HTTPS 背后的密码学:TLS 协议是如何保护通信的
yd_232225224 发表于 2026/10/02 23:15:26 2026/10/02
【摘要】 在网络上传输的数据需要经过路由器、交换机、运营商网络等大量中间节点。如果数据以明文传输,其中任何一个节点都可以读取、篡改甚至伪造通信内容。登录密码、支付信息、私人消息都可能因此泄露。TLS(Transport Layer Security,传输层安全协议)是解决这一问题的核心协议。HTTPS 就是将 HTTP 运行在 TLS 之上,除此之外,邮件传输、即时通信、数据库连接、各类 API 调用...
TLS(Transport Layer Security,传输层安全协议)是解决这一问题的核心协议。HTTPS 就是将 HTTP 运行在 TLS 之上,除此之外,邮件传输、即时通信、数据库连接、各类 API 调用也广泛使用 TLS 保护。
本文从安全通信需要解决的问题出发,介绍 TLS 所依赖的密码学基础、证书与信任体系、握手过程,以及 TLS 1.3 带来的主要改进。
一、安全通信要解决的三个问题
一个安全的通信信道,需要同时满足三项要求:
  • 机密性:通信内容只有双方能够读懂,中间人即使截获了数据,也无法得知其内容;
  • 完整性:通信内容在传输过程中没有被篡改,任何修改都能被检测出来;
  • 身份认证:通信的对方确实是声称的那个人,而不是冒充者。
三者缺一不可。只有加密而没有认证,攻击者可以冒充服务器,与客户端建立一个"加密"的连接,再将数据转发给真正的服务器,这就是中间人攻击。只有加密而没有完整性保护,攻击者虽然读不懂内容,却可能通过翻转密文中的特定位来篡改明文。
TLS 通过组合多种密码学工具,同时实现这三项目标。
二、密码学基础
1. 对称加密
对称加密使用同一个密钥进行加密和解密。通信双方只要事先共享一个密钥,就可以用它加密数据,第三方没有密钥则无法解密。
对称加密的优点是速度快,现代处理器普遍提供了专门的硬件指令来加速常用的对称加密算法,每秒可以处理数 GB 的数据,适合加密大量的通信内容。目前 TLS 中常用的对称加密算法是 AES,以及在缺乏硬件加速的设备上表现更好的 ChaCha20。
对称加密的根本难题在于密钥分发:双方如何在一个不安全的信道上,安全地约定一个共享密钥?如果直接通过网络发送密钥,它同样会被截获。
2. 非对称加密
非对称加密使用一对密钥:公钥和私钥。公钥可以公开给任何人,私钥由持有者严格保密。用公钥加密的数据只能用对应的私钥解密,反之,用私钥生成的签名可以用公钥验证。
非对称加密巧妙地解决了密钥分发问题:服务器公开自己的公钥,客户端用它加密一个随机生成的对称密钥发给服务器,只有持有私钥的服务器才能解密。
但非对称加密的运算速度比对称加密慢数个数量级,不适合直接加密大量数据。因此,实际协议中采用混合加密:用非对称密码学协商出一个对称密钥,再用对称加密保护后续的全部通信。
常见的非对称算法包括 RSA,以及基于椭圆曲线的算法。椭圆曲线密码在相同安全强度下所需的密钥长度短得多,运算也更快,已成为现代 TLS 的主流选择。
3. 密钥交换
除了用公钥加密密钥这种方式,还有一种更巧妙的方法:Diffie-Hellman 密钥交换。
其核心思想可以用一个调色的比喻理解:双方先公开约定一种公共颜色;每人各自秘密选择一种私有颜色,与公共颜色混合后,把混合结果公开发送给对方;收到对方的混合颜色后,再加入自己的私有颜色。最终,双方得到的颜色完全相同,都是"公共颜色 + 甲的私有颜色 + 乙的私有颜色"。而窃听者只看到了公共颜色和两个混合结果,由于从混合色中分离出原色在计算上极其困难,窃听者无法得到最终的颜色。
在实际的密码学实现中,"混合颜色"对应的是在特定数学结构上的运算,例如有限域上的模幂运算或椭圆曲线上的点乘运算,其逆运算在计算上是不可行的。现代 TLS 普遍使用基于椭圆曲线的版本,简称 ECDHE。
