Linux htop 命令:更直观的系统资源监控工具
yd_239025793 发表于 2026/09/24 01:42:47 2026/09/24
【摘要】 htop 是 Linux 中非常实用的交互式进程监控工具,可以理解为 top 的增强版。相比 top,htop 的界面更加直观,支持彩色显示、鼠标操作、进程树、快速排序以及直接结束进程。启动方式:htop如果系统没有安装,可以使用:apt install htop或者:yum install htop进入 htop 后,顶部通常会显示:CPUMemorySwapTasksLoad avera...
相比 tophtop 的界面更加直观,支持彩色显示、鼠标操作、进程树、快速排序以及直接结束进程。
启动方式:
htop
如果系统没有安装,可以使用:
apt install htop
或者:
yum install htop
进入 htop 后,顶部通常会显示:
CPU
Memory
Swap
Tasks
Load average
Uptime
其中:
  • CPU:处理器使用率
  • Memory:内存使用情况
  • Swap:交换空间使用情况
  • Tasks:当前进程和线程数量
  • Load average:系统负载
  • Uptime:系统运行时间
下方是进程列表,常见字段包括:
PID
USER
PRI
NI
VIRT
RES
SHR
S
CPU%
MEM%
TIME+
Command
比较常关注的是:
PID      进程 ID
USER     运行进程的用户
CPU%     CPU 占用率
MEM%     内存占用率
RES      实际占用的物理内存
TIME+    累计 CPU 使用时间
Command  启动命令
htop 最大的优势之一就是交互操作方便。
常用快捷键:
F1    帮助
F2    设置
F3    搜索进程
F4    过滤进程
F5    进程树
F6    修改排序方式
F9    结束进程
F10   退出
也可以使用一些字母快捷键:
P    按 CPU 排序
M    按内存排序
T    按运行时间排序
H    显示或隐藏用户线程
K    显示或隐藏内核线程
例如服务器 CPU 使用率突然很高,可以进入:
htop
然后按:
P
即可快速找到 CPU 占用最高的进程。
如果内存使用异常,则可以按:
M
让进程按照内存占用排序。
查看父子进程关系时:
F5
即可切换到树状视图。
这对于分析:
nginx
php-fpm
java
docker
python
node
这类会启动多个子进程的服务特别方便。
如果发现异常进程,可以选中进程后按:
F9
选择需要发送的信号,例如:
SIGTERM
SIGKILL
一般优先使用:
SIGTERM
让程序正常退出。
只有进程无法正常结束时,再考虑:
SIGKILL
htoptop 的定位非常接近,但日常人工排查服务器性能时,htop 通常会更加舒服。
可以简单理解为:
top     更基础、更通用
htop    更直观、更适合交互排查
如果只是临时看一下 CPU、内存和进程状态,htop 往往是一个非常顺手的选择。
评论(0
