动效系统工程:从缓动曲线到滚动触发的完整实践
霄均 发表于 2026/09/22 21:52:25 2026/09/22
【摘要】 动效系统工程:从缓动曲线到滚动触发的完整实践本文是设计系统系列的第三篇。前两篇分别从 Token 架构和风格光谱的宏观视角讨论了 UI 设计系统,本文则聚焦一个被广泛误解的技术细节——动效。不是"加个过渡就好",而是一套从缓动函数数学原理到滚动触发阈值选择的完整工程体系。 一、动效不是装饰,是交互语言在七轮 UI 风格迭代中,每一轮都使用了不同的缓动函数:/* Apple Minimali...
一、动效不是装饰,是交互语言
/* Apple Minimalist — 弹簧 */
--ease-spring: cubic-bezier(0.34, 1.4, 0.64, 1);
/* Linear — 果断 */
--ease-out: cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
/* Skeuomorphism — 机械弹簧 */
--ease-mechanical: cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275);
/* Industrial — 标准 */
--ease: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
这四个缓动函数的差异,不是"哪个更好看"的问题,而是它们定义了界面的交互性格。Apple 的弹簧让按钮感觉"活泼",Linear 的 expo-out 让卡片感觉"果断",Skeuomorphism 的机械弹簧让开关感觉"物理",Industrial 的标准 ease 让一切感觉"功能性"。
核心论点:缓动函数是动效系统中最关键的决策——它比动效时长、位移幅度、触发方式都更重要。因为缓动函数定义了运动的"性格",而性格决定了用户对界面的情感认知。
二、贝塞尔曲线的数学与感知
2.1 cubic-bezier 的四个参数
cubic-bezier(x1, y1, x2, y2) 定义了一条三次贝塞尔曲线,控制点为 (x1, y1) 和 (x2, y2)。曲线的起点固定在 (0, 0),终点固定在 (1, 1)。
  • x 轴:时间进度(0 = 动画开始,1 = 动画结束)
  • y 轴:属性进度(0 = 起始值,1 = 结束值)
关键约束:x 值必须在 [0, 1] 范围内(时间不能倒流),但 y 值可以超出 [0, 1]——这就是 overshoot 的来源。
2.2 y 值超出 1 的物理意义
当 y2 > 1 时,属性值会超过目标值,然后回弹。这就是"弹簧"效果的数学本质:
/* y2 = 1.4 → 属性会超过目标值 40%,然后回弹 */
在视觉上,这意味着一个按钮从 translateY(0) 过渡到 translateY(-4px) 时,会先冲到大约 translateY(-5.6px)(超过 40%),然后回弹到 -4px。这个"冲过头再回来"的运动模式,正是物理弹簧的行为特征。
为什么这比 transition: transform 0.3s ease 更有"物理感"? 因为 ease(cubic-bezier(0.25, 0.1, 0.25, 1))的 y 值始终在 [0, 1] 内——属性值单调递增,永远不会超过目标。这在物理世界中是不自然的:没有任何一个物理对象能瞬间精确停止在目标位置,所有物理运动都有惯性。
2.3 控制点与运动阶段
贝塞尔曲线的两个控制点将运动分为三个阶段:
阶段 1: 起点到 (x1, y1) — 启动阶段
阶段 2: (x1, y1) 到 (x2, y2) — 主运动阶段
阶段 3: (x2, y2) 到终点 — 收尾阶段
以 Linear 的 cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1) 为例:
  • 阶段 1(0 → 0.16):y 从 0 急速上升到 1——属性值在 16% 的时间内完成了 100% 的变化。启动极快。
  • 阶段 2(0.16 → 0.3):y 已经到达 1,保持不变——属性值已经到位,但时间还在推进。
  • 阶段 3(0.3 → 1):y 保持 1——剩余 70% 的时间什么都不做。
这就是 expo-out 的本质:动画在 16% 的时间内完成所有工作,然后用 84% 的时间"展示结果"。用户感知到的是"瞬间到位,然后稳定"——果断、不犹豫、不拖泥带水。
对比 Apple 的 cubic-bezier(0.34, 1.4, 0.64, 1):
  • 阶段 1(0 → 0.34):y 从 0 上升到 1.4——属性值在 34% 的时间内超过目标 40%。
  • 阶段 2(0.34 → 0.64):y 从 1.4 回落到约 0.9——属性值从超调位置回弹。
