别只测全开全关:用 allpairspy + pytest 给特性开关做 pairwise 组合覆盖
灰度上线那天,每个特性开关单看都正常:开了没问题,关了也没问题。可线上偏偏有一批用户开始报错,复现半天才发现——出事的只有同时命中「开关 A 开 + 开关 B 关 + 开关 C 开」这一个组合的用户。而团队的测试用例里,只有「全开」和「全关」两种配置,中间那一大片组合,从头到尾没人跑过。
这不是某个开关写错了,是组合测试的覆盖策略出了盲区。N 个布尔开关,理论上就是 2^N 种组合;12 个开关就是 4096 种。全测一遍既不现实,绝大多数组合也根本不会同时出现在同一批用户身上。但只测两个极端,又必然漏掉「开关之间相互作用」才触发的那类 bug。本篇要解决的,就是怎么在这两个极端之间找到一条跑得起、又覆盖得住的路。
灰度组合的 bug 极少藏在单个开关里,它藏在开关的组合里——而全开全关这两个极端,恰恰是组合空间里最没代表性的两个点。
一、这是组合测试,不是新东西
先把概念锚回你熟悉的旧知识:特性开关的组合测试,本质就是**正交表 / 组合测试(Combinatorial Testing)**在灰度场景的落地。你当年用正交表从一堆「浏览器 × 操作系统 × 分辨率」的组合里挑出代表性用例,今天面对的「开关 A × 开关 B × … × 开关 L」是同一道题,只是参数换成了布尔开关。
组合测试里最常用的一档强度叫 pairwise(两两组合覆盖):它不追求覆盖所有 N 个参数的全部组合,只保证任意两个参数的每一种取值搭配,都至少在某一条用例里出现过一次。背后的经验假设是——绝大多数缺陷由单个参数或两个参数的相互作用触发,三个及以上参数同时耦合才炸的缺陷占比很小。于是 pairwise 用远少于全组合的用例数,覆盖住了最容易出问题的那部分相互作用。
对特性开关来说这个假设尤其成立:「A 开导致走了新逻辑,B 关导致旧缓存没清」这种两两耦合,正是灰度事故的高发区。下面这张表,把三种策略摊开对照:
| 维度 | 只测全开 / 全关 | pairwise 组合覆盖 | 全组合 (2^N) |
| 组合数(12 开关) | 2 种 | 量级上几十行 | 4096 种 |
| 覆盖强度 | 只覆盖两个极端点 | 覆盖任意两开关的全部搭配 | 覆盖所有可能的相互作用 |
| 可跑性 | 秒级,但形同虚设 | 分钟级,可进 CI | 指数爆炸,跑不完 |
| 漏测风险 | 中间组合全盲区,最高 | 仅漏三开关及以上高阶耦合,较低 | 理论最低,但现实做不到 |
结论很清楚:全开全关是「假装测过」,全组合是「测不动」,pairwise 才是那个能进 CI、又能压住漏测风险的务实解。
二、用 allpairspy 从开关清单生成 pairwise 组合
先看怎么把一份开关清单喂进去,自动生成 pairwise 组合。allpairspy 是个纯 Python 库,pip install allpairspy 即可:
# gen_pairs.py —— 从特性开关清单生成 pairwise 组合(依赖 allpairspy)
from allpairs import AllPairs
# 每个开关的取值域;布尔开关就是 [开, 关]
FLAGS = {
"new_checkout": [True, False], # A: 新结算流程
"cache_v2": [True, False], # B: 二级缓存
"risk_engine": [True, False], # C: 新风控引擎
"async_notify": [True, False], # D: 异步通知
"price_ab": ["v1", "v2"], # E: 定价 AB(多值开关)
"gray_region": ["cn", "sea", "eu"], # F: 灰度地域(三值)
def gen_pairwise(flags):
"""返回 pairwise 组合列表,每条是一个 dict。"""
return [dict(row) for row in AllPairs(flags)]
if __name__ == "__main__":
combos = gen_pairwise(FLAGS)
print(f"开关数 = {len(FLAGS)},全组合 = {2**len(FLAGS)} 量级")
print(f"pairwise 生成组合数 = {len(combos)}")
for i, c in enumerate(combos[:5], 1):
print(i, c)
为什么这么写。第一,把开关写成 {名: 取值域} 的字典,是刻意让「布尔开关」和「多值开关」(像 price_ab 的 v1/v2、gray_region 的三地域)用同一套结构描述——真实灰度里开关并不都是 True/False,有的本身就是枚举,pairwise 对多值参数一样适用。第二,AllPairs 帮你算的正是「任意两个参数的每种搭配至少出现一次」,你不用自己手写正交表;6 个开关(其中一个还是三值)的全组合是 2×2×2×2×2×3=96 种,pairwise 通常压到十几行量级,直接跑得起。第三,打印里我特意把「全组合量级」和「pairwise 组合数」并排打出来,就是为了让团队直观看到压缩比——这个对比本身就是说服上下游「值得做组合测试」的最好材料。踩过的坑是,一开始有人把每个开关都当独立用例测(开一遍、关一遍),以为覆盖了,其实那连 pairwise 都不是,任意两个开关的搭配一次都没测到,中间盲区原封不动。
三、把每组组合喂给 pytest 参数化跑关键链路
组合生成出来只是清单,得让它真正跑起来。把每组开关配置参数化,逐条注入被测链路并断言关键结果:
# test_flag_combos.py —— pairwise 组合驱动的关键链路回归(pytest)
import pytest
from gen_pairs import gen_pairwise, FLAGS
COMBOS = gen_pairwise(FLAGS)
def run_checkout(config: dict) -> dict:
"""被测关键链路:按开关配置跑一次结算,返回可断言的结果。
真实场景里这里会带上 config 调用你的服务/接口。"""
result = {"ok": True, "amount": 100, "notified": False}
