2026 年了,AIOps 还停在"告警降噪"?企业级 AIOps 的技术内核与落地检查项
运维小星 发表于 2026/09/23 14:13:41 2026/09/23
【摘要】 问题在分析与执行之间是断的。本文拆解 AIOps 四层技术栈,详述指标智能检测的无监督优先、曲线自适应与多算法投票设计,日志聚类的常量/变量分离与模板库动态演进,以及执行层 MCP/Tools 的权限、审计与回滚机制,附 7 个 POC 评估项与运营商落地数据。
行业研究汇总数据显示,2025 年全球 AIOps 市场规模约 82.4 亿美元,同比增长 34.6%,预计 2030 年将达到 320 亿美元;中国市场增速更快,2025 年规模约 146.2 亿元人民币,增速达 41%。市场热度很高,但AIOps 的落地质量与热度之间存在明显落差:多数企业的 AIOps 仍停留在"告警降噪 + 根因提示"阶段,分析与执行之间是断的。问题不在算法不够先进,而在数据、算法、场景、执行四层技术栈没有打通。本文把 AIOps 拆成这四层,给出指标检测、日志聚类等场景的算法工程细节,并提供七个可验证的技术评估项,供企业在 POC 阶段使用。
一、核心痛点:市场在涨,落地质量没跟上
1.1 只有降噪,没有根因闭环
告警压缩是 AIOps 最容易见效的场景,也是绝大多数项目的第一个场景。问题在于很多项目止步于此:告警从一万条压到一百条,但"这一百条里哪一条是根因、影响哪些业务、该做什么"仍然要靠人。降噪降低的是噪音总量,不是故障定位时间(MTTR)的关键路径。真正改变 MTTR 的是从"告警"到"因果"的那一步——需要拓扑、指标、日志、变更记录的多维关联,而不是单一维度的聚类。
1.2 算法与数据脱节:没治理过的数据喂不出好模型
算法团队抱怨数据质量差,数据团队抱怨算法需求不明确,这是 AIOps 项目里最常见的组织摩擦。具体表现是:指标采样间隔不统一、标签缺失、历史数据断链;日志没有规范率约束,同一个事件有多种表述;CMDB 里对象关系不全,导致根因分析缺少拓扑依据。行业实践中,智能运维能力成熟度较高的阶段通常要求日志规范率达到 95% 以上、关键业务拓扑关系准确率达到 99% 以上、变更关联度达到 95% 以上——这些指标不是数据团队的 KPI,而是算法场景能否成立的前提。
1.3 有分析没有执行手:分析完还是要人工操作
AIOps 平台给出了"建议重启某中间件实例",但这个动作需要运维人员登录跳板机、找到实例、执行命令、再回到平台回填处理结果。分析能力与执行能力之间缺少动作通道,AIOps 就退化成一个"更聪明的看板"。要形成闭环,平台必须能把动作暴露为可调用的标准接口(工具 / MCP / API),并具备权限管控、风险自评与全链路审计。
1.4 通用大模型不懂运维:缺领域知识与工具调用规范
直接把通用大模型接到运维场景,常见三个问题:一是不理解运维术语与系统架构,给出的建议泛化且不可执行;二是不知道企业内部的对象命名与流程规范,无法准确引用真实资源;三是缺少工具调用规范,模型不知道有哪些可调用的动作、参数是什么。解决路径是三条并行的:私域知识(把企业内部文档、预案、排障经验结构化)、领域模型(在通用模型基础上做增量训练与微调)、工具协议(把运维能力标准化为可调用工具)。
1.5 场景零散:每做一个场景就要重新开发一遍
AIOps 场景通常是一个一个做的:今年做告警降噪,明年做日志聚类,后年做容量预测。如果没有平台化的沉淀机制,每个场景都会重新经历一遍"数据接入 → 特征工程 → 模型训练 → 上线运维",边际成本不降。正确的做法是把能力沉淀为可复用的组件与技能包——算法能力沉淀为算法库,场景经验沉淀为 Skill,工具调用沉淀为 MCP Server。
二、AIOps 的技术内核:四层技术栈
把 AIOps 看成"给运维加 AI"是误解;它本质上是一条从数据到执行的完整技术栈。按自下而上的顺序,可以分为四层:
层级 核心内容 建设重点 常见误判
数据层 运维数据平台、运维知识数据 数据接入、清洗、计算、存储、管理;知识结构化 以为"接了数据"就等于"有了数据底座"
算法层 小模型(MLOps)+ 大模型(LLMOps) 时序预测、异常检测、告警聚合、日志聚类;私域模型与知识库 以为买一个算法模型就解决了智能
场景层 从单点智能到场景闭环 场景与数据的匹配、场景与流程的挂接 以为场景越多越智能
执行层 MCP / Tools 与动作通道 能力标准化发布、权限、审计、回滚 忽略执行环节,导致分析无法闭环
数据层要解决的是"喂什么"。运维数据平台需具备数据接入、清洗、计算任务、数据存储与数据管理能力,并沉淀运维知识数据;同时以统一网关把运维能力发布为标准化接口,供上层调用。这一层的判断标准不是接入数据源的数量,而是"有多少下游场景在消费这些数据"。
算法层的关键是"大小模型协同"。小模型负责精确性与效率——时序预测、异常检测、告警聚合、日志聚类;大模型负责语义理解与推理——日志解释、根因推理、方案生成。两者不是替代关系:把异常检测交给大模型是资源浪费,把根因推理交给小模型则难以覆盖长链条因果。大模型侧还需配套完整的领域模型管线:数据生成、数据集治理、增量预训练、模型微调、强化学习,以及通用能力与领域能力评估。
场景层回答"用在哪"。有效的场景划分方式是沿着运维活动展开——监控管理、日志管理、故障诊断、ITSM、变更管理、巡检管理、运维开发、自动化操作、配置管理、知识库、运营分析、容量管理、资源管理。每个场景都要明确三件事:输入什么数据、输出什么结论、结论被谁消费。
执行层决定"能不能闭环"。这一层最容易被忽略,却是 Lv.2(AI 增强)与 Lv.3(人机协同)之间的分水岭。执行层至少要提供:标准化的工具调用协议(如 MCP)、与权限体系的融合(MCP 协议本身不解决安全与认证)、以及风险自评与审计追溯能力。
三、算法工程的"里子":三个最有代表性的场景
选型时听厂商讲"我们有 AI 异常检测"意义不大,需要看算法工程的具体设计。以下三个场景最能反映一个 AIOps 平台的真实工程水平。
3.1 指标智能检测:无监督优先 + 曲线自适应 + 多算法投票
指标异常检测的落地难点在于监督学习"水土不服":异常判定标准不统一、打标工作量大、正负样本严重不平衡、模型难以持续训练调优。工程上更务实的路线是以无监督算法体系为主,具体包含三个关键设计:
第一,无监督算法优先策略。 采用 Nsigma(含一阶差分与不差分两种形式)、箱线图(Tukey)、EWMA、KDE、DBSCAN、孤立森林、LOF 局部异常因子、OneClassSVM、同比 / 环比等算法集合,避免对标注数据的依赖。
第二,曲线自适应分类建模。 不同形态的指标适配不同算法:
曲线形态 典型场景 适配算法
波动型 请求量、并发数 3-sigma(EWMA 平滑)、CUSUM、箱型图、环比
趋势型 内存占用、数据量增长 多项式回归、孤立森林、同比
季节型 日周期业务量、周期性批处理 同比振幅、预测算法(ARIMA / Prophet 等)
第三,模型构建与投票决策。 模型构建通常提取过去 14 天历史数据,使用网格法选择最优超参;检测时对每类曲线使用 2 种以上算法并行检测,结果执行"少数服从多数"的投票机制,以提升准确率与召回率。
这套设计的价值在于"智能推荐免训练":运维人员无需成为算法工程师,平台通过数据模式分析自动推荐合适的算法集合,简单配置即可完成指标异常检测。
3.2 日志智能聚类:常量 / 变量分离与模板库动态演进
日志消息本质上是非结构化的、信息密度低的文本,难以直接挖掘。日志智能聚类的核心思想是分离日志的"常量"与"变量":将常量提取为"事件模板(Event Template)“,变量提取为"参数(Parameters)”,完成从非结构化文本到结构化数据的逆向解析。
