CPU 缓存:被忽视的性能决定因素
yd_232225224 发表于 2026/09/28 21:45:12 2026/09/28
【摘要】 在分析程序性能时,人们通常关注算法复杂度:O(n log n) 优于 O(n²),哈希查找优于线性查找。但在实际运行中,两段复杂度相同的代码,性能差距可能达到数倍甚至数十倍。造成这种差距的一个主要原因,是它们对 CPU 缓存的利用程度不同。本文介绍 CPU 缓存的层次结构与工作原理,分析局部性原理、缓存一致性协议和伪共享问题,并总结编写缓存友好代码的常见方法。 一、处理器与内存之间的速度鸿沟...
一、处理器与内存之间的速度鸿沟
过去几十年间,处理器的运算速度提升远远快于内存的访问速度。现代处理器一个时钟周期不到一纳秒,能够在一个周期内执行多条指令;而从主内存读取一次数据,通常需要一百个周期左右。
如果处理器每次访问数据都直接读写主内存,绝大部分时间都将花在等待上,强大的计算能力无从发挥。这一现象常被称为内存墙。
为了弥合这一差距,处理器与主内存之间引入了多级容量较小、速度较快的存储器,即 CPU 缓存。
二、缓存的层次结构
现代处理器普遍采用三级缓存结构:
层级 典型容量 典型访问延迟 共享范围
寄存器 数百字节 不到 1 个周期 单个核心
L1 缓存 每核数十 KB 约 4 个周期 单个核心,通常分为指令缓存和数据缓存
L2 缓存 每核数百 KB 至数 MB 约 12 个周期 通常为单个核心独享
L3 缓存 数 MB 至数百 MB 约 40 个周期 多个核心共享
主内存 数 GB 至数 TB 约 100 个周期以上 全部核心共享
层级越靠近处理器核心,速度越快,容量越小,单位成本越高。处理器访问数据时,依次在 L1、L2、L3 中查找,找到即为命中,全部未找到则为未命中,需要从主内存加载。
具体数值因处理器型号不同而有差异,但数量级关系基本稳定:L1 命中与访问主内存之间,存在一到两个数量级的延迟差距。
三、缓存行:数据搬运的基本单位
缓存与主内存之间交换数据的最小单位不是字节,而是缓存行(Cache Line)。在主流处理器上,一个缓存行通常为 64 字节。
当程序读取某个地址上的一个字节时,处理器会把该地址所在的整个 64 字节缓存行加载进缓存。这一设计基于一个假设:程序很可能马上会访问相邻的数据。
缓存行的存在带来两个直接影响:
  1. 访问连续内存中的数据时,一次加载可以服务后续多次访问,效率很高;
  2. 即使只需要一个字节,也要付出加载 64 字节的代价,跳跃式访问会浪费大量带宽。
四、局部性原理
缓存之所以有效,依赖于程序访问内存时普遍存在的局部性。
时间局部性
如果一个数据被访问过,那么它在不久之后很可能再次被访问。例如循环中的计数器、频繁调用的函数中的局部变量。缓存保留最近访问过的数据,正是利用了时间局部性。
空间局部性
如果一个数据被访问过,那么它附近的数据很可能也会被访问。例如顺序遍历数组、依次读取结构体的各个字段。缓存以缓存行为单位加载数据,正是利用了空间局部性。
一个经典例子:二维数组的遍历顺序
在按行存储二维数组的语言中,数组 a[i][j] 在内存中的排列方式是:第 0 行的所有元素连续存放,接着是第 1 行,以此类推。
按行遍历(外层循环为 i,内层循环为 j)时,访问的地址是连续的,每加载一个缓存行,后续十几次访问都能直接命中。
按列遍历(外层循环为 j,内层循环为 i)时,相邻两次访问之间相隔一整行,每次访问几乎都落在不同的缓存行上。当数组足够大时,前面加载的缓存行在再次被用到之前就已被替换出去,缓存几乎完全失效。
对于一个较大的二维数组,这两种遍历方式在执行相同次数运算的情况下,耗时可能相差数倍以上。
