Tool、MCP、Skill 越来越多,Jev 能解决 Agent 路由吗?
霍格沃兹测试学社 发表于 2026/09/21 16:49:40 2026/09/21
【摘要】 Agent能力爆发后,“该调哪个工具”成为新瓶颈。当Tool/MCP/Skill超百个,单纯靠LLM选型易致上下文爆炸、误选放大、决策失准。Jev等Decision Model正承担“候选精排”角色,与规则过滤、LLM终判构成三级路由架构——让Agent在能力泛滥时代,依然精准调用。
摘要:
Agent 能力越来越多以后,一个很现实的问题开始出现:
到底该调用哪个 Tool、加载哪个 Skill、连接哪个 MCP?
5 个工具时,让 LLM 自己选可能没什么问题。
但当能力数量变成 50 个、100 个甚至更多,路由本身就开始成为 Agent Harness 的核心问题。
而 Jev 这类 Decision Model,正在尝试接管其中一部分工作。
一、Agent 的问题,开始从“没能力”变成“能力太多”
早期做 Agent,大家最关心的是:
怎么给模型增加能力?
所以我们不断往里面加:
Tool
MCP
Skill
Subagent
知识库
浏览器
数据库
代码执行
但当这些能力越来越多以后,新的问题来了:
Agent 到底该选哪个?
比如一个测试 Agent 同时拥有:
Playwright Skill
Appium Skill
接口测试 Skill
SQL Skill
日志分析 Skill
性能测试 Skill
安全测试 Skill
GitHub MCP
Jira MCP
禅道 MCP
数据库 MCP
浏览器
Shell
Python
HTTP Client
用户说一句:
帮我看看今天支付接口为什么失败这么多。
Agent 首先要解决的并不是:
怎么分析问题。
而是:
这次任务到底应该加载哪些能力?
这就是 Agent Routing。
二、为什么不能把所有 Tool 都直接塞给 LLM?
最简单的方案当然是:
用户任务
所有 Tool / Skill / MCP 描述
LLM
选择能力
工具少的时候没什么问题。
但随着能力增加,会出现三个问题。
1. 上下文越来越重
50 个 Tool,每个都有:
名称、描述、参数、Schema、使用限制。
全部塞进 Prompt,本身就会消耗大量 Context。
2. 选择空间越来越大
工具越多,名称和功能越容易接近。
比如:
search_web
search_docs
search_code
search_database
search_logs
模型不仅要理解用户需求,
还要重新理解几十个工具的区别。
3. 路由错误会向后放大
如果第一步 Skill 就选错了:
后面的 Planning、Tool Call、Context 都可能跟着错。
所以很多 Agent 做到一定规模以后都会发现:
Routing 不再只是一个 Prompt,而是一个独立的工程模块。
三、Jev 为什么特别适合被拿来做 Routing?
这恰好是 Jev 比较擅长的问题。
Vercel 在 Jev 上线 AI Gateway 时,列出的第一个典型场景就是:
选择 Agent 下一步使用的 Tool 或 Subagent。
因为路由本质上很像:
当前状态
有限候选集合
选择哪个?
比如:
用户任务:
分析支付接口失败原因
候选能力:
日志分析 Skill:82%
接口测试 Skill:71%
SQL Skill:36%
Playwright Skill:4%
程序可以根据概率:
先筛出两个候选,
再交给 Agent 继续处理。
Jev 的一个特点就是:它直接返回 Choice、Score、Boolean 以及对应概率,而不是先生成一段自然语言再让程序解析。Vercel 目前也把 Jev 定位在 classification、routing、scoring 和 verification 这类结构化决策任务中。
四、但 Jev 也不能直接解决所有 Routing 问题
这里特别容易产生一个误区:
有了 Jev,以后 500 个 Tool 全部扔进去让它选就行。
并不是。
真正的大规模 Agent Routing,至少应该拆成三步。
第一层:规则和元数据过滤
先处理确定性条件。
比如:
用户没有数据库权限
→ 直接排除数据库 Tool
任务是移动端测试
→ 优先保留 App 相关 Skill
当前环境没有浏览器
→ 排除 Playwright
这些事情根本不需要 AI。
第二层:Decision Model 做候选路由
经过第一轮筛选以后:
100 个能力
剩 15 个候选
再让 Jev 进行:
分类
评分
路由
例如选出 Top 3:
日志分析:91%
接口测试:84%
SQL 查询:62%
这一层解决的是:
哪些能力最值得进入下一步。
第三层:LLM 做复杂选择和执行
到了最后:
日志分析 Skill
接口测试 Skill
SQL Skill
LLM 再根据完整上下文决定:
先调用谁?
