MySQL InnoDB 并发控制核心原理:事务、隔离级别、MVCC 与锁机制
香瓜子rd 发表于 2026/10/01 16:59:12 2026/10/01
【摘要】 本文以 InnoDB 快照读、当前读两套读写模型为主线,讲解 MySQL 并发控制原理。介绍事务特性、四大隔离级别与三类读异常,拆解 MVCC 的 undo 版本链、ReadView 可见性规则。梳理 MDL 锁、临键锁等锁体系,讲解死锁规避方案。结合案例厘清 RR 隔离级别幻读误区,分析长事务带来的线上故障,阐明 MVCC 与悲观锁协同,在 OLTP 场景平衡一致性与并发性能。
一、前言
本文从 InnoDB 两套读写模型切入,结合官方术语一致性非锁定读(快照读)、一致性锁定读(当前读),逐层解析事务 ACID、四大隔离级别、MVCC 底层原理、锁体系与幻读误区,搭配时序案例与线上故障,完整梳理 MySQL 并发控制核心逻辑。
数据库事务隔离、锁、MVCC 机制生效的前提是多事务并发执行。如果事务串行执行,事务之间不会互相干扰,也就不需要复杂的隔离与并发控制体系。只有当多个事务同时读写数据库时,才会产生数据冲突、数据可见性异常,因此需要一套完整的并发控制方案。
InnoDB 依靠事务、锁、MVCC 三套核心体系,解决多事务并发读写的数据一致性问题,支撑 MySQL 绝大多数 OLTP 高并发业务:
事务:提供 ACID 隔离基础,定义并发执行边界,所有 CRUD 操作都依托事务上下文执行;
MVCC 多版本并发控制:服务于一致性非锁定读(consistent nonlocking read,俗称快照读),实现无锁读写,解决高并发读场景的性能问题;
悲观锁体系:服务于一致性锁定读(locking read,俗称当前读),处理并发写冲突,保障数据强一致性。
两套读写模型贯穿全文:**一致性非锁定读(快照读)**依托 MVCC 实现无锁隔离,**一致性锁定读(当前读)**依托锁机制实现强一致隔离。隔离级别差异、三类读异常、锁冲突、幻读问题,本质上都是这两套机制在不同场景下的组合表现。本文整合底层原理、实战时序案例、源码细节、线上故障场景,完整梳理 InnoDB 并发核心逻辑。
二、事务核心基础(所有并发的前提)
2.1 事务 ACID 特性
事务具备原子性、一致性、隔离性、持久性四大核心特性。其中隔离性是并发控制的核心,用来约束多个并发事务之间的数据可见范围,解决事务间相互干扰的问题,由 MVCC 和锁机制共同落地实现。
2.2 隐式事务与显式事务
InnoDB 中不存在脱离事务的 SQL,所有 CRUD 操作都运行在事务上下文内。事务依附于数据库会话(连接),一个连接同一时刻仅能存在一个活跃事务。事务分为两类:
  1. 隐式事务(MySQL 默认):默认 autocommit=1,单条 SQL 自动包装为独立短事务,执行完成后立即自动提交,无需手动操作。普通查询、增删改语句都属于独立隐式事务。
  2. 显式事务:通过 begin / start transaction 手动开启,多条 SQL 共用同一个事务快照与锁资源,必须手动执行 commit 提交或者 rollback 回滚。
核心重点:事务并非只用于写操作,只读 SELECT 同样属于只读事务,会生成 ReadView、持有 MDL 锁,并且受隔离级别约束。隔离级别分为全局级别与会话级别,会话级别仅作用于当前连接中新开启的事务,不会影响其他连接;隔离级别只管读操作的数据可见性,不会限制其他事务的写入操作,只会改变当前事务读取数据的规则。唯一特例:RR 隔离级别下**一致性锁定读(当前读)**使用的临键锁,可以物理阻塞其他事务插入数据,这是锁机制带来的效果,并不是隔离级别直接禁止写入。
三、InnoDB 两种读模型(全文逻辑枢纽)
术语映射(InnoDB 官方文档):
一致性非锁定读(consistent nonlocking read)= 快照读
一致性锁定读(locking read)= 当前读
隔离级别差异、MVCC 原理、锁机制,全部是这两种读模式在不同场景下的组合表现。阅读后续章节时,可以始终以「这条 SQL 是一致性非锁定读(快照读)还是一致性锁定读(当前读)」作为判断起点。