4. 前向保密
Diffie-Hellman 密钥交换的一个重要优势是能够提供前向保密(Forward Secrecy)。
如果使用服务器的长期私钥直接加密会话密钥,那么一旦这个私钥在未来某天泄露,攻击者就可以解密此前截获并保存下来的所有历史通信。
而使用临时的 Diffie-Hellman 密钥交换时,每次连接双方都会生成新的临时密钥对,用完即丢弃。服务器的长期私钥只用于签名,证明自己的身份,不参与会话密钥的计算。即使长期私钥日后泄露,攻击者也无法还原过去的会话密钥。
ECDHE 中的"E"(Ephemeral,临时)指的正是这一点。
5. 哈希与消息认证
哈希函数能够将任意长度的数据映射为固定长度的摘要。安全的哈希函数具有两个关键性质:无法从摘要反推原始数据;难以找到两段不同的数据产生相同的摘要。常用的哈希函数包括 SHA-256 等。
单纯的哈希不足以保证完整性,因为攻击者可以在篡改数据后重新计算哈希值。消息认证码(MAC)在哈希计算中引入了一个只有通信双方知道的密钥,没有密钥就无法为篡改后的数据生成有效的认证码。
现代 TLS 使用认证加密(AEAD)模式,在一次运算中同时完成加密和完整性保护,例如 AES-GCM 和 ChaCha20-Poly1305。这避免了历史上因加密与认证组合方式不当而产生的多种漏洞。
6. 数字签名
数字签名用于证明数据的来源和完整性。签名者用私钥对数据的摘要进行运算,生成签名;任何人都可以用签名者的公钥验证签名是否有效。由于只有私钥持有者才能生成有效签名,验证通过即可确认数据确实来自该持有者,且未被修改。
三、证书与信任体系
非对称加密和密钥交换解决了密钥协商问题,但还剩下一个关键问题:客户端如何确认收到的公钥确实属于目标服务器,而不是中间人伪造的?
数字证书
数字证书将一个公钥与一个身份绑定在一起。证书中主要包含以下信息:
  • 证书持有者的身份,例如域名;
  • 持有者的公钥;
  • 证书的有效期;
  • 证书签发者的信息;
  • 签发者对上述内容的数字签名。
证书由证书颁发机构(Certificate Authority,CA)签发。CA 在签发证书之前,会验证申请者确实控制着证书中声明的域名,例如要求申请者在该域名下放置特定内容,或在域名解析记录中添加指定的值。
信任链
操作系统和浏览器中预先内置了一组受信任的根证书。根 CA 的私钥通常离线保存,受到严格保护,一般不直接签发网站证书,而是签发中间证书,由中间 CA 签发最终的服务器证书。
客户端验证服务器证书时,沿着证书链逐级向上验证:
  1. 验证服务器证书的签名是否由中间证书的公钥生成;
  2. 验证中间证书的签名是否由上一级证书的公钥生成;
  3. 直到到达一个内置于系统中的受信任根证书。
同时还需要检查:证书是否在有效期内,证书中的域名是否与正在访问的域名匹配,证书是否已被吊销。
只有整条链都验证通过,客户端才信任服务器提供的公钥。中间人即使伪造了一张证书,也无法获得受信任 CA 的签名,验证会失败。
证书吊销与透明度
如果服务器的私钥泄露,或证书被错误签发,就需要在有效期结束前将其吊销。传统方式是由 CA 发布吊销列表,或提供在线查询服务。但这些方式存在延迟、隐私和可用性方面的问题。目前较为常见的改进是由服务器主动获取 CA 对证书状态的签名响应,并在握手时附带发送给客户端,称为状态装订(Stapling)。
另一方面,为了防止 CA 被攻破或滥用而错误签发证书,业界建立了证书透明度机制:CA 签发的所有证书都必须记录到公开的、只能追加的日志中。域名所有者可以监控这些日志,及时发现针对自己域名的异常证书。主流浏览器要求证书必须包含已记录到透明度日志的证明,否则不予信任。
