Agent 评测怎么做?测试开发看懂离线评测、在线巡检与归因闭环
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2026/09/28 14:35:52 2026/09/28
【摘要】 摘要Agent 越来越容易搭,但真正进入生产环境之后,难点很快就从“能不能跑”变成了“跑得对不对”。模型升级以后效果有没有提升? Prompt 改完会不会引入退化? Tool 调用成功了,为什么最终结果还是错的? 线上出现 Bad Case,到底是模型、Prompt、Skill、RAG 还是工具出了问题?这些问题,本质上已经进入软件质量保障的范畴。对测试开发来说,Agent 评测并不是一套完...
摘要
对测试开发来说,Agent 评测并不是一套完全陌生的东西。
离线评测对应回归测试,在线评测对应线上巡检,Trace 对应链路追踪,Case 归因对应缺陷定位,评测集则会逐渐成为 Agent 项目最重要的测试资产之一。
一套完整的 Agent 评测体系,可以概括成:
四个模块、三种能力、两条 Loop、一套资产。
一、Agent 越容易做,评测反而越重要
现在搭一个 Agent,门槛已经比前几年低了很多。
模型本身的指令遵循、工具调用、多步推理、长上下文能力越来越强,Agent 框架也把规划、记忆、状态管理、工具注册等能力逐渐封装起来。
一个 Agent 很快就能跑起来。
但真正进入生产环境之后,问题才开始变复杂。
比如:
  • Demo 阶段效果不错,一接真实用户就大量翻车
  • 小流量没问题,一扩量问题集中出现
  • Prompt 改了几十版,却说不清到底有没有变好
  • 模型升级后部分能力提升,部分能力却出现退化
  • 线上结果错了,却不知道到底是哪一层的问题
这类问题最后都会回到一个核心:
团队缺少稳定、可重复、可量化的判断机制。
传统软件测试一直在解决同一个问题:
不是“感觉系统没问题”,而是用测试证明系统现在到底处于什么质量水平。
Agent 评测也是一样。
二、Agent 评测到底在测什么?
早期做大模型测试,很多人习惯关注最终答案:
输入问题
模型输出
判断答案对不对
这种方式适合简单问答,但不适合复杂 Agent。
一个真实 Agent 任务可能是:
用户输入
理解意图
制定计划
选择 Skill
调用 Tool
获取外部数据
处理中间结果
继续推理
生成最终结果
只要其中任何一步出问题,最后结果都可能失败。
所以 Agent 评测不能只关注:
最终答案对不对?
还必须关注:
Agent 是怎么完成这件事的?
这也是 Agent 评测非常关键的变化:
从答案评测,走向行为评测。
对于测试开发来说,被测对象也随之改变了。
以前主要测:
  • 页面
  • 接口
  • 服务
  • 数据库
现在还需要测试:
  • Prompt
  • RAG
  • Memory
  • Tool
  • Skill
  • MCP
  • Workflow
  • Agent 执行轨迹
三、先看全景:Agent 评测体系怎么搭?
一套完整的 Agent 评测体系,主要包括四部分:
  • 离线评测
  • 在线评测与在线监控
  • Case 挖掘与归因
  • Agent 观测基建
测试开发可以直接这样理解:
Agent 评测
测试开发中的对应能力
评测集
测试用例库 / 回归集
离线评测
回归测试
发布门禁
CI/CD 质量门禁
在线评测
线上巡检
在线监控
稳定性监控
Case 挖掘
缺陷发现
问题归因
Bug 定位
Trace
日志 / 调用链
Bad Case
历史缺陷样本
Golden Case
黄金测试样本
这套体系解决的其实就是三个问题:
能不能发现问题?能不能定位问题?能不能让系统持续变好?
