把练习 ECS 做成自定义镜像,下次 10 分钟开箱
Yizong 发表于 2026/09/30 00:26:18 2026/09/30
【摘要】 把练习 ECS 做成自定义镜像,下次 10 分钟开箱练习机最有价值的不是一直开着,而是「环境可以再来一份」。镜像服务 IMS 能把当前 ECS 的系统盘做成自定义镜像。以后再买机器时直接选它,软件和测试页还在。这篇只做一次:从一台已跑通练习页的 ECS,生成镜像,再用镜像开出第二台核对。 1. 做镜像前的收尾先让这台机器处于「愿意被复制」的状态:Web 服务能开机自启,本机访问正常测试页、...
1. 做镜像前的收尾
先让这台机器处于「愿意被复制」的状态:
  • Web 服务能开机自启,本机访问正常
  • 测试页、常用软件已装好
  • 不要把密码、密钥、个人账号写进网页或脚本
  • 临时文件、缓存、练习用的大安装包可以清掉,镜像会更干净
  • 建议先有一份云备份,再做镜像,两条线互不影响
镜像复制的是当时系统盘上的内容。先整理,后面开出来的机器才省心。
2. 创建自定义镜像
  1. 进入镜像服务 IMS,选择创建私有镜像。
  2. 来源选「云服务器」,指定那台练习 ECS。
  3. 名称写成能看懂的,例如 ecs-lab-nginx-20260930。
  4. 确认系统盘,提交后等待状态变为「正常」。
  5. 记下镜像 ID 和名称,创建新 ECS 时会用到。
制作过程中按控制台提示选择是否关机。练习机选一个你方便的时间即可,做完再开机继续用。
3. 用镜像开出第二台核对
  1. 购买新的 ECS,区域与镜像所在区域一致。
  2. 镜像来源选私有镜像,指定刚做好的那一张。
  3. 规格可以和原来不同,先用入门规格验证即可。
  4. 网络和新的弹性公网 IP 按练习需要配置,安全组仍然要放行你要用的端口。
  5. 创建完成后登录,检查 Nginx 状态和测试页还在不在。
第二台能直接打开练习页,说明镜像是成功的。不必再从公共镜像重装一遍。
4. 镜像适合保存什么
适合放进镜像里的:
  • 已安装的运行时和 Web 服务
  • 开机自启配置
  • 通用的练习目录结构
不适合放进镜像里的:
  • 仅这一次实验才用的大文件
  • 明文密钥、Token、个人资料
  • 和某一台机器绑定死的 IP 配置(公网 IP 本来就会重新分配)
镜像当「环境模板」,业务数据继续用备份或对象存储更合适。
5. 和备份怎么一起用
两者可以同时保留,分工很清楚:
  • CBR 备份:回到某一台机器、某一个时刻
  • IMS 镜像:再开出一台同样环境的新机器
练习节奏可以是:先备份,再做镜像,再用镜像开第二台做破坏性试验。第一台和备份都还在,试验会轻松很多。
6. 用完怎么整理
  • 确认镜像能开出新机器后,把名称和用途写进自己的笔记
  • 过期的练习镜像可以删掉,避免列表越来越长
  • 第二台如果只是验证用,验证完就释放实例和公网 IP
  • 需要长期留着的模板镜像单独命名,不要和一次性实验混在一起
清单短一点,下次找得到,比多留很多张「不知道干什么的镜像」更有用。
7. 小结
云上练习做成闭环,其实就三步:
跑通服务 → 留一份备份 → 做成可再开的镜像。
IMS 负责第三步。名称写上日期和用途,开第二台核对一次,这张镜像就可以当作自己的入门模板了。
如果你也做过一张,欢迎在评论里写下从提交到状态「正常」大概等多久。
