混合云网络监控:怎么同时监控云上云下设备
ManageEngine卓豪 发表于 2026/09/18 14:23:32 2026/09/18
【摘要】 一个真实的排查场景:业务已经跑在云上——K8s 集群、云数据库、对象存储;但核心交易库和一部分网络设备还留在自建机房。某天凌晨用户反馈"下单慢",云上团队看云监控控制台,指标一切正常;网络团队看本地监控,专线带宽也没打满。两个团队各自"没问题",故障却真实存在。问题出在哪?出在没有一套数据能同时看见云上和云下。云内的数据库连接数飙高,是被云下那条专线的抖动拖出来的;但拿着两份割裂的数据,没人...
问题出在哪?出在没有一套数据能同时看见云上和云下。云内的数据库连接数飙高,是被云下那条专线的抖动拖出来的;但拿着两份割裂的数据,没人能在第一时间把这两件事关联起来。
这就是"云上云下统一监控"的真实痛点。它不是技术炫技问题,而是一个数据源分裂问题。
一、云上云下监控,难在这四个结构性差异
想把云上和云下接进同一套监控,先要接受一个事实:两边从协议到数据模型都不一样。
第一,采集协议不同。 本地设备走的是 SNMP、ICMP、WMI、SSH,本质是"我主动去轮询设备";云上资源走的是云厂商 OpenAPI 或托管 Prometheus/exporter,本质是"我去拉云端已经算好的指标"。两套采集机制、两套认证方式,不是加个探针就能统一的。
第二,数据模型不同。 本地监控的模型是"设备—接口—指标",一个端口就是一个实体;云上监控的模型是"资源—标签—指标",一台云主机可能挂十几个标签。同一个"带宽利用率",在本地是接口的入向/出向速率,在云上可能拆成内网流量、外网流量、跨可用区流量三个指标。名字一样,口径不一样。
第三,拓扑边界是断的。 本地网络拓扑可以自动发现——交换机、路由器、服务器一层层扫出来。但越过专线或 VPN 网关、进了云内网,本地扫描器就抓瞎了。云内的 VPC、子网、安全组、负载均衡,靠本地那套发现机制根本看不见。
第四,权限和网络隔离。 云上的系统通常不会主动去扫本地——放行那么多端口,安全团队第一个不同意;本地的扫描器也进不去云内网。两个网络域天然互相隔离。
这四个差异叠加的结果是:"用一套工具扫全网"在混合云里不成立。可行的路只有一条——双协议采集(本地协议 + 云 API),汇到统一的数据层再做关联。
二、三种架构路径,选哪种取决于你的边界在哪
实践中能落地的大致三类,没有绝对优劣,看团队和边界。
路径一:云原生栈 + 本地 Exporter(自建路线)
云上用 Prometheus / Grafana 或云厂商托管监控,本地设备也用各种 exporter 抓进来,统一下沉到同一个时序数据库。
优点是灵活、云原生生态成熟、软件成本可控。代价是本地网络设备——尤其是交换机的接口、光模块、CPU 这类 SNMP 指标——几乎没有现成的 exporter,得自己写;跨边界的告警关联、拓扑拼接更要自己开发。适合有平台团队的场景。
路径二:云上用云厂商原生监控,本地用传统网管(各管一半)
云上用 CloudWatch、阿里云监控、腾讯云可观测,本地继续用原有的网管系统。
上手最快,云内资源零配置接入。代价是这就是开头那个场景的病根——两套数据、两套告警、两拨人,跨边界故障只能靠开会关联。只适合云上云下业务耦合度低、边界清晰的场景。
路径三:统一监控平台,双协议采集(单一数据源)
一套平台同时支持 SNMP/ICMP/WMI 这类本地协议,以及主流公有云的 API 接入,把云上资源和本地设备放进同一个控制台、同一套告警引擎、同一张拓扑图。
好处是跨边界故障能在同一视图里定位:专线抖动时,云上的连接超时和本地的接口丢包能被关联成同一件事,而不是两条互不相关的告警。
代价是平台本身要对云和本地都有足够深的覆盖。选型时要重点验证"云上资源支持的深度",而不是数宣传页上有几个云厂商的图标。
对多数中大型企业,路径三是终局,路径二是过渡。判断标准只有一个:定位一次跨边界故障,需要几个团队、开几次会。
三、统一监控必须覆盖的七个维度
判断一套方案是不是"真统一",拿这七个维度去对,每一维都要能同时覆盖云上和云下:
1. 可用性——云上是云服务健康度、API 可用性;云下是设备 ICMP、端口可达性。两边都要有。
2. 资源利用率——云上是 vCPU/内存/磁盘 IOPS 的配额与使用率;云下是服务器 CPU/内存/磁盘。
