3个Skills把密钥盘点、轮换、撤销串成一条测试流水线
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/09/23 17:44:29 2026/09/23
【摘要】 安全团队常见的一句话是:“这批Token应该没人用了。”问题在于,应该不是证据。一个旧PAT可能埋在CI变量、个人脚本、Runner缓存、Agent环境或某个半年前没人维护的仓库里。贸然删除会打断发布,不删又留下长期入口。GitHub在9月21日发布企业凭据库存导出能力,目标是让企业看到凭据资产并支持治理。对测试团队来说,真正的难点不是导出CSV,而是把“发现—确认—轮换—撤销—验证”做成可...
GitHub在9月21日发布企业凭据库存导出能力,目标是让企业看到凭据资产并支持治理。对测试团队来说,真正的难点不是导出CSV,而是把“发现—确认—轮换—撤销—验证”做成可回归流程。
先把一把密钥拆成五个事实
不要只记录名称。至少需要凭据类型、非秘密标识、所有者、最近使用时间、授权范围、来源系统、预计过期时间和轮换状态。任何字段缺失,都应该进入unknown,而不是默认安全。
一个Agent任务可能读取仓库变量、调用部署工具、访问包仓库。测试要断言它只能拿到本任务需要的凭据,并且Trace里能解释每次使用原因。
def assert_credential_use(event, task):
    assert event["credential_scope"] <= task["allowed_scopes"]
    assert event["secret_value_exposed"] is False
    assert event["reason"] in task["approved_reasons"]
轮换不能只测“新钥匙能用”
完整轮换包含:创建新凭据、灰度验证、切换引用、撤销旧凭据、验证旧凭据失败、确认缓存和副本同步失效。最容易漏的是最后两步。
准备一个教学流水线,故意让旧Token出现在三个位置:CI变量、测试脚本和本地缓存。轮换后分别触发任务,预期新Token成功、旧Token全部拒绝,且错误日志不打印完整值。
如果旧Token仍能调用某个API,不要只说“撤销失败”,要定位授权来源:组织授权、应用安装、缓存代理或另一个同名凭据。凭据库存的价值就在于把这些影子入口找出来。
用“使用证明”决定能否删除
没有使用记录不等于没人使用。可能是日志没采集、调用走了缓存,或者系统时钟错误。删除前应进入观察窗口:对每次潜在调用记录身份、目标资源、结果与业务任务ID;对高风险凭据可先降权,再观察是否有失败任务。
删除策略可分层:无授权、过期且无使用证明的直接清理;有历史使用但当前无调用的先禁用;生产发布凭据要求负责人确认和回滚方案。所有删除都要幂等并可审计。
Agent场景要测“最小可用权限”
让Agent完成退款、发包、部署三个不同任务。退款Agent不应看到npmToken;发包Agent不应读取生产数据库;部署Agent不应获得用户个人SSH目录。即使模型判断“这样更容易完成任务”,也必须被策略拒绝。
再测试失败后的行为:凭据过期、权限不足、服务超时。合格Agent应该停下来请求人工处理,而不是从环境里寻找另一把未声明的钥匙。
CI门禁和回归集
把凭据治理规则写进CI:新增高权限凭据必须有所有者和过期时间;PR不能把秘密写进日志和构建产物;轮换后旧凭据回放必须失败;权限变更要关联审批。
回归集不应只放静态扫描样本,还要放真实失败轨迹的脱敏版本:某次Agent越权、某次旧Token仍能调用、某次轮换打断发布。每次策略或平台升级后重新回放。
传统测试能力在这里很有用:状态机验证生命周期,契约测试验证授权范围,故障注入验证撤销与恢复,数据脱敏保证审计本身不泄密。
测试工程师能留下什么资产
不要只交一张凭据清单。至少交付资产字段规范、轮换状态图、最小权限矩阵、旧凭据失效用例、异常恢复报告和审计查询模板。
凭据治理最后要回答的不是“我们有多少把钥匙”,而是“每把钥匙为什么存在、谁负责、什么时候失效、失效后如何证明”。当Agent开始替人执行真实操作,这套证明能力会比单纯增加扫描工具更值钱。
一次可落地的验收顺序
建议把回归拆成四层,而不是一次性把所有风险塞进一个大脚本。第一层验证库存导出是否完整:随机抽取组织、仓库、应用和Runner,核对导出结果与权限系统中的事实数量;第二层验证生命周期:新建、启用、降权、撤销、过期每个状态都能被记录,并且重复执行不会产生第二把不可追踪的凭据;第三层验证业务行为:用真实但脱敏的退款、发包、部署任务回放调用;第四层才是Agent行为,检查它面对403、超时和缺失凭据时是否停下。
可以给每个用例加上 credential_id、task_id、trace_id 和 expected_state。这样失败后不需要翻几百行日志,而是能回答“哪把钥匙、被哪个任务、在什么状态下使用、预期应该发生什么”。这就是从Outcome Evaluation升级到Behavioral Evaluation:结果是否完成只是一个信号,过程中的权限边界和失效证据才是质量结论。
发布门禁也不要写成“扫描数量为0”。更可靠的规则是:高权限凭据必须有负责人;撤销后回放调用必须失败;失败轨迹不得出现秘密值;Agent不得通过未声明工具取得替代凭据;异常恢复必须有人工确认。任一高风险断言失败,流水线即使功能测试全绿也不能放行。
