数据库索引:决定查询快慢的数据结构
在排查数据库性能问题时,人们首先想到的往往是加机器、加内存、加缓存。但在实际项目中,同一条 SQL 语句,在数据量相同、硬件相同的情况下,执行时间可能从几毫秒变成几十秒。造成这种差距的最常见原因,是这条查询有没有用上合适的索引。
本文介绍数据库索引的底层结构与工作原理,分析聚簇索引、联合索引和索引失效等问题,并总结设计索引的常见方法。文中以常见的关系型数据库为例,具体细节因产品和存储引擎不同而有差异。
一、没有索引时会发生什么
数据库中的表,本质上是存放在磁盘上的大量记录。如果没有任何辅助结构,要找出满足 WHERE user_id = 42 的记录,数据库只能从第一条记录开始逐条读取、逐条比较,直到读完整张表。这种方式称为全表扫描。
对于只有几百行的小表,全表扫描完全可以接受;但当表中有数千万行时,每次查询都需要读取数 GB 的数据,其中绝大部分与查询结果毫无关系。
索引的作用,就像书末的关键词索引:先在一个有序的、体积小得多的结构中定位目标,再直接翻到对应的位置读取数据,而不必把整本书从头读一遍。
二、存储层次与数据页
要理解索引为什么这样设计,需要先了解数据库面对的存储环境:
| 存储介质 | 典型随机访问延迟 | 相对内存的倍数 |
| 内存 | 约 100 纳秒 | 1 |
| 固态硬盘(SSD) | 数十至上百微秒 | 约 1000 倍 |
| 机械硬盘(HDD) | 约 10 毫秒 | 约 10 万倍 |
具体数值因设备不同而有差异,但数量级关系基本稳定:一次磁盘随机读取的时间,足够在内存中完成成千上万次比较。因此,衡量一次查询的代价,最重要的指标不是比较了多少次,而是读了多少次磁盘。
数据库与磁盘之间交换数据的最小单位不是一条记录,而是页(Page)。常见的页大小为 4 KB 至 16 KB。即使只需要读取一条几十字节的记录,也要把它所在的整个页加载进内存。数据库会在内存中维护一块缓冲池,缓存最近访问过的页,命中缓冲池时无需访问磁盘。
三、B+ 树:为磁盘设计的查找结构
既然磁盘访问的代价远高于内存中的比较,理想的索引结构就应当让一次查找读取尽可能少的页。
为什么不用二叉查找树
平衡二叉树的查找复杂度是 O(log n),看起来已经很好。但它每个节点只有两个分支,一千万条记录需要大约 24 层。如果每层节点位于不同的页,一次查找就需要 24 次磁盘读取。
为什么不用哈希表
哈希表的等值查找只需要常数时间,但它不保存键的顺序,无法高效地支持范围查询(BETWEEN、>、<)、排序(ORDER BY)和前缀匹配。而这些操作在实际业务中极为常见。
B+ 树的结构
B+ 树是绝大多数关系型数据库采用的索引结构,它有以下特点:
- 多路分支:每个节点占据一个页,一个页中可以存放数百乃至上千个键,因此每个节点有数百乃至上千个子节点;
- 数据只在叶子节点:内部节点只保存键和指向子节点的指针,不保存完整记录,从而容纳更多的键;
- 叶子节点有序且相互链接:所有叶子节点按键的顺序排列,并用指针串成链表,范围查询只需找到起点,然后沿链表顺序读取。
一次估算
以 16 KB 的页、8 字节的整数主键、6 字节的指针为例,一个内部节点大约可以存放 16384 ÷ 14 ≈ 1170 个键。如果每条记录约 1 KB,一个叶子节点可以存放约 16 条记录。那么:
- 两层 B+ 树可以容纳约 1170 × 16 ≈ 1.9 万条记录;
- 三层 B+ 树可以容纳约 1170 × 1170 × 16 ≈ 2000 万条记录。
也就是说,在两千万行的表中,按主键查找一条记录只需读取 3 个页。而根节点和上层节点访问频繁,通常常驻缓冲池,实际的磁盘读取往往只有一次。