近年来,证书的有效期也在逐步缩短,配合自动化的证书签发和续期工具,降低了证书长期有效带来的风险。
四、TLS 1.2 握手过程
TLS 连接建立时,客户端和服务器需要通过握手协商协议版本、加密算法,验证服务器身份,并生成会话密钥。以使用 ECDHE 密钥交换的 TLS 1.2 为例,握手的主要步骤如下:
  1. 客户端问候:客户端发送支持的 TLS 版本、支持的密码套件列表、一个随机数,以及其他扩展信息,例如要访问的域名;
  2. 服务器问候:服务器选定协议版本和密码套件,并发送自己的随机数;
  3. 服务器证书:服务器发送自己的证书链;
  4. 服务器密钥交换:服务器生成临时的椭圆曲线密钥对,发送临时公钥,并用证书对应的私钥对其进行签名;
  5. 服务器问候结束;
  6. 客户端密钥交换:客户端验证证书链和签名,然后生成自己的临时密钥对,发送临时公钥;
  7. 双方各自根据对方的临时公钥和自己的临时私钥,计算出相同的共享秘密,再结合两个随机数,派生出会话密钥;
  8. 切换加密并发送结束消息:双方通知对方后续通信将使用协商好的密钥加密,并发送一条包含此前所有握手消息摘要的加密消息,用于确认握手过程未被篡改。
整个握手需要两个往返(2-RTT)才能开始传输应用数据。加上 TCP 本身的三次握手,建立一个 HTTPS 连接至少需要三个往返。在高延迟网络中,这会带来明显的等待时间。
握手消息完整性的意义
第 8 步中对握手消息的校验非常重要。握手最初的几条消息是明文传输的,如果没有这一步,中间人可以篡改客户端问候中的密码套件列表,删除强加密算法,只保留弱算法,迫使双方使用容易被破解的加密方式,这称为降级攻击。结束消息对整个握手过程进行了校验,任何篡改都会导致校验失败、连接终止。
五、TLS 1.3 的改进
TLS 1.3 于 2018 年正式发布,是对协议的一次大幅修订。它的设计原则可以概括为:删繁就简,默认安全,降低延迟。
1. 删除不安全的算法
TLS 1.2 支持大量的密码套件,其中包括许多已被证明存在弱点的算法和模式。历年来针对 TLS 的多种攻击,都利用了这些遗留选项。
TLS 1.3 进行了大刀阔斧的精简:
  • 删除了基于 RSA 公钥加密的密钥交换方式,只保留提供前向保密的 Diffie-Hellman 类密钥交换;
  • 删除了所有非 AEAD 的加密模式,只保留认证加密算法;
  • 删除了已知不安全的哈希算法和加密算法;
  • 删除了压缩、重新协商等容易引发漏洞的功能。
密码套件的数量从数百个减少到少数几个,前向保密成为强制要求,而非可选项。
2. 一次往返完成握手
TLS 1.3 将完整握手缩短到一个往返(1-RTT)。
关键的改变在于:客户端在第一条消息中,就直接猜测服务器会使用的密钥交换算法,并附上相应的临时公钥。由于可选的算法已经大幅减少,这种猜测在绝大多数情况下都是正确的。
服务器收到后,立即计算出共享秘密,在回复中发送自己的临时公钥,并且从这一刻起,后续所有握手消息都已经加密,包括服务器证书。客户端收到服务器的回复后,即可计算出密钥、验证证书,并立即开始发送应用数据。
如果客户端猜错了,服务器会告知其选择的算法,客户端重新发送,此时退化为两个往返,但这种情况很少发生。
3. 更多握手内容被加密
在 TLS 1.2 中,服务器证书以明文传输,网络观察者可以从中得知客户端访问的是哪个网站。TLS 1.3 将证书和大部分扩展信息都放在加密之后发送,增强了隐私保护。
不过,客户端问候中用于指明目标域名的扩展字段仍然是明文的,因为服务器需要据此选择正确的证书。为了解决这一问题,业界正在推进加密客户端问候(Encrypted Client Hello)机制,将这部分信息也加密传输。
4. 零往返恢复
对于此前已经建立过连接的客户端,TLS 1.3 支持零往返(0-RTT)恢复:客户端利用上次连接中保存的预共享密钥,在第一条握手消息中直接附带加密的应用数据,服务器无需等待握手完成即可处理请求。