多事务并发的核心矛盾分为读写冲突、写写冲突,InnoDB 通过两套机制分别处理:
写写冲突、**一致性锁定读(当前读)**读写冲突:由悲观锁解决,保障强一致性,存在互斥阻塞;
**一致性非锁定读(快照读)**读写冲突:由 MVCC 解决,无锁设计,高并发、互不阻塞。
3.1 一致性非锁定读(快照读,consistent nonlocking read)
普通不加锁的 SELECT 查询属于一致性非锁定读(快照读),也是 MVCC 唯一的应用场景。快照读不会读取数据库内最新的数据,而是读取 undo log 生成的历史数据快照,全程不加行锁。
核心价值:读写完全互不阻塞。当其他事务正在更新某一行并持有排他锁时,快照读不会被阻塞,直接读取该行历史版本,大幅提升数据库并发吞吐量。数据可见性完全由 ReadView 读视图规则控制。
3.2 一致性锁定读(当前读,locking read)
**一致性锁定读(当前读)**的核心是读取数据库最新的数据版本,读取的同时会对索引记录加锁,保证数据在事务提交前不会被其他事务修改,以此实现强一致性。
update、delete 属于写语句,但底层执行时会先执行读取操作。当前读描述的是读取数据的行为,不是整条 SQL 的语句类型。
所有写类 DML 语句执行分为两步:
第一步(一致性锁定读/当前读):读取索引上最新版本数据,同时加锁;
第二步(写操作):基于读到的最新数据,执行修改/删除逻辑。
因此 update/delete 本质是一致性锁定读(当前读) + 写入修改的组合操作,天然属于当前读范畴。而 select ... for update / lock in share mode 是单纯的一致性锁定读,没有后续写入逻辑。
所有一致性锁定读(当前读)SQL 汇总:
UPDATE / DELETE:原生一致性锁定读,自动加 X 排他锁
SELECT … LOCK IN SHARE MODE:手动一致性锁定读,加 S 共享锁
SELECT … FOR UPDATE:手动一致性锁定读,加 X 排他锁
**一致性锁定读(当前读)**依靠锁机制实现隔离,读写互相阻塞,牺牲并发能力换取数据强一致性。
四、并发三大读异常
脏读、不可重复读、幻读,都是读操作在并发场景下观测到的现象,不同读模式下,对异常的感知结果会存在区别。脏写不属于三类异常,InnoDB 在所有隔离级别下,都会通过行锁直接阻止脏写,不需要隔离级别介入。
4.1 脏读(读到未提交数据)
事务 A 读取到事务 B 尚未 commit 的修改数据。核心危害是对方事务可以回滚,导致当前事务读到虚假、无效的数据,业务逻辑不可用。
4.2 不可重复读(同一行数据前后不一致)
同一个事务内,前后两次查询同一行已有数据,查询结果不一致。原因是两次查询间隙,其他事务修改该行并提交。核心特征:聚焦已有行的内容更新。
4.3 幻读(行数异常变化)
同一个事务内,前后执行范围查询,结果集行数凭空增多或者减少。原因是其他事务在查询区间内执行了插入/删除并提交。核心特征:聚焦行的新增、删除,影响结果集总行数。
核心区分:不可重复读针对已有行更新,幻读针对行的新增/删除。
五、四大事务隔离级别(逐级递进+深度原理+误区详解)
隔离级别本质:控制当前事务一致性非锁定读(快照读)/**一致性锁定读(当前读)**的数据可见范围,决定是否能观测到脏读、不可重复读、幻读三类异常。其中 RR 隔离级别必须区分快照读与当前读,依靠两套机制分别处理异常。
5.1 读未提交 RU
无快照隔离、无间隙锁,直接读取内存最新数据,无论其他事务是否提交。三类读异常全部存在,没有隔离能力,生产环境完全禁用。
5.2 读已提交 RC
核心规则:每一次普通快照读(一致性非锁定读),都会新建全新 ReadView,仅识别已提交事务数据;RC 不存在间隙锁,只有记录锁。
✅ 解决脏读:新视图过滤所有未提交事务的修改,杜绝脏读
❌ 无法解决不可重复读:同一个事务多次查询会生成多个视图,可以读到后续提交的新数据