五、缓存的组织方式
缓存容量远小于主内存,需要一种规则决定主内存中的某个缓存行可以放在缓存的哪个位置。
  • 直接映射:每个内存地址只能放在缓存中的一个固定位置。实现简单,但不同地址容易争抢同一位置,造成频繁替换,称为冲突未命中。
  • 全相联:任意内存地址可以放在缓存的任意位置。冲突最少,但查找时需要比较所有位置,硬件开销大。
  • 组相联:缓存被分为若干组,每个地址映射到固定的一组,但可以放在组内的任意位置。这是前两者的折中,也是现代处理器普遍采用的方式,常见为 8 路或 16 路组相联。
当一组中的位置已满、又需要加载新的缓存行时,需要按照替换策略淘汰旧数据,常见策略为近似的最近最少使用(LRU)算法。
组相联结构带来一个值得注意的现象:如果程序访问的多个地址恰好间隔为某个特定的 2 的幂次,它们可能全部映射到同一组,即使缓存总容量充足,也会因组内位置不足而频繁替换。这也是某些矩阵运算在特定尺寸下性能突然下降的原因之一。
六、多核环境下的缓存一致性
在多核处理器中,每个核心拥有自己的 L1 和 L2 缓存。当多个核心缓存了同一内存地址的数据,其中一个核心修改了这份数据,其他核心的缓存副本就过时了。确保各核心看到一致的数据,是缓存一致性协议的职责。
MESI 协议
最常见的一致性协议是 MESI,它为每个缓存行定义了四种状态:
  • Modified(已修改):该缓存行只存在于当前核心的缓存中,且已被修改,与主内存不一致;
  • Exclusive(独占):该缓存行只存在于当前核心的缓存中,与主内存一致;
  • Shared(共享):该缓存行可能同时存在于多个核心的缓存中,与主内存一致;
  • Invalid(无效):该缓存行的数据已失效,不可使用。
当一个核心要写入处于 Shared 状态的缓存行时,必须先通知其他持有该缓存行的核心,将它们的副本置为 Invalid,然后才能修改。其他核心随后再访问这份数据时,发现缓存行无效,只能重新从修改方或更低层级的存储中获取。
这些状态转换和核心间通信由硬件自动完成,对程序透明。但它们并非没有代价:一个缓存行在多个核心之间反复失效、传递,会产生显著的延迟,这种现象称为缓存行乒乓。
七、伪共享
缓存一致性协议以缓存行为单位工作,而不是以变量为单位。这就引出了多线程编程中一个隐蔽的性能问题:伪共享(False Sharing)。
问题的产生
设想两个线程分别运行在两个核心上:线程 A 不断更新变量 x,线程 B 不断更新变量 y。从逻辑上看,两个线程访问的是完全不同的变量,互不相干,应当能够完全并行。
但如果 x 和 y 在内存中相邻,恰好位于同一个 64 字节的缓存行内,情况就不同了:
  1. 线程 A 修改 x,该缓存行在核心 A 中变为 Modified 状态,核心 B 中的副本被置为无效;
  2. 线程 B 修改 y,需要重新获取该缓存行,核心 A 中的副本又被置为无效;
  3. 如此往复,缓存行在两个核心之间来回传递。
两个线程之间并不存在真正的数据共享,却因为变量位于同一缓存行而互相干扰,这就是"伪"共享的含义。
常见场景
伪共享经常出现在以下场景:
  • 为每个线程分配一个计数器,这些计数器存放在一个紧凑的数组中;
  • 并发队列的头指针和尾指针定义在同一个结构体中,由生产者和消费者分别修改;
  • 线程池中各工作线程的状态标志连续存放。
在极端情况下,由于伪共享,多线程版本的性能甚至低于单线程版本。
解决方法
解决伪共享的核心思路是:让被不同线程频繁写入的变量位于不同的缓存行。
缓存行填充。 在变量之间插入无用的填充字节,使每个变量独占一个缓存行。例如,每线程计数器数组中的每个元素,都扩展为 64 字节。
