GitHub把覆盖率门禁开放给API后,最先暴露的可能不是低覆盖,而是各仓库标准完全不同
一个组织有40个仓库。A仓要求覆盖率80%,B仓只要新增代码不下降,C仓因为迁移时临时关过一次门禁,半年后没人记得打开。
9月18日,GitHub宣布可以通过REST API管理Restrict code coverage规则:既能要求最低行覆盖率,也能限制一次PR允许下降的最大幅度。过去依赖网页配置的规则,现在可以进入基础设施即代码流程。
这件事的价值不是“少点几下页面”,而是质量标准终于可以被版本化、审查和回归。
覆盖率门禁要分基线和变化量
遗留系统可能只有55%,直接要求80%只会让团队关闭规则。更实际的做法是同时设置两条线:新仓库守最低绝对值;遗留仓库先守“不得下降”,再按模块逐步提高。
规则配置可以长这样:
desired = {
"payment-api": {"min_line": 85, "max_drop": 0.5},
"legacy-billing": {"min_line": 55, "max_drop": 0.0},
def drift(actual, desired):
return {k: desired[k] for k in desired if actual.get(k) != desired[k]}
assert drift({"payment-api": {"min_line": 80, "max_drop": 1.0}}, desired)
定时拉取实际Ruleset与仓库清单对比,能发现规则被手工修改、仓库漏纳管或例外过期。
覆盖率高不等于测试有效
API化门禁更容易批量铺开,也更容易形成错误安全感。AI Coding可以迅速补出大量只执行代码、不验证业务结果的测试,把行覆盖率推上去。
因此覆盖率门禁旁边至少还要放两个检查:关键业务变异测试是否存活;支付、退款、权限等核心不变量是否有明确断言。覆盖率回答“跑到了吗”,不回答“错了能发现吗”。
例外也必须是代码
允许某仓库临时降低标准时,配置里要有责任人、原因和到期日。CI发现到期例外就失败,不能靠人记。
规则本身也需要测试
把配置交给API并不代表配置一定生效。至少准备四条验证:覆盖率高于阈值时允许合并;低于绝对阈值时拒绝;总体覆盖率仍高但本次下降超过容忍度时拒绝;没有上传覆盖率报告时不能被误判为100%或自动跳过。
还要验证分支和仓库选择条件。很多规则漂移不是阈值写错,而是Pattern没有覆盖新建仓库、默认分支改名后规则失效,或Bot账号意外进入绕过清单。
对于批量治理,可以先在报告模式运行一周:不阻断合并,只记录哪些PR会失败。然后把失败分为真正低质量、历史基线问题、报告上传故障和规则选错对象。前两类改测试,后两类改治理配置。
三种不能被覆盖率“洗白”的测试
第一种是没有业务断言,只调用函数就结束;第二种是Mock掉核心逻辑,只证明Mock按预期返回;第三种是大量容易覆盖的分支提高平均值,却回避支付、权限等关键路径。
对核心模块,可以额外设置变异得分、关键不变量用例和changed-lines coverage。这样AI生成测试想靠执行无关代码抬高数字,也很难绕过三层证据。
把规则API接入后,测试负责人每周最值得看的不是全组织平均覆盖率,而是三张表:哪些仓库规则漂移、哪些PR刚好贴线通过、哪些例外即将到期。这比一张漂亮的80%大盘更能提前发现风险。
