在 Gentoo Linux 上安装 CodeArts CLI
华为云码道 CodeArts CLI 提供了一个终端交互界面和命令行模式,可以在不打开 IDE 的情况下完成代码生成、文件操作、Git 协作、单元测试生成等任务。它适合习惯终端工作流的开发者,也方便接入脚本化流程。
官方文档列出的 Linux 支持包括 Ubuntu、Debian、CentOS、RHEL、SUSE 和 Huawei Cloud EulerOS 等,暂未明确列出 Gentoo。 因此,在 Gentoo 上安装时,建议优先确认官方安装脚本和依赖是否适配你的系统。
前置准备
安装前需要准备好几样东西:
- 一个可用的终端,例如
bash、zsh、fish curlgit,因为 CLI 可能涉及仓库操作或后续升级- 一个可用浏览器,用于华为云账号授权
- 华为云账号,并开通码道 CodeArts 服务
- AK/SK 访问密钥,用于 CLI 授权
Gentoo 用户通常可以直接通过 Portage 安装基础依赖:
sudo emerge --ask net-misc/curl dev-vcs/git
如果你使用 zsh 或 fish,后面配置环境变量时需要写入对应的 shell 配置文件,例如 ~/.zshrc 或 ~/.config/fish/config.fish。
安装 CodeArts CLI
官方为 Linux 提供了一键安装脚本。 在终端中执行:
sh -c "$(curl -L https://cnnorth4-cloudide-marketplace.obs.cn-north-4.myhuaweicloud.com/codearts/cli_tui/install_script/install.sh)"
安装完成后,把 CLI 可执行文件加入 PATH:
export PATH=~/.codeartsdoer/installers:$PATH
为了让每次打开终端都能直接使用 codearts,可以写入 shell 配置:
echo 'export PATH="$HOME/.codeartsdoer/installers:$PATH"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
如果你使用的是 zsh:
echo 'export PATH="$HOME/.codeartsdoer/installers:$PATH"' >> ~/.zshrc
source ~/.zshrc
安装成功后,执行:
codearts --version
如果能看到版本号输出,说明 CLI 已经安装完成。
授权登录
CodeArts CLI 需要使用华为云账号授权。常见方式有两种:浏览器授权,或通过 AK/SK 配置环境变量。
方式一:浏览器授权
在终端执行:
codearts
首次使用时,CLI 通常会引导你通过浏览器完成登录授权。授权成功后即可进入 TUI 交互界面。
方式二:AK/SK 授权
如果你更习惯通过环境变量管理凭证,可以先在华为云控制台获取 AK/SK,然后配置环境变量:
export CODEARTS_CLI_AK="你的AK"
export CODEARTS_CLI_SK="你的SK"
写入配置文件:
echo 'export CODEARTS_CLI_AK="你的AK"' >> ~/.bashrc
echo 'export CODEARTS_CLI_SK="你的SK"' >> ~/.bashrc
source ~/.bashrc
注意,AK/SK 属于敏感凭证,不要提交到 Git 仓库。如果项目需要共享配置,可以考虑使用 .env 文件配合本地忽略规则,或者使用更安全的环境变量管理方式。
开始使用
安装并授权后,可以直接在终端中使用 CodeArts CLI。
进入交互界面:
codearts
进入指定项目目录:
codearts /path/to/project
用自然语言执行任务:
codearts run "帮我生成一个 Python 脚本,统计当前目录下的文件数量"
查看帮助:
codearts help
查看模型列表:
codearts models
查看版本:
codearts --version
升级与卸载
升级 CLI 可以使用内置命令:
codearts upgrade
如果需要卸载:
codearts uninstall
如果安装脚本将文件写入 ~/.codeartsdoer,也可以手动检查该目录并清理残留文件。
Gentoo 用户需要注意的问题
Gentoo 并不是 CodeArts CLI 官方明确列出的支持发行版,因此可能会遇到以下情况:
- 安装脚本依赖的运行时库与系统版本不完全匹配
- 二进制文件依赖的 glibc 版本与当前 profile 不一致
- 某些功能需要浏览器完成授权,而服务器环境缺少图形浏览器
- 后续升级可能需要重新执行官方安装脚本
如果遇到兼容性问题,可以考虑在容器或 chroot 中运行一个官方支持的发行版,例如 Ubuntu 或 Debian,再在其中安装 CodeArts CLI。
小结
CodeArts CLI 的 Linux 安装流程本身比较直接:下载官方脚本、加入 PATH、完成授权即可使用。对 Gentoo 用户来说,主要差异在于需要自行确认依赖兼容性和 shell 环境配置。如果你平时主要在终端里完成开发工作,CLI 模式会比打开完整 IDE 更轻量。