对齐声明。 许多语言和编译器提供了指定对齐方式的语法,可以要求某个结构体或变量按缓存行大小对齐。部分语言的标准库还提供了表示缓存行大小的常量,便于编写可移植的代码。
线程局部存储。 让每个线程在自己的局部变量中累加,最后再汇总结果,从根本上避免频繁写入共享的内存区域。
需要注意的是,填充会增加内存占用,也会降低缓存的有效利用率。它应当只用于经过性能分析确认存在伪共享的热点数据,而不是作为普遍做法。
八、编写缓存友好代码的常见方法
1. 优先使用连续存储的数据结构
数组、动态数组等连续存储的结构,遍历时具有良好的空间局部性,并且便于处理器的硬件预取器识别访问模式、提前加载后续数据。
链表、树等基于指针的结构,节点可能分散在内存各处,每次访问下一个节点都可能是一次缓存未命中。在元素数量不大时,一个线性扫描的数组,其性能常常优于理论复杂度更低的链表或树结构。
2. 数组结构体与结构体数组
假设有一组粒子,每个粒子包含位置、速度、质量、颜色等多个字段。
结构体数组(AoS)将每个粒子的所有字段放在一起,再把所有粒子排成一个数组。如果某个计算只需要用到位置和速度,那么每次加载的缓存行中,质量、颜色等字段都是无用数据。
数组结构体(SoA)将所有粒子的位置放在一个数组中,所有速度放在另一个数组中。只访问部分字段时,加载的数据全部有用,缓存利用率更高,也更便于编译器生成向量化指令。
两者各有适用场景:如果通常需要同时访问一个对象的全部字段,AoS 更合适;如果通常是对大量对象的少数字段进行批量计算,SoA 更合适。
3. 分块处理
对于矩阵乘法等需要反复访问大量数据的计算,直接遍历会导致数据在被再次使用之前就被逐出缓存。分块(Tiling)技术将大矩阵划分为若干能够放入缓存的小块,在一个小块内完成尽可能多的计算后,再处理下一个小块,从而大幅提高数据复用率。高性能数学库普遍采用了多层级的分块策略。
4. 减少不必要的内存占用
结构体中的字段排列会影响其大小。编译器为满足对齐要求,可能在字段之间插入填充字节。将字段按大小从大到小排列,通常可以减少填充,使更多对象装入同一缓存行。
此外,选择足够但不过大的数据类型,例如在取值范围允许时用 32 位整数代替 64 位整数,也能提高缓存的有效容量。
5. 注意分支与间接访问
通过指针或索引进行的间接访问,地址难以预测,硬件预取器无法发挥作用。在性能敏感的循环中,应尽量减少多层间接引用,例如对索引数组先排序再访问,使实际访问顺序更接近连续。
九、性能分析工具
缓存问题难以通过阅读代码直接发现,通常需要借助工具进行测量。
主流处理器都提供了硬件性能计数器,能够统计各级缓存的访问次数、未命中次数、缓存行在核心间传递的次数等指标。操作系统层面的性能分析工具可以读取这些计数器,并将事件关联到具体的函数甚至代码行。
在分析时,常用的关注点包括:
  • 各级缓存的未命中率;
  • 每条指令的平均周期数,数值偏高往往意味着处理器在等待内存;
  • 核心之间缓存行的传递情况,用于定位伪共享;
  • 内存带宽利用率,判断程序是否受限于带宽。
此外,还有一些专门的工具能够模拟缓存行为,逐行报告缓存未命中情况,适合在开发阶段细致分析热点代码。
结语
CPU 缓存是现代计算机体系结构中最重要的性能优化手段之一,它在大多数情况下默默工作,对程序透明。但透明并不意味着无关紧要:数据的布局方式、访问顺序、线程间的内存划分,都直接决定了缓存能否发挥作用。
理解缓存的工作原理,并不要求在每一行代码中都考虑缓存行和一致性协议。在绝大多数情况下,选择连续的数据结构、保持顺序访问、避免多线程频繁写入相邻数据,就足以获得良好的缓存性能。而当面对真正的性能瓶颈时,从缓存的视角审视代码,往往能发现算法复杂度分析之外的优化空间。
