页面叙事节奏:从 Hero 到 CTA 的注意力旅程编排
yd_238821619 发表于 2026/09/29 22:45:24 2026/09/29
【摘要】 页面叙事节奏:从 Hero 到 CTA 的注意力旅程编排本文是设计系统系列的第六篇。前五篇分别讨论了 Token 架构、风格光谱、动效系统、设计语言迁移和组件级微交互——都是"局部"层面的精化。本文则聚焦"全局"层面:一个页面从顶部到底部的叙事节奏如何编排。不是"每个 section 怎么设计",而是"section 之间如何形成注意力旅程"。当用户从 Hero 滚动到 CTA,他们经历的...
本文是设计系统系列的第六篇。前五篇分别讨论了 Token 架构、风格光谱、动效系统、设计语言迁移和组件级微交互——都是"局部"层面的精化。本文则聚焦"全局"层面:一个页面从顶部到底部的叙事节奏如何编排。不是"每个 section 怎么设计",而是"section 之间如何形成注意力旅程"。当用户从 Hero 滚动到 CTA,他们经历的不是一个信息列表,而是一段有节奏的视觉叙事。
一、为什么页面需要"叙事节奏"
大多数前端开发者的页面设计流程是这样的:确定需要哪些 section → 每个 section 填充内容 → 每个 section 独立美化。结果是:每个 section 单独看都不错,但串在一起却感觉"平"——没有起伏,没有节奏,用户滚动到底部时已经失去了注意力。
问题出在哪里? 出在缺少"节奏编排"这一步。
音乐有节奏——强拍和弱拍的交替让旋律有起伏。电影有节奏——紧张和舒缓的交替让叙事有张力。页面也需要节奏——信息密度的高低交替和视觉权重的轻重变化让用户的注意力有起伏,而不是从头到尾保持同一强度。
1.1 注意力的波浪模型
用户在页面上的注意力不是恒定的,而是呈波浪形:
注意力
  │╱    ╲_____╱    ╲__________╱    ╲___
  └────────────────────────────────────→ 滚动位置
   Hero  Dashboard  Metrics  CTA  Footer
  • Hero:注意力高峰——用户刚进入页面,注意力最集中
  • Dashboard:注意力回落——用户开始消化具体信息,注意力从"感知"转向"理解"
  • Metrics:注意力再次上升——数据卡片激发好奇心,注意力从"理解"转向"探索"
  • CTA:注意力最终高峰——行动召唤激发决策冲动,注意力从"探索"转向"行动"
  • Footer:注意力消散——用户已经做出决策(行动或离开),注意力自然下降
节奏编排的目标:让注意力的波浪自然起伏,而非强迫用户从头到尾保持同一强度。强迫持续高强度的注意力会导致疲劳——用户会在 Dashboard 或 Metrics 阶段就放弃滚动。
1.2 节奏编排的三个维度
页面叙事节奏由三个维度构成:
  1. 信息密度节奏——section 之间的信息量高低交替
  2. 视觉权重节奏——section 之间的视觉冲击力轻重交替
  3. 入场时序节奏——section 之间的入场动画延迟序列
下面逐维度拆解。
二、信息密度节奏
2.1 密度的量化
信息密度不是主观感受,可以粗略量化:
Section 信息单元数 密度等级
Hero 3(标题+描述+统计) 中
Dashboard 8(2卡片×4项) 高
Metrics 4(4指标卡片) 中
CTA 2(标题+按钮) 低
节奏曲线:中 → 高 → 中 → 低
这个曲线是合理的——Hero 用中等密度建立第一印象(不过载),Dashboard 用高密度提供具体信息(满足求知欲),Metrics 回到中等密度(避免疲劳),CTA 用低密度简化决策(减少干扰)。
反面案例:如果每个 section 都是高密度(中→高→高→高),用户会在第二个 section 就感到疲劳。如果每个 section 都是低密度(低→低→低→低),页面会感觉"空洞"——用户滚动半天没看到足够的信息。
2.2 Hero 的密度控制
Hero 区域的信息密度必须克制。本次项目中,Hero 包含:
  1. 胶囊 eyebrow 标签(1行)
  2. 大标题(2行)
  3. 描述文字(2行)
  4. 两个 CTA 按钮(1行)
  5. 三段统计摘要(1行)
总共约 7 行信息——这是 Hero 的密度上限。超过 7 行,Hero 就从"第一印象"变成了"信息列表",失去了建立情感连接的作用。
统计摘要的密度权衡:Hero 底部的三段统计摘要(今日任务/已完成/完成率)是一个密度增量——它让 Hero 从纯叙事变成了叙事+数据。这个增量的价值在于:用户在 Hero 阶段就能获取核心数据,不需要滚动到 Dashboard 才知道"今天有多少任务"。但代价是 Hero 的信息密度从"低"变成了"中"。
