MySQL大表归档最佳实践:分区裁剪、批量归档与冷热分离指南
数据库小学妹 发表于 2026/09/28 09:54:00 2026/09/28
【摘要】 从接手 2 亿行订单表撞上查询慢、DDL 跑不完、备份窗口爆炸切入,先量热数据占比、写入增长、合规保留期三个数,再用时间分区 + 分区裁剪 + pt-archiver 分批归档 + 归档对账把存量清掉,并给出冷热分离三层架构与三个真实踩坑,最后说明归档是清存量、分库分表才是扩流量。
大家好,我是数据库小学妹👋 我踩过的坑,你别再踩。
去年我接手一个订单库,主表 2 亿行。接手第一周就撞上三件事。查最近一个月的订单,要从 2 亿行里翻,慢。想加个联合索引,DDL 排了两个小时还没跑完。做一次全备,备份窗口一路撑到凌晨五点。
我当时的第一反应是上分库分表。方案都写了一半,被组里一个老同事拦下来。他只问了我一句,这两亿行里,过去一年的有多少。我去查了一下只有 8000 多万,也就是说,有一亿两千多万行,是没人查的。
先量数,别急着动刀
那句话点醒我了。我当时默认"表大"就得"分表",却没搞清楚一件事,表大到底是存量还是流量。存量是历史数据堆出来的,流量是当前写入和查询的规模,这两个问题的解法压根不一样。分库分表解决的是流量,把一个库的写入和容量摊到多个库上。可如果这两亿行里大半是历史数据,那你压根没碰上流量的天花板,你碰上的是存量。所以动手前先量三个数。
要量的东西 怎么量 量出来说明什么
热数据占比 统计近 N 个月查询命中的时间范围 占比低,说明大部分数据没人查
写入增长 每月新增行数与增速 增速平缓,容量问题就不急
合规保留期 问业务和法务,数据要留多久 决定能不能删,能删到哪一年
从那次之后,我动大表前先把这三个数量出来。少一个,我都不敢往下写方案。存量还是流量,基本量完就分清了。
第一步不是删,是分区
我把那张表改成了按时间做 RANGE 分区,一个月一个分区。改分区时撞上一个硬约束,我事先不知道。InnoDB 要求分区键必须出现在表的每一个唯一索引里,所以主键不能只有 id,得改成 (id, created_at)。
-- 分区键必须进每一个唯一键,所以主键是复合的
CREATE TABLE orders (
    id         BIGINT NOT NULL,
    created_at DATETIME NOT NULL,
    order_no   VARCHAR(32) NOT NULL,
    user_id    BIGINT NOT NULL,
    amount     DECIMAL(12,2) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (id, created_at),
    UNIQUE KEY uk_order_no (order_no, created_at)
PARTITION BY RANGE COLUMNS(created_at) (
    PARTITION p2025_01 VALUES LESS THAN ('2025-02-01'),
    PARTITION p2025_02 VALUES LESS THAN ('2025-03-01'),
    PARTITION p2025_03 VALUES LESS THAN ('2025-04-01')
这里有个语义变化,我一开始没留意。uk_order_no 加上 created_at 之后,它保证的就不再是订单号全局唯一了。同一个订单号,只要时间不同,就能插进去两条。这个唯一性得靠业务层或者其他机制补回来。约束反而是变松的,这点得心里有数。
分区做完,两处都松了。带时间范围的查询会做分区裁剪,只扫它需要的那个分区,不再全表翻。更关键的是归档,它变成了一个元数据操作。
-- 归档一个月,秒级完成,不逐行删
ALTER TABLE orders DROP PARTITION p2025_01;
这两条路的代价差得很远。走 DELETE FROM orders WHERE created_at < '2025-02-01',上亿行要删,undo 和 binlog 能把你写爆,主从延迟直接起飞,删完表空间还不还你。DROP PARTITION 是把那个分区的文件直接丢掉,快得多,也不产生海量日志。
分区裁剪也有前提,查询里得带上分区键。我们有些接口是按 user_id 查的,没带时间。那种查询在分区表上会扫全部三十几个分区,比不分区还慢。这类接口我后来单独补了时间范围参数,没补的干脆没资格上分区表。
