3个Skills解决SDK版本、代码生成和回归测试,初级测试也能照着做
霍格沃兹测试学社 发表于 2026/09/24 17:31:35 2026/09/24
【摘要】 本文探讨AI编程助手时代下测试新范式:将“知识新鲜度”转化为可量化、可回归、可进CI的测试项。通过借鉴Google为Gemini设计的117条Prompt评测框架,提出四维断言(版本/必需接口/禁用接口/来源可溯)、Skill版本化管理及三个轻量落地切入点,助力测试团队构建面向AI代码的可信质量防线。
导语
“测试通过了,为什么上线后还是报错?”
在AI编程助手参与开发之后,这句话的含义变了。以前我们担心的是代码写错;现在还要担心模型拿着过期文档,把已经废弃的SDK、旧参数和旧调用方式写得非常像真的。代码能运行,只能证明它没有立刻崩溃,不能证明它使用的是当前版本,也不能证明它符合团队约定。
Google最近公开了一套很值得测试工程师借鉴的做法:为Gemini API准备一套Agent Skill,再用117条Prompt搭建Evaluation Harness,对比“没有Skill”和“启用Skill”时模型生成的代码。这个案例的价值不在于某个模型的分数,而在于它把“知识是否新鲜”变成了可以回归、可以量化、可以进CI的测试问题。citeturn3view0
这篇文章不讨论如何照抄Google的Skill,而是把这个思路翻译成测试团队可以落地的工作流:如何设计样本、如何检查工具调用、如何拦截过期SDK,以及如何判断一个Skill究竟是在帮忙,还是在制造新的错误。
一、Skill不是一段提示词,而是一层“可更新的测试知识”
很多团队第一次做Skill,会把它写成一大段“请遵守以下规则”。这很容易变成另一个静态说明书:模型能读到,但测试团队不知道它是否被使用,也不知道里面的版本信息什么时候过期。
Google的做法更接近一个可调用的知识组件。它把API能力、当前模型和SDK版本、示例代码以及官方文档来源组织在一起;Agent需要时,通过工具激活Skill、获取文档,再生成代码。这样,测试点就不再是“答案看起来像不像”,而是可以拆成下面四个问题:
  1. Agent有没有激活正确的Skill?
  2. Skill是否引用了当前版本的权威文档?
  3. 生成的代码有没有调用已经废弃的接口?
  4. 生成过程中的工具调用,能不能解释最后的代码从哪里来?
这四个问题分别对应知识发现、版本正确性、行为正确性和可追溯性。它们比单纯执行一次单元测试更接近AI代码在真实项目中的风险。
二、117条Prompt告诉我们:先做样本,再谈“效果很好”
Google在文章中披露,它用117条Prompt建立了一个评测集,覆盖Agentic Coding、聊天机器人、文档处理、流式调用和SDK特性等场景,并对比了启用Skill与未启用Skill时的结果。文章还提到,如果Agent继续使用旧SDK,评测会直接暴露这一问题;不同模型对Skill的收益也并不相同。citeturn3view0
对测试团队来说,这里有一个很重要的顺序:不要先写“我们的Skill让准确率提升了30%”,而要先固定Prompt样本和通过标准。
一个最小可用的样本应包含四类信息:
  "id": "gemini-streaming-014",
  "prompt": "使用当前Python SDK实现流式输出,并处理空响应",
  "expected": {
    "sdk_major": 2,
    "must_use": ["stream", "error handling"],
    "must_not_use": ["legacy_generate_content"]
  "sources": ["official-docs-url"]
注意,expected不是“答案必须和参考代码一模一样”。它应该描述不可妥协的工程事实:版本、必需能力、禁止调用、错误处理和数据来源。这样即使模型换了写法,测试仍然有效。
三、把最终代码拆成四个可判定的断言
如果只运行生成代码,测试很可能漏掉“代码能跑,但使用了旧接口”的情况。可以把每个Case拆成四个断言:
def evaluate(case, result):
    return {
        "version_ok": result.sdk_major == case["expected"]["sdk_major"],
        "required_api_ok": all(
            api in result.used_apis for api in case["expected"]["must_use"]
        "legacy_api_absent": all(
            api not in result.used_apis for api in case["expected"]["must_not_use"]
        "source_traceable": bool(result.source_urls)
真正落地时,result不应该只有一段代码文本,而应包含:模型输出、工具调用序列、Skill激活记录、引用的文档地址、依赖版本和构建日志。
这样做的好处是,失败原因会从“AI回答不对”变成可操作的分类:
  • version_ok=false:知识或依赖版本过期;
  • required_api_ok=false:Skill没有覆盖这个任务,或模型没有调用它;
  • legacy_api_absent=false:模型知道新接口,但仍然混用了旧写法;
  • source_traceable=false:输出看似正确,却无法追溯依据。
每一类失败都可以单独修复,也可以单独统计趋势。
四、把测试结果放进CI:Skill也要有“版本回归”
一个常见误区是:Skill一旦上线,就默认它永远正确。实际上,Skill和测试数据都可能过期。SDK发布新主版本、文档移动路径、参数改名,都会让一份曾经有效的Skill变成风险源。
建议每次Skill或依赖升级时自动执行下面的回归流程:
拉取最新官方文档
运行固定Prompt集
记录Skill激活、工具调用、引用来源
静态检查版本与废弃API
构建/单测/最小运行
输出按失败类型聚合的报告
门禁不要只设一个总分。可以设置三条硬规则:
  1. 不允许出现已废弃API;
  2. 每个生成结果必须至少有一个可验证的官方来源;
  3. 关键场景的版本正确率不能低于上一次基线。
这比“平均得分提升了”更适合作为发布条件,因为平均分可能掩盖一个高风险的旧API调用。
五、三个适合初级工程师的Skill切入点
如果团队还没有完整的Agent评测平台,可以先从三个小Skill开始。它们不是越复杂越好,而是要能形成明确的输入、输出和断言。
版本侦察Skill:输入技术栈和任务,输出当前稳定版本、弃用列表和官方链接;测试它是否引用了最新文档。
代码脚手架Skill:输入业务场景,输出最小可运行代码;测试它是否带依赖锁定、异常处理和可运行命令。
回归检查Skill:输入生成代码和旧版本差异,输出新增API、删除API和潜在兼容性问题;测试它能否识别一组人工注入的旧接口。
这三个Skill解决的是初级工程师最常遇到的三个问题:我应该看哪个版本、生成的代码怎么跑、升级后哪里可能坏。先把它们做成可度量的小闭环,比一次性写一份“万能测试Skill”更容易成功。
六、Google案例给测试团队的真正提醒
Google的文章也提醒了一个容易被忽略的限制:Skill需要模型具备足够的推理和工具使用能力;有些场景下,简单的AGENTS.md或项目级规则反而更有效;而Skill本身也可能因为更新不及时而产生伤害。citeturn3view0
所以,Skill不是“装上就变聪明”的插件,而是一份需要持续测试的工程资产。它至少要有版本号、维护人、失效日期、样本集和回滚方式。每当官方SDK发生变化,都应该像升级生产依赖一样重新跑回归。
最终目标也不是让AI永远不犯错,而是让错误尽快暴露,且能回答三个问题:它为什么错、依据是什么、下次如何避免。做到这一步,Skill才真正从提示词变成了测试基础设施。