决策:这个代价是值得的。因为效率工具的用户期望在第一屏就看到数据,而不是先读一段品牌叙事再找数据。统计摘要让 Hero 同时承担了"情感连接"和"数据概览"两个角色。
2.3 CTA 的密度极简
CTA 区域的信息密度必须最低。本次项目中,CTA 包含:
  1. 标题(1行)
  2. 描述(1行)
  3. 两个按钮(1行)
总共 3 行信息——这是 CTA 的理想密度。CTA 的目的是"促进行动",不是"提供信息"。任何额外的信息都会分散用户的注意力,降低转化率。
CTA 卡片的视觉处理:CTA 使用了大圆角(--r-xl: 20px)+ 中等阴影(--shadow-md)+ 顶部渐变条,让它成为页面上视觉权重最重的单个元素——但信息密度最低。这种"视觉重+信息轻"的组合是 CTA 的核心策略:用视觉冲击力吸引用户的注意力,用极简的信息让决策变得容易。
三、视觉权重节奏
3.1 视觉权重的构成
每个 section 的视觉权重由以下因素构成:
  • 背景色:白色(轻)vs 浅灰(重)——浅灰让 section 感觉"沉下去"
  • 阴影:无阴影(轻)vs 有阴影(重)——阴影让元素"浮起来"
  • 字号:小字(轻)vs 大字(重)——大字占据更多视觉空间
  • 装饰元素:无装饰(轻)vs 光晕/渐变(重)——装饰增加视觉复杂度
3.2 本次项目的权重编排
Section     背景色     阴影      字号      装饰      总权重
Hero        白色       无        最大      双光晕    重
Dashboard   浅灰       卡片阴影  中等      无        中
Metrics     白色       卡片阴影  中等      无        中
CTA         浅灰       卡片阴影  大        渐变条    重
Footer      浅灰       无        小        无        轻
节奏曲线:重 → 中 → 中 → 重 → 轻
这个曲线形成了"双峰"结构——Hero 和 CTA 是两个视觉高峰,Dashboard 和 Metrics 是中间的平缓区,Footer 是尾声。
为什么是双峰而非单峰? 因为页面有两个"决策点":
  1. Hero 的决策点:“我要不要继续看这个页面?”——如果 Hero 的视觉权重不够重,用户会直接离开
  2. CTA 的决策点:“我要不要采取行动?”——如果 CTA 的视觉权重不够重,用户会看完信息但不行动
两个高峰之间需要平缓区——如果从 Hero 到 CTA 全程都是高视觉权重,用户会在中间区域感到视觉疲劳,反而不太可能滚动到 CTA。
3.3 背景色交替的策略
本次项目使用了白色和浅灰的交替:
Hero        → 白色(var(--surface))
Dashboard   → 浅灰(var(--surface-2))
Metrics     → 白色(var(--surface))
CTA         → 浅灰(var(--surface-2))
Footer      → 浅灰(var(--surface-2))
交替的规律:白 → 灰 → 白 → 灰 → 灰
前三个 section 严格交替(白→灰→白),创造了清晰的视觉分隔——用户每滚动一个 section,背景色的变化就告诉他们"进入了新区域"。
但 CTA 和 Footer 都是浅灰——这是故意的。CTA 卡片本身是白色(浮在浅灰背景上),所以 CTA section 的浅灰背景实际上是在为 CTA 卡片提供"衬托"。Footer 的浅灰则与 CTA 的浅灰连续,让 Footer 自然地"延续"CTA 的视觉语境,而非创建一个新的视觉区域。
如果 CTA 用白色背景会怎样? CTA 卡片也是白色——白色 section 上的白色卡片会"消失",卡片失去了"浮起来"的效果。所以 CTA section 必须用浅灰背景,让白色卡片有衬托。
3.4 双光晕的空间深度
Hero 区域使用了两个径向光晕:
.hero-glow-tr {
  top: -40%;
  right: -10%;
  width: 600px;
  height: 600px;
  background: radial-gradient(circle, rgba(0, 113, 227, 0.05) 0%, transparent 70%);
.hero-glow-bl {
  bottom: -30%;
  left: -15%;
  width: 500px;
  height: 500px;
