Windows 环境下 llama.cpp 编译 + Qwen 模型本地部署全指南
LYSHARK 发表于 2026/09/16 19:12:21 2026/09/16
【摘要】 在大模型落地场景中,本地轻量化部署因低延迟、高隐私性、无需依赖云端算力等优势,成为开发者与 AI 爱好者的热门需求。本文聚焦 Windows 10/11(64 位)环境,详细拆解 llama.cpp 工具的编译流程(支持 CPU/GPU 双模式,GPU 加速需依赖 NVIDIA CUDA),并指导如何通过 modelscope 下载 GGUF 格式的 Qwen-7B-Chat 模型,最终实现...
在大模型落地场景中,本地轻量化部署因低延迟、高隐私性、无需依赖云端算力等优势,成为开发者与 AI 爱好者的热门需求。本文聚焦 Windows 10/11(64 位)环境,详细拆解 llama.cpp 工具的编译流程(支持 CPU/GPU 双模式,GPU 加速需依赖 NVIDIA CUDA),并指导如何通过 modelscope 下载 GGUF 格式的 Qwen-7B-Chat 模型,最终实现模型本地启动与 API 服务搭建。
1.打开管理员权限的 PowerShell/CMD,执行以下命令克隆代码:
git clone
mkdir build
cd build
2.基础编译(仅 CPU 支持)或者选用GPU 加速编译(已安装 CUDA Toolkit)
如果只使用CPU则执行如下配置
cmake .. -G "Visual Studio 18 2026" -A x64 -DLLAMA_CURL=OFF
cmake --build . --config Release
如果已安装 CUDA Toolkit,添加 -DLLAMA_CUDA=ON 开启 GPU 支持
cmake .. -G "Visual Studio 18 2026" -A x64 -DLLAMA_CUDA=ON
3、下载 GGUF 格式的 Qwen 模型(以 7B 为例)
pip install modelscope
modelscope download --model Xorbits/Qwen-7B-Chat-GGUF
下载后的保存位置为 \modelscope\hub\models\Xorbits
4、运行模型启动 API 服务(支持 HTTP 调用)
# 命令行启动
chcp 65001
llama-cli.exe -m qwen.gguf -i -c 4096
# CPU 版
llama-server.exe -m qwen.gguf --host 127.0.0.1 --port 11433 -c 4096
# GPU 加速版
llama-server.exe -m qwen-7b-chat.Q4_0.gguf -c 4096 --n-gpu-layers -1
5、服务启动后默认监听 curl 测试调用效果。
curl  -H "Content-Type: application/json" -d '{
  "prompt": "你好,介绍一下通义千问",
  "temperature": 0.7,
  "max_tokens": 512
6、工具测试,通过代码调用大模型测试效果。
基础非流式调用(completion 端点)
import requests
import json
url = ""
headers = {"Content-Type": "application/json"}
data = {
    "model": "qwen.gguf",
    "prompt": "你好,请用100字介绍一下通义千问",
    "temperature": 0.7,  # 回答随机性(越低越保守)
    "max_tokens": 512,  # 最大生成token数
    "ctx_size": 4096,  # 上下文窗口(与服务启动时一致)
    "stop": ["<|im_end|>"]  # 停止符(适配Qwen的对话格式)
try:
    response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), timeout=60)
    response.raise_for_status()
    result = response.json()
    print("生成结果:")
    print(result["content"])
except Exception as e:
    print(f"调用失败:{e}")
多轮对话示例(基于 chat/completions)
import requests
import json
chat_history = []
url = ""
def chat_with_model(prompt):
    # 添加当前用户消息到历史
    chat_history.append({"role": "user", "content": prompt})
    data = {
        "messages": chat_history,
        "temperature": 0.7,
        "max_tokens": 512
    try:
        answer = result["choices"][0]["message"]["content"]
        # 添加助手回答到历史
        chat_history.append({"role": "assistant", "content": answer})
        return answer
        return f"调用失败:{e}"
# 多轮对话示例
print("开始多轮对话(输入'退出'结束):")
while True:
    user_input = input("你:")
    if user_input == "退出":
        break
    answer = chat_with_model(user_input)
    print(f"助手:{answer}\n")
带有对话记忆功能测试
import requests
import json
import re
# 初始化对话历史(包含系统提示,引导模型记上下文)
chat_history = [
    {"role": "system", "content": "你是一个有帮助的助手,必须记住之前的对话内容,基于上下文回答用户问题。"}
# 你的服务实际地址(保持你原来的 11433 端口和 OpenAI 兼容路径)
url = ""
def clean_pad_content(content):
    """过滤模型返回的 [PAD...] 垃圾字符"""
    return re.sub(r'\[PAD\d+\]', '', content).strip()
    global chat_history
    # 添加当前用户消息到历史(关键:上下文靠这个列表传递)
    data = {
        "model": "qwen.gguf",  # 保持你原来的模型名(你的服务识别这个名字)
        "messages": chat_history,  # 传递完整对话历史
        "temperature": 0.7,
        "max_tokens": 512,
        "stream": False,  # 关闭流式输出,适配你的返回格式
        "stop": ["[PAD"]  # 提前终止 PAD 字符的输出
