ATEQ:人形机器人密封检测产线实践观察
一、人形机器人量产提速,可靠性检测成为绕不开的议题
近年来,人形机器人正从研发实验室走向工厂、仓储、医院与机场等场景,生产模式从月产十台样机逐步转向工业化量产。伴随这一转变,此前隐藏在小批量试制阶段的设计缺陷正在逐一暴露。人形机器人本身集成数十个子系统、上百个关键零部件,涵盖高能量密度电池系统、电动执行器、多模态传感系统、液冷/风冷散热系统、复杂线束总成以及手部和夹爪微型气动回路,任何一个环节出现密封或绝缘缺陷,都可能引发系统性故障。
据行业观察,现场返修费用是产线返工报废成本的10~50倍,一旦故障发生在终端使用环节,不只危及操作人员的人身安全与作业环境,也会对项目整体口碑与客户信任造成难以挽回的损耗。同时,人形机器人属于可移动、承重作业、搭载人工智能且与人协同作业的装备,其生产检测标准需要对标汽车、航空航天行业已形成的严苛产品验证规范。人工智能、运动控制系统、机载嵌入式电子、自主控制系统四大技术合力交汇,正在推动人形机器人规模化落地,也对下线检测环节提出了更高要求。
在此背景下,ATEQ依托在汽车、航空航天、电子及医疗器械领域数十年的项目应用经验,将密封性测试、电气安全检测、产线终端自动化全项校验与工业4.0集成方案,向人形机器人领域进行输出,为行业提供经过量产验证的标准化检测参考路径。
二、专业解读:子系统级缺陷风险与检测逻辑
从ATEQ对人形机器人系统架构的梳理来看,不同子系统面临的可靠性挑战存在明显差异,检测方式需要对应匹配:
电池组:密封、高压绝缘、热管理是关键考察点,一旦失效可能导致热失控甚至整机停机;
执行器/电机:壳体密封与动态密封完整性不足,可能造成机器人失去平衡、摔倒或碰撞;
冷却系统:回路密封与冷却液流量异常,会引发处理器降频甚至电子元件损坏;
AI计算板:防潮保护与连接器完整性缺陷,可能导致机器人丧失自主性、出现不安全行为;
视觉系统:光学壳体密封与IP防护不到位,将造成导航失败、障碍物碰撞风险;
LiDAR/雷达:光学和RF模块气密密封不良,会导致环境感知能力丧失;
力/触觉传感器:测量单元隔离与传感器本体密封问题,容易引起校准漂移,增加人机交互风险;
机器人手部:气动回路微密封失效,直接表现为抓取失败、任务中断;
关节与密封:循环耐久与IP65+防护不足,会带来污染物侵入、过早磨损;
连接器与线束:机械固定、导通性、高压绝缘问题,可能引发信号丢失、短路甚至火灾风险。
针对上述风险点,ATEQ在检测方法上形成了压力衰减法、差压法、质量流量法、吸氦法、氦气质谱法等无损检漏产品组合,覆盖从常规精度到超高精度的检测需求,检测后工件保持完好,可直接流入下道工序。其中,压力衰减法适用于电池壳体、电机外壳、冷却阀块、传感器壳体、连接器本体、关节密封结构等量产壳体的批量筛查;差压法凭借同步等压充气、监测两腔体压差变化的原理,抵消环境气压波动干扰,适配微型执行器腔体、机械手气腔、IMU封装壳体、MEMS传感器外壳等小容积检测场景;质量流量法在恒定压力下测量稳态耗气量,既可检测大漏,也能校验冷却流道通径与内部洁净度;吸氦法作为整体保压不合格后的复检手段,用于定位电池包壳体、摄像头光学窗口、激光雷达外壳等复杂三维结构的漏点;氦气质谱法凭借超高精度计量能力,服务于全密封IMU芯片、激光雷达机头、固态雷达模组等IP68严苛认证及首件、来料入厂检验环节。
三、检测设备与解决方案的产线适配逻辑
从设备层面看,ATEQ F620和F720系列检测设备面向电池组装产线及人形机器人下线检测,支持多通道流量/压力检查,并原生对接MES系统与工装夹具自动控制,依托产品序列号实现每件产品的全流程溯源;D620差压式检漏仪专为内部腔体狭小的紧凑型驱动器壳体设计,解决小容积检测中环境漂移误差问题;HE490-S示踪气体检漏仪设备小巧紧凑,符合ISO 17025标准并具有NIST可追溯性,用于快速定位漏点;MS40-GT以氦气质谱法实现超高精度气密检测,支持真空箱喷氦与内充氦抽真空两种模式,兼顾研发认证与批量化检测需求。
在方案层面,ATEQ人形机器人解决方案覆盖从零部件级至整机系统的密封性测试范围,涵盖电池系统、执行器与电机、关节与铰接、冷却系统、视觉与摄像头、LiDAR与雷达、力与触觉传感器、IMU与MEMS传感器、机器人手部、电气连接器与线束、结构外壳等子系统。终线测试方案将测试工位设置为短节拍,无需人工介入,测试数据绑定机器人序列号、工位编号、时间戳及操作人员信息并归档存储,可对接售后故障溯源与失效根因分析。智慧人形机器人工厂方案通过OPC-UA和REST API与MES/ERP系统对接,实现数字孪生同步、统计过程控制、预测性质量分析及远程故障诊断,使检测数据能够反向驱动工艺持续改善。
四、行业趋势与实践建议
随着人形机器人从样机走向工业化量产,密封性测试、电气安全检测与产线自动化全项校验正在成为下线检测环节不可回避的组成部分。检测方案的选型需要结合具体场景:量产节拍紧、批量生产规模较大时,宜采用压力衰减法或差压法配合自动化工装;工件内腔小于5立方厘米时,差压法可规避微小腔体的环境漂移误差;对结构复杂、需要查找漏点位置的场景,可在整体保压不合格后采用吸氦法定点复检;涉及IP68或全密封气密认证要求时,氦质谱检漏是适配的检测手段;研发阶段、首件鉴定及供方来料验收环节,氦质谱法可提供可靠基准,批量阶段的基准标定则可选用差压法。
从行业发展角度看,人形机器人的可靠性检测正在从单个工位的合格/不合格判定,逐步演变为贯穿全生命周期的质量数据体系。检测产线所积累的密封、绝缘、流量等测量数据,若能与数字孪生、统计过程控制及预测性质量分析结合,有助于制造企业在量产阶段更早发现工艺偏移,降低现场返修带来的高额成本。
对于人形机器人制造企业及供应链伙伴而言,在规划产线检测环节时,可参考ATEQ在汽车、航空航天、电子及医疗器械领域积累的检测方法与设备配置逻辑,结合自身子系统结构特点,选择与量产节拍、检测精度需求相匹配的无损检漏方式,并逐步推动检测数据与制造执行系统的集成,为产品可靠性与终端用户信任提供支撑。