  background: radial-gradient(circle, rgba(0, 113, 227, 0.03) 0%, transparent 70%);
为什么需要两个光晕? 单光晕(只有右上角)会让 Hero 的视觉重量偏向一侧——右上角有光晕,左下角没有,页面感觉"失衡"。双光晕在右上角和左下角各放一个,形成对角线平衡——视觉重量均匀分布。
透明度的差异:右上角光晕 5%,左下角光晕 3%。不是相同透明度——因为右上角光晕更大(600px),如果也是 3% 就太淡了;左下角光晕更小(500px),如果也是 5% 就太浓了。透明度与尺寸的反比关系确保两个光晕的"视觉总量"大致相等。
光晕的语义:径向光晕不是装饰——它暗示了"空间深度"。光晕模拟了环境光在空间中的散射,让 Hero 区域感觉不是一个"平面",而是一个有深度的"空间"。这种深度感让 Hero 的视觉权重自然增加,无需依赖重阴影或大色块。
四、入场时序节奏
4.1 延迟序列的设计
四个 section 的入场动画使用递增延迟:
.hero        { transition-delay: 0s; }
.dashboard   { transition-delay: 0.15s; }
.metrics     { transition-delay: 0.3s; }
.cta-section { transition-delay: 0.45s; }
间隔 0.15s 的选择:
  • 如果间隔太短(0.05s),四个 section 几乎同时出现——用户感知不到"依次入场"的节奏
  • 如果间隔太长(0.3s),最后一个 section 要等 0.9s 才入场——用户已经滚动过去了
  • 0.15s 是甜蜜点——足以感知"依次出现",不至于让后面的 section 等待太久
但这个延迟序列有一个前提:它假设用户在 Hero 入场后不会立即滚动。如果用户在 Hero 入场的瞬间就开始滚动,Dashboard 的入场延迟(0.15s)可能已经过期——Dashboard 会在用户滚动到它之前就完成了入场动画,用户看不到动画过程。
解决方案:IntersectionObserver 的 threshold: 0.08 确保每个 section 在进入视口 8% 时才触发入场动画——即使用户快速滚动,每个 section 的入场动画也是在它即将可见时才开始,而非在页面加载时就全部触发。
4.2 入场位移与交互位移的区分
入场动画使用 20px 位移:
.hero, .dashboard, .metrics, .cta-section {
  transform: translateY(20px);
交互动画(hover)使用 2px 位移:
.dash-card:hover { transform: translateY(-2px); }
为什么差距是 10 倍? 因为入场和交互的感知语境不同:
  • 入场:用户第一次看到元素——需要明确感知"正在出现"。20px 的位移让用户看到运动轨迹,知道"这个元素正在进入"。
  • 交互:用户已经看到了元素——只需要感知"它响应了我的操作"。2px 的位移足以让用户感知到"微微抬起",但不至于让元素"跳起来"。
核心原则:入场位移是"叙事性"的(引导注意力),交互位移是"反馈性"的(确认操作)。叙事性位移需要大,反馈性位移需要小。
4.3 count-up 动画的时序
Hero 统计区的三个数字使用 count-up 动画,分别用不同的时长:
countUp(store.tasks.length, 800, (v) => (animatedTaskCount.value = v));
countUp(store.doneTasks.length, 1000, (v) => (animatedDoneCount.value = v));
countUp(store.completionRate, 1200, (v) => (animatedRate.value = v));
三个数字依次完成:800ms → 1000ms → 1200ms
这不是同时完成——第一个数字(今日任务 5)最先到位,第二个数字(已完成 2)稍后到位,第三个数字(完成率 40%)最后到位。
为什么依次而非同时? 如果三个数字同时从 0 递增到目标值,用户看到的是"三个数字一起跳动"——视觉上很热闹,但信息传递效率低。依次完成让用户的注意力自然地从一个数字移到下一个:先看到"5 条任务",再看到"2 条已完成",最后看到"40% 完成率"——这是一个叙事序列,每个数字为下一个数字提供了上下文。
缓动函数的选择:count-up 使用 1 - Math.pow(1 - progress, 3)(cubic ease-out)——动画前半段快速递增,后半段缓慢收尾。这让数字"快速冲向目标然后精确停止",而非"匀速递增"。快速启动让用户立即感知到"数字在变化",缓慢收尾让用户有时间读取最终值。