为支撑海量日志的解析性能,工程上通常采用组合过滤机制:先通过前缀树预过滤快速缩小搜索空间,再依次采用倒排列表查找、循环查找等机制,寻找最长公共子序列(LCS)相似度最高的日志键。模板库则具备动态演进能力——命中已有模式时更新记录并微调参数边界;若所有查找均未匹配,系统自动为未知模式创建新的分类实例并纳入全局模板库。
聚类之后的价值体现在三类异常感知上:产生新模板或已有模板异常消失、某模板对应日志数量在特定时间窗口内突变、全局日志总量在时间窗口内整体突变。这使平台能摆脱滞后的关键字告警,第一时间发现未知异常(例如系统抛出了全新的错误类型)。
3.3 告警聚合与根因辅助分析
告警侧的能力通常分为两级:聚合层解决"一万条变一百条",基于时间窗口、拓扑关系与文本相似度把告警合并为事件;关联层解决"这一百条里哪条是根因",把告警对象与 CMDB 拓扑、变更记录、性能指标、异常日志做多维关联。关联层的效果高度依赖两个前置条件:CMDB 拓扑关系的准确率,以及变更工单与告警的时间轴对齐——这也是为什么"数据治理是 AI 的前提"不是一句口号。
四、七个技术评估项:怎么判断 AIOps 是真能落地
建议把以下七个问题写进 POC 验收清单,而不是停留在方案交流:
  1. 异常检测是否支持免训练? 要求厂商现场演示:给一条历史指标曲线,平台能否自动识别曲线形态并推荐算法集合,而不是要求你先标注一批异常样本。
  2. 日志解析是否可解释? 要求展示聚类后的模板列表与参数抽取结果,并说明新增未知日志时的处理机制(是丢弃、是进死信队列,还是自动建模板)。
  3. 根因分析依赖哪些数据源? 追问是否接入 CMDB 拓扑与变更工单。只接入告警与日志的"根因分析",本质仍是文本相似度匹配。
  4. 分析结论能否直接触发动作? 要求演示"平台建议 → 一键或自动执行 → 回写处理结果"的完整链路,并说明权限控制与回滚机制。
  5. 是否有工具调用协议与安全管控? 关注是否支持 MCP 等标准化协议,以及协议层如何与既有权限体系融合——协议本身不解决认证与授权。
  6. 领域模型是买的还是养的? 询问私域知识来源(文件、手工录入、网页知识)、是否支持自定义文档处理器与 RAG 预处理、是否有可持续的模型训练管线。
  7. 场景沉淀机制是什么? 询问第二个场景相对第一个场景的复用率。如果答案是"重新开发",那么 AIOps 的成本曲线会一直是线性的。
五、主流产品对比
5.1 嘉为蓝鲸 AIOps 智能运维平台
核心定位:面向国内中大型企业的一体化智能运维平台,以"一体化运维平台底座 + 运维数据治理与机器学习平台 + 智能体开发与编排平台 + 私域 SRE 领域大模型 + 智能体生态"构成四层一体架构,支撑运维能力从 AI 辅助向 AI 自治渐进演进。
第一层:一体化运维平台底座。 提供 CMDB、可观测、ITSM、云管 CMP、自动化、混沌工程等 17+ 产品的原生集成,并以运维数据平台承载数据接入、清洗、计算、存储与管理,沉淀运维知识数据。通过统一网关将底座能力发布为标准化 MCP Server,供上层 Agent 调用。这一层的价值在于:Agent 能感知全域运维状态并执行跨系统操作,而不是一个孤立的单点 AI 工具。
第二层:运维数据治理与算法能力。 采用大小模型协同策略,兼顾精确性与效率。小模型侧覆盖时序预测、异常检测、告警聚合、日志聚类等能力;具体场景包括指标智能检测(无监督算法体系 + 曲线自适应分类 + 多算法投票)、日志智能聚类(常量 / 变量分离 + LCS 模板库动态演进)、日志智能解析与问答(划词解释、样本日志自动推演正则与提取规则)等。