# 模拟一处「开关相互作用」:新结算 + 关二级缓存 时金额计算走另一分支
if config["new_checkout"] and not config["cache_v2"]:
result["amount"] = 100 # 期望仍为 100,回归守住这条相互作用
if config["async_notify"]:
result["notified"] = True
return result
@pytest.mark.parametrize("config", COMBOS,
ids=[str(i) for i in range(len(COMBOS))])
def test_key_path_under_flag_combo(config):
r = run_checkout(config)
# 关键链路断言:不论开关怎么组合,核心不变量必须成立
assert r["ok"] is True
assert r["amount"] == 100
assert r["notified"] == bool(config["async_notify"])
为什么这么写。@pytest.mark.parametrize 把 pairwise 组合直接变成一批参数化用例,这是组合测试能进回归、进 CI 的关键——每改一个开关逻辑,这几十条组合用例自动重跑一遍,相互作用有没有被改坏立刻见分晓。断言我故意只盯核心不变量(结算成功、金额正确、通知与开关一致),而不是给每种组合写死一套期望值:组合测试的用例数量多,断言越脆越难维护,守住「无论怎么组合都不该被破坏的不变量」比逐组合硬编码更可持续。run_checkout 里我埋了一处「new_checkout 开 + cache_v2 关」的相互作用分支,就是提醒——真正会出事的往往正是这种两两耦合,而它恰好是 pairwise 一定会覆盖到的搭配。踩过的坑是,早期给每条组合都写了精确期望值,开关一多、逻辑一改,用例红一大片全是期望值过期,维护到崩溃;改成守不变量之后才稳下来。
四、把「高危开关对」强制升级为全覆盖
pairwise 有个已知短板:它只保证两两覆盖,三个及以上开关的高阶耦合会漏。而有些组合你明知危险——比如「风控引擎 + 新结算 + 某地域」这三个一起开才会走到一段没测透的新代码。这种就该手动把特定开关对/三元组强制升级为全覆盖:
# force_coverage.py —— 把高危开关对升级为全覆盖,与 pairwise 结果合并去重
from itertools import product
# 已知高危:这几个开关的取值必须两两/全排列都覆盖到
HIGH_RISK = ["new_checkout", "risk_engine", "gray_region"]
def full_cover(names):
"""对指定开关做全排列组合,其余开关取一个固定基线值。"""
domains = [FLAGS[n] for n in names]
base = {k: v[0] for k, v in FLAGS.items()} # 其余开关给基线值
out = []
for combo in product(*domains):
row = dict(base)
row.update(dict(zip(names, combo)))
out.append(row)
return out
def merged_suite():
pairs = gen_pairwise(FLAGS)
forced = full_cover(HIGH_RISK)
# 合并去重(按规范化后的字符串),得到最终测试套件
seen, suite = set(), []
for row in pairs + forced:
key = str(sorted(row.items()))
if key not in seen:
seen.add(key)
suite.append(row)
return suite
suite = merged_suite()
print(f"pairwise={len(gen_pairwise(FLAGS))} "
f"高危全覆盖={len(full_cover(HIGH_RISK))} 合并后={len(suite)}")
为什么这么写。这是组合测试里很实用的「强度分层」思路:默认全用 pairwise 控总量,对已知高危的少数开关单独加码到全覆盖,两者合并去重后仍是一个跑得动的规模。full_cover 里对其余开关取固定基线值,是为了让高危组合的全排列不和其他开关再叉乘、把数量重新炸开——你只想把风险押在那几个明确危险的开关上。把「哪些开关对是高危」这件事显式写进代码,本身也是一份可评审、可追溯的风险清单:谁加的、为什么高危,PR 上都留痕,比藏在某个老同事脑子里强得多。踩过的坑是,一开始迷信 pairwise「够了」,结果恰恰栽在一个三开关高阶耦合上,从此对碰钱、碰风控、碰数据的开关一律手动加码全覆盖。
五、pairwise vs 全组合:把指数级压到可跑
把三种策略放回同一张图上,权衡关系就很直观了。横轴是组合数量级,纵轴是漏测风险:只测全开全关落在「组合极少、风险极高」的角落;全组合(2^N)落在「组合爆炸、风险理论最低但根本跑不动」的另一端;pairwise 则在中间——组合数量级只有几十行、漏测风险压到「仅剩高阶耦合」的低位,是那个能真正进 CI 的甜蜜点。而高危开关全覆盖,就是在 pairwise 的基础上,针对你已知最危险的那几个方向再往「组合更多、风险更低」推一小步。
接进 CI 时,把生成组合、跑 pytest、输出覆盖报告串成一条流水线即可:PR 触发时先跑 pairwise 套件(分钟级),nightly 再叠加高危全覆盖跑一遍完整套件。这样每次动开关逻辑,都有几十条组合用例在背后替你验相互作用有没有被改坏。还有一点别漏:把开关清单本身(那份 FLAGS 字典)也纳入版本库,和测试用例一起走 PR,谁新加了一个开关、谁改了取值域,都要在评审里被看到——否则清单悄悄膨胀,你的组合覆盖又会在无人察觉时退回盲区。
开关越加越多是灰度的常态,但组合空间不会因为你「只测了两个极端」就放过你。把组合测试当成正交表那道老题重新做一遍,你才敢在几十个开关同时在线时按下发布键。
灰度事故极少出在单个开关上,几乎都出在你没测过的那个组合里——pairwise 不是省事,是把有限的用例押在最会出事的地方。
你们的特性开关现在是怎么测的,只跑全开全关,还是已经上了 pairwise / 组合覆盖?踩过「组合才复现」的灰度 bug 吗?