五、section 之间的过渡策略
5.1 硬分隔 vs 软分隔
section 之间的分隔有两种策略:
  • 硬分隔:使用明显的视觉边界(粗线、大间距、色块对比)
  • 软分隔:使用微妙的视觉暗示(细线、小间距、背景色渐变)
本次项目的分隔策略:
section 之间 分隔方式 类型
Hero → Dashboard 背景色从白变灰 软分隔
Dashboard → Metrics 背景色从灰变白 软分隔
Metrics → CTA 背景色从白变灰 软分隔
CTA → Footer 背景色保持灰,CTA卡片提供分隔 无分隔(连续)
为什么用软分隔? 因为硬分隔(如粗线或大色块对比)会打断用户的滚动流畅感——每到一个硬分隔,用户会下意识地"停顿",感觉"这一段结束了"。软分隔让用户在滚动时自然地感知到"进入了新区域",但不会产生停顿感。
CTA → Footer 的无分隔:CTA 和 Footer 都是浅灰背景,中间没有背景色变化。这是故意的——CTA 是页面的"尾声",Footer 是尾声的"延续"。如果在这里加硬分隔,会让 Footer 感觉像是一个"独立的区域",而非"CTA 的自然延伸"。
5.2 CTA 卡片的过渡角色
CTA 卡片在页面节奏中扮演了一个特殊的角色——它既是 Metrics section 的"收尾",又是 Footer 的"过渡"。
.cta-card {
  background: var(--surface);       /* 白色卡片 */
  border-radius: var(--r-xl);       /* 20px 大圆角 */
  box-shadow: var(--shadow-md);     /* 中等阴影 */
.cta-section {
  background: var(--surface-2);     /* 浅灰背景 */
CTA 卡片是浅灰背景上的白色卡片——它的视觉处理与 Dashboard 卡片完全一致(白卡+阴影+圆角),但尺寸更大(padding: 48px 40px)、圆角更大(--r-xl vs --r-l)、阴影更深(--shadow-md vs --shadow-sm)。
为什么 CTA 卡片比 Dashboard 卡片更大? 因为 CTA 是页面最后的"视觉高峰"——它需要在用户注意力开始下降时重新抓住注意力。更大的尺寸 + 更深的阴影 + 更大的圆角,让 CTA 卡片成为页面上视觉权重最重的单个元素。
顶部渐变条的作用:
.cta-card::before {
  content: "";
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
  right: 0;
  height: 4px;
  background: linear-gradient(90deg, var(--accent), var(--accent-2));
CTA 卡片顶部的 4px Apple 蓝渐变条是一个"视觉锚点"——当用户从 Metrics 滚动到 CTA 时,最先进入视口的就是这条蓝色渐变线。它在卡片内容完全可见之前就抓住了用户的注意力,引导他们继续滚动查看卡片内容。
六、响应式节奏的调整
6.1 移动端的节奏简化
在移动端,页面节奏需要简化——因为屏幕空间有限,不能维持桌面端的多 section 节奏:
@media (max-width: 640px) {
  .hero { padding: 64px 0 48px; }       /* Hero 留白减少 */
  .hero h1 { font-size: 2rem; }          /* 标题缩小 */
  .desc { font-size: 15px; }             /* 描述缩小 */
  .hero-stats { flex-wrap: wrap; }       /* 统计摘要换行 */
  .hero-stat-divider { display: none; }  /* 分隔线隐藏 */
  .cta-card {
    flex-direction: column;              /* CTA 改为纵向 */
    padding: 28px 20px;                  /* CTA 内边距减少 */
移动端的节奏变化:
  1. Hero 留白减少(96px → 64px):移动端屏幕小,留白太多会让 Hero 占满整个屏幕,用户看不到后续内容
  2. 统计摘要换行:三个统计项从横排变为换行排列,分隔线隐藏——因为移动端宽度不够横排三个统计项
