一次私教辅导,从Mock工具到Sidecar:我帮学员拆通了接口自动化的关键一环
霍格沃兹测试开发学社 发表于 2026/09/22 12:53:26 2026/09/22
【摘要】 一个接口自动化的小问题,聊出了测试左移的大道理。——霍格沃兹测试开发学社私教服务真实案例01 一个“卡住了”的问题本周,霍格沃兹测试开发学社私教学员ZX带着问题来找我:“老师,我想在接口自动化里Mock第三方的数据,但现在卡住了。”他的需求很明确:公司服务调用了外部接口,比如微信支付,做接口自动化测试时,希望把这些外部依赖“抹掉”,用Mock代替,让测试能稳定跑通。听起来是个很常规的需求。但...
01 一个“卡住了”的问题
听起来是个很常规的需求。
但ZX接着说:“我发现如果用Mock工具,测试环境跑起来之后,其他人也会被影响。”
这是一个好问题。也是很多测试同学从“自己玩Mock”走向“团队级Mock”时,撞上的第一堵墙。
02 Mock是怎么跑起来的?
我问ZX:“你之前用的Mock工具是怎么用的?自己部署的一个服务?”
“对,”他说,“就是一个独立的Mock服务,用JSON配置URL和返回报文,根据请求参数匹配规则。”
“那就对了,”我说,“你现在的做法,相当于起了一个Mock Server,然后让被测应用把请求打到这个Mock上来。”
ZX点头:“但这样得代理测试环境的服务器吧?”
“对,而且刚才说的问题——影响到别人——其实是可以通过请求参数配置来解决的。”
我给他举了个例子:我以前对接金融机构接口时,就用金额来做匹配规则。比如转账4.99元返回一套报文,转9.99元返回另一套。规则公告给所有人,不想命中Mock,换个金额就行。
“懂了。”ZX说。
但这只是第一个问题。
03 K8s环境里,IP会变怎么办?
ZX接着抛出第二个问题:“我们的环境是K8s部署的,每次构建都会销毁之前的容器,IP会变。这个怎么处理?”
“IP会变,那就给它弄一个内部的host。”我说,“这个你们运维同学应该能解决。”
“那我回头找他们沟通。”
到这里,ZX的两个初步问题都有了方向。但接下来,我们聊到了一个更本质的问题。
04 代码里写死,才是最大的坑
“不过,”我话锋一转,“你用Mock工具还有一个前提——你的应用得把接口的host改成可配置的。”
ZX愣了一下:“我们这个好像是代码里写死的。”
“那就不行。”
我解释道:如果应用代码里直接写死了https://api.weixin.qq.com/pay,那无论起多少个Mock服务,它都不会打过去。得让开发改成从环境变量里读取。
“这个……开发应该不会去改。”ZX有点无奈。
“开发不改的话,用Mock就行不通。这种方案是侵入式的,需要代码配合。”
电话那头沉默了一秒。
05 换条路:Sidecar方案
“那我只能用Sidecar了?”ZX问。
“对,可以用Sidecar模式。”
Sidecar是什么?简单说,就是把一个代理程序跟应用放在同一个容器里。它可以在不修改代码的情况下,拦截应用发出的网络请求,然后返回想Mock的数据。
“这个可以集成到Java里吗?”
“可以,它本质上就是一个agent,最后打成一个jar包。把它跟应用放到同一个Docker镜像里,一起拉起来就行。”
“有相关文档吗?我之前搜过没找到。”
“有的,我发群里。”
我找到了阿里开源的Sidecar资料。外面资料不多,但这个工具本身就是阿里开源的,团队一直在用。
06 两种Mock方案的区别
这里我整理一下,刚才聊的其实是两种不同的Mock思路:
方案一:独立Mock服务,如Moco、WireMock
  • 起一个独立的Mock Server
  • 需要被测应用修改配置,把请求地址指向Mock Server
  • 优点:独立部署,规则配置灵活
  • 缺点:侵入性,需要代码配合改造
方案二:Sidecar代理模式
  • 把代理程序跟应用放在同一个Pod/容器里
  • 代理程序拦截应用发出的网络请求
  • 优点:对代码无侵入,不需要改业务代码
  • 缺点:需要改造部署配置,有一定运维成本
ZX的情况是:代码写死了第三方接口地址,开发不愿意改。那方案一就走不通了,只能走方案二。
07 在K8s里怎么落地?
ZX接着问:“那我怎么在K8s里把它跑起来?”
“你先找到应用启动的那个文件,比如Dockerfile。在里面把Sidecar的jar包下载下来,然后加一个启动命令。”
“这个我弄过。”
“那剩下的就是配置问题了。Sidecar启动后,你需要一个方式来配置Mock规则。它本身应该开放了一些HTTP接口,可以远程调用,动态设置规则。”
我翻了翻文档,找到了/save和/update这类接口,还有一个本地Web管理页面。
“你可以把这些接口封装一下,或者直接用它的管理后台。这样自动化用例跑之前,先调一下接口把规则配好,跑完再清理。”
“行,应该能行。”ZX说。
08 我还是忍不住吐槽了写死的代码
聊到这里,虽然方案有了,但我还是觉得那个写死的代码是个隐患。
“你们公司开发把微信接口地址写死在代码里,这很奇怪。大部分项目都会把这些对外域名改成配置的。”
“是啊,我看着那代码也很……”ZX欲言又止。
“你本身就是做这个服务的,改成环境变量很简单。你可以跟他们提一下,推动一下。”
“嗯,我可以跟他们提。”
这就是测试左移的价值——不是被动地去适应烂代码,而是主动推动代码变得更可测。
如果开发愿意把写死的地址改成环境变量,那Mock方案就会简单很多,团队里每个人都能受益。
09 写在最后
这次辅导一共聊了18分钟。从“Mock会影响到别人怎么办”开始,一路聊到K8s的IP变化、Sidecar的部署、代码写死的问题,最后还推动了一下代码改造。
ZX说:“我回去研究一下,上班的时候比较闲。”
“上班比较闲?你们工作还挺好的嘛。”
“没有,就是工资低。”ZX笑着说。
这大概是很多测试同学的现状——拿着一份不算高的工资,却要搞定K8s、Sidecar、接口自动化、代码推动……事儿一样不少。
但好消息是,技术是杠杆。当测试同学把Mock体系搭起来,让整个团队的自动化测试能稳定运行,就从“执行者”变成了“赋能者”。这个能力的提升,远比那一份工资的增长要快。
至于ZX最后能不能跑通?大概率能。因为方向对了,剩下的只是执行。
本文根据霍格沃兹测试开发学社真实私教对话整理,内容已脱敏。