    try:
        response.raise_for_status()  # 触发 HTTP 错误(比如 404、500)
        print(f"调试:模型原始返回 = {json.dumps(result, ensure_ascii=False)[:500]}")  # 可选:查看原始返回
        # 适配你的 OpenAI 兼容格式:从 choices[0].message.content 提取内容
        if "choices" in result and len(result["choices"]) > 0:
            choice = result["choices"][0]
            if "message" in choice and "content" in choice["message"]:
                raw_answer = choice["message"]["content"]
                answer = clean_pad_content(raw_answer)  # 过滤 PAD 垃圾字符
                # 关键:将助手回复加入历史,下次请求会带上
                return answer
            else:
                return f"返回格式异常:缺少 message/content 字段,原始返回:{json.dumps(result, ensure_ascii=False)[:300]}"
        else:
            return f"返回格式异常:缺少 choices 字段,原始返回:{json.dumps(result, ensure_ascii=False)[:300]}"
    except requests.exceptions.ConnectionError:
        return "连接失败:请检查本地服务是否在 11433 端口运行"
    except requests.exceptions.Timeout:
        return "请求超时:模型响应过慢"
        return f"调用失败:{str(e)},原始返回:{response.text[:300] if 'response' in locals() else '无'}"
# 多轮对话测试(重点测试上下文记忆)
print("提示:先发送 '我的名字是李四',再发送 '我叫什么名字' 测试记忆功能\n")
while True:
    if user_input.strip() == "退出":
        break
    if not user_input.strip():
        print("助手:请输入有效内容!\n")
        continue
函数工具调用测试
import requests
import json
import re
from datetime import datetime
# ====================== 1. 定义可用工具集 ======================
# 工具1:获取当前时间
def get_current_time():
    """获取当前的本地时间,格式为 年-月-日 时:分:秒"""
    current_time = datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S")
    return f"当前时间为:{current_time}"
# 工具2:加法计算
def calculate_add(a: float, b: float):
    """计算两个数的加法结果"""
    return f"{a} + {b} = {a + b}"
# 工具注册表(核心:映射工具名到函数和描述,供模型识别)
tool_registry = {
    "get_current_time": {
        "function": get_current_time,
        "description": "获取当前的本地时间,无需参数",
        "parameters": {}  # 无参数
    "calculate_add": {
        "function": calculate_add,
        "description": "计算两个数字的加法,需要两个参数:a(数字)、b(数字)",
        "parameters": {
            "a": {"type": "float", "required": True, "description": "加数1"},
            "b": {"type": "float", "required": True, "description": "加数2"}
# ====================== 2. 初始化对话历史和基础配置 ======================
chat_history = [
    {"role": "system", "content": """你是一个有帮助的助手,必须记住之前的对话内容,基于上下文回答用户问题。
你可以调用以下工具来辅助回答:
1. get_current_time:获取当前的本地时间,无需参数
2. calculate_add:计算两个数字的加法,需要参数a和b(均为数字)
如果需要调用工具,请严格按照以下JSON格式返回(仅返回JSON,不要加其他内容):
{"name": "工具名", "parameters": {"参数名": 参数值}}
如果不需要调用工具,直接回答用户问题即可,不要返回JSON格式。"""}
# 本地LLM服务地址
url = ""
# ====================== 3. 工具调用相关辅助函数 ======================
def parse_tool_call(content):
    """解析模型返回的内容,提取工具调用指令(JSON格式)"""
    try:
        # 提取JSON部分(兼容模型返回时可能带的多余文字)
        json_match = re.search(r'\{[\s\S]*\}', content)
        if not json_match:
            return None
        tool_call = json.loads(json_match.group())
        # 验证必要字段
        if "name" in tool_call and "parameters" in tool_call:
            return tool_call
        return None
    except (json.JSONDecodeError, Exception):
        return None
def execute_tool(tool_call):
    """执行工具调用,返回执行结果"""
    tool_name = tool_call["name"]
    parameters = tool_call.get("parameters", {})
    # 检查工具是否存在
    if tool_name not in tool_registry:
        return f"错误:不存在名为 {tool_name} 的工具,可用工具:{list(tool_registry.keys())}"
    tool_info = tool_registry[tool_name]
    tool_func = tool_info["function"]
    tool_params = tool_info["parameters"]
    # 验证必填参数
    missing_params = []
    for param_name, param_info in tool_params.items():
        if param_info.get("required") and param_name not in parameters:
            missing_params.append(param_name)
    if missing_params:
        return f"错误:调用 {tool_name} 缺少必填参数:{', '.join(missing_params)}"
    # 转换参数类型(比如字符串转数字)
    try:
            if param_name in parameters:
                param_type = param_info.get("type", "str")
                if param_type == "float":
                    parameters[param_name] = float(parameters[param_name])
                elif param_type == "int":
                    parameters[param_name] = int(parameters[param_name])
    except ValueError as e:
        return f"错误:参数类型转换失败 - {str(e)}"
    # 执行工具函数
    try:
        result = tool_func(**parameters)
        return f"工具调用成功({tool_name}):{result}"
        return f"错误:执行 {tool_name} 失败 - {str(e)}"
# ====================== 4. 核心对话函数(支持工具调用) ======================
    global chat_history
    # 添加当前用户消息到历史
    # 第一步:发送请求,判断是否需要调用工具
    data = {
        "temperature": 0.7,
        "max_tokens": 512,
        "stream": False,
        "stop": ["[PAD"]
    try:
        # 第一次调用模型:获取是否需要工具调用的响应
        # 解析模型原始返回
        if "choices" in result and len(result["choices"]) > 0 and "message" in result["choices"][0]:
            raw_answer = result["choices"][0]["message"]["content"]
            clean_answer = clean_pad_content(raw_answer)
        else:
            return f"返回格式异常:{json.dumps(result, ensure_ascii=False)[:300]}"
        # 解析是否包含工具调用指令
        tool_call = parse_tool_call(clean_answer)
        if tool_call:
            print(f"📢 检测到工具调用:{json.dumps(tool_call, ensure_ascii=False)}")
            # 执行工具并获取结果
            tool_result = execute_tool(tool_call)
            print(f"🔧 工具执行结果:{tool_result}")
            # 将工具执行结果加入对话历史(让模型感知结果)
                "content": f"工具调用结果:{tool_result}"
            # 第二步:基于工具结果,再次调用模型生成最终回答
            second_response = requests.post(url, headers=headers, data=json.dumps(data), timeout=60)
            second_response.raise_for_status()
            second_result = second_response.json()
            # 解析第二次调用的结果
            if "choices" in second_result and len(second_result["choices"]) > 0 and "message" in \
                    second_result["choices"][0]:
                final_answer = clean_pad_content(second_result["choices"][0]["message"]["content"])
                chat_history.append({"role": "assistant", "content": final_answer})
                return final_answer
            else:
                return f"工具调用后二次请求异常:{json.dumps(second_result, ensure_ascii=False)[:300]}"
        else:
            # 无需调用工具,直接返回模型回答
            chat_history.append({"role": "assistant", "content": clean_answer})
            return clean_answer
# ====================== 5. 多轮对话测试(含工具调用) ======================
if __name__ == "__main__":
    print("📌 测试工具调用示例:")
    print("   1. 现在几点了?(调用获取时间工具)")
    print("   2. 计算123+456等于多少?(调用加法工具)")
    print("   3. 我的名字是李四,我叫什么?(测试上下文记忆)\n")
    while True:
            break
            continue
