华为云CCE VolcanoNext调度引擎深度解析:从Gang调度到DRA队列配额的通智一体化实践
Snowplow5180 发表于 2026/09/22 17:02:28 2026/09/22
【摘要】 2026年,AI基础设施的调度范式正在经历一次根本性重构。传统Kubernetes调度器kube-scheduler的设计假设是微服务和长期运行的批处理作业——任务生命周期长、资源需求稳定、调度延迟容忍度高。但Agentic AI和万亿级Token推理的到来,让集群中同时运行着三类特征迥异的工作负载:训练作业需要独占数百张NPU卡并保持数小时的稳定运行;推理服务需要毫秒级的弹性伸缩和KV C...
2026年,AI基础设施的调度范式正在经历一次根本性重构。传统Kubernetes调度器kube-scheduler的设计假设是微服务和长期运行的批处理作业——任务生命周期长、资源需求稳定、调度延迟容忍度高。但Agentic AI和万亿级Token推理的到来,让集群中同时运行着三类特征迥异的工作负载:训练作业需要独占数百张NPU卡并保持数小时的稳定运行;推理服务需要毫秒级的弹性伸缩和KV Cache感知的路由;Agent任务则可能在一秒内发起数十次工具调用,每次调用的执行环境生命周期只有几百毫秒。
让这三类负载共用一套调度逻辑,结果要么是调度器成为瓶颈,要么是训练作业被频繁打断。华为云CCE VolcanoNext给出的解法,是在开源Volcano的基础上构建一个通智一体化调度引擎,通过“训推共池+碎片整合”实现异构算力的统一调度。本文将从多调度器架构、Gang粒度抢占、DRA队列配额和碎片整理四个层面,解析VolcanoNext的技术原理。
一、多调度器架构与动态节点分片
Volcano v1.14引入了动态节点分片机制,这是VolcanoNext实现通智一体化调度的架构基础。
传统方案中,集群通常只运行一个调度器实例,所有Pod的调度请求都经过同一个调度队列。当Agent任务以每秒数百次的频率创建和销毁Pod时,这些短生命周期请求会挤占训练作业的调度资源,导致训练Pod的调度延迟从毫秒级恶化到秒级。
VolcanoNext的解法是引入Sharding Controller,基于实时集群状态为每个调度器动态计算候选节点池。集群中的节点被划分为不同的“分片”,分别服务于Batch Scheduler(处理训练作业)和Agent Scheduler(处理推理和Agent任务)。当某类任务的负载下降时,分片比例可以动态调整,实现资源的弹性复用。
Agent Scheduler采用多Worker并行调度架构,多个调度Worker同时处理调度请求,配合乐观并发控制减少锁竞争。训练作业的规模化运行和Agent任务的快速响应因此可以在同一集群中共存。
二、Gang粒度抢占:从Pod级到作业级的原子调度
Gang调度是分布式训练场景的核心机制——它要求一组Pod要么全部调度成功,要么全部不调度。如果分布式训练的8个Worker Pod中有3个因为资源不足无法调度,剩余5个即使调度成功也无法开始训练,反而白白占用资源。
Volcano v1.15.0在Gang调度上做了一个关键增强:Gang粒度抢占。此前的抢占机制以Pod为单位——当高优先级作业需要资源时,调度器逐个驱逐低优先级Pod,直到释放出足够资源。这种Pod级抢占在Gang场景下存在一个问题:如果低优先级作业是Gang调度的,驱逐其中几个Pod会导致整个作业失败,即使被驱逐的Pod数量远少于该作业的总Pod数。
Gang粒度抢占将抢占决策的原子性从Pod提升到PodGroup。调度器评估资源缺口时,以整个PodGroup为单位判断——只有当某个低优先级PodGroup的全部Pod都被驱逐后释放的资源足以满足高优先级作业的需求时,才执行抢占。否则,调度器会寻找另一个更低优先级的PodGroup作为抢占目标。
这一机制避免了Pod级抢占的“半驱逐”问题——低优先级作业要么完整保留,要么完整被抢占,不会出现被驱逐一半导致训练中断的情况。
三、DRA队列配额:异构资源的精细化管理
