Python dir 函数的基本使用
【摘要】 Python dir 函数的基本使用Python 的 dir() 函数可以用来查看一个对象包含哪些属性和方法。查看字符串的方法text = "Python"result = dir(text)print(result)输出结果中会包含很多字符串可以使用的方法,例如:['capitalize', 'count', 'find', 'lower', 'replace', 'split', 'up...
Python dir 函数的基本使用
查看字符串的方法
text = "Python"
result = dir(text)
print(result)
['capitalize', 'count', 'find', 'lower', 'replace', 'split', 'upper', ...]
查看列表的方法
numbers = [1, 2, 3]
print(dir(numbers))
其中会看到:
append
clear
copy
count
extend
insert
pop
remove
reverse
sort
实际使用
如果忘记某个对象有哪些方法,可以使用:
data = {}
print(dir(data))
dir() 很适合在学习 Python 或调试代码时快速查看对象支持的属性和方法。
cloudbbs@huaweicloud.com
