Jev 不是万能的:这 5 类任务依然应该交给 LLM
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/09/22 21:01:32 2026/09/22
【摘要】 摘要:Jev 擅长分类、路由、评分和风险判断,但这并不意味着 Agent 里的大模型可以被大量替换。真正的工程难点,不是判断 Jev 和 LLM 谁更强,而是划清两者的任务边界。一旦任务涉及开放式生成、复杂推理、动态规划、代码修改或者需要完整解释,LLM 依然不可替代。把快速判断交给 Jev,把复杂思考留给 LLM,可能才是更合理的 Agent 架构。一、Agent 架构正在遇到一个新的问题...
摘要:
Jev 出现以后,一个很容易产生的想法是:
既然很多 Agent 任务本质上只是分类、路由和判断,那是不是可以少调用一些 LLM?
这个思路本身没问题。
比如:
应该调用哪个 Tool?
应该加载哪个 Skill?
这次操作风险高不高?
当前结果要不要进入 Context?
Agent 是否应该继续执行?
这些任务通常:
  • 输出范围明确
  • 判断频率高
  • 不需要长文本
  • 不需要复杂推理
确实很适合 Decision Model。
但问题也随之出现:
如果什么任务都开始往 Jev 上迁移,又会走向另一个极端。
因为 Jev 的优势,本身就建立在一个前提上:
问题边界相对清晰,而且输出空间能够提前定义。
一旦这个前提不存在,LLM 依然更合适。
二、第一类:开放式内容生成
这是最明显的一条边界。
比如:
根据需求写一份测试方案。
分析这些日志并生成一份故障报告。
根据 PRD 编写完整测试用例。
帮我写一段自动化测试代码。
这些任务的答案没办法提前限定成:
A
B
C
或者:
高风险
中风险
低风险
它需要模型完成:
理解需求
组织信息
生成结构
补充细节
形成完整内容
这里真正需要的是:
生成能力。
这也是 LLM 的核心优势。
三、第二类:复杂多步推理
假设线上支付接口突然出现异常。
输入信息包括:
最近代码 Diff
接口失败日志
调用链
数据库慢查询
历史故障
监控指标
现在要求 Agent:
找出最可能的根因。
这已经不是简单的分类问题了。
它可能需要:
提出假设
寻找证据
验证假设
发现矛盾
重新分析
补充信息
最终定位原因
关键在于:
模型一开始甚至不知道完整的推理路径是什么。
这种问题不是:
A、B、C 选哪个?
而是:
问题到底应该怎么拆?
这仍然是 LLM 更擅长的领域。
Decision Model 可以参与其中的某些节点。
例如:
这个异常值得继续调查吗?
→ Jev
下一步更应该查看日志还是数据库?
→ Jev
真正分析调用链和代码:
→ LLM
两者可以配合,但不能简单互换。
四、第三类:代码生成和代码修改
对测试开发来说,这条尤其重要。
Jev 可以很好地判断:
这个 Diff 风险高吗?
应该执行哪些测试?
这是接口问题还是数据问题?
应该加载哪个测试 Skill?
但如果任务变成:
修复这个接口超时问题。
事情就完全不一样了。
Agent 需要:
理解代码
定位问题
修改实现
生成 Patch
执行测试
根据结果继续修改
这里不仅需要判断。
更需要:
代码生成 + 上下文理解 + 多步推理。
所以未来 Coding Agent 更合理的架构不是:
Jev 替代 LLM
而是:
Jev
负责路由和判断
LLM
负责真正写代码
五、第四类:连问题边界都不清楚的任务
Decision Model 很擅长回答:
这是 A、B 还是 C?
但现实中很多任务根本没有这么清晰。
比如用户只说:
系统最近感觉有点慢,你帮我看看。
这时候 Agent 首先要做的不是分类。
而是:
用户说的“慢”是什么?
页面加载?
接口响应?
数据库?
网络?
某个具体业务?
Agent 可能需要不断:
澄清、探索、提出问题、重新定义问题。
甚至一开始:
候选答案空间都不存在。
这就是 Jev 很重要的一条边界。
可以简单理解成:
Decision Model 擅长在已有边界里做选择。
而:
LLM 更擅长先把问题边界找出来。
六、第五类:需要解释“为什么”的高风险决策
假设 Agent Guardrail 给出了:
高风险:96%
对于程序来说,这个结果可能已经足够。
系统可以:
阻断 Tool Call
但如果这是一次人工审批:
审核人员还会继续问:
为什么高风险?
涉及了什么数据?
哪一步存在问题?
如果放行会有什么后果?
这时候一个:
96%
显然不够。
系统还需要根据:
Tool 参数
执行上下文
用户权限
目标资源
历史行为
业务规则
形成一段完整解释。
所以在很多高风险场景里,可以这样分工:
Jev
做判断
LLM
解释判断
这种组合反而比只使用其中一个更合理。
七、Jev + LLM,可能才是更实用的架构
Agent 工程真正需要解决的,不是:
Jev 和 LLM 到底谁更强?
而是:
什么问题应该交给谁?
这里其实有一个很清晰的分工:
规则
解决:
确定性问题。
Jev
解决:
边界明确的快速判断。
LLM
解决:
复杂推理和开放式生成。
Tool / Skill
负责:
真正执行任务。
这比单纯追求:
“尽可能少调用 LLM”
更合理。
八、怎么判断一个任务该交给谁?
实际做架构设计时,可以先问两个问题。
第一个问题:输出空间能不能提前定义?
比如:
继续 / 重试 / 停止
高 / 中 / 低
Skill A / Skill B / Skill C
保留 / 删除
这种任务非常适合 Decision Model。
因为我们已经知道:
答案可能是什么。
第二个问题:模型需要创造新的内容吗?
例如:
生成代码
制定测试方案
分析复杂故障
解释问题原因
规划多步任务
这些任务的答案无法提前枚举。
通常应该继续交给 LLM。
所以可以先记住一个非常简单的判断方法:
答案空间已知,更适合 Decision Model。
答案空间未知,更适合 LLM。
这不是绝对规则,但对于 Agent 架构设计非常实用。
九、真正危险的是“模型用错地方”
Jev 这类模型真正带来的价值,并不是:
以后少用大模型。
而是让 AI 系统多了一种新的能力选择。
以前我们的架构很容易变成:
遇到智能问题
调用 LLM
以后可以进一步拆成:
确定性问题
→ 规则
高频判断
→ Jev / Decision Model
复杂分析
→ LLM
真实动作
→ Tool / Skill
高风险问题
→ 人工
这样做的核心目标不是:
谁替代谁。
而是让不同类型的问题,使用不同成本、不同能力的组件。
写在最后
Agent 越来越复杂以后,一个成熟的系统不应该只有一个“大脑”。
因为:
分类和写代码不是一类问题。
Tool Routing 和根因分析不是一类问题。
风险判断和制定方案也不是一类问题。
如果所有事情都交给 LLM:
成本高,延迟高,也未必稳定。
但如果为了追求速度,又把大量复杂任务交给 Decision Model:
系统同样会失去真正的推理能力。
所以真正值得关注的,不是:
Jev 能替代多少 LLM。
而是:
能不能把 Jev 和 LLM 放在各自最适合的位置。
这可能才是 Agent 从 Demo 走向生产环境以后,越来越重要的一项架构能力。