❌ 无法解决幻读:没有间隙锁,一致性锁定读(当前读)仅锁定已有记录,其他事务可以随意插入新数据
一句话总结:RC 只能屏蔽未提交数据,无法保证同一个事务多次查询结果一致。
5.3 可重复读 RR(InnoDB 默认)
核心规则:事务内第一条**一致性非锁定读(快照读)**生成 ReadView,整个事务复用这一份固定快照;**一致性锁定读(当前读)**依托临键锁实现强隔离。RR 是唯一依靠两套机制分层解决异常的隔离级别。
5.3.1 快照读隔离(MVCC 实现)
固定 ReadView 快照,彻底解决脏读、**一致性非锁定读(快照读)**场景下的不可重复读;同时屏蔽事务开启之后新增的已提交数据,观测不到幻读现象(仅仅是看不见,不会阻止外部写入)。
5.3.2 当前读隔离(锁机制实现)
**一致性锁定读(当前读)**不走 MVCC 快照,依托 RR 独有的临键锁(记录锁+间隙锁),锁住索引区间与间隙,物理阻塞其他事务插入新数据,从根源避免当前读场景下的幻读。
5.3.3 关键误区纠正
❌ 错误:RR 完全消除幻读
✅ 正确:MVCC 解决纯**一致性非锁定读(快照读)场景的幻读(看不见),临键锁解决纯一致性锁定读(当前读)**场景的幻读(不让写)。但在快照读与当前读混合场景下,仍然有可能观测到幻读。原因:ReadView 固定不变,但事务自身通过一致性锁定读修改的数据,DB_TRX_ID 会标记为本事务ID,该记录对本事务快照读可见。
具体场景演示:
事务 A 在 RR 隔离级别执行快照读 SELECT * FROM t WHERE id > 10,查询得到 5 行;事务 B 插入 id=15 并提交。事务 A 执行一致性锁定读 UPDATE t SET name='x' WHERE id > 10,当前读命中B插入的id=15,该行DB_TRX_ID被更新为事务A的trx_id;事务A再次执行快照读,ReadView不会刷新,但这条新行DB_TRX_ID等于自身事务ID,对A可见,读到6行,幻读现象发生。
时序梳理:
  1. 事务A:select * from t where id>10,一致性非锁定读(快照读),返回5行,生成固定ReadView
  2. 事务B:insert into t values(15, 'xxx'); commit; 插入并提交id=15
  3. 事务A:update t set name='x' where id>10; 一致性锁定读(当前读),读到id=15并更新,该行DB_TRX_ID修改为A的事务ID
  4. 事务A:select * from t where id>10; 一致性非锁定读(快照读),返回6行;新记录trx_id是当前事务A的ID,满足可见规则
5.4 串行化 Serializable
最高隔离级别,InnoDB 自动将普通 SELECT 转为 SELECT ... LOCK IN SHARE MODE,所有读操作都变成一致性锁定读(当前读),读写互相阻塞、事务串行执行。
可以彻底解决三类读异常,但并发性能极差、吞吐量很低,几乎不用于业务场景。
5.5 四大隔离级别超级汇总表
隔离级别 脏读 不可重复读 幻读 核心实现原理
读未提交 RU 存在 存在 存在 无任何隔离机制,直接读最新内存数据
读已提交 RC 不存在 存在 存在 每次一致性非锁定读新建视图;仅记录锁、无间隙锁
可重复读 RR 不存在 不存在(快照读) 不存在(纯场景) 事务固定ReadView + 临键锁双重防幻读(存在混合读写漏洞)
串行化 Serializable 不存在 不存在 不存在 所有读自动转为一致性锁定读加共享锁,读写完全互斥
六、MVCC 深度原理
MVCC 全称多版本并发控制,仅作用于一致性非锁定读(快照读),是 InnoDB 实现高并发读写互不阻塞的核心。核心组成:undo 版本链(数据多版本存储)+ ReadView(版本可见性规则)。
6.1 版本链:行隐藏字段、trx_id底层细节与undo版本链
行隐藏字段
每条聚簇索引记录自带两个核心隐藏字段,是 MVCC 实现的基础:
  1. DB_TRX_ID:最后修改该行数据的写事务 ID
