Node.js周刊2026W38 | 进程中断缺陷修复、Copilot 迁至 Rust、Node 新增 VFS
右耳朵猫AI 发表于 2026/09/21 19:06:16 2026/09/21
【摘要】 本周主线是稳定性修复与跨语言迁移并行:Node.js 修复三处会中断进程的缺陷,覆盖对象模式流传 undefined 数据块、异常快照文件与含 null 键的 Map/Set 比较;
本周主线是稳定性修复与跨语言迁移并行:Node.js 修复三处会中断进程的缺陷,覆盖对象模式流传 undefined 数据块、异常快照文件与含 null 键的 Map/Set 比较;随后 26.9.0 发布,带来 VFS 与同步 Blob 能力。GitHub 则将 Copilot 运行时从 Node 移植到 Rust,Safari 27 重写模块加载器。
🟢 Node.js 官方开发进展
🔧 Node.js 运行时
🐛 修复三处会中断进程的缺陷
修复多处直接中断进程的缺陷:对象模式流传 undefined 数据块时异步迭代抛出未捕获 TypeError,–snapshot-blob 遇空、非法或截断快照时断言崩溃,assert.deepStrictEqual 比较含 null 键的 Map/Set 时抛 TypeError。升级后这些场景分别恢复为正常迭代、清晰报错与预期 AssertionError。
🆕 26.9.0 发布并新增 VFS 与 fs 同步 Blob 能力
Node.js 26.9.0 发布,新增 --vfs-mount 与 --vfs-load 启动参数,可直接从目录或 ZIP 归档运行应用;fs.openAsBlobSync() 对真实文件路径同步返回文件支持的 Blob,无需异步等待。需要打包分发应用或同步读取 Blob 的项目升级即可使用,VFS 仍属实验特性。
WebStream/Transform 热路径性能优化
把每流状态记录从 proto:null 字面量改为类实例,避免 V8 将对象降级为字典模式,加快流构造与逐块字段访问;背压下停放的 Transform 写不再分配逐块 Promise,省去一次微任务跳转。频繁创建短生命周期流或高吞吐转换流的应用可直接受益,无需改动代码。
📦 npm 包管理器
🆕 npm token create 支持仅暂存发布的细粒度令牌
npm token create 的 packages-and-scopes-permission 新增 read-write-stage-only 取值,可创建仅限暂存发布的细粒度访问令牌,与网页端行为对齐;同时在使用可直接发布的 read-write 权限时会输出弃用警告,引导改用新值。现有命令用法不受影响,仅创建发布令牌的用户建议改用新权限值。
🔥 头条
GitHub 为何(以及如何)将 Copilot 运行时从 Node 移植到 Rust?
GitHub 的 Copilot 运行时已迁移到 Rust,以 napi-rs 垫片的形式分模块移植,同时保持每日发布。启动时间和内存占用是这次迁移的动因,但对移植者而言,真正的价值在于他们遇到的各类回归问题,涉及数字类型、|| 语义以及阻塞事件循环。
Modern Web Types:为更新的 Web API 提供 TypeScript 支持?
TypeScript 的 DOM 类型只包含已在多个浏览器引擎中发布的 API,因此诸如元素作用域的 startViewTransition 和 fetchLater 之类的内容会报错。modern-web-types 是一个可直接替换 lib.dom 的库,补充了在任一单一浏览器引擎中已发布但缺失的接口和成员。
📖 文章
那个 p99 尖峰,源于一条缓慢的分析查询?
某个端点对数百万行数据运行分析查询,导致所有人的延迟都出现尖峰。TimescaleDB 扩展了 Postgres,让这类查询在规模化场景下也能在毫秒级返回。超表、压缩、连续聚合。注册即可获得 1000 美元额度。
在 AI 时代保持敏锐?
Master.dev 的讲师来自 Anthropic、OpenAI、Netflix、Google 和 Stripe。通过课程、工作坊和 AI 学习路径向他们学习。新会员可享受年度会员立减 100 美元优惠。
Eraser Diagrams:代码即图表,去掉布局引擎?
一个 Node API/CLI,可将 JSON 图表渲染为 PNG 或 HTML。与 Mermaid 或 D2 不同,它没有自动布局引擎,因此由你(或你的 LLM!)来控制各元素的位置,而连接路由、图标和样式则由它代为处理。
@platformatic/memcached:更快的 memcached 客户端?
一个零依赖的 memcached 客户端,基于现代 meta 协议构建,在单一连接上实现流水线处理。宣称速度约为同类方案的 3 倍。
深入剖析 StyleX?
一次动手实践式的 StyleX 之旅,介绍 Meta 的 StyleX 如何在构建时将 JavaScript 样式对象转换为纯原子 CSS,以及它为何尤其适合编码智能体。
Fallow:面向 TypeScript 和 JavaScript 的代码库智能工具?
