从零到一:用 CodeArts 构建愤怒的小鸟 HTML5 游戏的实战笔记
yd_213866132 发表于 2026/09/28 07:05:11 2026/09/28
【摘要】 从零到一:用 CodeArts 构建愤怒的小鸟 HTML5 游戏的实战笔记本文记录了使用华为云 CodeArts 智能体从零构建一个完整的愤怒的小鸟 HTML5 物理弹射游戏的全过程,涵盖技术选型、架构设计、实战踩坑和优化思考。 一、技术路线 1.1 整体思路本项目的目标是构建一个零依赖、开箱即用的 HTML5 游戏。技术路线如下:需求分析 → 架构设计 → CodeArts 代码生成 →...
一、技术路线
1.1 整体思路
需求分析 → 架构设计 → CodeArts 代码生成 → 本地部署预览 → GitCode 仓库管理 → 作品展览馆发布
1.2 技术选型
层面 选择 理由
渲染 HTML5 Canvas 2D 无需 WebGL 复杂性,2D 游戏足够
物理 自研轻量引擎 不引入 Matter.js,保持零依赖
输入 Pointer Events 统一鼠标/触屏,天然支持移动端
音效 WebAudio API 浏览器原生,无需音频文件
持久化 localStorage 关卡进度保存,无需后端
部署 python3 http.server 最简 HTTP 服务器,零配置
1.3 开发工具链
  • CodeArts 智能体:通过 ACP 协议连接 CodeArts 沙箱,发送自然语言描述生成代码
  • GitCode:代码托管和版本管理
  • DevBridge 隧道:将本地服务暴露给外部访问,用于截图和作品展示
  • Gallery 发布流程:8 步标准化发布管线(STS 凭证 → 隧道 → Git 信息 → 封面 → 简介 → 详情 → 训练营 → 发布)
二、架构设计
2.1 游戏核心循环
游戏采用经典的 requestAnimationFrame 主循环:
输入处理 → 物理更新(6步子步积分)→ 碰撞检测 → 状态更新 → 渲染
2.2 物理引擎设计
自研物理引擎是本项目最核心的部分:
  • 重力系统:850 px/s² 的向下加速度
  • 子步积分:每帧分 6 步更新位置,防止高速物体穿透薄结构
  • 三种碰撞模型:
    • 圆-圆(小鸟 vs 猪)
    • 圆-矩形(小鸟 vs 木箱)
    • 矩形-矩形(结构块之间)
  • 连锁反应:静态块在撞击力 > 15 时被唤醒,模拟真实物理倒塌
2.3 小鸟能力系统
三种小鸟各有特色能力,通过飞行中触发实现:
  • 红鸟:标准弹射,无特殊能力
  • 蓝鸟:分裂为 3 只,角度偏移 ±15°,覆盖更大范围
  • 黄鸟:冲刺加速 2.5 倍,穿透力更强
三、实战经验
3.1 CodeArts 沙箱目录的坑
问题:首次使用 CodeArts 生成代码时,write 工具报告"写入成功",但宿主机上看不到文件。
根因:CodeArts 运行在 bwrap 沙箱中,/workspace 是一个 overlay 挂载点,与宿主机路径并非简单的 bind 关系。ACP 的 write 工具写入的路径在沙箱内可见,但宿主机需要通过特定方式访问。
解决方案:改用 bash 工具 + cat heredoc 方式创建文件,明确指定 /workspace/angry-birds/ 路径。同时注意 CodeArts 的 --cwd 只是会话标签,实际文件写入位置由沙箱配置决定。
教训:使用沙箱环境时,务必理解文件系统的映射关系,不能假设路径直接对应。
3.2 物理引擎的子步积分
问题:初版物理引擎每帧只更新一次位置,高速飞行的小鸟会穿透薄结构。
解决方案:引入子步积分——每帧将时间步长分为 6 个子步,每个子步独立检测碰撞。这显著提高了碰撞精度,代价是 6 倍的物理计算量,但对于少量实体(< 20 个)的游戏场景完全可以接受。
心得:游戏物理引擎中,碰撞检测精度比计算效率更重要。穿透问题会严重破坏游戏体验,而现代浏览器的 JS 性能足以支撑适量的子步计算。
3.3 DevBridge 隧道配置
问题:Gallery 发布流程需要 envUrl(外部可访问的 URL)来验证作品可达性,但本地 http://127.0.0.1:8080 无法被外部访问。
解决方案:通过 DevBridge REST API(端口 13000)创建隧道:
  1. POST /api/tunnels 创建隧道
  2. POST /api/tunnels/:id/ports 配置端口 8080
  3. POST /api/host 启动托管