  2. DB_ROLL_PTR:回滚指针,指向 undo log 中的上一历史版本
trx_id 底层细节
  1. 仅写事务(INSERT/UPDATE/DELETE)会分配全局自增 trx_id,纯只读事务没有真实 trx_id,标记为 0;
  2. MySQL5.7 使用 32 位 trx_id,上限约42亿。并非达到上限立刻归零循环;达到上限后会暂停分配新事务ID,等待旧事务ID被Purge回收后,才能继续复用。长事务会阻碍旧ID回收,极端高并发场景下可能引发事务ID分配停顿。MySQL 8.0.17 升级为64位trx_id,基本不存在耗尽风险;8.0.0~8.0.16版本依旧是32位。
  3. 旧 trx_id 需要等 undo 版本被 Purge 清理后才能回收复用,长事务会阻塞回收,造成 trx_id 积压;
  4. 只读事务没有 trx_id,不会影响 ReadView 采集全局活跃事务与可见性判断。
undo版本链
版本生成完整流程:执行 UPDATE/DELETE 修改数据时,InnoDB 不会直接覆盖原有数据:
  1. 先将聚簇索引中当前完整最新行数据拷贝到 undo log,生成旧版本;
  2. 更新聚簇索引最新行的业务数据;
  3. 更新当前行 DB_TRX_ID 为当前写事务 ID;
  4. 更新 DB_ROLL_PTR 指向刚生成的 undo 旧版本;
  5. 多次更新会持续生成历史版本,通过回滚指针串联成 undo 版本链。
  6. 核心规则:聚簇索引存储最新数据,undo log 只存放历史旧版本。
6.2 ReadView:字段定义与版本可见性判断逻辑
字段定义
ReadView 是一致性非锁定读的「可见性裁判」,四个成员变量决定版本筛选规则(m_ 为源码成员变量前缀):
  1. m_creator_trx_id:创建视图的当前事务 ID
  2. m_ids:视图创建瞬间,全局所有活跃未提交写事务 ID 集合
  3. m_min_trx_id:活跃事务最小 ID
  4. m_max_trx_id:下一待分配的事务 ID
MVCC 可见性判断逻辑
从版本链最新版本向旧版本逐一遍历,命中第一条可见版本就直接返回:
  1. DB_TRX_ID == m_creator_trx_id:当前事务自身修改的数据,直接可见;
  2. DB_TRX_ID < m_min_trx_id:修改事务在视图创建前已提交,版本可见;
  3. DB_TRX_ID >= m_max_trx_id:修改事务在视图创建后开启,版本不可见;
  4. 区间内事务ID:不在 m_ids(已提交)则可见,在 m_ids(未提交)则不可见。
6.3 RC 与 RR 在 ReadView 上的核心差异
隔离级别差异的唯一核心:ReadView 创建时机不同。
RC 读已提交:每一次一致性非锁定读(快照读),都会新建全新 ReadView,可以读取后续提交数据,存在不可重复读;
RR 可重复读:事务内第一条一致性非锁定读创建视图,全程复用,快照固定,以此实现可重复读。
6.3.1 RC、RR 并发时序实战案例
前置数据:id=1,name=‘王’,开启事务A、事务B并发执行
时序 事务A 事务B 现象解释
T1 begin begin 仅开启事务,无ReadView生成
T2 select 查询(结果:王) - RR生成固定视图;RC生成临时视图(一致性非锁定读)
T3 - update name=‘李’ 未提交 B未提交,AB均看不到新数据
T4 select 查询(结果:王) - 未提交数据被过滤,无脏读(一致性非锁定读)
T5 - commit B事务提交,数据更新完成
T6 select 查询 - RR返回王(可重复读);RC返回李(不可重复读)
6.3.2 RR 幻读分层实战案例
案例1:快照读幻读(MVCC 屏蔽·看不见)
事务A开启事务并执行范围查询(一致性非锁定读,空结果),生成固定快照;事务B插入新数据并提交。事务A再次查询,依旧返回空。