一个快速、零配置的 Rust 二进制工具,可发现 JS/TS 项目中的死代码、重复代码、循环依赖和复杂度热点。它也被定位为 AI 智能体编码循环的确定性检查工具。GitHub 仓库。
🛠 工具
Node.js 26.9.0(Current)发布?
这是一个相当重要的次要版本,带来了一些新东西:
jsdom 30.1:一个“感受 AGI”的版本?
这个纯 JS 的 DOM 实现获得了更快的 DOM 构建、变更、getComputedStyle() 和事件派发,同时内存占用更低。其中很大一部分来自 Scott 在 Codex 辅助下提交的 PR,Domenic 称赞这些 PR 经过了细致整理。
React 19.3 发布?
这是一个重要的次要版本,使视图过渡和 Fragment Refs 转为稳定,新增对 Trusted Types 的支持,等等。我们在上周的 React Status 中做了更深入的介绍。
React DevTools 8.0?
React DevTools 8.0 彻底删除了 Timeline 性能分析标签页,迫使 React 性能分析转向浏览器的 Performance 面板。与此同时,Suspense 标签页现在默认开启,因此你可以直接看到究竟是什么导致某个组件挂起,无需先切换任何设置。矛盾显而易见:一个备受喜爱的性能分析界面在异步渲染调试变得更复杂之际消失,开发者必须重新学习该去哪里查看。该版本还在浏览器 Elements 面板内新增了 React Element 窗格、可导航的组件搜索、父级堆栈工具、乐观键显示以及自定义主机/端口连接。本篇汇总涵盖了每一项头条变更及其背后的理由。
Zod 4.6?
新增 .validate(),这是一种布尔检查,跳过错误构建,在使用编译后的 schema 处理无效输入时,速度比 .safeParse().success 快最多 35 倍。
Javet 6.0?
Node.js v26 运行时嵌入 JVM,实现与 Java 的完全互操作。
parse-xml 5.0?
这个快速、合规的 XML 解析器现在仅支持 ESM。
n64js 1.0?
一个纯 JavaScript 实现的 Nintendo 64 模拟器。
📝 简讯
Safari 27 于昨日发布(与 macOS/iOS 27 同步)?
Safari 27 于昨日发布(与 macOS/iOS 27 同步),带来了我们上周报道过的模块加载器重写,因此顶层 await 现在可在所有主流浏览器中可靠工作。
TC39 两周后将在东京召开会议,以下是议程……?
TC39 两周后将在东京召开会议。以下是议程,包含三个迭代器辅助方法后续项(join、includes 和 chunking)均有望进入 Stage 4,以及更多内容。
🔒 从本周四开始,OpenJS 基金会的……?
🔒 从本周四开始,OpenJS 基金会的 CVE 团队将休假至 10 月 6 日,原因是 AI 生成报告激增所导致的倦怠。正在被积极利用的问题仍会得到响应。
🔒 npm 现对账户施加 72 小时临时“安全冻结”?
🔒 npm 现对成功使用恢复码登录的账户施加为期 72 小时的临时“安全冻结”。
📦 版本
pnpm 12.4?
这款包管理器现在可以在同一个工作区中同时管理 Rust crate 和 Python 包,以及 npm 包。
Playwright 1.63?
测试现在可以声明具名锁,使共享同一资源的测试永不并发运行。
Node.js v26.8.2(Current)?
两者都包含 Undici 的安全版本更新,以修复大量漏洞。
React Router 8.4?
React Router 8 删除了 react-router-dom,这个多年来几乎每个 React 应用都从中导入的包。这并非孤立的中断性变更:v8.0.0 还将 future 标志翻转为默认行为,移除已弃用的 meta 字段,并通过 RSC 入口变更、Web Streams 服务器入口和不稳定的路由匹配推动升级——这些全部记录在 GitHub 分页使其几乎无法检索的说明中。发布日志逐一梳理了从 v7.0.0 到 v8.4.0 的每个版本,映射每一项重大变更和值得注意的修复,让升级者能在一个地方追溯完整的破坏性变更路径。
往期精选
  • Node.js周刊2026W37 | 三处进程崩溃修复、fs 内置 glob、Workers 模块注册表、Vitest 5.0
  • Node.js周刊2026W36 | NestJS 12发布、Remix 3 RC、pnpm 12 Rust重写、Node.js 26.8.0
  • Node.js周刊2026W35 | Node.js 26.8.0发布、pnpm 12 Rust重写、Bun 1.4发布、Solid 2.0 RC、SvelteKit 3 RC
  • Go周刊2026W37 | Ebitengine 纯 Go 化、simd 重写 TurboPFor、json/v2 落地
  • Web前端周刊2026W38 | React 19.3 发布、StyleX 深潜、jsdom 30.1 提速
  • PHP周刊2026W38 | Laravel AI可观测、Symfony三版本、Webhook零信任、事件溯源架构
阅读原文
扫码关注「AI编程黑板报」
扫码关注「AI编程黑板报」
评论(0
