DeepSeek Harness爆火,测试人能拿它做什么?这5个场景最实用
霍格沃兹软件测试开发 发表于 2026/09/18 17:37:21 2026/09/18
【摘要】 不是让你换个搜索引擎,是让你的重复劳动少一半大家好,我是某互联网公司的测试架构师。上个月,团队里一个做了3年功能测试的同事找我聊天,说了一句让我印象很深的话:“DeepSeek我天天在用,但我就是拿它当搜索引擎,问问概念、查查报错。看别人说能做自动化、能生成用例,我完全不知道从哪下手。”我说:“你不是有库存管理API的接口文档吗?打开终端,我给你演示一下。”20分钟后,他面前跑着一份覆盖等价...
大家好,我是某互联网公司的测试架构师。
20分钟后,他面前跑着一份覆盖等价类、边界值、异常场景的完整用例集。
他盯着屏幕看了一会儿,说:“就这?”
对,就这。
这篇文章,我把DeepSeek在测试场景里最实用的5个用法拆开讲。每个场景都有具体操作步骤和实测数据。
场景一:测试用例生成——10分钟出50条,但要会“审”
这是目前DeepSeek在测试领域落地最成熟的场景。
实操流程:
前置条件:Node.js 22或更新版本。装好后一行命令启动DeepSeek Harness:
npx @deepseek-ai/dsh web
启动后在浏览器打开http://127.0.0.1:3080,Settings → Models里填入DeepSeek API Key。
然后把接口文档和代码放进工作区目录,给Harness下任务:
阅读 ./docs 下的接口文档和 ./app 下的代码,提取测试需求。输出用例设计要点:包含等价类划分、边界值和异常场景,逐条列出,每条写清楚前置条件、操作步骤和预期结果。
实测效果: 一个库存管理API(录入、查询、出库三个接口),10分钟生成50多条用例。边界值会主动凑成对——刚好等于阈值、刚过阈值各一条。异常场景也知道往负数、超长字符串、缺字段上想。
但生成完不是直接用。 实测发现50条里有8条需要修正,典型问题有两种:一是它“编”了不存在的接口,二是隐性业务规则它不知道(比如“库存为零不允许出库”这种只存在于产品经理脑子里的规则)。
正确的用法是“生成+审核” ,审核50条比从零写50条,省下来的时间不是一星半点。
场景二:接口自动化脚本生成——从“写半小时”到“两分钟”
这个场景的价值在于把“写脚本”这个环节省掉。
实操流程:
用自然语言描述测试需求:
帮我测这个接口的异常情况:参数缺失、格式错误、密码错误、用户不存在。
Agent自己构造请求、挨个执行、比对结果、输出测试报告。
但要注意一个坑: Harness生成的脚本形态不错,会用fixture、会参数化,断言具体到状态码。但它偶尔会编出不存在的接口,或者假设错返回结构,每一条都要人看。
我们的做法是:生成完先跑一遍,红的先人工分类——是代码错还是用例错——再决定改哪边。
场景三:代码审查与缺陷定位——能圈出可疑点,确认靠人
DeepSeek在安全缺陷检测上表现突出。一项针对安全代码审查的研究显示,DeepSeek-R1在安全缺陷检测方面取得了最高性能,代码复杂度越高,检测能力越强。
社区已经有现成的工具可以直接用——ai-code-reviewer,基于DeepSeek API的自动化代码审查工具,零依赖、单文件即可运行,支持30+编程语言,自动发现Bug、安全漏洞、性能问题。
使用方法:
export DEEPSEEK_API_KEY="your-api-key"
python ai_code_reviewer.py --file main.py
也支持整个目录审查和Git Diff审查。
实测效果: DeepSeek擅长识别语法和逻辑错误(如索引越界、除零、循环边界问题),但需要显式提供业务规则才能发现语义缺陷。它能从日志里圈出可疑点并给出假设,但最终确认还得靠人。
场景四:单元测试生成——从“体力活”变成“指挥活”
写单元测试这件事,痛点很明确:枯燥、耗时、覆盖率低。DeepSeek可以把它从“体力活”变成“指挥活”。
关键不在于“让AI写个测试”,而在于用专业指令约束它。
直接扔一段代码给AI,它生成的测试用例往往覆盖率低、逻辑混乱。需要把DeepSeek设定为一位有10年经验的测试开发工程师,强制它按工业级标准输出:
  • 全维度覆盖:强制包含正常路径、边界条件(空值/极值)、异常流程
  • 结构化输出:自动生成setUp/tearDown,测试方法命名规范
  • 智能Mock:自动识别外部数据库或API调用,生成标准Mock代码
  • 可直接运行:import语句和执行命令都准备好
这套指令在阿里云开发者社区有完整版本,可以直接复制使用。
场景五:安全事件与日志分析——15倍成本差
这个场景对测试人来说可能稍远,但如果你的测试涉及安全测试或线上故障排查,DeepSeek的表现值得关注。
一项学术研究用RAG系统做安全事件分析,对比了多个LLM配置。结果显示:DeepSeek V3在17个恶意软件场景中实现了89%的平均召回率,而Claude Sonnet 4是94%。但DeepSeek每次分析的成本只有Claude的十五分之一(0.12)。
这意味着什么? 如果你需要频繁分析日志、排查异常路径,DeepSeek的性价比是碾压级的。准确率差5个百分点,但成本差15倍——对于大多数测试场景来说,这个取舍是划算的。
避坑指南
坑一:不要让它“设计架构”,让它“适配架构”。
我一开始让DeepSeek“在我的平台上实现一个知识库模块”,它设计了一套微服务架构——独立向量数据库、独立嵌入服务。优雅是优雅,但我的平台是个单体应用,根本没有微服务基础设施。指令改成“在我的现有架构下实现,使用现有的数据库连接和路由注册方式”,效果立刻不一样。
坑二:文档质量决定输出质量。
DeepSeek的用例设计能力很强,但它强在“翻译”,不强在“补充”。文档里没写的业务规则,它不会凭空知道。把隐性规则写进文档,哪怕只是一句“VIP用户不受库存上限限制”。
坑三:不要一次跑太多任务。
实测发现,Harness在执行调度这个环节是短板——“任务一长就容易卡壳打转,响应慢还费钱”。把大任务拆成小段下发,短循环跑、跑完即结。
坑四:把它当“开发者预览版”用,别用在生产流程。
官方明确说当前是developer preview,会有破坏性变更。先在本地或测试环境跑通流程,验证效果后再考虑接入正式流程。
最后
回到开头那个同事的问题:“DeepSeek我天天在用,但不知道怎么用在测试上。”
答案很简单:不是换个搜索引擎,是换个用法。
用例生成、脚本编写、代码审查、单元测试、日志分析——这五个场景,每一个都有明确的实操路径和实测数据支撑。DeepSeek能替你完成60%-70%的重复劳动,但剩下30%的判断,永远是你的。
它替的是“手”,不是“脑”。
下次你打开DeepSeek的时候,别只问概念了。把你的接口文档丢进去,说一句:
“帮我生成测试用例,覆盖等价类、边界值和异常场景。”
10分钟后,你会看到结果。
关于我们
本文部分内容参考了霍格沃兹测试开发学社整理的相关技术资料,主要涉及软件测试、自动化测试、测试开发及 AI 测试等内容,侧重测试实践、工具应用与工程经验整理。