原理:快照固定,看不到后续新增数据,观测无幻读,但真实数据已经写入数据库。
案例2:当前读幻读(临键锁阻止·不让写)
事务A执行范围查询 for update(一致性锁定读),触发临键锁锁住索引间隙;事务B执行插入直接阻塞,无法写入新数据,物理杜绝幻读。
6.4 Purge 线程与 undo 清理机制
事务提交之后 undo 不会立刻删除,后台 Purge 线程异步回收空间。核心规则:只要存在活跃长事务依赖旧快照,对应的 undo 版本就全部无法清理。
长事务带来的影响:
阻塞 Purge 线程,undo 日志持续堆积,磁盘占用暴涨
旧 trx_id 无法回收,加剧事务 ID 复用压力
数据库读写性能持续下降,引发连锁故障
补充:mysqldump 搭配 --single-transaction 备份时会开启长快照事务(一致性非锁定读),同样会阻塞 undo 清理,需要避开业务高峰。
线上可通过 SHOW ENGINE INNODB STATUS 查看 History list length 字段,该值代表尚未被 Purge 清理的 undo 版本链长度。数值持续大于 10000 并且不断增长,说明存在长事务阻塞 Purge,需要排查活跃长事务。
6.5 MVCC 与业务乐观锁的区别
很多开发者容易混淆数据库MVCC和业务乐观锁,二者实现层次、解决的问题完全不同。
数据库MVCC:属于数据库底层机制,依靠undo版本链与ReadView控制一致性非锁定读的可见性,目标是实现读写不阻塞,本身并不会阻止并发写覆盖。
业务乐观锁(version版本号):是业务代码层实现的方案,一般在表中增加version字段,更新时校验版本号,专门用来防止并发写覆盖,和InnoDB底层MVCC没有关联。
七、InnoDB 锁体系(一致性锁定读强一致性保障)
MVCC 负责一致性非锁定读(快照读),锁体系负责**一致性锁定读(当前读)**与并发写冲突,两套机制互补,共同实现事务隔离。锁粒度从大到小:全局锁 > 表级锁(MDL锁、手动表锁、意向锁) > 行级锁。
7.1 全局锁
语法:FLUSH TABLES WITH READ LOCK,锁定全库,所有 DML、DDL 语句都会阻塞,仅用于特殊全量备份场景,生产环境极少使用。
7.2 表级锁:MDL锁 + 手动表锁 + 意向锁
7.2.1 MDL 元数据锁(Metadata Lock)
MDL 即元数据锁,访问一张表时会自动获取,锁持有周期覆盖整个事务生命周期,事务提交后才会释放,不会在单条语句执行完毕就释放。
作用:保护表结构元数据,保证查询、DML 执行期间,表结构不会被其他事务修改。
  • 共享MDL(读MDL):SELECT / DML 语句自动获取,共享MDL之间互相兼容,多个事务可同时持有;
  • 排他MDL(写MDL):ALTER、DROP、RENAME 等DDL语句申请获取,排他MDL和所有类型MDL互斥。
典型线上问题:长事务持有表的共享MDL,此时执行DDL会被阻塞;后续所有对该表的查询、DML语句都需要申请MDL,全部排队等待,短时间内连接大量堆积,触发线上故障。
7.2.2 手动表锁
手动显式添加的表读锁、表写锁,互斥性强,并发能力极低,业务开发场景基本不会使用。
7.2.3 意向锁 IS/IX
InnoDB 内部自动维护,无需手动操作。事务在加行锁之前,会先标记对应的表级意向锁,用于快速校验表锁冲突,提升加锁效率,对业务侧无感知。意向锁之间互相兼容,仅与手动表锁产生互斥。
7.3 行锁三大核心类型
重要知识点:InnoDB 的行锁是加在索引记录上,不是直接加在物理数据行上。
当 SQL 没有可用索引时,InnoDB 会走全表扫描,对扫描到的每一条聚簇索引记录加行锁。逻辑上是行锁,但因为遍历了整张表的索引,锁覆盖全部记录,效果等同于锁表。
  1. 记录锁 Record Lock
    精准锁定单条索引记录,RC 隔离级别仅存在记录锁,不存在间隙锁。分为 S 共享锁、X 排他锁,读写互斥、读读兼容。
  2. 间隙锁 Gap Lock(RR 独有)
    锁定两条索引之间的空隙,左开右开区间,仅阻止新数据插入,不锁定已有记录,是防幻读的核心基础。
