为什么数据库索引偏爱 B+ 树
yd_232225224 发表于 2026/09/25 15:23:16 2026/09/25
【摘要】 刚入行时,我对索引的理解只有一句话:"给查询慢的字段加个索引就好了。"后来接手一个老项目,发现一张千万级的订单表上建了十几个索引,写入慢得离谱,而真正常用的几个查询却一个都没用上索引。那次之后我才意识到,索引不是贴上就灵的膏药,想用好它,得先弄清楚它到底长什么样。这篇文章就从一个问题出发:为什么主流关系型数据库的索引几乎都选择了 B+ 树? 先想清楚:索引要解决什么问题索引的目标很朴素,就是...
先想清楚:索引要解决什么问题
索引的目标很朴素,就是让查找变快。如果只看内存里的查找,候选结构有很多:
  • 哈希表:等值查找平均 O(1),快得惊人;
  • 二叉搜索树:查找 O(log n),还天然有序;
  • 跳表:同样 O(log n),实现比平衡树简单。
但数据库面对的环境和内存算法题完全不同。数据主要存放在磁盘上,而磁盘有一个决定性的特点:一次读取的开销,和读多少数据关系不大,和读多少次关系很大。
以机械硬盘为例,一次随机读取需要寻道和旋转等待,耗时通常在毫秒级;而一旦磁头就位,连续读取几十 KB 数据的额外开销几乎可以忽略。固态硬盘虽然没有机械寻道,但它同样以"页"为单位读写,随机读的次数依然是性能的关键。
所以,对磁盘上的索引来说,真正要优化的不是比较次数,而是磁盘 I/O 的次数。这个视角一换,很多结构的优劣就完全不一样了。
逐个排除候选者
哈希表的问题在于它只擅长等值查询。像 WHERE age BETWEEN 20 AND 30、ORDER BY create_time、WHERE name LIKE '张%' 这类范围查询、排序和前缀匹配,在哈希表里都无从下手,只能全表扫描。而这些恰恰是业务中最常见的查询形式。因此哈希索引只在少数特定场景下使用,不适合当通用索引。
二叉搜索树的问题在于"太高了"。一个节点只存一个键、只有两个分叉,一千万条数据组成的平衡二叉树,高度大约是 24 层。如果每个节点都存储在不同的磁盘页上,最坏情况下一次查找需要 24 次磁盘 I/O。按每次 10 毫秒计算,单次查询就要 240 毫秒,这是完全不可接受的。
问题的症结很明显:每次 I/O 读进来一整页数据(通常是 4KB 或 16KB),却只用了其中一个键,大量空间被浪费了。
那么,能不能让一个节点装下更多的键,让树变得又矮又胖? 这正是 B 树家族的核心思想。
B 树:把树压扁
B 树是一种多路平衡查找树。它的每个节点可以存放多个键和多个子节点指针,节点的大小通常被设计成恰好等于一个磁盘页。
假设一个节点能容纳 1000 个分叉,那么:
  • 1 层能索引约 1000 条数据;
  • 2 层约 100 万条;
  • 3 层约 10 亿条。
也就是说,存储十亿级数据,树高也只有 3 到 4 层,一次查找最多几次磁盘 I/O。再考虑到根节点和上层节点通常常驻内存,实际需要访问磁盘的次数往往只有一两次。
这已经是质的飞跃了。那为什么数据库最终用的是 B+ 树,而不是 B 树本身?
