用Loki把服务日志收拢查询的方案
静水流深-云海 发表于 2026/09/30 14:19:31 2026/09/30
【摘要】 机器一多,tail 日志就不现实了;上 ELK 又觉得重。这篇用 Loki + Promtail + Grafana 搭一套轻量日志方案:Promtail 在各机采集、Loki 按标签存、Grafana 用 LogQL 查,重点讲清标签模型、查询语法和几个容易踩的坑。
服务一多,查问题就变成"先 ssh 到哪台机器、再 tail 哪个文件",几台还好,几十台就别想了。很多人第一反应是上 ELK,但 ELK 对中小团队偏重。后来我用了 Loki,它的思路很取巧:只索引标签、不索引全文,成本低、和 Prometheus/Grafana 同一套生态。这篇把最小可用的玩法讲清楚。
一、三个组件各管啥
  • Promtail:部署在被采集机器上,读日志文件、打上标签(job、app 名),推给 Loki。
  • Loki:接收并存储,按标签建索引。
  • Grafana:连上 Loki 数据源,用 LogQL 查询、画面板。
最快的起法是用 docker-compose 一把拉起 Loki + Promtail + Grafana,本地就能调通。
二、Promtail 怎么配
核心是 scrape_configs,告诉它"盯哪些文件、打什么标签":
scrape_configs:
  - job_name: app
    static_configs:
      - targets: [localhost]
        labels:
          job: app
          app: order-service
          __path__: /var/log/order/*.log
__path__ 是 Promtail 约定的字段,表示要采集的文件路径;其余标签(job、app)会跟着每条日志走,后面查询就靠它们过滤。
三、在 Grafana 里查
连好 Loki 数据源后,查询框里写 LogQL。最基础:
{job="app", app="order-service"}
只看 error 级别,用管道过滤:
{job="app"} | json | level="error"
| json 会把日志当成 JSON 解析出字段,level="error" 再过滤。要算每分钟错误数:
count_over_time({job="app"} | json | level="error" [1m])
Loki 和 ELK 的取舍:
维度 Loki ELK
索引方式 只索引标签 全文索引
存储成本 低 高
查询语言 LogQL KQL/Lucene
生态 与 Prometheus/Grafana 一体 自成体系
全文模糊搜 弱(靠标签+管道) 强
所以 Loki 适合"按服务/级别快速定位日志",如果你要做全文内容检索,ELK 仍更合适。
几个容易踩的
  • label 别打太多太细。比如把 user_id 当标签,基数爆炸,Loki 索引会撑爆。标签只放"有限枚举"的维度(服务名、环境、级别),用户级维度放日志内容里用管道查。
  • 只索引标签意味着全文搜弱。别指望 |= "某段罕见文本" 很快,它本质是在标签过滤后的结果里做行内匹配。定位思路应该是"先用标签缩小范围,再在结果里搜"。
  • 保留期要设。Loki 存多久、多大,配置里定好,不然磁盘慢慢被日志吃满。
  • 时钟要同步。多机日志靠时间排序,机器时间差太多,查出来的顺序会乱,NTP 同步别省。
Loki 的价值在于"轻量地把分散日志聚起来、用标签快速筛"。它不是 ELK 的替代品,但对多数"按服务查日志"的场景已经够用,还顺手和你的 Prometheus 监控共用一套 Grafana。先把 Promtail 标签打对,后面查询就顺了。