四、两条 Loop,决定 Agent 能不能真正持续迭代
Agent 评测不是跑一次测试就结束,而应该形成两条持续运转的闭环。
第一条:Agent 迭代 Loop
线上出现 Bad Case 后,通过 Trace 做问题归因。
最终可能定位到:
  • Prompt 写得不够清楚
  • Skill 描述导致路由错误
  • Tool 参数生成错误
  • RAG 召回有问题
  • 上下文丢失
  • 模型能力不足
修复之后重新跑离线评测,确认核心能力没有退化,再进入下一轮上线。
这就是 Agent 自身的能力演进。
第二条:评测体系迭代 Loop
不是每个失败 Case 都是 Agent 的错。
还有两种常见情况:
第一种:评测集没覆盖。
线上出现了一个新场景,但现有评测集中根本没有类似样本。
那这个 Case 就应该进入评测集。
第二种:评测标准有问题。
Agent 的行为实际上符合用户需求,但现有 Rubric 却判定失败。
这时要修的就不是 Agent,而是评测标准。
所以评测体系本身也必须持续升级。
五、评测集,是 Agent 项目最重要的测试资产
传统测试团队长期积累的是测试用例库。
Agent 团队未来长期积累的,会是:
Eval Dataset。
一个完整的评测 Task,至少要包含:
输入
期望行为 / 参考结果
评价标准
其中评价标准一般会继续拆成:
  • Metrics
  • Rubric
比如测试一个“自动生成测试用例 Agent”。
如果只写:
测试用例质量要高。
这个标准没办法稳定执行。
可以继续拆成:
Rubric
判定
是否覆盖核心业务流程
Pass / Fail
是否包含异常场景
Pass / Fail
是否包含边界条件
Pass / Fail
是否包含权限校验
Pass / Fail
是否出现需求之外的信息
Pass / Fail
输出格式是否符合规范
Pass / Fail
原本非常主观的“好不好”,就被拆成了可以执行的质量检查项。
这和测试用例设计本身没有本质区别:
把模糊需求拆成可验证条件。
六、Agent 评测集,要同时建端到端和过程评测
Agent 评测集至少要分成两类:
端到端评测集
和
过程评测集。
评测类型
主要关注什么
测试开发视角
端到端评测
事情有没有办成
系统测试 / 验收测试
过程评测
哪一步出了问题
模块测试 / 组件测试
端到端评测
比如一个 Agent 的任务是:
根据 PRD 自动生成 Web 测试用例。
最终需要判断:
  • 是否完成任务
  • 核心功能是否覆盖
  • 输出是否可用
  • 是否符合最终交付要求
关注的是:
用户最后有没有拿到可用结果。
过程评测
继续往下拆:
PRD 解析正确率
功能点提取准确率
测试点覆盖率
测试用例生成质量
格式正确率
假设最终结果突然从 90 分掉到 70 分。
端到端评测只能告诉你:
版本退化了。
过程评测可以继续告诉你:
PRD 解析正常 功能点提取正常 测试点覆盖率从 92% 降到了 68%
问题就能快速定位。
所以:
端到端评测负责报警,过程评测负责找问题。
七、离线评测,就是 Agent 的回归测试
只要 Agent 发生变更,都应该重新跑离线评测。
常见变更包括:
  • 模型升级
  • Prompt 修改
  • 知识库更新
  • Skill 新增
  • Skill 下线
  • Tool 更新
  • Workflow 调整
整个过程和传统回归测试高度相似
这里有一个很重要的前提:
评测环境要尽量固定。
因为回归测试本质上是控制变量。
同一批样本、同一套 Rubric、同一套执行环境,只改变 Agent 版本,才能判断分数变化到底来自哪里。
八、Agent 回归不能只跑一次
传统接口测试经常是:
执行一次
Pass / Fail
Agent 不一样。
模型输出存在随机性。
同一个 Task 连跑几次,可能得到:
第一次:Pass
第二次:Pass
第三次:Fail
第四次:Pass
第五次:Pass
这时更有价值的数据不是:
第一次有没有通过。
而是:
这个任务的稳定通过率是多少。
所以 Agent 评测通常需要:
  • 多次 Trial