  • 阶段 3(0.64 → 1):y 从 0.9 缓慢回到 1——属性值稳定在目标位置。
用户感知到的是"冲过去 → 弹回来 → 稳定"——有活力但不混乱。
三、三种缓动曲线的物理隐喻
3.1 弹簧(Spring):Apple 的 cubic-bezier(0.34, 1.4, 0.64, 1)
物理隐喻:一个轻质弹簧悬挂的物体,被向下拉然后释放。物体先冲过平衡点(overshoot),然后回弹,最终稳定。
位移
  │    ╱╲    ← overshoot (y=1.4)
  │  ╱    ╲___← 回弹后稳定
  └──────────→ 时间
适用场景:需要"活力感"的交互——按钮悬浮、卡片抬升、徽标弹出。但不适合需要精确感的交互——数据加载、状态切换、表单验证。
overshoot 值的选择:1.4 是一个温和的 overshoot——足以感知到弹跳,但不至于让用户觉得"失控"。如果 overshoot 设为 1.6 以上,弹跳会变得夸张,适合 playful 风格但不适合专业工具。
3.2 Expo-out:Linear 的 cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1)
物理隐喻:一个高速运动的物体瞬间制动——没有惯性、没有回弹,精确停在目标位置。
位移
  │ ╱─────── ← 瞬间到位,然后保持
  └──────────→ 时间
适用场景:需要"精确感"的交互——开发者工具中的面板展开、数据更新、状态切换。Linear 作为开发者工具,使用 expo-out 是一个语义选择:开发者不希望界面"弹来弹去",他们希望界面"说到做到"。
为什么 x1 = 0.16 而不是 0.1 或 0.2? 0.16 意味着动画在前 16% 的时间内完成所有变化。如果设为 0.1,启动太快,用户可能感知不到动画的存在(看起来像瞬间切换);如果设为 0.25,启动太慢,用户会觉得界面"拖沓"。0.16 是一个经验性的甜蜜点——快到果断,慢到可感知。
3.3 机械弹簧:Skeuomorphism 的 cubic-bezier(0.175, 0.885, 0.32, 1.275)
物理隐喻:一个机械开关被按下——有物理阻尼、有明确回弹、运动轨迹遵循机械结构约束。
位移
  │    ╱╲     ← overshoot (y=1.275)
  │   ╱  ╲___ ← 回弹后稳定
  └──────────→ 时间
与 Apple 弹簧的区别:
  • Apple 的 overshoot 是 1.4(超过目标 40%),机械弹簧是 1.275(超过目标 27.5%)——机械弹簧的弹跳更克制
  • Apple 的第一控制点 x1 是 0.34,机械弹簧是 0.175——机械弹簧启动更快
  • Apple 的第二控制点 x2 是 0.64,机械弹簧是 0.32——机械弹簧回弹更快
结论:机械弹簧 = 更快的启动 + 更小的 overshoot + 更快的回弹。它模拟的不是"自由弹簧",而是"有阻尼的机械结构"——像一个真实的按钮开关,有明确的行程和回弹点。
四、动效时长与缓动的配对策略
缓动函数定义了运动的"形状",时长定义了运动的"规模"。两者必须配对使用——同一个缓动函数在不同时长下会产生截然不同的感知。
4.1 时长感知的非线性
人类对动效时长的感知是非线性的:
时长 感知 适用场景
100-150ms “瞬间” 按钮按压、toggle 切换
200-300ms “快速” 卡片悬浮、链接 hover
400-600ms “明显” 面板展开、模态弹出
700-1000ms “缓慢” 入场动画、页面过渡
1200ms+ “叙事” 数字 count-up、进度条填充
关键原则:时长越短,缓动函数的差异越不明显。在 150ms 的按钮按压中,弹簧和 expo-out 几乎无法区分。缓动函数的差异在 300ms 以上才开始显著。
4.2 七轮迭代中的配对实践
/* Apple Minimalist — 弹簧 + 中等时长 */
.btn:hover { transition: transform 0.3s var(--ease-spring); }
.card:hover { transition: box-shadow 0.3s var(--ease-spring), transform 0.3s var(--ease-spring); }
/* Linear — expo-out + 快速时长 */
.card:hover { transition: transform 0.4s var(--ease-snap); }
.btn:active { transition: transform 0.2s var(--ease-out); }
/* Skeuomorphism — 机械弹簧 + 分阶段时长 */