  4. 从 GET /api/processes 获取隧道 URL
心得:DevBridge 的 WebUI REST API 比 CLI 更适合自动化场景,返回结构化 JSON 便于程序处理。
3.4 GitCode Token 认证
发现:GitCode API v5 的 token 认证有多种方式:
  • Authorization: token <token> → 部分接口 401
  • PRIVATE-TOKEN: <token> → ✅ 可靠
  • Authorization: Bearer <token> → ✅ 可靠
  • ?access_token=<token> → ✅ 可靠
建议:优先使用 PRIVATE-TOKEN header,兼容性最好。
3.5 Gallery 发布的 8 步流程
Gallery 发布流程是一个精心设计的 8 步管线,关键经验:
  1. Step 1 STS 凭证:自动创建 IAM 自委托,无需暴露永久 AK/SK
  2. Step 3 Git 信息:必须确保 workDir 是 git 仓库根目录,否则会读到父仓库的 remote
  3. Step 4 封面:preflight 门禁在 Linux 上可能需要下载 Chromium 和 CJK 字体,首次约 5-10 分钟
  4. Step 5 简介:中文字符数严格限制 15-50,需要用 count-cjk.mjs 验证
  5. Step 8 发布:幂等键设计防止重复提交,409 冲突时需改名重发
四、存在问题与优化空间
4.1 当前存在的问题
  1. 物理引擎精度有限:矩形-矩形碰撞使用 AABB(轴对齐包围盒),不支持旋转体。实际游戏中结构块倒塌时会旋转,但当前引擎忽略了旋转,视觉上不够真实。
  2. 音效系统简陋:WebAudio 合成的音效比较粗糙,缺乏层次感。碰撞音效没有根据撞击力度调整音量和音调。
  3. 关卡数据硬编码:关卡布局直接写在 game.js 中,无法动态加载或用户自定义。缺少关卡编辑器。
  4. 移动端性能未优化:在高 DPI 移动设备上,Canvas 绘制可能掉帧。未实现设备像素比适配和帧率限制。
  5. 无离线支持:虽然代码是纯前端,但未配置 Service Worker 和 PWA,无法完全离线运行。
4.2 优化方向
  1. 引入旋转物理:升级碰撞检测为 SAT(Separating Axis Theorem),支持旋转矩形碰撞,使结构倒塌更真实。
  2. 动态音效:根据撞击力度、材质类型调整音效参数(频率、衰减、音量),提升沉浸感。
  3. 关卡系统重构:
    • 关卡数据抽离为 JSON 文件
    • 实现关卡编辑器(拖拽放置结构/猪/鸟)
    • 支持社区关卡分享
  4. 性能优化:
    • 实现脏区域渲染(只重绘变化区域)
    • 离屏 Canvas 缓存静态背景
    • 移动端降帧策略(30fps 模式)
  5. PWA 改造:
    • 添加 Service Worker 缓存
    • 配置 manifest.json
    • 支持安装到桌面
  6. 多人对战:基于 WebSocket 实现轮流发射模式,增加社交属性。
4.3 CodeArts 使用反思
优势:
  • 自然语言描述即可生成完整项目,大幅降低初始开发成本
  • 生成的代码结构清晰,可读性好
  • 支持 bash 工具执行命令,灵活度高
不足:
  • 沙箱文件系统隔离导致文件可见性问题,需要额外调试
  • 大文件(如 1000+ 行的 game.js)需要分段生成,整体效率有待提升
  • 生成的代码需要人工审查和调整,不能完全信任
改进建议:
  • 沙箱应提供更清晰的文件路径映射文档
  • 支持文件追加模式,避免大文件分段写入的复杂性
  • 增加代码自检环节,自动验证语法和逻辑
五、总结
本项目展示了从需求到发布的完整开发链路:
  1. CodeArts 生成代码:自然语言 → 完整 HTML5 游戏
  2. GitCode 管理代码:创建仓库 → 推送代码 → 版本管理
  3. DevBridge 隧道:本地服务 → 公网可访问
  4. Gallery 发布:8 步标准化流程 → 作品展览馆
整个过程中,华为云的工具链覆盖了开发、部署、发布的全生命周期。虽然每个环节都有可以改进的空间,但整体体验已经相当流畅。对于快速原型开发和作品展示场景,这套工具链是一个值得推荐的选择。
本文为原创技术博客,转载请注明出处:https://gitcode.com/Eddygit/angry-birds-game
