ArkUI stateStyles:按下、聚焦、禁用,不该都长一个样
蓝瘦的蜕变 发表于 2026/09/22 17:51:52 2026/09/22
【摘要】 今天我们用 stateStyles 给按钮的不同状态配不同外观。 很多新手写按钮时,只写 normal 样式。结果按下、聚焦、禁用都差不多,用户很难判断当前控件到底能不能点、有没有被选中。stateStyles 解决的是这个视觉反馈问题。 参考文档:组件扩展 先说结论 stateStyles 适合: 按下时给反馈。 聚
参考文档:组件扩展
先说结论
stateStyles 适合:
  • 按下时给反馈。
  • 聚焦时给键盘或遥控器用户提示。
  • 禁用时让控件一眼看出不可用。
不适合:
  • 存业务状态。
  • 做表单提交。
  • 替代状态管理。
这篇我们只讲外观变化。
直接在 stateStyles 里写状态分支
Button('Demo')
  .stateStyles({
    normal: {
      .backgroundColor('#2563EB')
      .scale({ x: 1, y: 1 })
    pressed: {
      .backgroundColor('#1D4ED8')
      .scale({ x: 0.96, y: 0.96 })
这里直接在 stateStyles 的状态分支里写通用属性,当前编译器更稳。像 fontColor 这种组件专属属性,要写回具体 Button 上。
给按钮绑定 stateStyles
Button('按住或用键盘聚焦试试')
  .stateStyles({
    normal: {
    pressed: {
    focused: {
      .backgroundColor('#7C3AED')
normal 是普通态,pressed 是按压态,focused 是聚焦态。
聚焦态通常在外接键盘、遥控器这类输入方式下更明显。手机触摸场景下,你大概率更容易看到 pressed。
页面效果
Demo 里有两块:
  • 第一块展示正常、按下、聚焦。
  • 第二块展示禁用态。
禁用态这里不做业务判断,只固定展示 enabled(false)。真实项目里,最好配合文案说明为什么不可用,别只靠变灰让用户猜。
你们平时写按钮时,会专门处理 disabled 和 focused 吗?如果之前没有,这一篇可以拿你自己的主按钮试着改一次。
完整示例代码
文件位置:entry/src/main/ets/pages/arkUI/custom/ArkUIStateStylesDemo.ets
@Entry
@Component
struct ArkUIStateStylesDemo {
  @Builder
  HeaderBlock() {
    Column({ space: 8 }) {
      Text('ArkUI stateStyles')
        .fontSize(28)
        .fontWeight(700)
        .fontColor('#111827')
      Text('按下、聚焦、禁用,不该都长一个样')
        .fontSize(16)
        .fontColor('#4B5563')
      Text('stateStyles 用来描述组件在不同内部状态下的外观。它处理的是视觉反馈,不是业务状态。')
        .fontSize(14)
        .fontColor('#6B7280')
        .lineHeight(22)
    .width('100%')
    .alignItems(HorizontalAlign.Start)
  build() {
    Scroll() {
      Column({ space: 20 }) {
        this.HeaderBlock()
        Column({ space: 14 }) {
          Text('正常、按下、聚焦')
            .fontSize(18)
            .fontWeight(700)
            .height(46)
            .borderRadius(23)
            .fontSize(15)
            .fontWeight(700)
            .fontColor('#FFFFFF')
            .focusable(true)
            .stateStyles({
              normal: {
              pressed: {
              focused: {
                .border({ width: 2, color: '#C4B5FD' })
          Text('按压时颜色会变深,聚焦时会出现另一套样式。不同设备上的聚焦触发方式可能不一样,外接键盘会更明显。')
            .fontSize(14)
            .lineHeight(21)
        .width('100%')
        .padding(16)
        .borderRadius(18)
        .backgroundColor('#FFFFFF')
        .border({ width: 1, color: '#E5E7EB' })
          Text('禁用态')
            .fontSize(18)
            .fontWeight(700)
          Button('暂不可用')
            .height(46)
            .borderRadius(23)
            .fontSize(15)
            .fontWeight(700)
            .enabled(false)
            .stateStyles({
              disabled: {
                .backgroundColor('#D1D5DB')
          Text('禁用态应该一眼看出来,但也别只靠颜色表达,真实业务里还要配合文案和可访问性说明。')
            .fontSize(14)
            .lineHeight(21)
        .width('100%')
        .padding(16)
        .borderRadius(18)
        Text('这一页只讲组件内部状态的样式变化。真正的数据选中、表单提交、业务禁用原因,应该留给状态管理和业务逻辑处理。')
          .width('100%')
          .padding(16)
          .borderRadius(16)
          .backgroundColor('#F8FAFC')
          .fontSize(14)
          .lineHeight(22)
      .width('100%')
      .padding(24)
    .width('100%')
    .height('100%')