3. 网络链路——最容易忽略、也最关键的一维:跨云专线、VPN 隧道的延迟、丢包、抖动,必须和两边接口的流量指标放在一起看。
4. 云服务健康度——数据库连接数、缓存命中率、对象存储请求延迟、消息队列堆积。这些是云上"业务级"指标,纯网络监控工具往往不做。
5. 配置与暴露面——云上安全组规则是否过宽、存储桶是否公开;云下设备的配置基线是否被改动。
6. 成本——云资源利用率直接对应成本。监控能回答"这台 8 核 16G 的实例 CPU 常年在 10% 以下",这是最直接的降本依据。
7. 容量与趋势——云上的配额什么时候打满、云下的带宽什么时候不够用,需要放在同一条趋势线上判断。
只要有一维只能看到云上、看不到云下(或者反过来),"统一监控"就还没闭环。
四、落地三步:把云上云下接进同一个视图
第一步:统一采集。 本地按设备类型配好 SNMP/ICMP/WMI;云上走 API 凭证接入(只读权限即可)。这一步的坑在于云 API 的调用频率限制——采集频率设得太密会被限流,导致数据断点。采集间隔要和云厂商的 API 配额对齐。
第二步:统一定义与命名。 最容易跳过、后果最严重的一步。云上资源用标签(Tag)组织,本地设备用分组组织。如果两边命名规则不统一(云上叫 prod-order-01,本地叫 ORDER-SRV-01),后期做关联和报表会非常痛苦。上监控之前,先把资源命名和标签规范定下来。
第三步:统一告警与拓扑。 把云上和云下的告警放进同一个告警引擎,用拓扑依赖做关联抑制。理想效果是:专线中断时,平台只报"专线故障"一条根因告警,同时抑制掉云上所有依赖这条链路的连接超时告警,而不是让值班人员面对几十条告警自己推断。
五、四个常见的坑
坑一:只监控机器,不监控链路。 很多人把"云上能看到 ECS、云下能看到交换机"当成统一监控完成了。但混合云的命门恰恰在中间那条链路上——专线、VPN、云联网。链路不看,跨边界的根因永远找不到。
坑二:往云主机里装本地监控代理。 安全团队通常不会批准在云主机上开一堆本地扫描所需的端口。云上就该用云的方式(API 拉取,无代理),强行套用本地那套会卡在合规上。
坑三:标签和命名没统一就上监控。 上得越快,后面数据对不上时返工越惨。先定规范,再上工具。
坑四:忽视云 API 限流。 按本地那套"每 30 秒轮询一次"去调云 API,很快就会被限流,指标出现断点,告警时有时无。云侧采集频率必须按配额设计。
六、开源还是商业方案
这是很多团队纠结的点,给一个务实的判断框架。
开源路线(Prometheus + Grafana,或 Zabbix):在云原生场景(K8s、容器)里生态最好,CNCF 的年度调查中,Prometheus 在 Kubernetes 用户里的采用率长期在八成以上。但短板也明确——SNMP 网络设备覆盖深度不足、跨边界告警关联能力弱、拓扑要大量自建。它适合有人能长期维护这套拼装栈的团队。
商业统一监控:开箱即用地同时支持本地协议和云 API,把云上云下放进同一视图,省掉集成与维护的人力。代价是授权费用。
选择的本质不是"开源还是商业",而是你的团队养不养得起这套自建栈。如果混合云规模在几十到几百个资源之间,又没有专职平台团队,自建栈的隐性成本(集成、维护、人走了谁接手)往往高过授权费。
回到开头那个凌晨的场景。如果云上和云下的指标在同一个视图里,排查路径会短很多——先看专线指标有没有抖动,再看云上依赖这条链路的服务是不是同时出现异常,根因往往几个点击就能锁定。
ManageEngine(卓豪)的 OpManager 正是围绕这个场景做的:本地侧用 SNMP、ICMP、WMI 等协议监控网络设备与服务器,云端侧通过主流公有云的 API 接入,把云上资源和本地设备放进同一个控制台、同一套告警引擎。需要覆盖更广的场景时,OpManager Plus 还把网络、服务器、应用性能、带宽流量、配置变更、防火墙纳管到同一平台。对"云上云下都想看全"的团队,这是一个可以纳入评估的起点。ManageEngine(卓豪)是 Zoho Corporation 旗下的企业 IT 管理品牌,服务全球超过 28 万家企业客户——云上云下打通这类跨环境需求,正是它长期打磨的方向。
判断一套混合云监控方案好不好,标准很朴素:一次跨边界故障,需要几个人、开几次会才能定位。 把这个数字压到 1 个人、0 次会,方案就对了。