  3. 临键锁 Next-Key Lock(RR 默认加锁单元)
    临键锁 = 记录锁 + 间隙锁,左开右闭区间,锁定索引记录与前后间隙,彻底杜绝一致性锁定读场景下的幻读。
退化规则:唯一索引精准等值匹配时,临键锁退化为纯记录锁,不再锁定间隙;范围查询、二级索引场景不会退化,锁范围更大。
7.4 锁等待与锁超时机制
多个事务产生互斥锁冲突时,后申请的事务进入锁等待状态。InnoDB 通过 innodb_lock_wait_timeout(默认50秒)控制超时。
严谨表述:超时后,回滚该条SQL对应的锁申请以及本条SQL已经产生的数据修改;但事务本身不会自动整体回滚,事务仍然保持打开状态,应用程序可以继续执行后续SQL,由业务代码决定最终提交或者手动回滚。
锁等待常见诱因:长事务持有锁不释放、SQL 缺少索引导致锁范围放大、临键锁范围过大、热点行并发更新。
排查方案:通过 innodb_trx、innodb_lock_waits 定位阻塞事务,kill 长会话快速恢复业务。
八、死锁原理、案例与生产规避
8.1 死锁四大必要条件
互斥、持有并等待、不可剥夺、循环等待。四个条件同时满足,就会触发死锁。
8.2 经典死锁场景
两个事务交叉持有对方需要的行锁,形成环形等待。InnoDB 可以自动检测死锁,回滚代价更小的事务,解除死锁。
8.3 生产最优规避方案
统一多行数据更新顺序(按主键升序)
严格控制事务长度,杜绝长事务
避免单事务更新多条分散的热点数据
九、线上生产实战故障案例(长事务连锁风险)
长事务是 MySQL 线上绝大多数并发故障的根源,会引发多类核心故障:
案例1:长事务阻塞Purge,undo磁盘暴涨
长事务持有旧快照(一致性非锁定读),阻塞 undo 清理,日志持续堆积,磁盘占满会导致数据库写入瘫痪。解决:kill 长会话,等待 Purge 后台回收空间。规避:监控长事务、禁止闲置的手动长事务。
案例2:长事务持有MDL读锁,DDL阻塞引发雪崩
长事务没有提交,持续持有表的共享MDL锁。此时执行ALTER TABLE等DDL,申请排他MDL锁被阻塞;后续所有访问该表的SQL都需要申请MDL,全部排队阻塞,连接池快速耗尽,线上业务雪崩。
规避原则:DDL操作避开业务高峰;执行DDL前,优先排查并杀掉该表上存在的长事务。
案例3:长事务持有行锁,引发大面积业务超时
长事务持有行锁/临键锁不释放,后续同区间请求全部阻塞,连接池耗尽,接口雪崩。规避:事务内部不执行耗时操作,DML执行完成后立即提交。
案例4:trx_id耗尽风险
MySQL5.7、MySQL 8.0.0~8.0.16 使用32位trx_id,上限约42亿;达到上限后暂停分配新事务ID,等待旧ID被Purge回收。长事务会阻碍回收,超高并发场景下可能出现事务ID分配停顿。MySQL 8.0.17 及之后版本升级为64位trx_id,基本无此风险。
十、全文终极总结
1、InnoDB 并发控制分为两套核心体系:一致性非锁定读(快照读)依托 MVCC,一致性锁定读(当前读)依托悲观锁,各司其职、互补配合。
2、MVCC 通过 undo 版本链存储多版本数据,通过 ReadView 控制可见性;RC、RR 的差异仅在于 ReadView 的创建时机,RR 通过固定快照实现可重复读。
3、RR 隔离级别双层防幻读:MVCC 快照屏蔽一致性非锁定读场景的幻读,临键锁物理阻止一致性锁定读场景的幻读,是 InnoDB 默认隔离级别的核心优势,但存在快照读+当前读混合场景的残余幻读漏洞。
4、所有写语句本质是「一致性锁定读+写入」,必须加锁保证写写互斥,杜绝脏写;一致性非锁定读无锁,实现高并发读写互不阻塞。
5、InnoDB行锁加载在索引上,无索引全表扫描会锁住全部索引记录,等效锁表;MDL元数据锁属于表级锁,锁周期贯穿整个事务,长事务阻塞DDL是线上高频故障点;
6、锁等待超时只会回滚单条SQL,不会自动回滚整个事务;线上并发故障、锁等待、undo 膨胀、性能衰减,根源大多来自长事务、索引失效、锁范围放大,生产环境需要重点监控。