.btn { transition: box-shadow 0.2s var(--ease-mechanical), transform 0.2s var(--ease-mechanical); }
.btn:active { transition: box-shadow 0.15s var(--ease-mechanical); }
/* Industrial — 标准 ease + 快速时长 */
.int-row { transition: background 0.15s var(--ease), padding-left 0.2s var(--ease); }
配对规律:
  • 弹簧类缓动 → 配 300-400ms(需要时间展示弹跳)
  • expo-out 类缓动 → 配 200-400ms(快速启动需要中等时长来展示收尾)
  • 标准 ease → 配 150-200ms(不需要展示个性,越快越好)
4.3 入场动画的特殊配对
入场动画(reveal)的时长需要比交互动画更长,因为用户需要时间感知"从无到有"的变化:
.reveal {
  opacity: 0;
  transform: translateY(20px);
  transition: opacity 0.7s var(--ease-out), transform 0.7s var(--ease-out);
为什么用 0.7s 而不是 0.3s? 因为入场动画的目的是"引导注意力"——用户需要看到元素"正在出现"。如果时长太短(0.3s),用户可能只看到"突然出现了",感知不到过渡过程。0.7s 给用户足够的时间感知"渐入"的运动,但又不至于让他们等待。
为什么入场动画用 expo-out 而不是弹簧? 因为入场动画不需要"活力"——它需要"流畅"。弹簧的 overshoot 在入场场景中会产生"弹过头再回来"的视觉,让元素看起来"不稳定"。expo-out 的"快速到位然后稳定"更适合入场——元素迅速到达目标位置,然后安静地待在那里。
五、Stagger 设计:交错入场的节奏感
5.1 什么是 Stagger
Stagger(交错)是指多个元素的入场动画不是同时开始,而是依次延迟启动,形成"逐个浮现"的节奏感:
document.querySelectorAll(".reveal").forEach(function (el, i) {
  el.style.transitionDelay = (i % 3) * 0.08 + "s";
  observer.observe(el);
这段代码的实现策略是:每 3 个元素为一组,组内依次延迟 0s、0.08s、0.16s。为什么是 3 个一组而不是全局递增? 因为全局递增(i * 0.08s)会导致页面底部的元素延迟过长——第 20 个元素要等 1.6s 才开始入场,用户早已滚动过去了。
5.2 Stagger 间隔的选择
间隔 效果 适用场景
0.04s “几乎同时” 同组内紧密元素(列表项)
0.08s “明显依次” 卡片网格、特性区
0.12s “缓慢依次” Hero 区核心元素(标题→描述→按钮)
0.16s+ “逐个展示” 叙事性页面(Editorial 风格)
0.08s 是最常用的甜蜜点——足以让用户感知到"依次出现"的节奏,又不至于让后面的元素等待太久。
5.3 分组 Stagger 的工程实现
在七轮迭代中,所有版本都使用了 i % 3 的分组策略。但不同风格的分组逻辑有细微差异:
/* Apple Minimalist — 3 组,0.09s 间隔 */
el.style.transitionDelay = (i % 3) * 0.09 + "s";
/* Linear — 3 组,0.08s 间隔 */
/* Skeuomorphism — 3 组,0.08s 间隔 */
/* Editorial — 3 组,0.08s 间隔 */
/* Industrial — 3 组,0.06s 间隔(更快,功能优先) */
el.style.transitionDelay = (i % 3) * 0.06 + "s";
Industrial 的间隔更短(0.06s vs 0.08s),因为功能导向的界面不需要"优雅的依次浮现"——它需要"快速就绪"。这又一次印证了装饰-功能光谱:stagger 间隔越短,界面越"功能化";间隔越长,界面越"叙事化"。
六、IntersectionObserver 阈值选择
6.1 阈值的含义
IntersectionObserver 的 threshold 参数定义了"元素可见面积达到多少比例时触发回调":
var observer = new IntersectionObserver(callback, { threshold: 0.12 });
threshold: 0.12 意味着当元素有 12% 的面积进入视口时,触发入场动画。
6.2 不同元素的阈值策略
在七轮迭代中,不同类型的元素使用了不同的阈值:
/* 入场动画 — threshold: 0.12 */
var revealObserver = new IntersectionObserver(function (entries) {
  entries.forEach(function (entry) {
    if (entry.isIntersecting) { entry.target.classList.add("is-visible"); }
}, { threshold: 0.12 });
/* 数字 count-up — threshold: 0.5 */
var countObserver = new IntersectionObserver(function (entries) {
    if (!entry.isIntersecting) return;
    /* 启动数字递增动画 */
}, { threshold: 0.5 });
/* 进度条填充 — threshold: 0.4 + rootMargin */
var fillObserver = new IntersectionObserver(function (entries) {
    entry.target.style.width = entry.target.getAttribute("data-fill") + "%";
}, { threshold: 0.4, rootMargin: "0px 0px -40px 0px" });
为什么数字 count-up 用 0.5 而入场动画用 0.12?
  • 入场动画的目的是"在元素即将可见时就开始过渡"——如果等元素完全可见(threshold: 1.0)才触发,用户会先看到元素的初始状态(opacity: 0),然后突然开始动画,体验不连贯。0.12 确保动画在元素刚进入视口边缘时就开始,用户看到的是"正在浮现"而非"突然出现"。
  • 数字 count-up 的目的是"在用户能清楚看到数字时才开始递增"——如果阈值太低(0.12),数字可能在用户还没注意到它时就开始递增,用户只看到结果而非过程。0.5 确保数字至少有一半在视口内时才开始,用户能完整感知"从 0 递增到目标值"的过程。
6.3 rootMargin 的作用
进度条填充使用了 rootMargin: "0px 0px -40px 0px":
rootMargin 调整了观察区域的边界——-40px 的底部边距意味着视口底部向上收缩 40px。元素需要进入这个收缩后的区域才会触发回调。
为什么需要这个? 因为进度条位于卡片底部——如果不收缩视口,当卡片顶部进入视口时(threshold: 0.4 满足),进度条可能还在视口外。收缩 40px 确保进度条本身(而非仅仅是包含它的卡片)已经进入可视区域。
七、动效降级的工程实践
7.1 prefers-reduced-motion 的正确实现
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  *, *::before, *::after {
    animation: none !important;
    transition: none !important;
  .reveal {
    opacity: 1;
    transform: none;
关键细节:
  1. * 选择器确保所有元素都被覆盖——不只是 .reveal 类的元素
  2. !important 确保降级规则优先级最高——不会被组件级样式覆盖
  3. .reveal 的 opacity: 1; transform: none; 是必须的——如果只禁用 transition 而不重置 opacity,元素会永远停留在 opacity: 0 的初始状态,变成不可见的幽灵
7.2 降级不等于删除
动效降级的正确理解是"提供等效的即时状态",而非"删除所有视觉反馈":
/* 错误:只禁用动画,不重置初始状态 */
  .reveal { transition: none !important; }
  /* .reveal 仍然是 opacity: 0 → 元素不可见! */
/* 正确:禁用动画 + 重置到最终状态 */
  .reveal {
    opacity: 1;
    transform: none;
7.3 JavaScript 动效的降级
CSS 动效可以通过 prefers-reduced-motion 降级,但 JavaScript 驱动的动效(如 count-up、progress fill)需要额外的检查:
var prefersReducedMotion = window.matchMedia("(prefers-reduced-motion: reduce)");
counters.forEach(function (el) {