第二步,把数据搬到该去的地方
DROP PARTITION 是删。删之前,数据得先搬走。
# pt-archiver:分批归档,避免大事务和主从延迟
pt-archiver \
  --source h=主库,D=order_db,t=orders \
  --dest   h=归档库,D=order_archive,t=orders \
  --where "created_at < '2025-02-01'" \
  --limit 1000 \
  --commit-each \
  --sleep 0.5
这几个参数是保命的。--limit 1000 让每次只搬一千行,事务短。--sleep 0.5 在批次之间歇一下,给主从复制留出追赶时间。--commit-each 保证每批都提交,不留长事务。我第一版没加 --sleep,跑起来主从延迟直接飙到几分钟,归档任务把主库的写入压力顶上去,从库追不上。加了 sleep 之后慢是慢了点,但稳。
搬到哪,看这些数据还要不要被人查。归档表如果还在同一个库,那只是把热表清空,存量压力一点没少。我们最后分了三层。
数据 放哪 还要查吗
热数据,近 3 个月 主库,SSD 天天查
温数据,3 个月到 2 年 归档库,普通盘 偶尔查,走独立接口
冷数据,2 年以上 列存/分析库 只做报表,不做点查
冷的那部分我们扔进了分析库。交易库做点查快,做分析型查询本来就不擅长,让列存去干更合适。这块我单独写过一篇,讲为什么 MySQL 做报表这么慢。
一致性怎么保证
搬数据最怕丢和重,我们给归档任务加了两道闸。第一道是主键去重。归档的目标表主键和源表一样,搬重复了唯一键会拦住,不会写进去两条。第二道是对账,归档跑完不直接删源数据,先比一遍。
-- 归档区与源分区各算一次,对上了才允许 DROP
SELECT COUNT(*) AS cnt, SUM(amount) AS total
FROM orders PARTITION (p2025_01);
FROM order_archive.orders
WHERE created_at >= '2025-01-01'
  AND created_at <  '2025-02-01';
行数和金额汇总都对得上,才执行 DROP PARTITION。这条是我从一次归档事故里学来的。那次少了几百行,原因是任务中途被重启,边界条件没写对,把当天的数据一起圈进去了。
归档完之后
三个月下来,主表从 2 亿行降到 8000 多万行。带时间范围的查询走分区裁剪,扫描行数下来了。DDL 终于能排进窗口,之前要两个多小时的加索引,现在四十多分钟。全备时长也回落了,备份窗口从凌晨五点缩回两点多。
但我要说句实话。归档不是万能的,它清的是存量。这张表每个月还在新增五六百万行,写 QPS 也一直在涨。哪天真顶到单机天花板,那还是得回到分库分表那条路上去。只是现在,还远没到。
避坑清单
DROP PARTITION 快,但它也是 DDL,一样要拿 MDL。执行前先看一眼有没有长事务在跑。我们有次在业务小高峰执行,一个报表长事务卡在那儿,DROP 一直等,后面的 INSERT 全堵在队列里。现在这条操作写进了我们的变更流程,只能走低峰窗口。
归档任务得能断点续跑。被重启、被 kill、断网,这些都躲不掉。我们的做法是每次记录归档到的最大主键和时间边界,重启后从边界往后接着搬,不从头再来。在亿级表上从头重跑,就是一场灾难。
还有一条。DELETE 删不掉表空间。如果因为某些原因你用不了分区,只能走 DELETE,那删完记得看一眼表空间还回来了没有。多半没有。你得重建表才能真把空间交还给操作系统,而重建本身又要一份等量的临时空间。所以规划磁盘的时候,别按"删完就省出来"来算。
写在最后
这期我想说的其实只有一句。表大不等于要分库分表。先看清楚,大的是存量还是流量。
存量大了,做个分区,把历史数据搬到该去的地方,多半就够了。要是流量真到顶,单机的写入和容量扛不住,那才轮到分库分表上场。这两件事的解法、成本、风险都不一样,混着看就会做错决策。
我写方案那次差点就错在这儿。拦我的老同事其实只问了一个问题,这两亿行里过去一年的有多少。问题问对了,方向自己就出来了。后来再有人拿方案来找我,我也先问这一句,量过没有。
你们手上最大的那张表,现在多少行?热数据占了多大比例?评论区聊聊。
我是数据库小学妹,帮你少走弯路少踩坑,咱们下篇见👋