参数是什么?
调用结果意味着什么?
下一步做什么?
这才是复杂推理真正应该发挥作用的地方。
五、未来比较合理的 Agent Routing,可能是三级架构
这其实也是我们前面一直在讨论的:
智能分层。
确定性问题,不需要模型。
高频判断,不一定需要最强模型。
真正复杂的问题,再调用 LLM。
Vercel 对 Jev 在 Agent Loop 中的建议也类似:让 Jev 位于明确的决策点,负责选择下一步或检查拟执行动作;Tool 执行和权限策略仍放在应用代码中,而生成式模型继续负责复杂解释和响应。
六、Tool Routing 和 Skill Routing 其实还有一点不同
这里还有个很值得 Agent 工程师注意的问题。
Tool Routing 更像:
下一步我要调用什么?
比如:
浏览器
数据库
搜索
HTTP
Shell
它通常发生在 Agent Loop 中。
Skill Routing 更像:
当前任务需要加载哪些专业能力?
比如测试支付系统:
接口测试 Skill
日志分析 Skill
SQL Skill
Skill Routing 往往发生得更早。
它甚至可以决定:
这次 Agent 到底应该看到哪些 Tool。
所以更成熟的架构可能是:
用户任务
Skill Routing
加载对应能力
缩小 Tool 空间
Tool Routing
执行
这样做还有一个额外好处:
Context 会明显变干净。
七、从测试角度看,Routing 本身也要测
当 Routing 变成独立系统以后,它自然也会变成新的测试对象。
比如:
Top-K 命中率
真正需要的 Skill,有没有进入 Top 3?
错路由率
Web 测试任务,有多少被错误送进 Appium Skill?
路由稳定性
同一类任务换一种说法:
测试登录页面
帮我检查登录功能
看看登录有没有 Bug
最终路由是否基本一致?
能力增加后的回归
原来系统只有 20 个 Skill。
增加第 21 个以后:
旧任务的路由结果有没有发生大面积变化?
这和传统软件测试很不一样。
以前我们测试的是:
某个 Tool 能不能正常工作。
以后还要测试:
Agent 能不能在正确的时候找到这个 Tool。
八、Jev 真正解决的不是“工具太多”,而是中间那一层
所以回到标题:
Jev 能解决 Agent 路由吗?
更准确的答案是:
它可以成为 Routing Layer 的一部分,但不能替代整个路由系统。
大规模 Routing 仍然需要:
规则
元数据
权限
候选召回
Decision Model
LLM
Jev 比较适合解决的是中间这一段:
候选已经相对明确以后,快速判断哪个更匹配。
这和搜索系统其实有点像。
搜索并不是:
全互联网所有网页一起交给一个大模型判断。
而是:
召回
粗排
精排
最终结果
Agent Routing 很可能也会逐渐走向类似的架构。
写在最后
Agent 发展到现在,一个有意思的变化已经出现:
以前我们担心的是:
Agent 没有工具可用。
接下来越来越大的问题可能是:
Agent 有太多工具,却不知道该用哪个。
当 Tool、MCP、Skill 不断增加以后,
Routing 会越来越像 Agent Harness 的基础能力。
未来一个成熟的 Agent,可能不会把所有东西一股脑塞给 LLM。
而是:
先过滤,再判断,再推理,最后执行。
Jev 真正值得关注的地方,也正在这里:
它不是帮 Agent 增加更多能力,
而是在尝试解决另一个越来越重要的问题——
让 Agent 在拥有很多能力之后,仍然知道什么时候该用谁。
