同一份PR重跑三次,AI评审每次都发现新问题:这是能力增强,还是结果不稳定?
霍格沃兹测试学社 发表于 2026/09/20 17:31:53 2026/09/20
【摘要】 本文探讨AI代码评审稳定性:同一PR多次运行,Copilot Review屡现新问题。提出问题级召回率评测、语义不变变形测试等方法,强调按风险分层评审、追踪“Previously missed”指标,推动AI评审从“偶然发现”走向“稳定可靠”。
摘要:新版Copilot Review会展示后续才发现的Previously missed问题。本文给出重复运行、变形补丁和问题级召回的稳定性评测方法。
第一次AI评审找到空指针,第二次找到权限问题,第三次又指出并发覆盖。代码一行没变,问题清单却越跑越长。
这既可能是模型多次采样带来的额外价值,也可能说明单次评审不可靠。GitHub新版Copilot Review专门增加Previously missed分组,让后续才发现的旧问题显式出现。
测试团队需要把“惊喜”变成数据。
用问题级召回,不用评论条数
先人工标注一小批PR:每个真实问题有稳定ID、严重级别和证据。对同一补丁运行5次,统计每个问题被发现几次。
runs = [
    {"NPE", "AUTH"},
    {"NPE"},
    {"NPE", "AUTH", "RACE"},
    {"NPE", "AUTH"},
    {"NPE", "RACE"},
def recall(issue):
    return sum(issue in run for run in runs) / len(runs)
assert recall("NPE") == 1.0
assert recall("AUTH") == 0.6
高危AUTH只有60%稳定召回,就不能拿一次成功截图证明系统可靠。
再做一次“无语义变化”变形
给补丁加注释、改变量名、移动无关函数、调整文件顺序。业务缺陷没有变化,结果不应大幅漂移。如果漂移,说明评审可能依赖表面线索或上下文位置。
门禁可以分层:高危问题要求稳定召回;普通可维护性建议允许更多探索性差异;新增发现要经过确定性测试或人工证据确认,不能因为模型说得自信就直接阻断合并。
Previously missed要进入质量报表
建议每周看三个数:高危稳定召回率、误报关闭率、Previously missed占全部有效问题的比例。后者持续升高,说明一次评审不足以覆盖风险,可能需要缩小PR、增加针对性规则或调整上下文。
一次评审、三次评审,成本怎么选
并不是所有PR都值得跑五遍。可以按风险分层:文档和低风险重构只跑一次;涉及鉴权、支付、数据迁移的变更跑三次,并对结果取并集;发布前再用确定性安全测试过滤误报。
这样做的关键是不能把三次模型意见简单投票。一个高危问题只出现一次,也应该进入人工复核;三次都出现的低级样式建议,则不应该阻断发布。严重度和证据强度要一起参与裁决。
质量报告可以记录每个问题的found_runs/total_runs、人工结论、是否有测试证据和最后处置。时间久了,团队会知道哪些类型模型稳定擅长,哪些类型必须交给规则扫描或人工Review。
什么时候说明PR本身需要拆小
如果Previously missed集中出现在超大PR、跨多个业务域的PR,解决方案可能不是再跑十次模型,而是控制变更规模。把一个大补丁拆成有顺序的小提交,既让人容易审,也让模型有足够上下文预算关注关键行为。
这时测试团队可以把“评审不稳定”反向变成工程指标:超过某个文件数或Token预算时,提示拆分;高风险文件被上下文截断时直接拒绝自动评审结论。
AI评审的价值不在每次都说同一句话,而在重要问题不能靠运气出现。测试工程化的任务,就是把“这次看见了”升级为“关键问题稳定看得见”。
