AI的参数为什么越来越大
搞点薯条 发表于 2026/09/18 10:26:07 2026/09/18
【摘要】 近年来,人工智能领域出现了一个非常明显的趋势:模型的参数越来越多。从早期只有几百万、几千万参数的神经网络,到后来数十亿、数百亿甚至更大规模的模型,人们不禁会问:AI为什么需要这么多参数?参数越多,就一定越聪明吗?要理解这个问题,首先要弄清楚什么是“参数”。在神经网络中,参数可以简单理解为模型在训练过程中学到的“内部数字”。当我们给AI输入一句话、一张图片或者一段声音时,模型会通过大量数学计算...
在神经网络中,参数可以简单理解为模型在训练过程中学到的“内部数字”。当我们给AI输入一句话、一张图片或者一段声音时,模型会通过大量数学计算判断其中的规律,而这些计算主要由参数决定。
比如,一个语言模型需要学会“北京是中国的首都”“猫通常有四条腿”“一句话中哪些词更可能出现在一起”等规律。它不会像人一样把这些知识直接存成一条条笔记,而是把规律分散地编码在大量参数之中。
因此,参数越多,通常意味着模型拥有更大的“表达空间”。
一、现实世界太复杂,需要更大的模型来表示
AI面对的任务越来越复杂,是参数不断增加的第一个原因。
早期的人工智能往往只解决单一问题。例如,一个模型可能只负责识别手写数字,另一个模型只负责判断一封邮件是不是垃圾邮件。
这种任务的范围比较窄,因此并不需要特别大的模型。
但今天的大型AI模型面对的是完全不同的问题。它们不仅需要理解文字,还要处理代码、数学、图片、语音、不同语言,甚至需要理解上下文中的逻辑关系、人物意图和隐含信息。
自然语言本身就是一个非常复杂的系统。
一句简单的“苹果发布了新产品”,其中的“苹果”可能指水果,也可能指一家科技公司。模型需要结合上下文才能判断。
而一句“他终于把那个项目做完了”,又可能包含人物关系、时间背景、情绪和前文信息。
如果模型的参数太少,它能够表示的规律就有限,很难同时学习如此庞大的知识和复杂的语言结构。
因此,从某种意义上说,增加参数是在增加模型描述现实世界复杂性的能力。
二、更多参数可以让AI学习更多类型的模式
大型模型的另一个特点,是它们并不只学习某一种规律,而是在训练过程中同时学习大量不同层次的模式。
有些参数可能帮助模型理解词语之间的关系,有些可能参与语法判断,有些可能与代码结构有关,还有一些可能帮助模型识别文章风格、逻辑关系或者抽象概念。
重要的是,这些功能并不是程序员提前写死的。
训练开始之前,研究人员并不知道某一个参数最终负责什么。模型通过阅读大量数据,不断调整内部参数,最终形成复杂的内部表示。
参数数量增加之后,模型就有机会形成更加细致的表示。
可以做一个不完全准确但容易理解的比喻:假设要画一幅非常复杂的地图。
如果只有几十个像素,只能画出大陆的大致轮廓;如果有几百万个像素,就可以进一步画出城市、道路、河流和建筑。
模型参数也有类似作用。
更多参数意味着模型拥有更多“位置”去表示不同的信息和规律。
三、大规模数据推动了大规模模型的发展
参数越来越大的另一个重要原因,是训练数据也变得越来越多。
互联网产生了海量文本、图片、视频和代码,为训练通用人工智能提供了非常丰富的数据来源。
如果训练数据非常少,却使用一个特别大的模型,模型很容易出现“过拟合”——也就是把训练材料记得很好,却无法处理新的问题。
但当数据规模足够大时,更大的模型就可以从这些数据中学习更多规律。
因此,现代AI的发展实际上形成了一个相互推动的过程:
数据越来越多,模型可以做得更大;模型变大以后,又能够从更多数据中提取复杂规律。
与此同时,计算能力也在不断提高。GPU、AI加速芯片、大规模数据中心和分布式训练技术的发展,使训练巨型神经网络成为可能。
如果没有计算能力的进步,即使研究人员知道扩大模型可能有效,也很难真正实现。
四、研究发现:模型扩大往往会带来性能提升
AI行业持续扩大模型,还有一个非常现实的原因:实践证明,这种方法在很多情况下确实有效。
研究人员发现,当训练数据、计算量和模型规模以比较合理的方式同时扩大时,模型在许多任务上的表现往往会持续提高。
这种现象通常与“规模定律”有关。
也就是说,在一定范围内,模型规模增加之后,预测文本的误差会逐渐下降,语言理解、生成质量和泛化能力也可能随之提高。
更加有趣的是,一些能力在小模型上表现得并不明显,但随着模型和训练规模扩大,可能变得更加突出。
例如,模型可能逐渐表现出更强的上下文学习、代码生成、多步骤推理或者跨任务迁移能力。
这也是为什么AI公司长期以来愿意投入巨额资源训练更大的模型。
在很多阶段,“扩大规模”是一条相对明确、可以验证的提升路线。
五、参数更多,并不意味着AI一定更聪明
不过,“参数越大越好”并不是一条绝对规律。
首先,参数只是影响模型能力的因素之一。
一个模型最终表现如何,还取决于很多因素,例如训练数据质量、模型架构、训练方法、计算资源分配、数据与参数规模是否匹配,以及模型训练完成后的进一步优化方式。
一个设计优秀、数据质量高的较小模型,有时完全可能超过一个训练方式不合理的更大模型。
其次,大模型的成本非常高。
参数越多,通常意味着训练需要更多芯片、电力、时间和资金。在模型投入使用之后,运行模型也需要大量计算资源。
如果一个任务只是进行简单的文本分类或者设备端识别,那么使用超大型模型反而可能是一种浪费。
因此,今天AI领域的研究方向已经不仅仅是“把模型做得更大”,同时也在研究如何让模型变得更高效。
例如,研究人员会通过模型压缩、量化、知识蒸馏等方式降低模型成本;也会采用“专家混合”等架构,让模型虽然拥有大量参数,但每次处理问题时只调用其中一部分。
这意味着未来AI的发展可能并不是简单地追求参数数字不断增长,而是追求更高的“有效智能密度”。
六、真正重要的不是参数数量,而是如何使用这些参数
回顾人工智能的发展,参数规模的增长其实反映了一个更深层的变化。
早期AI通常由人类工程师直接告诉计算机应该遵守什么规则,而现代AI越来越依赖从海量数据中自动学习规律。
当我们希望一个模型能够处理整个自然语言世界,理解大量知识,并适应不同任务时,它就需要一个足够复杂的内部系统来容纳这些规律。
增加参数,是构建这种复杂系统的一种重要方法。
但参数数量本身并不是人工智能发展的最终目标。
真正的问题应该是:一个模型用多少数据、多少计算资源和多少参数,能够获得多强的能力?
未来的AI可能仍然会出现参数规模更大的模型,但与此同时,更小、更高效、更专业化的模型也会越来越重要。
因此,与其说AI的发展是一场单纯的“参数竞赛”,不如说它是在不断寻找一个更好的答案:如何用有限的计算资源,更有效地学习和表示这个极其复杂的世界。