0-RTT 显著降低了重复连接的延迟,但它有一个重要的安全限制:0-RTT 数据不具备防重放保护。攻击者可以截获这部分数据,然后重复发送给服务器。如果这些数据代表的是一笔转账请求,重放可能导致重复扣款。
因此,0-RTT 只应当用于幂等的请求,例如读取页面或查询数据,而不应用于会改变服务器状态的操作。服务器和应用需要明确区分哪些请求可以通过 0-RTT 处理。
TLS 1.2 与 TLS 1.3 的对比
对比项 TLS 1.2 TLS 1.3
完整握手往返次数 2 1
会话恢复 1-RTT 支持 0-RTT
前向保密 可选 强制
加密模式 包括多种旧模式 仅认证加密
服务器证书 明文传输 加密传输
密码套件数量 大量 少数几个
六、TLS 与传输层的结合
传统的 HTTPS 运行在 TCP 之上,连接建立需要先完成 TCP 握手,再进行 TLS 握手。
新一代传输协议 QUIC 运行在 UDP 之上,并将 TLS 1.3 直接集成到传输层的握手中,传输连接的建立和加密密钥的协商在同一个往返中完成。对于已经访问过的服务器,还可以使用 0-RTT 直接发送数据。基于 QUIC 的 HTTP/3 因此在高延迟和移动网络环境中能够更快地建立连接。
此外,QUIC 不仅加密应用数据,还对大部分传输层控制信息进行加密,减少了中间网络设备可以观察和干预的内容。
七、工程实践中的注意事项
禁用旧版本协议。 SSL 3.0、TLS 1.0 和 TLS 1.1 都已被正式废弃,存在已知漏洞,服务端应当只启用 TLS 1.2 和 TLS 1.3。对于 TLS 1.2,应只启用提供前向保密和认证加密的密码套件。
实现证书自动续期。 证书过期是导致服务中断的常见原因之一。随着证书有效期越来越短,手动管理已经不现实,应当使用自动化工具完成证书的签发、续期和部署,并对证书的剩余有效期进行监控告警。
提供完整的证书链。 服务器需要发送服务器证书以及所有中间证书。缺少中间证书时,部分客户端会验证失败,而另一些客户端由于缓存了该中间证书可能正常工作,这类问题往往难以排查。
妥善保护私钥。 私钥应当设置严格的文件权限,避免出现在代码仓库、日志或镜像中。对于安全要求高的场景,可以使用硬件安全模块或云服务提供的密钥管理服务,使私钥无法被导出。
启用严格传输安全。 即使网站支持 HTTPS,用户首次输入域名时,浏览器可能仍会先尝试使用明文 HTTP 访问,这给了攻击者将连接劫持到明文协议的机会。通过 HTTP 严格传输安全(HSTS)策略,服务器可以告知浏览器在一定期限内只使用 HTTPS 访问该域名。
客户端不要关闭证书校验。 在开发和测试中,为了绕过自签名证书的错误,有时会关闭客户端的证书校验。如果这段代码进入生产环境,TLS 的身份认证将完全失效,连接对中间人攻击毫无防御能力。正确的做法是在测试环境中配置受信任的内部 CA。
关注后量子密码迁移。 大规模量子计算机一旦实现,现有的 RSA 和椭圆曲线密码将可能被破解。由于攻击者可以先截获并保存加密流量,日后再进行解密,需要长期保密的数据面临现实的风险。业界已经开始在 TLS 密钥交换中部署将传统算法与抗量子算法结合使用的混合方案,主流浏览器和部分服务端已默认启用。
结语
TLS 的设计体现了密码学工程的一个基本思路:没有单一的密码学工具能够解决所有问题,安全来自于多种工具的恰当组合。非对称密码学解决密钥协商和身份认证,对称加密高效地保护大量数据,哈希与认证加密确保完整性,证书体系将公钥与现实身份联系起来。
TLS 1.3 的演进也说明了另一个道理:协议的安全性不仅取决于它支持哪些强大的算法,也取决于它去掉了哪些不安全的选项。减少可配置的空间、让安全成为默认值,往往比提供更多选择更能保护实际部署中的系统。
