技术路线与心得:从一道光学题到可交互的三维物理模拟器
本文记录「沟槽反射模拟器」从选题、物理建模、图形实现到发布的全过程,包含技术路线、开发心得、实战踩坑与后续优化思路。内容为原创分享,欢迎交流。
一、技术路线:如何把「一道光学题」变成「一个能玩的作品」
1. 选题与目标拆解
沟槽反射是一个"理论上很简单、直觉上很反直觉"的光学现象:金属拉丝表面在灯光下会呈现一条横向亮线,光盘在阳光下会折射出彩虹般的同心圆弧,V 形沟槽还会把光原路送回光源。这些现象背后是同一个几何光学模型——表面微沟槽的柱面镜反射。
做这个小工具的路线是:
- 物理建模:把「拉丝板」抽象为平行 V 形微沟槽,把「光盘」抽象为同心圆环沟槽;
- 反射数学化:柱面/沟槽反射的关键性质是「沿槽方向分量保持不变、垂直槽方向分量反向」,由此推导反射光锥的几何与亮线的解析条件;
- 三维可视化:用 Three.js 搭场景、自定义 GLSL 着色器逐像素算沟槽法线,用 marching-squares 提取亮线等值线;
- 交互化:拖拽光源、拖拽眼睛、滑杆调参数、预设场景,让抽象的几何关系"一拉就懂"。
2. 技术选型
| 层 | 选型 | 理由 |
| 渲染 | Three.js r160 + WebGL | 生态成熟、上手快,适合单页 3D 演示 |
| 材质 | 自定义 GLSL ShaderMaterial | 需要逐像素获得世界坐标并自行计算沟槽法线,内置材质做不到 |
| 亮线 | marching-squares 等值线 | 反射条件天然是隐式方程 f(x,z)=0,等值线提取最直接 |
| 2D 示意 | Canvas 2D | 微观机理、方程示意图轻量且清晰 |
| 工程 | 单文件 HTML + CDN | 零构建、零后端,静态托管即可运行,便于发布与分享 |
二、核心物理与算法的实现要点
1. 沟槽法线的逐像素计算
平行槽板场景中,沟槽截面是「锯齿形」:法线在垂直槽方向的平面上左右摇摆。着色器里用 fract(x / period) 判断当前像素落在槽的哪一侧斜面,再构造法线:
vec3 grooveNormal(vec3 wp) {
float p = fract(wp.x / uPeriod + 0.5);
float s = (p < 0.5) ? -uSlope : uSlope; // uSlope = tan(α/2)
return normalize(vec3(s, 1.0, 0.0));
同心圆盘场景则把 x 轴换成径向:radial = (wp.x, 0, wp.z) / r,法线由径向与垂直方向叉乘得到。两种形态共用一套反射计算,只是法线来源不同。
2. 反射亮线的两种求法
- 着色器高光:对每个像素,入射方向由光源位置 / 平行光方向确定,反射方向由沟槽法线镜面反射得到,再用反射方向与「眼睛方向」做点积,落在阈值内即高光。实时、逐像素、和反射锥的几何完全一致。
- 等值线提取:在 CPU 侧把反射条件写成隐式函数
f(x,z) = dot(reflected, eyeDir) - threshold,在板面网格上跑 marching-squares,提取零点等高线绘制为金色亮线。这两套结果相互印证,调试时非常有用。
3. V 形槽回射
一次反射把光「摊」成锥面,但 V 形沟槽还有一个更妙的性质:光线射入一侧壁、反射到对侧壁、再反射出来时,会回到入射方向附近——真正的"原路返回"。微观机理标签页用 2D 截面把这条路径画出来,与「灯下点圆心天然发亮」的现象对应起来。
三、实战经验与踩坑记录
- 法线贴图 vs 真几何:最初想用真实的三棱柱几何体做沟槽,但顶点过多、光照也不对;改用平面 + 着色器里"假法线"(perturbed normal)后效果和性能都大幅提升。这就是图形学里的"细节靠法线、几何靠简模"。
- CDN 动态加载 Three.js:
import()动态加载模块时,OrbitControls 也必须走同版本的同源模块,否则会出现版本不匹配的诡异报错。我还加了加载失败的友好提示层(离线也能明确知道原因)。 - 拖拽要注意射线拾取与坐标平面:灯下点拖拽要限制在板面 y=0 平面内(用射线与平面求交),否则拖到场景外就"飞了"。眼睛标记则用平行于视线的平面求交,保证拖拽手感稳定。
- 等值线精度:marching-squares 网格太粗亮线发虚,太细每帧计算量大。最终 100×100 网格 + 每帧只重算参数变化时,稳 60fps。
- 深色 UI 的对比度:金色高光在深色背景上很抢眼,但细节文字容易看不清;统一了调色板变量(CSS custom properties)后,后续微调配色只改一处。
四、存在问题与优化空间
- 物理简化:目前是单光源、单观察者、理想镜面假设,没有能量积分与多次反射的能量衰减;真实拉丝金属还有粗糙度、各向异性高光。可进一步引入 GGX 各向异性 BRDF。
- 性能:逐像素着色器在低端移动端仍有压力;可降分辨率渲染高光层再用后处理上采样。marching-squares 可改为 GPU 端计算。
- 交互性:下一次迭代想加「时间轴动画」(光线发射→反弹→亮线成型)、多点光源、动态光源扫过板面;并把方程图像页做成参数联动、实时更新的公式。
- 可访问性:目前依赖鼠标拖拽,触屏和键盘操作支持不足;颜色区分可再加形状/文字标注,照顾色弱用户。
- 工程化:单文件交付方便,但代码已接近 60KB,后续功能增多可拆分为多文件 + 构建流程,便于测试与维护。
五、小结
做这个小工具最大的收获是:物理直觉 + 数学建模 + 图形实现三件事必须闭环。只懂公式画不出直觉,只画画面不懂公式会画出"假物理"。当你把一道题做成一个"能拖、能调、能玩"的作品时,理解会深入很多。希望这份代码与心得对同样在做物理可视化、3D 前端小工具的同学有帮助。
欢迎 Star / Issue / PR:https://gitcode.com/Eddygit/groove-reflection-simulator
在线试玩(展览馆):https://gallery.developer.huaweicloud.cn/gallery/004568c080c00000
