found |
未安装 curl | sudo apt install -y curl |
| 安装脚本下载失败 | 网络不通或需要代理 | 检查网络或代理配置 |
codearts: command not found |
PATH 未生效 | 执行 source ~/.bashrc 或 source ~/.zshrc |
codearts models 无返回 |
AK/SK 未配置或服务未开通 | 检查环境变量并确认已开通码道服务 |
| 权限不足 | ~/.codeartsdoer 归属异常 |
使用 chown 修复目录权限 |
小结
在 Deepin Linux 上安装 CodeArts CLI 的核心步骤仍然是:执行官方安装脚本、配置 PATH、设置 AK/SK 授权。相比 IDE 插件,CLI 更适合终端工作流,也方便后续封装成脚本使用。
如果后续需要结合 CI/CD 或自动化脚本,可以把 codearts run 写进 Shell 脚本,但要注意保护好 AK/SK,避免泄露到日志或版本控制系统中。
