证书已经续期,为什么CDN、负载均衡和部分服务器仍在使用旧证书?
“续期完成,但外网仍能看到旧证书”是一个典型的部署链路问题。新证书的文件已经存在,并不代表运行中的TLS终止点都已经读取它。排查时不要只比对证书文件名,也不要先清浏览器缓存;应先记录外部连接实际收到的证书指纹,再逐层定位旧版本在哪一段链路上被返回。
排查的核心对象是证书指纹
同一域名可能有多份PEM文件、多张历史证书和多个入口。文件名往往会被覆盖或复用,只有序列号和指纹能准确说明客户端拿到的是哪一张证书。先从公网记录新旧两张证书的SHA-256指纹、序列号和到期日,再把同一组信息用于CDN、负载均衡和源站逐点比对。
openssl s_client -connect example.com:443 -servername example.com </dev/null 2>/dev/null | openssl x509 -noout -serial -fingerprint -sha256 -dates
该命令中的-servername用于发送SNI。没有它,多域名服务可能只返回默认证书,导致结论错误。
把访问链路画出来 再决定从哪里查
一次HTTPS访问未必会到源站。常见链路是:DNS解析到CDN边缘,CDN回源到负载均衡,负载均衡再转发给网关或应用服务器。任何一层终止TLS的地方,都可能保存独立证书。
位置 |
如何判断是否终止TLS |
常见旧证书原因 |
CDN边缘 |
用户直接连接CDN域名或边缘IP |
新证书未关联域名,区域部署未完成 |
负载均衡 |
HTTPS监听器配置了证书对象 |
监听器或SNI规则仍引用旧版本 |
API网关或WAF |
入口独立处理HTTPS请求 |
控制台上传成功,但没有发布配置 |
反向代理或Web服务器 |
Nginx、Apache等监听443端口 |
文件替换后未reload,或路径引用错误 |
Ingress控制器 |
Kubernetes入口引用Secret |
Secret更新后控制器或挂载未刷新 |
四组比对可以快速缩小范围
• 公网域名与源站IP:域名返回旧、源站返回新,优先检查CDN或负载均衡。
• 同一服务的不同后端IP:有的IP新、有的IP旧,说明集群同步不一致。
• 带SNI与不带SNI:带SNI新、不带SNI旧,多半是默认监听器证书不同。
• IPv4与IPv6:A记录路径新、AAAA记录路径旧,需要检查IPv6入口或对应的CDN配置。
这四组结果比“网页能否打开”更有价值。网页内容相同,并不代表TLS证书相同;浏览器最终显示的是它所连接节点返回的证书。
逐点检查时 容易被遗漏的细节
一 负载均衡证书对象与监听器绑定是两件事
不少云平台允许先上传证书,再选择是否绑定到监听器。上传动作成功,只说明证书对象在控制台中存在;只有HTTPS监听器、域名规则或SNI规则引用了新对象,访问入口才会更新。多证书场景应同时检查默认证书和每个域名规则。
二 reload必须有可验证结果
将新证书覆盖到磁盘后,服务进程未必自动重载。部署脚本应记录配置校验、reload返回码和服务日志。之后再从该节点对外发起TLS连接并比对指纹,不能只根据脚本执行结束就判断成功。
三 CDN不是浏览器缓存问题的代名词
浏览器缓存通常不决定TLS握手中服务器发出的证书。若不同网络、不同地域持续拿到旧证书,更应关注CDN边缘的证书关联和部署状态。可以从外部网络分别执行证书指纹检查,确认问题是否集中在某个区域。
四 容器环境要看实际引用关系
Secret更新并不总能保证所有Ingress和Pod立刻使用新内容。应确认运行中的Ingress引用的Secret名称、命名空间以及控制器的刷新状态。若存在多个集群或灾备环境,也要检查它们是否由同一套自动化任务覆盖。
把验证纳入续期任务
自动化续期的闭环至少应包含:申请新证书、分发到所有目标、绑定到入口、重载服务、外部探测和异常告警。缺少最后两步时,团队只能知道“任务成功”,却无法知道用户是否真的拿到了新证书。
GlobalSign ACME服务可配合ACME客户端完成证书生命周期中的自动化签发和更新。企业在设计部署钩子时,应明确CDN、负载均衡、网关、服务器和容器入口中哪些位置需要执行更新,避免自动化只覆盖其中一台机器。
结语
旧证书问题并不神秘。先用指纹确认真实现象,再沿着“公网入口、CDN、负载均衡、网关、服务器、容器”的顺序逐点比对,通常就能定位是哪一层仍然引用了旧版本。真正的续期完成,应该以所有预期路径返回新证书为标准。
参考资料
• GlobalSign ACME产品资料:https://globalsign.cn/resources/datasheets/ACME_Datasheet_Updated_06_20_2024_Final.pdf
• GlobalSign Atlas Discovery和证书管理:https://www.globalsign.cn/atlas-discovery-certificate-management