Kubernetes 1.34将DRA(Dynamic Resource Allocation) 推向了稳定阶段,这为GPU/NPU的精细化调度打开了新的可能性。DRA允许将加速器资源(如GPU、NPU、FPGA)以更细的粒度暴露给调度器——不再只是“一张卡”或“一个设备”,而是可以声明具体的设备属性,例如显存容量、互联拓扑、甚至特定的芯片型号。
Volcano v1.15.0在capacity插件中引入了DRA队列配额,将DRA资源纳入多租户队列管理框架。这意味着:
一个团队在Volcano队列中申请的不再只是“N张NPU卡”,而是可以声明“M张具备NVLink互联的昇腾卡,每张卡至少64GB显存”。队列配额管理器根据这些声明在DRA资源池中进行匹配和分配,确保跨队列的资源竞争不会导致某个队列的DRA声明无法满足。
对于Agentic Infra场景,DRA队列配额的意义在于训推共池的资源隔离。训练队列可能声明“独占的、互联拓扑最优的NPU设备”,而推理队列声明“显存带宽优先的NPU设备”。DRA让这些差异化需求可以被精确表达和调度,而不是在同一个粗粒度的“GPU资源池”中竞争。
四、碎片整理:从“资源够但放不下”到“精准装箱”
大规模NPU集群运行一段时间后,一个常见的问题是资源碎片化。假设集群有100个节点,每个节点有8张NPU卡。经过数轮训练作业的创建和销毁后,可能出现每个节点都剩余3到4张空闲卡的情况——总空闲卡数不少(例如300张),但没有一个节点能容纳一个需要8张卡的完整训练作业。
VolcanoNext的碎片整理能力通过Binpack策略与负载感知调度的协同来解决这个问题。Binpack调度算法为满足调度条件的节点打分,节点的资源利用率越高得分越高。这意味着调度器优先将Pod调度到已经比较“满”的节点上,而不是均匀分散。配合负载感知重调度(Descheduler),系统会定期评估集群的资源碎片状态,将分散在多个节点上的Pod迁移到少数节点,释放出完整的节点资源。
碎片整理策略与Gang调度配合使用时有一个关键约束:重调度器不能随意驱逐Gang作业中的Pod,因为驱逐任何一个Pod都会导致整个作业重启。因此,碎片整理只针对那些已经完成或处于稳定运行状态的作业执行,且迁移决策需要评估作业的检查点成本和重启代价。
五、CloudMatrix384:调度引擎的硬件底座
VolcanoNext的调度能力最终运行在CloudMatrix384超节点之上。该超节点将384颗昇腾NPU和192颗鲲鹏通用计算芯片通过MatrixLink网络对等全互联,基于灵衢总线实现全局共享内存,不同节点上的NPU可以像访问本地内存一样访问远端内存,延迟达到微秒级别。
这一硬件特性对调度器有直接的影响。传统集群中,调度器需要感知网络拓扑(如NUMA节点、交换机层级),尽量将通信密集的Pod调度到拓扑邻近的节点上。而在CloudMatrix384中,由于所有NPU之间都是对等全互联,拓扑感知的复杂度大幅降低——调度器不需要在“邻近”和“远端”之间做复杂的权衡,所有节点之间的通信延迟差异被压缩到了一个很窄的范围内。
这带来的工程收益是调度决策的简化。VolcanoNext可以将更多调度权重分配给资源利用率和Gang原子性,而不是网络拓扑感知。CloudMatrix384的“一切皆对等”架构,某种程度上让调度器从拓扑约束中解放出来。
六、性能数据与总结
Volcano v1.14的性能数据验证了这套架构的效果:调度吞吐达到950 Pod/s,P99延迟45ms,GPU利用率从35%提升至72%,任务调度成功率从42%提升至98%。CCE VolcanoNext通过“训推共池+碎片整合”,将资源利用率进一步提升30%以上。
从kube-scheduler的单调度器架构,到VolcanoNext的多调度器动态分片、Gang粒度抢占、DRA队列配额和碎片整理,Kubernetes的调度能力正在从“能用”走向“通智一体”。对于正在规划AI基础设施的团队而言,理解这些调度机制的设计逻辑,比单纯关注NPU卡的数量更重要——在万卡集群中,调度效率的1%提升,可能意味着数百万的算力成本节约。