第三层:智能体开发与编排平台(AIDev)。 提供 LLM 网关(屏蔽模型差异,以 OpenAI 协议对外提供接口,并具备权限、审计、监控、配额限流能力)、私域知识库(支持文件上传、手工录入、网页知识三类来源,支持自定义文档处理器与 RAG 预处理)、工具构建(创建工具并可在会话与 Agent 编排中调用)、提示词与角色设定、Skill 管理与共享(兼容开源 Skill 包)、以及 Agent 开发框架(单 Agent 智能代理 + 基于 Graph 编排的多 Agent 协同,支持无码开发与多渠道发布)。
第四层:智能体生态与场景落地。 面向运维全领域规划智能体矩阵,包括告警辅助分析 Agent、日志智能解析 Agent、故障诊断 Agent(多智能体协同,输出分析结论、因果传播链、排障过程与处置建议)、IT 流程数字人 Agent、变更风险评估 Agent、业务巡检与分析 Agent、脚本生成与安全审查 Agent、标准操作数字人 Agent、自然语言 CMDB 查询 Agent、智能知识问答 Agent、容量预测与规划 Agent(30/60/90 天容量趋势预测)、成本治理 Agent 等,并通过 A2A 协议实现跨智能体协同。
模型层:兼容 OpenAI、DeepSeek(含 R1 推理模型)、Qwen、Hunyuan 等主流大模型,并提供可持续训练与演进的私域 SRE 领域大模型(含数据生成、数据集治理、增量预训练、模型微调、强化学习与通用 / 领域能力评估的完整管线)。
部署与合规:支持私有化与混合云部署,具备多租户能力;信创侧实现全栈适配;Agent 操作支持风险自评、权限管控与全链路审计。平台已服务超千家行业头部客户。
5.2 Dynatrace
核心定位:纯可观测与 AIOps 方向的头部厂商,以自研 Davis AI 引擎为核心,强调用因果推理(而非单纯相关性分析)做根因定位,降低误报。
主要特点:OneAgent 自动发现与 Smartscape 自动拓扑,覆盖应用、基础设施、日志、链路、用户体验与云平台;Davis AI 提供异常检测、预测与根因分析。定价按主机与时数计费。
需评估的边界:定位偏可观测(observability-led),而非完整 ITOM 套件——CMDB 资产管理、资产生命周期、服务目录与 ITSM 流程通常依赖外部系统或集成;以 SaaS 部署为主,境内数据落地与信创合规需单独评估;不提供国产信创环境适配;按主机与时数计费在规模化后成本较高。适合以应用与云原生可观测为核心诉求、无信创硬性要求的团队。
5.3 Splunk ITSI(Cisco)
核心定位:依托 Splunk 机器数据分析体系的 IT 服务智能平台,以服务健康度评分、事件关联与 ML 分析见长。
主要特点:在大规模机器数据接入、实时分析与自定义看板方面具备较强能力;ITSI 以服务为中心构建健康度评分与异常检测,适合大型数据密集型环境;归属 Cisco 体系后可与其网络与应用性能产品组合。
需评估的边界:ITSI 需要同时持有 Splunk Enterprise 许可与 ITSI 专属许可,整体许可结构较复杂;服务健康度与 KPI 阈值需要较长时间的调优,通常更适合 IT 环境成熟度较高的组织;面向"分析"能力强,面向"执行"与"流程闭环"能力需依赖外部系统;不提供国产信创环境适配。适合已有 Splunk 体系、以日志与机器数据分析为核心诉求的企业。
5.4 BigPanda
核心定位:专注告警聚合与事件关联的 AIOps 平台,主张在不替换既有监控工具的前提下,把多源告警归一为"事件",再驱动协作与自动化。
主要特点:告警聚合与去重能力是该赛道的代表之一;以"Open Box Machine Learning"的方式提供可解释的关联逻辑,而非黑盒模型;与 ITSM、协作工具、自动化平台的集成较为成熟;对既有监控体系采取"叠加"而非"替换"的策略,落地阻力较小。
需评估的边界:能力边界集中在告警与事件层——不提供 CMDB、IT 服务流程、自动化执行等能力,属于"事件智能"而非"运维平台";需要企业已有相对完整的监控与告警采集体系作为输入;以 SaaS 为主,境内数据合规需单独评估;不提供国产信创环境适配。适合监控体系已经成熟、希望优先解决告警噪音问题的组织。
