国产数据库选型POC最佳实践:7步验证框架与打分表
数据库小学妹 发表于 2026/09/17 09:57:34 2026/09/17
【摘要】 一次走形式的POC,上线三个月就翻车。多数POC测不出真相,错在数据量、用例和维度。这篇把信创数据库的POC验证拆成7步,从定验收标准、选真实业务SQL、同量级数据,到性能压测、高可用切换、迁移工具链,附一张可复用的打分表与避坑清单。
大家好,我是数据库小学妹👋 我踩过的坑,你别再踩。
去年我参与过一次数据库选型。三家厂商,各测两周,最后选了功能清单最长的那家。上线三个月,核心报表跑不出来。回头翻 POC 记录我才发现,当时压根没按真实业务的量去测。这个坑让我重新想明白,POC 到底该怎么测。
一、先说那次翻车的 POC
那次选型,流程走得挺齐。每家厂商给两周,装环境、跑用例、出报告。最后打分,比的是谁的功能清单勾得多。当选那家功能项确实最全,评委一致点头。可上线三个月就出了事,核心报表查询从毫秒级掉到几十秒,直接跑不出来。业务天天投诉,运维扛不住。我把当初的 POC 报告翻出来逐项对照,问题很直接。
POC 用的测试库只有几万条数据,生产表是几亿行。几万行的时候,什么写法都飞快;几亿行的时候,没有对的索引和计划,直接趴下。POC 跑的性能项,还是基准工具里那几条固定 SQL,跟我们报表的 SQL 半点关系没有。那次教训很贵。我后来常跟人说,POC 测的不是"这套库能不能跑",是"它扛不扛得住你自己那摊活"。这两件事,差了十万八千里。
二、为什么多数 POC 测不出真相
翻车不是个例。我后来观察了十几个 POC 项目,毛病高度一致,大多出在"测什么"上。数据量不对最普遍,为了省事拿几百条、几万条数据应付,数据量一小,索引、分区、执行计划的差异全被掩盖,测出来的性能跟生产没有可比性。用例也常不对,不少 POC 直接跑 TPCC、Sysbench 这类标准基准,可基准测得出硬件吞吐,测不出你业务里的慢查询。真正会踩的坑,藏在那些带复杂 JOIN、带子查询、带范围扫描的报表 SQL 里,标准基准一条都不覆盖。
剩下的毛病出在"测多全"上。维度不全很常见,功能测了,性能测了,迁移没测,高可用也没测,上线才发现改造成本超预算,或者故障切换要好几分钟。这些本该在 POC 阶段暴露的风险,全被推到了生产。最后一条是厂商应试,大家心里都清楚,只是不太好摆到台面上说。厂商知道你要测,会提前针对你的用例调参数,甚至临时改配置应付,测的时候看着漂亮,一上生产参数一还原,原形毕露。
三、POC 验证的 7 步
想避开这些坑,我把 POC 拆成 7 步。顺序别乱,每一步都有它要防的东西。
第一条是先定验收标准。别等测完再开会吵"算不算过"。动手前就把打分表定下来:测哪些维度、每项权重多少、合格线画在哪。标准是评委说了算,主动权才在自己手里。
第二条是选出真实业务 SQL 集。从生产的慢查询日志、AWR 报告、监控平台里捞。把最慢的、最频繁的、最核心的查询挑出来,组成一套用例。这套 SQL 才代表你的业务长什么样,标准基准替代不了。
第三条是用同量级的数据。生产数据脱敏后直接用最好。拿不到,就按真实分布和规模放大。几亿行的表,POC 里至少得有千万行,趋势才看得准。
第四条是功能兼容性验证。重点测存储过程、函数、触发器、自定义语法的改写量。别只看语法过没过,要看行为对不对。空字符串、日期格式、排序规则、NULL 处理,这些细节最容易在上线后炸雷。
第五条是性能压测。用第二条选的真实 SQL,配上真实的并发模型。特别提醒一句,看 P99 和 P95,别只盯着平均响应时间。平均值好看、长尾趴下,是最常见的假象。
第六条是高可用与故障切换演练。这一项没法预习,最见真章。造一次主库故障,掐表看切了多久,数据丢没丢。RTO 和 RPO 是实测出来的,不是厂商嘴上说的。
第七条是迁移工具链验证。评估、迁移、增量同步、回滚,一条链都要走通。这一步的成熟度,直接决定项目工期和成本,也最能看出厂商的工具顺不顺手。拿金仓的 KDMS 来说,它连上源库扫一遍,自动生成兼容性报告,把对象分成直接兼容、需要改写、需要重构三类,整个过程不改源库。工作量估得准,排期才敢往下走。工具再拿真实数据走一遍,割接窗口能压多短,心里才有底。
四、怎么防厂商"应试"
出题方式最关键。SQL 集和数据集测试前封存,现场才给,别让厂商提前拿到卷子回去调优,那样测的是调参能力,不是产品能力。打分表权重也提前定死,评委对着勾,主观空间就小了;金额大的项目,请第三方或上级技术部门一起盯着。
再专门留一项没法预习的。故障切换、迁移工具链这种,现场跑、当场看。产品真行假行,这类场景最容易露底。
五、打分表长什么样
别把 POC 搞成一堆感觉。一张表固定下来,谁都别拍脑袋。
维度 权重 验证方式 合格线
功能兼容 20% 真实对象改写量 + 行为比对 核心对象改写后行为一致
性能 30% 真实 SQL + 真实并发,看 P99 达到业务 SLA
高可用 20% 故障切换演练,实测 RTO/RPO RTO/RPO 达标
迁移工具链 20% 评估到回滚全链路走通 全链路可跑,工期可控
服务与生态 10% 本地团队、案例、文档 有同行业落地案例
权重按自己业务调。写入密集,就把性能权重加高。迁移历史包袱重,就把迁移权重加高。表定下来,测完的分就是事实,不是印象。
避坑清单
POC 该怎么测,前面讲完了。最后留几条坑,都是我自己踩过、或者眼看着别人踩进去的,希望能帮你避开。
性能这关,数据量必须跟生产一个量级。几万行跑得飞快,不代表几亿行也快,执行计划是会随数据量变的。这一项省了,等于没测。
用例也别拿标准基准凑数。TPCC 排第一,说明不了你的报表跑得动。真正该测的是从自己慢查询里捞出来的那些 SQL,那才是会上生产的负载。
故障切换演练别拖到最后。它一旦超标,方案就得推倒重来,前面测完的功能和性能全白费。越早测,余地越大。
我的判断
POC 不是走流程,是提前把雷排掉。测得好,选型是选出来的;测不好,选型是赌出来的。我的原则是宁可前面慢一点,真实数据、真实 SQL、真故障切换都实打实测一遍。这两三周花下去,比上线后返工两三个月划算得多。
选型的账也别只算授权费。迁移的人力、生态的隐性成本,往往更贵。POC 阶段把工具链这一环验证透,就是在替后面的工期省钱。
你们团队做过数据库 POC 吗?测了哪些、漏了哪些?评论区聊聊,我猜不少人和我一样,都是翻过车才学会怎么测的。
我是数据库小学妹,帮你少走弯路少踩坑,咱们下篇见👋