  3. CTA 改为纵向:标题和按钮从横排变为纵排——移动端没有足够的空间让 CTA 卡片保持横向布局
核心原则:移动端的节奏不是桌面端的"压缩版",而是"简化版"——减少 section 内的信息密度,而非缩小 section 的尺寸。用户在移动端的注意力周期更短,每个 section 需要更快地传达核心信息。
6.2 平板端的节奏过渡
@media (max-width: 900px) {
  .dash-grid { grid-template-columns: 1fr; }      /* Dashboard 改单列 */
  .metrics-grid { grid-template-columns: repeat(2, 1fr); } /* Metrics 改双列 */
  .cta-card { padding: 32px 24px; }                /* CTA 内边距减少 */
平板端是桌面端和移动端之间的过渡——Dashboard 从双列变单列,Metrics 从四列变双列,但整体节奏结构保持不变(Hero → Dashboard → Metrics → CTA → Footer)。
关键决策:平板端不隐藏任何 section 或元素——只是调整布局密度。因为平板的屏幕尺寸足够展示所有内容,只是需要更紧凑的排列。
七、节奏编排的验证方法
7.1 滚动速度测试
验证页面节奏的最简单方法:用中等速度从顶部滚动到底部,观察自己在每个 section 的"停留意愿"。
  • 如果在某个 section 想停下来仔细看——这个 section 的节奏是"高峰"
  • 如果在某个 section 自然地加速滚动——这个 section 的节奏是"平缓区"
  • 如果在某个 section 想停下来但不知道看什么——这个 section 的信息密度太低
  • 如果在某个 section 想加速但被太多信息阻挡——这个 section 的信息密度太高
理想的节奏感知:Hero(想停下来看)→ Dashboard(自然减速,开始读信息)→ Metrics(想停下来看数据)→ CTA(想停下来做决策)→ Footer(自然加速,准备离开)
7.2 截图灰度测试
将页面截图转为灰度模式,观察各 section 的明暗交替:
  • Hero(白色背景)→ 亮
  • Dashboard(浅灰背景)→ 暗
  • Metrics(白色背景)→ 亮
  • CTA(浅灰背景)→ 暗
  • Footer(浅灰背景)→ 暗
理想的灰度模式:亮 → 暗 → 亮 → 暗 → 暗——形成清晰的明暗交替节奏。如果灰度模式下所有 section 看起来都是同一个亮度,说明背景色缺乏交替,页面会感觉"平"。
7.3 入场动画序列测试
在浏览器中禁用缓存,硬刷新页面,观察四个 section 的入场顺序:
  1. Hero 应该最先入场(0s 延迟)
  2. Dashboard 应在 Hero 后 0.15s 入场
  3. Metrics 应在 Dashboard 后 0.15s 入场
  4. CTA 应在 Metrics 后 0.15s 入场
如果所有 section 同时入场,说明延迟序列没有生效。如果 section 入场顺序混乱(如 Metrics 先于 Dashboard),说明 IntersectionObserver 的 threshold 设置有问题。
八、总结:节奏编排的核心原则
原则 内容 实践
波浪起伏 注意力不应恒定,应有高峰和平缓区 Hero(高峰)→ Dashboard(平缓)→ Metrics(高峰)→ CTA(高峰)
密度交替 信息量应高低交替,避免全程高密度或低密度 中 → 高 → 中 → 低
权重双峰 视觉权重应在 Hero 和 CTA 形成两个高峰 重 → 中 → 中 → 重 → 轻
背景交替 白色和浅灰交替,创造软分隔 白 → 灰 → 白 → 灰 → 灰
时序递增 入场动画延迟递增,形成依次出现节奏 0s → 0.15s → 0.3s → 0.45s
位移区分 入场位移大(叙事),交互位移小(反馈) 入场 20px,交互 2px
CTA 收尾 CTA 是最后的视觉高峰,信息极简但视觉最重 大圆角+深阴影+渐变条+3行信息
最终洞察:页面不是 section 的堆叠,而是注意力的旅程。好的页面节奏让用户在旅程中自然地经历"感知→理解→探索→行动"四个阶段,每个阶段的视觉处理为下一个阶段铺垫。当节奏编排正确时,用户不会觉得"这个页面设计得好",他们会觉得"这个页面用起来很舒服"——而"舒服"正是节奏编排的终极目标。
本文是设计系统系列的第六篇。系列文章:1. 从 Token 到主题 · 2. 从装饰到功能 · 3. 动效系统工程 · 4. 设计语言迁移实践 · 5. 组件级微交互设计 · 6. 页面叙事节奏