  • Pass Rate
  • Pass@k
  • 稳定性统计
未来 Agent 测试会越来越关注:
概率稳定性。
而不是只看一次执行结果。
九、评测门禁不能只有一个总分
Agent 发布不能简单规定:
总分 80 分以上就可以上线。
不同问题的严重程度完全不同。
比如:
类型
示例
门禁策略
安全
越权、敏感信息泄漏
一票否决
准确性
金额、关键数据错误
一票否决
核心能力
关键任务失败
强门禁
体验
表达自然度
阈值判断
成本
Token / 执行步数
设上限
安全类、数据准确性类问题,通常不应该被“平均分”稀释掉。
所以 Agent 回归更适合使用:
分层门禁。
真正有约束力的评测,还应该接入 CI/CD 或发布流程。
否则评测报告再完整,也只是建议。
十、离线守住已知,在线负责发现未知
离线评测有一个天然限制:
只能测已经进入评测集的问题。
评测集没有覆盖的场景,永远测不出来。
所以 Agent 质量体系必须同时建设线上能力。
主要包括:
  • 在线评测
  • 在线监控
  • 巡检
  • AB
  • 影子模式
在线评测和在线监控的区别
模块
关注点
在线评测
Agent 工作得好不好
在线监控
Agent 有没有正常工作
举个例子。
Tool 调用成功率:
100%
超时:
0
异常:
0
监控看起来一切正常。
但如果 Tool 返回的数据是错的,Agent 最终给用户的结果仍然可能是错的。
所以:
可用性正常,不代表质量正确。
十一、线上监控至少要看三类指标
① 可用性
例如:
  • Skill 成功率
  • Tool 成功率
  • 调用失败率
  • 超时率
  • 异常类型
② 性能和成本
例如:
  • Token 消耗
  • 平均响应时间
  • 平均执行步数
  • 模型调用次数
Agent 系统相比传统软件,还多了一个非常重要的质量维度:
成本。
比如同一个任务:
旧版本
8 Step
5000 Token
10 秒
升级以后:
新版本
25 Step
20000 Token
30 秒
即使最终结果提升了一点,也要重新评估这个版本是否值得上线。
③ 行为监控
例如:
  • 任务类型分布
  • Skill 调用频率
  • 平均对话轮次
  • Agent 执行路径
这类指标特别适合发现新的用户需求。
如果某类任务比例突然增加,而现有 Agent 在这个场景表现很差,就意味着:
评测集也需要跟着变化。
十二、Bad Case 不应该修完就结束
传统软件线上出了 Bug,经常是:
发现问题
修复
验证
关闭 Bug
Agent 更适合做成:
发现 Bad Case
问题归因
修复 Agent
加入评测集
以后每次版本自动回归
这样一个线上事故,才能真正变成长期资产。
Case 池可以继续拆成两类:
Good Case
代表系统已经做得比较好的案例。
可以进入:
Golden Dataset
用于定义:
什么水平才算好。
Bad Case
代表系统已经踩过的坑。
可以进入:
Error Dataset / 错题集
用于确保:
同样的问题不要再犯第二次。
十三、Trace 是 Agent 测试绕不开的一层
Agent 出了问题,最大的麻烦之一就是:
最终结果错了,但不知道中间发生了什么。
一次 Agent 执行可能经历:
用户输入
模型调用
任务规划
Skill 选择
Tool 调用
返回数据
上下文更新
再次推理
最终输出
如果系统只保存:
用户输入
最终答案
基本很难做稳定归因。
所以 Agent 观测基建必须能够提供 Trace。
Trace 至少应该记录什么?
对象
需要记录
Model
输入、输出、耗时、Token
Prompt
实际执行版本
Tool
参数、结果、异常
Skill
选择过程、执行结果
Context
关键上下文变化
Workflow
执行路径、分支
Retry
重试次数、原因
Result
最终交付结果
冷启动阶段,不一定一开始就把观测平台做得很重。
但至少要做到:
最小可归因。
也就是拿到一个 Bad Case 后,可以通过 Trace 还原当时到底发生了什么。
十四、Agent 问题怎么做归因?