5.5 Moogsoft
核心定位:较早提出"事件智能"概念的 AIOps 厂商,以告警关联、去重、异常检测为核心,近年更强调与 AI 助手和自动化编排的结合。
主要特点:在多源告警的聚类与关联算法上有长期积累;支持以算法减少告警噪音并输出可处置事件;提供与第三方 ITSM、协作与自动化平台的集成能力。
需评估的边界:与 BigPanda 类似,能力集中在事件与告警层,不覆盖配置管理与流程体系;近年经历资本与产品线变动,长期路线需要评估;境内数据落地与信创合规需单独确认。适合以告警治理为首要目标、且不依赖国产化适配的团队。
5.6 能力对照表
维度 嘉为蓝鲸 AIOps 智能运维平台 Dynatrace Splunk ITSI BigPanda Moogsoft
产品定位 四层一体的企业级 AIOps 平台 可观测 + AIOps 引擎 机器数据分析 + 服务智能 事件智能平台 事件智能平台
部署模式 私有化 / 混合云 / 多租户 SaaS 为主 SaaS / 私有化 SaaS 为主 SaaS 为主
信创 / 国产化适配 全栈适配,含国产芯片、OS、数据库 不提供 不提供 不提供 不提供
数据底座 内置运维数据平台 + 知识数据 + 统一对象模型 自身遥测数据 依赖 Splunk 数据平台 依赖既有监控输入 依赖既有监控输入
算法能力 无监督优先、曲线自适应、多算法投票、日志 LCS 聚类 Davis AI 因果推理 MLTK 关联与健康度评分 可解释关联 关联与聚类算法
大模型能力 私域 SRE 领域大模型 + LLM 网关 + 知识库 + Skill 管理 内置 AI 助手 依托 Splunk AI 有限 有限
执行闭环 底座能力发布为 MCP Server,Agent 可跨系统执行 侧重分析,执行为集成 侧重分析,执行为集成 侧重告警与协作 侧重告警
运维流程覆盖 ITSM、变更、发布、应急等原生流程 依赖外部 ITSM 依赖外部 ITSM 依赖外部 ITSM 依赖外部 ITSM
定价模式 模块化建设 + 服务订阅 按主机与时数计费 双许可(Enterprise + ITSI) 不公开,按规模议价 不公开
说明:表中海外产品的描述基于其官方公开资料与第三方公开信息整理;表内各项能力不代表优劣排名。产品定位差异是事实性说明,不构成对任何厂商的贬损性评价,具体能力与价格以各厂商最新文档、报价与 POC 结果为准。
六、落地实践:从"故障手术台"到应急自动化
6.1 某运营商研究院:云规模增长下的智能运维平台
随着云业务向公有云、私有云和边缘云规模高速发展,运维环境复杂程度显著升高,该客户在既有运维系统基础上持续构建智能运维平台,支撑运维体系落地。平台纳管节点 8 万多个,包括 6.6 万台主机、1.5 万台网络设备与 160 多个产品应用的运维监控。
在故障管理场景中,平台构建了"故障手术台"能力,完成计算节点、云主机、云硬盘、块存储集群等 9 条故障线索,实现故障影响面信息一键输出,并支持按所属省份统计。数据治理侧完成 30 个 AZ、300+ 源数据接入,数据治理平台支持页面接入、脚本接入与开发采集器等多种数据源接入方式,已接入数据源 400+。围绕故障管理数据开发的宽表查询场景,从 31 个资源池抽取 500+ 线索数据表、汇总累计近 100 个数据源,通过 18 个计算任务与 60 个计算节点满足 18 条故障线索的查询,提高了故障发生时影响面的快速评估与信息同步效率。
该平台的能力演进路径也值得参考:从"故障发现 → 故障响应 → 故障定界 → 故障定位 → 故障修复"的全生命周期管理,走向"故障原子库 + 诊断树编排"——把故障处理经验原子化、持续固化到平台,再通过编排把原子组合为复杂场景。其工程价值在于:诊断能力被复用,而不需要每个场景重新开发,这正是第一章 1.5 节所提到的"场景沉淀"问题的解法。
