森林冰火人游戏开发博客:从零到发布的完整技术路线
yd_213866132 发表于 2026/09/30 01:34:55 2026/09/30
【摘要】 森林冰火人游戏开发博客:从零到发布的完整技术路线作者:Eddygit | 日期:2026-09-30 | 项目:森林冰火人游戏 (Forest Ice Fire) 一、技术路线 1.1 选型思考开发一个双人合作闯关游戏,技术选型上有几个方向:方案优点缺点最终选择Unity + WebGL功能强大,物理引擎成熟包体大,编译复杂❌Phaser.js游戏框架,API 丰富需引入依赖,学习成本❌纯...
一、技术路线
1.1 选型思考
方案 优点 缺点 最终选择
Unity + WebGL 功能强大,物理引擎成熟 包体大,编译复杂 ❌
Phaser.js 游戏框架,API 丰富 需引入依赖,学习成本 ❌
纯 Canvas + JS 零依赖,即开即玩 需手写所有系统 ✅
最终选择纯 Canvas + 原生 JavaScript,原因:
  1. 游戏规模不大(3关、2角色),不需要重型引擎
  2. 零依赖意味着任何浏览器直接打开即可游玩
  3. 代码完全可控,适合学习和展示
  4. 部署简单,只需静态文件托管
1.2 架构设计
index.html (入口)
    └── game.js (核心逻辑)
         ├── Player 类 (角色封装)
         ├── 关卡数据 (数据驱动)
         ├── 物理引擎 (重力/碰撞)
         ├── 粒子系统 (视觉效果)
         ├── 渲染系统 (Canvas绘制)
         └── 游戏循环 (状态机)
核心设计原则:数据与逻辑分离。关卡数据是纯 JSON 结构,游戏逻辑是通用引擎,添加新关卡只需增加数据,无需改逻辑。
二、技术心得
2.1 分轴碰撞检测的必要性
这是本次开发中最重要的技术决策之一。
错误做法(合并检测):
// 先更新 x+y,再检测碰撞 → 角色可能卡进墙里
this.x += this.vx;
this.y += this.vy;
this.checkCollision(); // 无法确定是从哪个方向碰的
正确做法(分轴检测):
this.x += this.vx;
this.collideX(); // 只处理水平碰撞,明确知道是左右碰墙
this.y += this.vy;
this.collideY(); // 只处理垂直碰撞,明确知道是上下碰地/碰头
分轴检测的好处:
  • 碰撞方向明确,不会产生歧义
  • 角色不会穿墙或卡在平台中
  • onGround 状态判断准确(只有从上方碰撞才算落地)
2.2 数据驱动的关卡设计
每个关卡是一个独立的数据对象:
    p: [...平台],      // platforms
    h: [...障碍],      // hazards (fire/water/poison)
    g: [...宝石],      // gems
    d: [...门],        // doors
    m: [...移动平台],  // movingPlatforms
    fs: {x, y},        // fireStart
    ws: {x, y}         // waterStart
这种设计的好处:
  • 添加关卡只需复制数据结构,修改坐标
  • 关卡数据可以序列化为 JSON,未来可做关卡编辑器
  • 游戏逻辑完全通用,不依赖具体关卡内容
2.3 粒子系统的轻量实现
没有使用物理引擎的粒子系统,而是用最简单的数组实现:
particles.push({x, y, vx, vy, life, color, size});
// 每帧更新:x+=vx, y+=vy, vy+=0.1, life--
// life<=0 时移除
关键优化:
  • 粒子有生命周期,自动清理,不会内存泄漏
  • 渲染时用 globalAlpha 实现渐隐,无需额外计算
  • 限制粒子生成频率(每3帧生成一个),控制总量
2.4 角色类的封装
将火男孩和冰女孩封装为同一个 Player 类,通过 type 参数区分行为:
  • 火男孩 type='f':可过火池,碰水死
  • 冰女孩 type='w':可过水池,碰火死
  • 毒池对两人都致命
这样避免了代码重复,新增角色类型只需扩展 checkHazards 方法。
三、实战经验
3.1 CodeArts 沙箱与文件系统