B+ 树:在 B 树基础上的两个关键改进
B+ 树和 B 树结构很像,但有两点重要区别。
第一,只有叶子节点存储数据,非叶子节点只存键。
在 B 树中,每个节点既存键又存对应的数据记录。数据记录往往比键大得多,这会挤占节点空间,导致每个节点能放下的键变少,分叉数下降,树也就变高了。
B+ 树把所有数据都下沉到叶子节点,内部节点只保留用于导航的键和指针。这样同样大小的节点能容纳更多的键,分叉数更大,树更矮,I/O 更少。
第二,叶子节点之间用链表串联起来。
所有叶子节点按键的顺序排列,并通过指针相互连接。这个设计对范围查询是决定性的。
想象一下查询 id BETWEEN 1000 AND 2000。在 B 树中,数据散落在各层节点里,要找出所有结果,需要在树中反复上下遍历。而在 B+ 树中,只需要先定位到 1000 所在的叶子节点,然后沿着链表顺序往后读,直到超过 2000 为止。顺序读取恰好是磁盘最擅长的访问方式。
此外,B+ 树还有一个不太起眼的好处:查询性能稳定。因为所有数据都在叶子层,任何一次查找都必须走到叶子,路径长度完全相同。而 B 树中,有的数据在根节点附近就能找到,有的要走到最底层,耗时波动更大。
把理论落到实处:聚簇索引与二级索引
以 MySQL 的 InnoDB 存储引擎为例,B+ 树的使用方式有一些值得了解的细节。
聚簇索引。 InnoDB 的表数据本身就是按主键组织的一棵 B+ 树,叶子节点里存放的是完整的行记录。换句话说,"表"和"主键索引"是同一个东西。这也是为什么推荐使用自增整数作为主键:新数据总是追加在树的最右侧,不会引起频繁的页分裂;而如果用随机的 UUID 作主键,每次插入都可能落在树的中间,导致大量的页分裂和碎片。
二级索引。 在其他字段上建立的索引也是 B+ 树,但叶子节点里存的不是完整行,而是该字段的值加上对应的主键值。通过二级索引查询时,先在二级索引树中找到主键,再拿着主键回到聚簇索引中查找完整的行,这个过程叫做回表。
回表意味着额外的查找开销。如果查询需要的字段恰好全部包含在二级索引中,就不必回表,这种情况称为覆盖索引。设计索引时有意识地利用覆盖索引,常常能带来明显的性能提升。
联合索引与最左前缀。 在多个字段上建立的联合索引,会按照字段定义的顺序依次排序。比如索引 (a, b, c),数据先按 a 排序,a 相同再按 b 排序,以此类推。这就决定了查询条件必须从最左边的字段开始匹配才能用上索引。只有 WHERE b = 1 的查询无法利用这个索引,因为在整棵树中 b 并不是有序的。
回到开头那张表
理解了这些,再回看那张挂了十几个索引的订单表,问题就清楚了:
  • 每个索引都是一棵独立的 B+ 树,每次插入、更新、删除都要同步维护所有这些树,写入自然越来越慢;
  • 很多索引是单字段索引,而实际查询往往是多条件组合,单字段索引的过滤效果有限;
  • 有几个联合索引的字段顺序和查询条件不匹配,违反了最左前缀原则,形同虚设;
  • 状态字段、性别字段这种区分度很低的列也建了索引,优化器评估后通常宁可全表扫描。
最后的优化方案并不复杂:删掉七个几乎不被使用的索引,把几个单字段索引合并成两三个顺序合理的联合索引,再针对最高频的查询设计了一个覆盖索引。写入性能恢复正常,核心查询的耗时从数秒降到了几十毫秒。
几条实用的经验
索引不是越多越好。 每个索引都有写入成本和存储成本,只为真正高频、真正慢的查询建索引。
优先考虑联合索引。 把区分度高、最常用于等值匹配的字段放在前面,范围查询的字段放在后面。
学会看执行计划。 数据库提供的执行计划分析工具会告诉你查询是否用上了索引、用的是哪个、扫描了多少行。凭感觉加索引,远不如看一眼执行计划来得可靠。
警惕索引失效的写法。 对索引列使用函数、进行隐式类型转换、在左侧使用模糊匹配通配符,这些都会导致索引无法使用。
结语
B+ 树能成为数据库索引的事实标准,并不是因为它在算法复杂度上有多么惊艳,而是因为它恰好贴合了磁盘这种存储介质的物理特性:用更大的节点换更少的 I/O,用有序的叶子链表换高效的范围扫描。
这其实是系统设计中反复出现的一个道理:最好的数据结构,往往不是理论上最优的那个,而是最契合底层硬件的那个。 理解了这一点,再去看 LSM 树为什么适合写多读少的场景、列式存储为什么适合分析型查询,思路都会清晰很多。