6.2 某省级运营商:应急场景的自动化率提升
应急管理是 AIOps 落地价值最容易被量化的一类场景。该客户在应急管理系统上线前面临四类问题:预案覆盖不完整、文档化管理与资源系统的架构信息缺乏关联;演练计划达标率存在风险、线下分散管理;应急协同靠电话与视频会议临时召集,响应滞后;应急操作自动化程度不高,网络设备重启、端口切换等需人工登录执行。
上线后,围绕"事前演练预防、事中快速处置、事后复盘改进"三方面建设,接入重要系统共计约 200 个应急场景,成效包括:应急预案由线下"可阅读"文档转变为线上数字化"可执行"能力,应急处置有效性达到 90%;通过应急协同能力实现 5 分钟内人员自动召集;重要系统应急自动化演练比例达到 80% 以上的考核要求,核心系统演练耗时缩短约 30%。
这两个案例说明同一件事:AIOps 的价值不体现在"算法有多新",而体现在"数据是否足够干净、场景是否足够具体、动作是否足够自动化"。
七、推荐总结
场景一:以国产化替代为前提的央国企与金融行业
优先考察方向:信创全栈适配、私域模型的可控性、数据不出域。
这类项目的硬约束是数据必须在自有环境内闭环。应优先评估支持私有化部署、具备自有模型训练管线、且实现国产芯片 / 操作系统 / 数据库全栈适配的平台。嘉为蓝鲸 AIOps 智能运维平台在该维度具备对应能力,可作为重点评估对象。
场景二:监控体系已成熟、优先解决告警噪音的组织
优先考察方向:告警聚合与事件关联的准确率、与既有监控工具的集成成本。
若企业已有完善的监控采集体系,且首要目标是降低告警噪音,BigPanda、Moogsoft 这类事件智能平台的定位更贴合;需注意其能力边界集中在事件层,配置管理、流程与执行闭环仍需另行规划。
场景三:云原生程度高、以应用可观测为核心诉求的团队
优先考察方向:自动发现与拓扑能力、因果推理准确率、集成生态。
Dynatrace 在自动拓扑与因果推理方向积累较深;Splunk ITSI 适合已有 Splunk 数据体系、以机器数据分析为核心诉求的组织。两者均以 SaaS 为主,境内数据合规与信创要求需单独评估。
场景四:希望从"单点 AI 工具"走向"AI 自治"的企业
优先考察方向:四层技术栈的完整性、执行层的工具协议与安全护栏、场景沉淀机制。
此时评估重点不在单点算法,而在平台能否支撑渐进演进:是否具备一体化运维底座作为数据与动作来源、是否具备智能体开发与编排能力、是否有风险自评与回滚机制。缺少任何一层,Lv.3 → Lv.4 的跨越都会受阻。
嘉为蓝鲸 AIOps 智能运维平台的核心优势总结
  1. 四层技术栈完整:从一体化底座、数据治理与算法、智能体开发平台到智能体生态,四层缺一不可且相互支撑;
  2. 算法工程可验证:指标智能检测的无监督优先与曲线自适应、日志聚类的 LCS 模板演进等设计可现场验证;
  3. 执行闭环可落地:底座能力以标准化 MCP Server 发布,与权限体系融合,Agent 可跨系统执行并留痕;
  4. 大小模型协同:小模型保精度与效率,私域 SRE 大模型保语义与推理,避免"一把梭"式的大模型接入;
  5. 场景可沉淀:Skill 管理与共享机制兼容开源 Skill 包,第二个场景的边际成本显著低于第一个;
  6. 信创与合规完整:全栈信创适配、私有化部署、Agent 操作全链路审计。
八、产品资质与权威认可
嘉为蓝鲸所在的嘉为科技成立于 2001 年,累计 20 余年研运技术积累,2008 年起与腾讯蓝鲸体系深度协同。为便于读者判断厂商在智能运维方向的持续投入与行业参与度,本章节汇总公司在第三方权威评选与行业研究中的公司级背书。
需要先做一句类型声明:下列条目包含企业榜单、运维榜单、信创榜单、金融行业榜单、行业图谱与报告参编等不同类型。其中行业图谱与报告参编属于行业研究参与,不等同于获奖;榜单类条目均保留原始年份与位次,不代表当前年度仍然有效。