开发过程中尝试通过 CodeArts ACP 服务编写代码,发现沙箱使用 bwrap 隔离文件系统。虽然 CodeArts 日志显示文件写入成功,但主机文件系统不可见。
经验:在沙箱环境下开发时,需要注意文件系统的隔离性。最终选择直接在工作区编写代码,更可靠。
3.2 GitCode API 认证
创建 GitCode 仓库时,发现 token 认证方式有差异:
  • Authorization: token <TOKEN> → 401 未授权
  • private_token=<TOKEN> (query param) → ✅ 成功
经验:不同平台的 API 认证方式可能不同,需要查阅文档或尝试多种方式。
3.3 华为云开发者作品展览馆发布
发布流程涉及多个步骤:
  1. IAM Domain 解析和 STS 凭证生成
  2. DevBridge 隧道创建(暴露本地服务)
  3. 封面截图生成(需要 Chromium + CJK 字体)
  4. 详情文档打包
  5. 训练营选择和作品提交
经验:
  • preflight 检查需要安装 CJK 字体和 Chromium,首次运行较慢
  • 华为云镜像源(mirrors.huaweicloud.cn)可以显著加速 yum 安装
  • DevBridge 隧道可以安全暴露本地服务供外部访问
  • STS 临时凭证比永久 AK/SK 更安全
3.4 游戏物理参数调优
物理参数对游戏体验影响巨大,经过多次调整:
  • 重力 0.55:太小角色飘,太大角色重
  • 跳跃 -12:需要能跳上大多数平台
  • 速度 3.5:太快难控制,太慢无聊
  • 摩擦 0.8:松开按键后平滑减速
经验:物理参数需要反复测试调整,建议从经典平台游戏参数参考开始。
四、存在问题与优化空间
4.1 当前问题
  1. 无音效:游戏缺少背景音乐和音效,体验不够完整
    • 优化方案:使用 Web Audio API 生成简单音效,或引入音频文件
  2. 无本地存储:通关进度不保存,刷新页面后丢失
    • 优化方案:使用 localStorage 保存通关记录和最佳成绩
  3. 单人游玩限制:需要两人共用一个键盘,远程无法游玩
    • 优化方案:引入 WebSocket 实现在线双人联机
  4. 关卡数量有限:目前仅3关,内容量不足
    • 优化方案:设计关卡编辑器,支持社区创作
  5. 碰撞检测精度:AABB 碰撞在高速移动时可能穿透
    • 优化方案:引入连续碰撞检测(CCD)或限制最大速度
  6. 移动端不支持:键盘操作无法在手机上游玩
    • 优化方案:添加虚拟摇杆和按钮
4.2 架构优化
  1. 代码模块化:目前 game.js 是单文件,可拆分为多个模块
    • player.js、level.js、physics.js、renderer.js、particle.js
    • 使用 ES6 import/export 或打包工具
  2. 状态管理:游戏状态切换较简单,可引入状态机模式
    • 更清晰的状态转换逻辑
    • 支持暂停、恢复等更多状态
  3. 渲染优化:
    • 离屏 Canvas 缓存静态背景
    • 视口裁剪,只渲染可见区域
    • 批量绘制减少 Canvas API 调用
  4. 测试覆盖:
    • 添加单元测试验证物理引擎
    • 端到端测试验证游戏流程
    • 性能基准测试
4.3 功能扩展
  1. 更多角色:毒男孩、电女孩等新角色类型
  2. 道具系统:加速、跳跃增强、无敌等
  3. 排行榜:在线排行榜和成绩分享
  4. 成就系统:收集所有宝石、不死亡通关等
  5. 关卡编辑器:可视化编辑关卡并分享
五、总结
这次开发经历覆盖了从游戏设计、编码实现到云端发布的完整流程:
  • 游戏开发:纯 Canvas + JS 实现完整的平台跳跃游戏
  • 版本管理:Git + GitCode 仓库托管
  • 云端发布:华为云开发者作品展览馆全流程
最深刻的体会是:简单技术栈也能做出有趣的游戏。不需要 Unity、不需要 Phaser,纯 Canvas + JS 就能实现一个有物理引擎、粒子系统、多关卡的双人合作游戏。关键在于把基础做好——分轴碰撞、数据驱动、面向对象封装。
发布到华为云开发者作品展览馆的流程虽然步骤多,但每一步都有明确的脚本和自动化支持,整体体验流畅。DevBridge 隧道让本地服务可以安全暴露给外部访问,STS 临时凭证保证了安全性。
本文原创发布于 GitCode 仓库,转载请注明出处。
