分体式500万黑白相机赋能半导体封测工业质
技术云 发表于 2026/09/28 13:40:18 2026/09/28
【摘要】 一、引言半导体后道封装测试,是芯片从晶圆走向终端产品的关键环节。历经划片、固晶、焊线、塑封、切筋成型等一系列工序,实现裸芯片的固定、电气互连与防护封装,直接决定芯片成品良率与可靠性。随着 Mini LED、功率器件、MCU、传感器芯片需求持续上涨,封测设备朝着小型化、高速化、高集成方向迭代。固晶、焊线作为后道核心工序,设备内部安装空间紧凑,同时对视觉定位精度、成像稳定性提出严苛要求。传统一体...
一、引言
随着 Mini LED、功率器件、MCU、传感器芯片需求持续上涨,封测设备朝着小型化、高速化、高集成方向迭代。固晶、焊线作为后道核心工序,设备内部安装空间紧凑,同时对视觉定位精度、成像稳定性提出严苛要求。传统一体式相机体积偏大,难以适配紧凑设备内部布局。
本次方案采用分体式 500 万黑白相机,凭借小巧体积、轻量化机身,落地固晶贴装、引线键合视觉定位与缺陷检测,为半导体精密封测提供高性价比视觉成像方案。
二、应用场景介绍
1. 固晶工艺视觉应用
固晶(Die Bonding)实现芯片裸片精确拾取、转移并贴合至基板 / 引线框架。视觉系统承担两大任务:
1. 基板焊盘 Mark 点定位、芯片晶粒位置识别,引导吸嘴完成高精度贴装;
2. 贴装后复检:芯片偏移、角度偏转、缺晶、偏位、晶粒反向等外观检测。
2. 焊线工艺视觉应用
焊线(Wire Bonding)完成芯片焊盘与基板引脚金属引线互连,是芯片电气导通核心工序:
1. 预定位:识别芯片焊盘、基板引脚坐标,引导焊线针头运动;
2. 焊后检测:金线 / 铜线偏移、虚焊、断线、球焊形态异常、引线跨线等缺陷识别;
整套视觉系统需要嵌入固晶机、焊线机狭小机头区域,持续高速循环成像,保障产线不间断运行。
三、检测痛点和难点
1. 安装空间受限:固晶、焊线机头运动机构密集,设备内部预留相机安装空间极小,传统一体式相机难以布局,干涉风险高;
2. 运动负载约束:视觉组件随机头高速往复运动,整机轻量化要求高,重型相机将增大运动惯量,降低设备运动速度,加剧机械磨损;
3. 成像环境复杂:基板引线框架反光、金线高反光、焊盘明暗对比不均,易产生反光光斑,干扰定位边缘提取;
4. 精度与节拍平衡:微米级定位需求,同时产线节拍快,要求图像传输稳定、图像处理时延低;
5. 持续稳定工作:封测设备 24 小时不间断生产,相机需要具备优异的温度稳定性,避免长时间运行出现成像漂移。
四、光学解决方案
项目 方案参数
相机 SUC500M-H3
分辨率 2448x2048
镜头 1倍远心镜头 / 低畸变定焦工业镜头(根据工作距离选配)
光源 环形低角度光源 / 同轴光源
检测视场 6mm×5mm ~ 12mm×10mm(可按需调整)
适用工序 固晶晶粒定位 & 贴装复检、焊线焊盘定位 & 引线缺陷检测
接口 GigE/USB3.0 高速数据传输
五、方案核心优势
1. 分体轻量化结构,适配狭小机头空间
分体式设计将图像传感器头部与处理单元分离,感光头体积小巧、重量轻盈,直接安装在高速运动焊头 / 固晶吸嘴机构,大幅降低机械干涉风险,完美适配新一代紧凑型固晶机、焊线机改造与新机研发。
2. 黑白成像适配半导体精密检测场景
黑白相机更高信噪比、更高灵敏度,针对金属焊盘、金线、硅晶粒成像表现优于彩色相机,边缘轮廓提取稳定,保障 Mark 点定位、引线缺陷识别算法稳定运行。
3. 高速成像,满足产线节拍要求
全局快门 500 万像素成像,图像传输时延低,匹配固晶、焊线设备高速往复运动,不会成为整条产线节拍瓶颈。
4. 长期运行稳定性强
分体感光头发热更小,运动过程中温度漂移可控,支持 7×24 小时封测产线持续作业,减少设备停机调试频次,提升生产良率。
5. 方案灵活,兼容性强
镜头、光源可根据不同规格引线框架、晶粒尺寸灵活搭配;软件接口标准化,能够快速对接主流固晶、焊线设备运动控制系统,新机配套与老旧设备视觉改造均可落地。