  if (prefersReducedMotion.matches) {
    /* 降级:直接设置最终值,不执行递增动画 */
    el.textContent = el.getAttribute("data-count");
    countObserver.observe(el);
在七轮迭代的实践中,这一点并未完全实现——所有版本的 count-up 和 progress fill 都依赖 IntersectionObserver 触发,没有在 prefers-reduced-motion 下提供即时降级。这是一个工程债,在生产环境中应该补上。
八、动效系统的 Token 化
将动效参数提取为设计 Token,是实现主题切换的基础:
:root[data-theme="apple"] {
  --ease-primary: cubic-bezier(0.34, 1.4, 0.64, 1);
  --ease-secondary: cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
  --duration-fast: 0.2s;
  --duration-normal: 0.3s;
  --duration-slow: 0.7s;
  --stagger-interval: 0.09s;
:root[data-theme="linear"] {
  --ease-primary: cubic-bezier(0.16, 1, 0.3, 1);
  --ease-secondary: cubic-bezier(0.32, 0.72, 0, 1);
  --duration-normal: 0.4s;
  --stagger-interval: 0.08s;
:root[data-theme="industrial"] {
  --ease-primary: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  --ease-secondary: cubic-bezier(0.4, 0, 0.2, 1);
  --duration-fast: 0.15s;
  --duration-normal: 0.2s;
  --duration-slow: 0.5s;
  --stagger-interval: 0.06s;
组件引用语义 Token,主题切换时只需替换映射:
.btn {
  transition: transform var(--duration-normal) var(--ease-primary),
              background var(--duration-fast) var(--ease-primary);
.reveal {
  transition: opacity var(--duration-slow) var(--ease-secondary),
              transform var(--duration-slow) var(--ease-secondary);
这是动效系统工程的终极目标:缓动函数、时长、stagger 间隔全部 Token 化,主题切换时动效性格随之改变——Apple 的按钮弹跳,Linear 的按钮果断,Industrial 的按钮高效——组件代码零修改。
九、总结:动效系统工程的三层架构
层级 内容 Token 示例
原子层 缓动函数、时长值、stagger 间隔 --ease-spring, --duration-normal, --stagger-interval
语义层 交互类型映射(快速/正常/缓慢) --ease-primary, --duration-fast, --duration-slow
组件层 组件级动效组合 .btn { transition: transform var(--duration-normal) var(--ease-primary); }
与颜色 Token 的三层架构完全平行——设计系统的每个维度都应该遵循同样的分层逻辑。颜色如此,阴影如此,动效也如此。
最终洞察:动效系统不是"给界面加动画",而是"定义界面如何运动"。前者是装饰,后者是工程。区分两者的标准很简单——如果你的动效参数可以被 Token 化并在主题间切换,那就是工程;如果只能硬编码在某个组件里,那就是装饰。
本文是设计系统系列的第三篇。系列文章:
  1. 《从 Token 到主题:用设计系统思维构建可切换的前端 UI》— Token 三层架构、阴影体系、主题切换实现
  2. 《从装饰到功能:七种 UI 风格的实践边界》— 风格光谱、Editorial 与 Industrial 实践、决策框架
  3. 《动效系统工程:从缓动曲线到滚动触发的完整实践》— 缓动函数数学、时长配对、stagger 设计、IntersectionObserver 阈值、降级实践