四、聚簇索引与二级索引
聚簇索引
在许多存储引擎中,表的数据本身就是按主键组织的一棵 B+ 树,叶子节点中存放的是完整的记录。这种索引称为聚簇索引。一张表只能有一个聚簇索引,因为数据只能按一种顺序物理存放。
二级索引与回表
在其他列上建立的索引称为二级索引。二级索引同样是一棵 B+ 树,但它的叶子节点中只保存索引列的值和对应记录的主键。
通过二级索引查询时,数据库先在二级索引中找到主键,再拿着主键到聚簇索引中查找完整的记录。第二步称为回表。如果一次查询命中了大量记录,每条记录都要回表一次,而这些主键在聚簇索引中往往分散在不同的页上,就会产生大量的随机读取。
覆盖索引
如果查询需要的所有列恰好都包含在某个二级索引中,数据库就可以直接从索引中返回结果,无需回表。这种情况称为覆盖索引。例如,在 (user_id, created_at) 上建立索引后,下面的查询完全不需要访问表数据:
SELECT created_at FROM orders WHERE user_id = 42;
覆盖索引是最有效的查询优化手段之一,代价是索引会占用更多空间。
五、联合索引与最左前缀原则
在多个列上建立的索引称为联合索引。联合索引 (a, b, c) 中的记录,先按 a 排序,a 相同时按 b 排序,b 也相同时按 c 排序,就像电话簿先按姓、再按名排序一样。
这种排序方式决定了联合索引的使用规则,即最左前缀原则:
WHERE a = 1:可以使用索引;WHERE a = 1 AND b = 2:可以使用索引;WHERE a = 1 AND b = 2 AND c = 3:可以完整使用索引;WHERE b = 2:无法使用索引定位,因为在 a 不确定的情况下,b 的值在索引中并不有序;WHERE a = 1 AND c = 3:只能用 a 定位,c 的条件需要在定位后的范围内逐条过滤。
还有一个容易被忽视的细节:范围条件之后的列无法用于定位。对于 WHERE a = 1 AND b > 10 AND c = 3,索引可以定位到 a = 1 且 b > 10 的起点,但在这个范围内 c 并不有序,只能逐条检查。因此,设计联合索引时,通常把等值条件的列放在前面,把范围条件的列放在后面。
六、索引失效的常见场景
建了索引并不代表查询一定会用上它。以下几种写法,常常让索引无法发挥作用:
对索引列使用函数或运算。 WHERE YEAR(created_at) = 2026 需要对每一行计算函数值才能比较,索引中保存的原始值无法直接使用。应当改写为范围条件:WHERE created_at >= '2026-01-01' AND created_at < '2027-01-01'。
隐式类型转换。 当字符串类型的列与数字比较时,例如 WHERE phone = 13800000000,数据库可能会把每一行的列值转换为数字再比较,效果等同于对列使用了函数。
以通配符开头的模糊匹配。 LIKE 'abc%' 可以利用索引的顺序,而 LIKE '%abc' 无法确定起点,只能扫描全部记录。
选择性过低。 如果某列只有少数几种取值,例如性别或状态标志,按它过滤仍然会命中大量记录,加上回表的开销,优化器可能判断全表扫描反而更快。
OR 连接不同列的条件。 WHERE a = 1 OR b = 2 中,如果 a 和 b 不是都有可用的索引,数据库往往只能扫描全表。
需要注意的是,是否使用索引最终由查询优化器根据统计信息估算代价后决定。同样的语句,在数据分布不同时可能选择不同的执行方式。
七、索引的代价
索引能加快查询,但它并非没有成本:
- 写入变慢:每次插入、删除或修改索引列时,数据库都要同步更新每一个相关的索引。一张表上有十个索引,一次插入就要修改十一棵 B+ 树;
- 占用空间:索引本身需要存储,并与表数据竞争缓冲池的内存。索引过多时,真正常用的数据页反而更容易被挤出缓冲池;
- 页分裂:当新记录需要插入一个已满的页时,数据库要把该页拆分为两个,并调整上层节点。页分裂不仅开销大,还会让页的填充率下降,造成空间浪费。
页分裂与主键的选择密切相关。使用自增整数作为主键时,新记录总是追加在聚簇索引的末尾,几乎不会引起分裂;而使用随机值(例如随机生成的 UUID)作为主键时,新记录会插入到索引的任意位置,频繁引起页分裂和随机写入。此外,二级索引的叶子节点中都保存着主键,主键越长,所有二级索引也越大。
八、设计索引的常见方法
1. 从查询出发,而不是从表结构出发
索引应当服务于实际执行的查询。先梳理出系统中最频繁、最关键的查询语句,再根据它们的过滤条件、排序方式和返回列来设计索引,而不是给每个看起来重要的列都建一个索引。
2. 优先考虑高选择性的列
选择性是指一列中不同取值的数量与总行数之比。选择性越高,按该列过滤后剩下的记录越少,索引的效果越好。用户 ID、订单号等列通常选择性很高,状态、类型等列通常选择性很低。
3. 用一个联合索引代替多个单列索引
对于经常一起出现在条件中的多个列,一个设计得当的联合索引,往往比多个单列索引更有效。同时,联合索引 (a, b) 已经能够服务只查询 a 的语句,再单独建立 (a) 就是冗余索引,只会增加写入开销。
4. 让排序也用上索引
如果查询包含 ORDER BY,而排序的列顺序与索引一致,数据库可以直接按索引顺序读取,省去额外的排序步骤。例如 WHERE user_id = ? ORDER BY created_at DESC LIMIT 20,在 (user_id, created_at) 上建立索引后,只需读取 20 条记录即可返回。
5. 选择短小、递增的主键
主键会出现在每一个二级索引中,也决定了聚簇索引的插入方式。在没有特殊需求时,使用自增整数或按时间递增生成的 ID,能够减少页分裂,也能让所有索引更紧凑。
6. 对长字符串使用前缀索引
对于很长的字符串列,可以只索引前若干个字符,以较小的空间换取足够的选择性。代价是前缀索引无法用于覆盖索引,也无法完全支持排序。
九、分析工具
索引是否生效,很难仅凭阅读 SQL 判断,需要借助工具进行验证。
主流数据库都提供了执行计划功能,通常通过在语句前加上 EXPLAIN 查看。执行计划会展示优化器为该语句选择的访问方式、使用的索引、预计扫描的行数,以及是否需要额外的排序或临时表。
在分析时,常用的关注点包括:
- 访问方式是否为全表扫描;
- 实际使用的是哪个索引,使用了联合索引中的几个列;
- 预计扫描的行数与最终返回的行数相差是否悬殊,相差越大说明过滤越低效;
- 是否出现了额外的文件排序或临时表。
此外,慢查询日志可以记录执行时间超过阈值的语句,帮助定位真正需要优化的查询;部分数据库还提供索引使用情况的统计视图,可以找出从未被使用过的索引,将其删除以降低写入开销。
结语
索引是数据库性能优化中最基础、也最有效的手段。它在大多数情况下由优化器自动选择,对应用透明。但透明并不意味着可以忽视:索引的列顺序、查询条件的写法、主键的选择,都直接决定了一条查询是读取三个页,还是扫描整张表。
理解索引的工作原理,并不要求为每条语句都精心设计专门的索引。在绝大多数情况下,根据核心查询建立合适的联合索引、避免在条件中对索引列做运算、选择短小递增的主键,就足以获得良好的查询性能。而当面对真正的性能瓶颈时,打开执行计划,从数据如何被读取的视角审视查询,往往能发现加机器之外的优化空间。