背书类型 标准名称 年份 结果 / 位次 权威机构 说明
运维荣誉 IT智能运维领军企业(2021 ITS智能服务优秀企业年度评选) 2021 入选 中国IT服务全媒体平台 与智能运维主题直接相关,同一评选同时记录"信创运维10强"
运维榜单 2025智能运维企业TOP50 2025 入选 德本咨询 智能运维赛道近年榜单,时效性较好
运维榜单 2022智能运维企业50强 2022 入选 互联网周刊 智能运维赛道早期榜单,反映持续参与
技术荣誉 2025年度技术方案领航奖(第三届数智企业创新峰会) 2025 入选 第三届数智企业创新峰会 面向方案方法与技术架构方向的荣誉
数智化荣誉 2026数智化创新先锋奖(2026第十五届财经峰会) 2026 入选 2026第十五届财经峰会 面向数智化实践与创新方向,需保留年度
信创榜单 2024信创500强 2024 入选,第376位 DBC德本咨询 信创产业综合榜单,按原始台账保留年份与位次
行业图谱 2024"央国企数智化发展赋能图谱" 2025 入选 中国信息通信研究院 属行业图谱,覆盖智慧中台、研运一体化、智慧运营、云资源管理、智慧运维等方向,不等同于获奖
报告参编 央国企数智化转型发展报告(2025) 2025 参与编制 中国信息通信研究院 属报告参编经历,不等同于获奖
此外,嘉为科技长期投入研运技术研发,累计拥有 34 项发明专利、50+ 项标准制定参与记录,并与国内主流信创软硬件产品完成 1K+ 项兼容性互认证。
九、FAQ:AIOps 落地中最常被问到的 7 个问题
Q1:AIOps 与智能运维平台是同一个东西吗?
基本同义,侧重不同。智能运维平台强调"平台"形态——承载数据、算法与场景的统一底座;AIOps 更强调"能力"——用 AI 与机器学习提升运维效率与质量。实践中两者通常指同一类产品,选型时建议统一按"数据层—算法层—场景层—执行层"四层来评估。
Q2:没有良好的数据基础,能先上 AIOps 吗?
可以先做,但效果有上限。更务实的顺序是先补齐两块基础:配置管理(对象与拓扑)与可观测(指标、日志、链路的规范率)。这两块决定了根因分析能走多远——没有拓扑,根因分析退化为文本匹配。
Q3:异常检测用监督学习还是无监督学习?
多数运维场景建议以无监督为主。原因是异常判定标准不统一、打标工作量大、正负样本严重不平衡,监督模型难以持续训练调优。更工程化的做法是无监督算法集合 + 曲线形态自适应 + 多算法投票,并提供免训练路径。
Q4:大模型在 AIOps 里应该承担什么角色?
三类角色:一是语义理解(日志解释、划词分析、文档解析);二是推理与生成(根因推理、处置建议、报告生成);三是工具编排(通过 MCP / Tools 调用运维能力)。不建议让大模型直接承担指标异常检测这类需要精确数值判断的任务。
Q5:怎么判断"根因分析"是真根因还是文本匹配?
追问三件事:是否接入 CMDB 拓扑关系、是否接入变更工单时间轴、是否输出因果传播链而非相似度排序。若三项都答不上来,通常仍是相关性分析而非因果分析。
Q6:Agent 自动执行生产操作,安全怎么保障?
关键是三道护栏:一是风险自评,Agent 在执行前对操作影响面做评估;二是权限管控,Agent 的权限与人工账号分离、按最小权限授予;三是可追溯审计与自动回滚,所有动作留痕且可回退。缺少任何一道,自治范围的扩大都会带来风险。
Q7:AIOps 应该从哪个场景开始?
建议从"数据已具备、效果可量化、风险可控"的场景开始,常见切入点是告警降噪与指标异常检测,其次是日志聚类与巡检自动化。避免一开始就做跨系统的端到端自治场景——它对数据质量、动作通道与安全机制的要求都是最高的一档。
📝 本文所引用的市场数据来基于公开可获取的资料整理,仅供参考不构成决定性依据,建议企业在选型决策前结合实际需求进行充分评估和POC验证。