Agent 最终失败,不等于:
模型不行。
问题可能发生在很多层。
这套排查过程,其实和测试开发熟悉的 Bug 定位非常像:
发现问题
稳定复现
查看日志
分析调用链
确认根因
修复
回归
只是 Agent 的链路更长,而且多了模型、Prompt、上下文、RAG、Tool、Skill 等新的变量。
十五、还有一种问题:评测标准本身错了
Agent 评测有一个很容易被忽略的风险:
评测判定失败
不断优化 Agent
Agent 越来越适合 Benchmark
但用户真正想要的东西,可能没有变好。
这种情况本质上就是:
过度拟合评测集。
所以遇到 Bad Case 时,不要永远默认:
Agent 错了。
还要检查:
  • Rubric 是否合理
  • 样本是否还有代表性
  • 用户需求是否变化
  • 评测集分布是否跟真实流量一致
否则最后可能出现:
评测分越来越高,真实用户却越来越不满意。
十六、测试开发团队可以怎么开始?
不需要一开始就把整套平台一次建完。
Agent 评测更适合从最小闭环开始。
第一阶段:先把回归跑起来
至少准备:
  • 一批核心端到端 Task
  • 一批关键过程 Task
  • 基础 Rubric
  • 简单回归脚本
先能判断:
改完到底有没有退化。
第二阶段:让 Bad Case 回流
线上每发现一个典型问题:
Bad Case
定位
修复
加入 Eval Dataset
逐渐形成:
  • 黄金集
  • 错题集
  • 必过集
  • 挑战集
第三阶段:补齐 Trace
保证:
  • 模型调用看得见
  • Tool 调用看得见
  • Skill 路由看得见
  • 执行路径看得见
做到真正可归因。
第四阶段:接入研发流程
最后把评测真正放到:
代码 / Prompt / Skill 变更
     自动 Eval
     质量门禁
       发布
这时候 Agent Eval 才真正成为质量体系的一部分。
十七、Agent 评测为什么值得测试开发关注?
Agent 时代,并没有让测试变得不重要。
恰恰相反。
随着软件逐渐具备:
  • 推理
  • 规划
  • 工具调用
  • 记忆
  • 自主执行
被测系统反而变得更复杂了。
过去测试开发主要解决:
软件代码写得对不对。
现在还要继续解决:
Agent 理解得对不对。
路由选得对不对。
工具调得对不对。
执行过程对不对。
最后的事情到底有没有办成。
这会带来一批新的测试工程问题:
  • Agent Eval Dataset 怎么建?
  • Rubric 怎么设计?
  • Tool Calling 怎么测试?
  • Skill 路由怎么测试?
  • RAG 怎么评测?
  • 多轮 Agent 怎么回归?
  • Trace 怎么采集?
  • Bad Case 怎么自动归因?
  • Eval 怎么接入 CI/CD?
  • 在线巡检怎么做?
这些问题,最终都离不开测试工程能力。
写在最后
一套完整的 Agent 评测体系,可以收敛成四句话:
离线评测守住已知问题。
在线评测和监控负责发现未知问题。
Case 挖掘与归因负责找到问题发生在哪里。
Trace 和观测基建负责让整个过程真正可分析、可复现、可回归。
最后,所有线上问题继续沉淀回评测集
当软件开始具备推理、规划和自主调用工具的能力之后,我们该怎样重新做好质量保障。
这才是 Agent 时代测试开发真正值得提前布局的方向。
关于我们
本文部分内容参考了霍格沃兹测试开发学社整理的相关技术资料,主要涉及软件测试、自动化测试、测试开发及 AI 测试等内容,侧重测试实践、工具应用与工程经验整理。
