法院信息数据的安全隐患和在哪?应对措施该怎样实施?
安企神 发表于 2026/09/18 14:56:46 2026/09/18
【摘要】 昆明一家法院,一份还没宣判的卷宗复印件出现在当事人手里。追查下来,是从承办人电脑上打印后带出去的——这类事查起来最麻烦的是:纸出去的时候,任何记录都没有。数据安全这件事,在法院里得按数据的不同形态分开谈。安企神在法院场景里能做的,是把“从电脑里出去”这个动作留痕;至于判决怎么办、人怎么管,本来就不是软件能解决的问题。一、卷宗材料:出口最多的一类电子卷宗在流转上有优势,也有先天的麻烦——它能被...
一、卷宗材料:出口最多的一类
电子卷宗在流转上有优势,也有先天的麻烦——它能被复制、能被打印、能被拍。三类出口,三组开关,盯的都是同一件事:让每一次“出去”都留下名字。
  1. 打印是主要出口。
    打印管控防的是“纸出去没有记录”:用了哪个程序、文档名、哪台打印机、份数页数,一条一条留档。允许用哪个程序打、允许用哪台打印机打可以分开设,免得绕开指定打印机另找一台。
  2. 移动存储是第二个出口。
    移动存储管控针对的是“本地材料被拷走”:按岗位分模式,窗口岗位设只读,只允许从认证过的盘读进来,本地材料拷不出去;档案岗位绑定设备标识,只有登记过的盘能在指定终端上读写。插拔记录和拷贝记录合起来,才答得上这台机器上那只盘拷过什么。
  3. 拍照是最难堵的出口。
    防手机拍照盯的是手机对准屏幕的那一瞬间:软件和终端摄像头联动,检测到拍照时自动锁屏,同时抓拍人脸并截取屏幕画面,两者一对,是不是泄密行为就清楚了。
二、庭审音视频:一次成型,不好回炉
  1. 体量大,靠加密省不了事。
    这类文件在授权环境里要能正常播放,走透明加密即可——它换回来的是“操作习惯不用改”:后台自动加密,打开、播放、剪辑照旧,也不必额外加工,更不该拖慢播放。
  2. 真正的风险在拷贝和编辑。
    从编辑机器上拷走一段素材,比拷一份判决书更容易被忽略,所以文件操作记录要覆盖到复制与外发这两个动作,而不是只记删除。
  3. 对外提供要走审批。
    音视频对外提供时提交申请,审批通过后放行,谁批的、什么时候放的都有记录。这套外发审批针对的是“出去之前有没有人点头”,不等出去之后再去追。
录屏归档属于同一类证据:从开机起的画面按日期归档,事后能调出回放,再配合审批记录,谁在什么时候取用过一段素材就有了着落。
素材一旦被剪过再传出去,比对原件的难度比比对一份文档高得多,所以留痕要留在“取用”这一步,而不是等到“传出去”才补。
三、审判系统数据:怕的是越权看
  1. 权限按案件走。
    承办人只看自己经手的案件材料,跨部门、跨条线的访问要过安全区域——不同部门分不同密钥,越区访问提示权限不足。它的用处不在“能不能打开文件”,而在“这个部门的密钥开不了那个部门的柜子”。
  2. 批量导出要设卡。
    审判数据一旦被批量带走,损失不是“一份文件”的量级。文件异常变化预警数的是量:单位时间内的发送、打印、拷贝数量超过阈值即报警;敏感文件扫描再补一层,按内置词库加自定义词来找,命中即报警。
  3. 账号与终端绑定。
    同一台机器上换了账号,操作记录要能分得开。
安全区域的价值,在于把“部门”变成一个真实存在的边界,而不是一句挂在墙上的管理要求。
四、执行与当事人信息:批量泄露的代价最高
  1. 这一类数据的特征是成批出现。
    单条信息价值有限,成批泄露就是事故。
  2. 拦住成批导出。
    阈值可以按岗位分:档案岗一小时拷十份算异常,内勤岗拷两份就该问一句。同一个数字,放在不同岗位上含义完全不同。
  3. 落地件要能追回。
    文档自动备份救的是删除与修改这两个动作——文件被误删或被改动,能取回原样,避免“证据灭失”变成第二重损失;外发的材料带发送水印,屏幕上叠屏幕水印,事后能对到人和终端。
五、还有一条绕不开的路:内外网之间的交换
  1. 物理隔离的环境里,文件要出去,总得有一个口子。这个口子需要申请、检查、审批、放行的全过程记录,而不是一个人拿着盘来回跑。
  2. 文件在出口处过一遍安全检查。查病毒、查敏感内容,再把检查结果连原件一起交给审批人。
  3. 全流程留痕。上传、编辑、发送、审核、取回、销毁每个环节都有记录,且不可篡改,能追溯到原文件。
这套流程的价值不在于多一道手续,而在于让每一次导出都有申请人和审批人两个名字,事后能追。
四类数据各有各的出口,但堵法可以共用一套:先知道它从哪儿出去,再决定在哪儿留一条记录。
责编:小赵
