FunctionGraph 第一次上线,我栽在超时和权限上
FunctionGraph 的卖点很明确:不养服务器,写好函数就能跑。第一次把本地小接口搬上去时,我栽的不是语法,而是这三件事叠在一起:
- 超时时间按默认值,冷启动一来就失败
- 委托权限只开了函数本身,没开它要访问的服务
- 日志在另一个地方,当时页面上看不到完整报错
下面按能复现的顺序写。目标不是讲架构,是让下一次少花一小时。
1. 先把范围收小
第一次不要上复杂编排。我用的最小集是:
- 运行时:Python
- 触发方式:先用控制台测试事件,再考虑 HTTP
- 外部依赖:只访问一个云服务,或先不访问任何云服务
- 返回:固定 JSON,不在函数里做重活
能稳定返回 {"ok": true},再加业务。
2. 实际走过的步骤
- 创建函数,选好运行时和区域,区域必须和要访问的资源一致。
- 在线编辑器先放 20 行代码,不要直接传大 zip。
- 配测试事件,点测试,看状态码和返回体。
- 失败后先看执行超时,再看错误类型,最后才去翻代码。
- 需要访问 OBS、数据库或其他云服务时,再配委托权限,不要一上来勾 FullAccess。
控制台测试通过,只说明「这种输入能跑」。不等于线上 HTTP 触发、并发和冷启动都没问题。
3. 三个最常见的失败
超时
默认超时偏保守。冷启动、拉依赖、第一次建连接,都可能刚好超掉。表现是测试失败,代码在本地却很快。先把超时调到能覆盖冷启动的范围,再优化初始化,把 SDK 客户端放到全局,避免每次请求都新建。
权限
函数执行身份是委托,不是你在控制台点按钮的那个账号。函数能创建,不代表它能读 OBS、写日志或调其他 API。缺权限时错误信息有时只是 Access Denied,不会告诉你缺哪一条。按最小权限加,加一条测一次。
日志不在眼前
返回体经常只有一句失败。真正的 traceback 在日志服务里。不先打开日志,就会在编辑器里反复改同一处。建议一创建函数就确认日志采集是开的,测一次就去对时间戳。
4. 我现在用的检查顺序
调用失败时按这个顺序,不先改业务代码:
- 区域是否和资源一致
- 超时是否覆盖冷启动
- 内存是否过小导致变慢、变超时
- 委托是否包含目标服务的最小动作
- 日志里的第一行异常,而不是返回体那句摘要
- 依赖包是否打进 zip,有没有把无用的大文件一起传上去
前四项对了,很多「代码明明没问题」会消失。
5. 希望产品更好用的地方
- 创建函数向导里用一句话提示:超时要覆盖冷启动,委托不等于登录账号权限。
- 测试结果页直接展示最近一次日志的关键异常行,少跳一层。
- 权限缺省时给出「可能缺少哪类动作」的短提示,而不是只回 Access Denied。
- 提供一个官方最小模板:带日志、带超时说明、带只读访问示例。
- HTTP 触发开通后,在函数详情展示最近几次状态码,方便判断是代码问题还是网关问题。
6. 小结
FunctionGraph 适合把小接口和事件处理很快送到云上。第一次上线最容易高估「保存成功」,低估「运行身份和超时」。
先让空函数稳定返回,再加依赖,最后再谈并发和编排。
这篇对应的改进建议也可以单独提到云声。如果你有更干净的冷启动和权限配法,欢迎直接评论运行时和超时设置。
